Мой комп, Шумный
borobulka1
сообщение 28.4.2008, 12:32
Пользователь №: 130 382
Прошивка: 42r
Здраствуйте,у меня комп,И он у меня гудит очень громко.Т.е.я на ночь удочку кину,хрен заснёшь???Что можно сделать своими руками???Т.Е.не с помощью денег????
Ток не говорить тупых ответов,типо корпус из стали.
Ответов(1 - 33)
aT-DeviLru
сообщение 28.4.2008, 12:50
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
Тема уже была по этому поводу, надо к проводу идущему на куллер впаять резистор, тем самым уменьшится число оборотов и станет тише. Также можно смазать куллер технической смазкой..
A.Vas
сообщение 28.4.2008, 12:52
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
borobulka1,
Если слышен просто шум воздуха (или в особо крайних случаях гул, как от пылесоса):
1) поищи в настройках BIOS'а что-нибудь для изменения скорости вращения вентиляторов (например, на матплатах ASUS такая технология называется QFan). Если ничего такого не нашел - уменьшай скорости через SpeedFan (смотри только камень не спали smile.gif)
2) если на корпусе стоят китайские вентиляторы, советую поменять на что-нибудь более качественное и менее оборотистое. Например, у меня стоят 8см кулеры от Glacial Tech - работают на скорости около 2300 об/мин, и их почти не слышно.
Если слышно громкое рычание, то тут совет один - искать, какой вентилятор шумит (просто тормозить вентиляторы пальцем и слушать) и смотреть, что с ним не так. Иногда нужно просто чуть крепче прикрутить, иногда смазать подшипник вентилятора, в особо тяжелых случаях менять на новый.
Если слышен свист/стук/треск, шумит какой-то из винчестеров. Пробуй прикручивать их к корпусу через резиновые прокладки - иногда помогает уменьшить шум.
Iceman2000
сообщение 28.4.2008, 17:40
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(A.Vas @ 28.4.2008, 16:52) *
borobulka1,
... шумит какой-то из винчестеров. Пробуй прикручивать их к корпусу через резиновые прокладки - иногда помогает уменьшить шум.
Позволю добавить - можно не химичить с отвертками а просто через спец утилиты перепрограммировать EEPROM и уменьшить значение AAM (Automatic Acoustic Managment). Это будет куда безболезненней. Правда есть минус - падение производительности в зависимости от того что выставите в параметрах AAM. Так что советую ставить золотую середину (как сделал я на своем Hitachi DeskStar)
Данные утилиты можно скачать или с сайта производителей жестких дисков или воспользоваться универсальными - например Ftool (Hitachi)
PS: AAM заблокирована на дисках фирмы Seagate (если мне не изменяет память)
Svarog
сообщение 29.4.2008, 3:48
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
а я при ночной закачке отключаю вентиляторы ( один 120мм и один 92мм). работают процессорный, на видеокарте и вдув 120мм. спать не мешает абсолютно.
а так сначала нужно определить чего именно рычит и уже потом решать как это дело исправить.
ApxuBatop
сообщение 9.5.2008, 19:24
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Я себе поставил 2 вентилятора <12dB (1300 оборотов) на корпус вместо 1, на вдув и на выдув, отключил в 2D режиме кулер на видюхе с помощью RivaTuner, поставил на проц кулер Zalman с регулятором оборотов (выставил на минимум) и на блоке питания занизил обороты с помощью переменного сопротивления. В итоге слышно, как шуршит жесткий диск) кстати и его можно сделать менее шумным с помощью какой-то проги.
Добавлено позже (9.5.2008, 23:33):
http://www.softportal.com/software-3641-hddlife-pro.html
borobulka1
сообщение 10.5.2008, 7:17
Прошивка: 42r
У меня вообще жёсткий,так шумит,я офигею особенно когда рыбачишь(ну он закачивает же вот и шумит).Как с этим побороться????Я уже с одной его стороны подкладывал резинки(из камерыы вырезал) и толку ноль.
ApxuBatop
сообщение 10.5.2008, 9:54
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
borobulka1,
ed2k://|file|Hddlife%20Pro%203.1.157%20Incl%20Crack.rar|7829252|E4A2C52522F6A4A1A6E3EED0C08C2688|/
r.o.m.a.N
сообщение 10.5.2008, 17:46
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
А можно ссыль не для ослика?
ApxuBatop
сообщение 11.5.2008, 9:27
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
r.o.m.a.N,
нет, там хорошо качается
Mike_64m
сообщение 2.6.2008, 7:43
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
А у меня винт оочень тихий, а куллеры рычат так, что хрен заснёшь... =(
G.U.N
сообщение 7.6.2008, 15:29
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
У меня как у "счастливого" обладателя трехпинового куллера частота оборотов SpeedFan'om не регулировалась,
Кароч нашел на одном буржуйском сайте мануал "Как сделать трехскоростное переключение скорости вентилятора"
В общем теперь слышно только винт, а температура в пределах нормы (60С) clap.gif
Сообщение отредактировал G.U.N - 7.6.2008, 15:30
Iceman2000
сообщение 7.6.2008, 18:27
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Цитата(G.U.N @ 7.6.2008, 19:29) *
Температура чего?
Если проца то для проца нужно по идее стремиться к более низкой... высоковата она. Еще лето впереди, тогда зашкалит точно и будешь ловить троттлинг (для Интела) и недалеко до сгорания будет.
Если речь о харде то вообще зашкаливает!
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 7.6.2008, 18:30
G.U.N
сообщение 7.6.2008, 18:39
Прошивка: Synergy
Температура чего?
Проца ессна.
