Проблема с прошивкой Винды 05/06 на Motorola Mpx200
Shalyn
сообщение 8.5.2008, 18:30
Пользователь №: 171 685
Модель телефона: Motorola Mpx200
Прошивка: 3
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня проблема следующего рода. Я прошиваю 06 винду с вашего форума по инструкции описанной ниже:
1) Выключаем телефон.
2) Вставляем СД-карту.
3) Достаём и вставляем обратно батарею.
4) Держим нажатой кнопку "Влево" джойстика и одновременно вставляем шнурок. Отпускаем кнопку "Влево".
5) Если раньше драйвер телефона не был установлен - устанавливаем. Если драйвер уже устанавливался - переходим к пункту 6.
- Установка драйвера -
-) Windows обнаруживает устройство как "USB Device"
-) Появляется окно "Мастера нового оборудования", предлагается поискать драйвер в интернете - выбираем "Нет не в этот раз" и жмём "Далее".
-) Выбираем "Установка из указанного места" и жмём "Далее".
-) Жмём "Обзор" и указываем папку с драйвером, жмём "ОК" и "Далее".
-) Windows предупреждает что драйвер не подписан - соглашаемся и жмём "Продолжить"
-) По завершении жмём "Готово" и ждём сообщение что оборудование готово к использованию.
- Прошивка -
6) Если не установлен Motorola Upgrade Wizard v1.8.5 - устанавливаем.
7) Запускаем Motorola Upgrade Wizard.
8 ) Жмём 3 раза "Далее", если в "Step 3" телефон не определяется (кнопка "Далее" не нажимается), отключаем шнурок и повторяем шаг 4. Когда телефон определился жмём "Далее".
9) "Step 4" - выбираем "Browse" и находим файл "WM6(AND).img" и выбираем его, жмём "Открыть".
10) Жмём "Далее", прошивка начинается. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ТЕЛЕФОН и НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ ШНУРОК !!! Ждём окончания. Нажимаем "Готово". Motorola Upgrade Wizard закрывается.
11) После окончания прошивки отключаем шнурок от телефона.
12) Делаем XP (хард резет). – Нажимаем центр джойстика и кнопку Вкл. Выбираем
Пункт 1 – NO
Пункт 2 - Yes
Пункт 3 – Yes
Потом жмем DONE и ждем когда загрузится девайс.
Но у меня он так и не включается. Проходит целый день, но он лишь рязряжается. Пробовал его прошить на 05 версию, аналогичная проблема. На 03 прошивается как положено. Помогите пожалуйста, кто знает как исправить эту проблему.
Сообщение отредактировал Shalyn - 8.5.2008, 18:32
Shalyn   Проблема с прошивкой Винды 05/06 на Motorola Mpx200   8.5.2008, 18:30
6JIYg6A9IH   Такая же проблема!   9.5.2008, 7:04
Shalyn   Как я вижу, я не один такой уже. Может всё-таки, к...   9.5.2008, 8:17
BAHEC   у вас видимо память в теле (не помню какая) не под...   9.5.2008, 11:21
Shalyn   у вас видимо память в теле (не помню какая) не по...   9.5.2008, 14:33
Vadmin   Имеется в виду внутренняя память, флеш-микруха, вп...   9.5.2008, 16:39
CkrueL   Ага, енто значит не повезло. Если не так как на ка...   9.5.2008, 19:04
Shalyn   Эх, у меня вообще как-то иначе выглядит. При чём в...   9.5.2008, 19:44
CkrueL   Эх, у меня вообще как-то иначе выглядит. При чём ...   11.5.2008, 15:04
satelitte   Как говорилось неоднократно, как на этом и на др. ...   12.5.2008, 11:01
---   паиять такая же, как на картинке выше. только вмес...   23.5.2008, 22:42
.Bil.   о каком пункте идёт речь? ХР проходит или нет? ес...   24.5.2008, 5:36
---   .Bil., если бы все было так банально, не жаловался...   24.5.2008, 6:22
Dimasz1@   У меня знакомы с радиорынка божится, что прошьёт л...   24.5.2008, 6:24
CkrueL   У меня знакомы с радиорынка божится, что прошьёт ...   24.5.2008, 6:51
satelitte   А вообще Mpx-это по большому счету Acer т.е. являе...   27.5.2008, 22:08
frozz   А как по мне. Никакая это не несовместимость. Попр...   17.9.2008, 9:12
SvoN   Сори за некропостинг, но проблема таже прошил с 20...   28.1.2009, 9:58
igrok_by   У меня такая же проблема. :( Чем только не шил не...   9.4.2009, 10:25
igrok_by   Ура разобрался только теперь другая финя вся винда...   20.4.2009, 10:27
Hawk*   Ура разобрался только теперь другая финя вся винд...   22.4.2009, 18:42
igrok_by   Вся ерунда в том что шить надо с флешкой. Совету...   25.4.2009, 14:34
Hawk*   Вся ерунда в том что шить надо с флешкой. Совет...   26.4.2009, 16:33
Проблема с прошивкой Винды 05/06 на Motorola Mpx200 · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Причина закрытия (noph8 28-04-2009): читаем, думаем, не флудим
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 0:24
Форум живёт: 8126 дней
