Мой комп, Шумный
borobulka1
сообщение 28.4.2008, 12:32
Пользователь №: 130 382
Прошивка: 42r
Здраствуйте,у меня комп,И он у меня гудит очень громко.Т.е.я на ночь удочку кину,хрен заснёшь???Что можно сделать своими руками???Т.Е.не с помощью денег????
Ток не говорить тупых ответов,типо корпус из стали.
borobulka1   Мой комп   28.4.2008, 12:32
aT-DeviLru   Тема уже была по этому поводу, надо к проводу идущ...   28.4.2008, 12:50
A.Vas   borobulka1, тут смотря что шумит :) Если слышен ...   28.4.2008, 12:52
Iceman2000   borobulka1, ... шумит какой-то из винчестеров. П...   28.4.2008, 17:40
Svarog   а я при ночной закачке отключаю вентиляторы ( один...   29.4.2008, 3:48
ApxuBatop   Я себе поставил 2 вентилятора <12dB (1300 оборо...   9.5.2008, 19:24
borobulka1   У меня вообще жёсткий,так шумит,я офигею особенно ...   10.5.2008, 7:17
ApxuBatop   borobulka1, ed2k://|file|Hddlife%20Pro%203.1.157...   10.5.2008, 9:54
r.o.m.a.N   А можно ссыль не для ослика?   10.5.2008, 17:46
ApxuBatop   r.o.m.a.N, нет, там хорошо качается   11.5.2008, 9:27
Mike_64m   А у меня винт оочень тихий, а куллеры рычат так, ч...   2.6.2008, 7:43
G.U.N   У меня как у "счастливого" обладателя тр...   7.6.2008, 15:29
Iceman2000   а температура в пределах нормы (60С) clap;applo ...   7.6.2008, 18:27
G.U.N   Проца ессна. У меня древний Атлон XP (к счастью ...   7.6.2008, 18:39
r.o.m.a.N   У меня к сожалению на матери нет датчиков никаких ...   8.6.2008, 9:28
Tails   А я не могу спать без шума кулеров)) Неуютно как-т...   8.6.2008, 12:31
mEASYn   вдув, выдув.... снял нафиг обе крышки блока и все....   8.6.2008, 15:17
Mike_64m   Я видуху разогнал, проц разогнал, крышки снял, вид...   25.6.2008, 11:03
Black Judge   ... ашельбе дышельбе шайтанама, нащяльнике! :...   25.6.2008, 12:21
Mike_64m   Поколодник, нацальникама! Слушайте, а разрядно...   25.6.2008, 13:47
Svarog   Слушайте, а разрядность шины видеопамяти сильно в...   25.6.2008, 14:10
Iceman2000   сильно. но может компенсироваться частотой памяти...   25.6.2008, 18:28
Mike_64m   Вот скажем у меня видуха с шиной 256, частотой 130...   25.6.2008, 14:13
Svarog   типа 7900gt на 8600gts? так они примерно равны.имх...   25.6.2008, 14:33
Mike_64m   Не, у меня radeon x1950 gt gddr3 512(частота памят...   25.6.2008, 14:36
r.o.m.a.N   Если учесть что у меня мл брат любит в вутренност...   29.6.2008, 19:04
Mike_64m   Если учесть что у меня мл брат любит в вутренност...   29.6.2008, 22:15
mEASYn   оффтоп. а у меня котенок однажды спрятал кусок коп...   29.6.2008, 21:03
aligatro   Люди ставьте комп на спящий режим ночью и будет ва...   24.7.2008, 3:09
r.o.m.a.N   Да не, с братом все нормально к сожалению. Он одн...   24.7.2008, 16:17
Mike_64m   r.o.m.a.N, а кулер взять трудно? =DD   24.7.2008, 17:02
r.o.m.a.N   Mike_64m, Я так на блондинку похож? Если б только...   25.7.2008, 7:48
dcPlayer   Mike_64m, Я так на блондинку похож? Если б тольк...   14.9.2008, 6:36
r.o.m.a.N   dcPlayer, Выходим из тени Выкладываем фотки где-т...   14.9.2008, 8:36
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 17:51
Форум живёт: 8085 дней