У меня древний Атлон XP (к счастью скоро буду делать полный апгрейд) предел-81С, а материнко вырубает комп при 75. При переразгоне часто бывало. Сейчас скинул частоту на стандарт.
Сообщение отредактировал G.U.N - 7.6.2008, 18:41
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2008, 9:28
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
У меня к сожалению на матери нет датчиков никаких абсолютно. И т.к. без разгона жизнь не сладка поставил два кулера на выдув (один как бычно у проца, другой прилепил внизу между видеокартой и сетевухой) и снял с передней панели заглушку для сидюка. Теперь воздух через нее всасывается (причем не слабо) и проходит через все железо, витоге комп у мня еле теплый, и беспокоиться о сохранности проца не стоит
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2008, 9:28
Tails
сообщение 8.6.2008, 12:31
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
А я не могу спать без шума кулеров)) Неуютно как-то становится))
mEASYn
сообщение 8.6.2008, 15:17
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - Сегодня, 13:28
вдув, выдув.... снял нафиг обе крышки блока и все...
Mike_64m
сообщение 25.6.2008, 11:03
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Я видуху разогнал, проц разогнал, крышки снял, видуха почти плавится, но в crysis без артефактов на вери хай можно часа два играть =))
Black Judge
сообщение 25.6.2008, 12:21
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
QUOTE(Mike_64m @ Today, 15:03)
Mike_64m
сообщение 25.6.2008, 13:47
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Поколодник, нацальникама!
Слушайте, а разрядность шины видеопамяти сильно влияет на производительность?
Сообщение отредактировал Mike_64m - 25.6.2008, 13:59
Svarog
сообщение 25.6.2008, 14:10
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
сильно. но может компенсироваться частотой памяти.
Mike_64m
сообщение 25.6.2008, 14:13
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Вот скажем у меня видуха с шиной 256, частотой 1300. Меняю на видуху с шиной 128, и частотой 2000. Разница будет?
Svarog
сообщение 25.6.2008, 14:33
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
типа 7900gt на 8600gts? так они примерно равны.имхо не менять надо,а продавать и брать типа 8800gt/gts. благо цены на них рухнули.
Mike_64m
сообщение 25.6.2008, 14:36
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Не, у меня radeon x1950 gt gddr3 512(частота памяти всё-таки 1400)), меняю(возможно) на asus gf8600 256mb gts silent, так как хочется тишины, стабильности под линуксом, и при этом сохранить высокую производительность в crysis =DD
Сообщение отредактировал Mike_64m - 25.6.2008, 14:37
Iceman2000
сообщение 25.6.2008, 18:28
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
До определенного предела, который как правило очень низок. Какая бы не была скоростная память (по частоте в данном случае) низкая разрядность шины СИЛЬНО тормознет видюху и будут "пустые" мегагерцы на памяти видюхи!
Добавлено позже (25.6.2008, 22:36):
Будет! Второй вариант с шиной 128 будет уступать и очень сильно в производительности первому варианту с шиной 256.
PS: В любой видеокарте узким местом будет именно разрядность шины памяти. Скорость (частота) памяти определяет теоретическую пропускную способность памяти, но разрядность шины опеределят истинную пропускную способность. Другой вопрос: А хватит ли у памяти скорости загрузить шину полностью при данной разрядности. Тут как на чаше весов, надо чтобы было все "поровну", иначе что то будет в перевесе и получим или "пустые мегагерцы" по памяти, или невостребованный потенциал (благо это лечится разгоном памяти)
PPS: Да совсем забыл сказать. Еще очень много зависит от типа памяти (DDR, DDR2, GDDR3 и т.д)
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 25.6.2008, 18:50
r.o.m.a.N
сообщение 29.6.2008, 19:04
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если учесть что у меня мл брат любит в вутренностях полазать, что привело уже к летальному исходу, то это для меня идеальное решение
mEASYn
сообщение 29.6.2008, 21:03
FireStarter
оффтоп. а у меня котенок однажды спрятал кусок копченой колбасы под хардом... а еще иногда ногой в кулер нечаяно попадаю.
Mike_64m
сообщение 29.6.2008, 22:15
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
aligatro
сообщение 24.7.2008, 3:09
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Люди ставьте комп на спящий режим ночью и будет вам радость!
r.o.m.a.N
сообщение 24.7.2008, 16:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Mike_64m @ 30.6.2008, 2:15)
К чьему летальному исходу??
Да не, с братом все нормально к сожалению. Он однажды так пропылесосил системник, что отвалился кулер с видюхи. В итоге видюху на свалку. (5200 FX 64)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 24.7.2008, 16:17
Mike_64m
сообщение 24.7.2008, 17:02
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
r.o.m.a.N, а кулер взять трудно? =DD
r.o.m.a.N
сообщение 25.7.2008, 7:48
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Mike_64m,
Я так на блондинку похож?
Если б только кулер отвалился, ясень пень прилепил б его на место. Но дело в том что видюха не работала ваапще. Т.е. ставил се старую 4 МХ, все работало, поставил эту (убитую) видюху другу, комп не запускался. Внешний осмотр на наличие повреждений ничего не выявил.
dcPlayer
сообщение 14.9.2008, 6:36
Пользователь №: 162 590
Модель телефона: Motorola E1
Цитата(r.o.m.a.N @ 25.7.2008, 7:48) *
Mike_64m,
А от куда мы знаем на кого ты похож? мы ведь тебя не видели Гг
r.o.m.a.N
сообщение 14.9.2008, 8:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
dcPlayer,
Выходим из тени Выкладываем фотки
где-то на последних страницах
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:25
Форум живёт: 8090 дней
