Проблема с телефоном, сеть и зарядка
chubuke
сообщение 11.5.2008, 13:05
Пользователь №: 98 505
Модель телефона: Motorola L9
Доброе время суток. За копейки досталась Моторола Е398, думал мертвый, но заменил АКБ и все стало работать smile.gif . Теперь о грустном: 1) сеть- неловит, при поиске доступных сетей находит все пять ОпСоСов. Уровень приема нулевой, набирал 112, результат "сбой вызова" 2) Зарядка- вроде все нормально, но индикатор больше одного деления не набирает, хоть ты сутки его держи на зарядке, разряжаеться через пол часа sad.gif
MARKyxa
сообщение 11.5.2008, 13:09
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
chubuke,
скорее всего пдс, делай бекап текушего и ставь универсальные из темы как разогнать акамулятор в е398 smile.gif
chubuke
сообщение 11.5.2008, 13:18
Цитата(MARKyxa @ 11.5.2008, 17:09) *
chubuke,
chubuke
сообщение 12.5.2008, 20:37
перепробовал все универсальные ПДС. все чего смок добиться. так это работа телефона на полчаса, пол часика работает нормально, видит сеть и звонит, после начинает тупить, сеть показывает нормально, но при звонке выдает сбой вызоваsad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 12.5.2008, 20:53
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Это поставить попробуй
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 12.5.2008, 20:54
Прикрепленный файл C350L_calibration.rar   ( 2.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
chubuke
сообщение 12.5.2008, 21:33
Midnight)sky
сообщение 12.5.2008, 23:49
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Да не поможет. У него, скорее всего, то же самое, что и у меня - полетел усилитель ВЧ, надо менять. Симптомы те же самые. А вот насчёт быстрого разряжания аккума - то или аккум плохой, или (если греется телефон в районе клавиатуры) - популярный бич Е398 - контроллер питания.
r.o.m.a.N
сообщение 12.5.2008, 23:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Midnight_sky @ Сегодня, 3:49)
Да не поможет.
100 гарантировать это ты не можешь, ровно как я то что с этими калибровками тел будет боле менее работать, но попытаться все таки стоит... попытка не пытка... благо терять нечего...
chubuke
сообщение 16.5.2008, 6:02
Добавлено позже (16.5.2008, 10:09):
АКБ нормальное, заряжал через лягушка. Телефон три деления показывал и работал около суток. Через родной зарядник не заряжает больше одного деления, тоесть индикатор на дисплее добирает до первого деления и все, ради интереса поставил на зарядку и оставил. Лежал двое суток, уровень заряда одно делениеsad.gif Полчаса работы и всеsad.gif
MARKyxa
сообщение 16.5.2008, 6:45
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
chubuke,
тогда скорее всего проблемы в железе, и наверное по твоему телефону СЦ плачет smile.gif
Honda
сообщение 16.5.2008, 7:39
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Аккумулятор держит плохо из-за неродного ПДС (95%). В СЦ могут восстановить родной. А проблемы с сетью - из-за железа (99%). Ремонт будет стоить примерно половину стоимости телефона...
Midnight)sky
сообщение 16.5.2008, 12:25
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Насчёт ПДС согласен, хотя, может ещ быть дело в контроллере зарядки (но это редкие случаи). Калибровка ПДС у нас, в Киеве, в авторизированном СЦ стоит примерно 10-15 у.е. Самый сложный ремонт железа телефона (вплоть до перепайки половины платы) стоит 140 грн. Т.е. около 30 у.е. Что-то я не припоминаю, чтоб покупал телефон за 60 у.е. smile.gif
Semen
сообщение 20.5.2008, 15:51
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Такая же проблема....лежит телефон... сеть ловит нормально! Но при попытке позвонить...сбой вызова! ПДС менял... Заметил такое.. если телефон просто положить чтобы он не шевелился...то всё нормально...всё звонит... Если взять в руки...не трясти то тоже нормально...но если допустим идти с телефоном.. то никто не может дозвониться...и у меня сбой вызова! Вскрыл телефон...абсолютно везде вскрыты защитные экраны!...Что это? помехи от ВЧ блока? Или сам блок!? А может что ещё?
Honda
сообщение 20.5.2008, 17:41
Из: Украина, Донецк
Semen, всё может быть вплоть до микротрещин в плате. Куда обращаться, ты знаешь smile.gif
Сообщение отредактировал Honda - 20.5.2008, 17:42
Проблема с телефоном, сеть и зарядка · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:05
Форум живёт: 8098 дней
