Исчез звук после перепрошивки
Bombl
сообщение 8.5.2008, 13:13
Пользователь №: 46 307
Вообщем дело было так, закотелось мне перейти с 42й платформы поюзать 79ю, начал перепрошиваться, не вышло, но не в этом дело, прошился обратно на 42ю и тут у мя иссчез звук, не звонит, не играет мелодии, не пашет даже вибро, незнаю что делать. Слышно звук только при нажатии клавиш 1-9 и *, #. Посоветуйте плз что делать smile.gif
Перепрошивался уже не один раз, на разные монстры, не помогает
Сообщение отредактировал Bombl - 8.5.2008, 13:16
Honda
сообщение 8.5.2008, 16:39
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Попробуй удалить MyTone.db и TempTone.db которые лежат в a/mobile/audio. Хотя перепрошивка в таком случае должна помочь...
r.o.m.a.N
сообщение 8.5.2008, 17:33
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Bombl,
ты 42 полностью лил?
Bombl
сообщение 8.5.2008, 17:35
Honda, перепрошивание не пашет точно. Причем на всех прошивках отказывается работать P2KTools, незнаю как удалить эти MyTone.db и TempTone.db, через тотал командрер в мобиле не удаляет! В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпри нажатии Refresh выдает ошибку (см. приложение)
Добавлено позже (8.5.2008, 20:37):
r.o.m.a.N, всмысле полностью? Вродь да, если ты ты имееш ввиду все этапы: програмное обеспечение, флекс и т.д.
Honda
сообщение 8.5.2008, 18:51
Из: Украина, Донецк
А бэкап ПДСа до прошивки на 79R у тебя есть? Или фулл бэкап?
Bombl
сообщение 8.5.2008, 19:47
Они то есть, но блин я еще ниразу не пользовался ими, не знаю, извините как восстанавливатьь через пдс
MucTuk
сообщение 8.5.2008, 19:53
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
востанавливать через flash backup.. или любую прогу через которую снимал бэкап.
просто выбираешь свой бэкп и вливаешь его. ну не забудь поставить соответственный режим.
ПДС - все калибровки ( настоеные в лучшем виде ) для твоего мотора.
если пропадает звук - скорее всего надо удалять те файлы, которые назвал honda, если не поможет - откатиться
Bombl
сообщение 9.5.2008, 8:57
Восстановился через свой фулл бэкап, не помогло. Видимо чё то с динамиками. Не посоветуете что можно попробовать с ними сделать? Как починить?
Сообщение отредактировал Bombl - 9.5.2008, 14:19
r.o.m.a.N
сообщение 9.5.2008, 15:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Во первых проведи внешний осмотр на наличие поломки и плохого контакта. Кстати в гарнитуре звук есть?
Bombl
сообщение 10.5.2008, 15:01
r.o.m.a.N, MucTuk, Honda пасиб за советы, помогло.
В гарнитуре звук есть, разобрал тел, поправил контакты - зароботали динамики smile.gif Только у мя еще такая штука: левый динамик очень тихо играет, да и как бы не играет а хрипит практически, да и тихо притом, так было и до того как динамики накрылись. Можно ли что то с этим сделать? Под коробку динамиков не стал лезть, т.к. незнаю как ее открыть, а ломать как то не хочеться, если для починки динамика надо открыть эту коробку с динамиками, расскажите тогда плз как!
Сообщение отредактировал Bombl - 10.5.2008, 15:20
MucTuk
сообщение 10.5.2008, 15:16
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
немного не понял о какой коробке речь?
там когда вскрываешь есть коробочка прозрачная. снимаешь сначала экран, потом по бокам отгинаешь у этой коробочки "защелки" и аккуратно снимаешь динамики...
протираешь контакты, хорошо все сушишь, вставляешь все на место и пробуешь звук..
Bombl
сообщение 10.5.2008, 17:37
Понял, пасиб. А чем протирать? Только чистым спиртом можно?
r.o.m.a.N
сообщение 10.5.2008, 18:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Можно и водкой, ток высуши хорошенько
сообщение 10.5.2008, 18:50
Ну водкой - разве что Абсолют smile.gif Она вроде на дистиллированной воде. А так мочить совершенно ни к чему.
Исчез звук после перепрошивки · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 21:10
Форум живёт: 8119 дней
