a1200e blackMing SE, 541.52.13+535C12.85.06+541L7
Cynique
сообщение 15.5.2008, 14:05
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
наименование a1200e blackMing SE
особености ,
*почти все библиотеки взяты от е6
*реал плеер с эквалайзером и не вылетает (пресет онли басбуст, кому нужна версия со всеми пресетами позже выложу пкг но получаем вылеты по управлению джойстиком sad.gif )
*расширены функции работы с закрытым флипом
*листание справочника и последних вызовов при закрытом флипе
*возможность сделать вызов при закрытом флипе без гарнитуры
*включение выключение блютус без открытия флипа
*русский ввод есть , но по умолчанию сделать не удалось (доступны 2 клавиатуры , быстрое переключение на основе бустера и класическая с айтапом)
*интерфейс полностью русский на базе 14 лэнга
*мульти ява и пкг доступны
*новые анимации включения выключения и браузера
*самба и телнет стартуют автоматом
*добавлены некоторые необходимые для работы стороннего софта библиотеки
*автозагрузка имеется по пути от стандартной 13F5
*полностью поддерживает функции программы SysSetup (в том числе и авторан)
*скинов 4: 3 чёрных, блекминг(обновлённая версия), класический чёрный и чёрный от 16 + 1 белый от 16
*русский поиск в телефонной книге с учётом регистра
*в адресной книге появилась возможность устанавливать мелодии на группы
*коректное распознание 8 +7
*китайский софт работает без библиотеки совместимости
*еж активирован изначально , потому владельцы китайских мингов , пожалуйста будьте осторожны
*нормальная обработка сервисных сообщений телефоном (выводятся на главный экран и не хранятся среди смс)
*активна опция screen3 осталось найти лиш откуда ей брать инфу
*в настройках времени добавилась конфигурация перехода на летнее время
*работает голосовое управление на русском , говорящего телефона нет
*сократилось количество доступных кодировок в почте и браузере
*в отличие от первой версии стороний нативный софт не установлен
*из джавы присутсвуют платинум судоку, асфальт2 , блокбриакер делюкс, миднайт пул, и мотоайди
*вроде бы несколько возрасло качество работы камеры
*зарядка от компа работает
*исправлены все озвученые баги в первой версии BlackMing
скачать тут -> http://stream.ifolder.ru/6575028
Cynique   a1200e blackMing SE   15.5.2008, 14:05
BenLaden   А баг с торможением при поступающем вызове решён?   15.5.2008, 14:20
SergGG   блекминг(обновлённая версия) - можно выложить отде...   15.5.2008, 14:31
Cynique   SergGG, на моторолафанс правда там был откат и сч...   15.5.2008, 16:32
Wankasta   тыкс а звук мовно тмп из аминовской проши??7   15.5.2008, 17:45
Cynique   Wankasta, вроде он и сейчас стоит не слабый а в...   15.5.2008, 17:58
SergGG   Я использую классическую русскую, поэтому прошу вы...   15.5.2008, 18:27
tmp_do   автор, вот у меня такой глюк вылазит (не на твоей ...   16.5.2008, 4:32
mbgroot   Вчера прошился, и заметил 2 неприятности: 1. Не ра...   16.5.2008, 4:55
tmp_do   после нажатия вниз 2 раза - тупо скрылось с экран...   16.5.2008, 5:58
Cynique   tmp_do, входящие смс с закрытым тут работают ,ь я...   16.5.2008, 6:13
mbgroot   ок проверю, просто будильником не пользовался и д...   16.5.2008, 6:52
Cynique   mbgroot, можно поправить в конфигах , оно поймёт ...   16.5.2008, 7:23
Spirtsmen   У меня во время звонка будильника -нормально сраба...   16.5.2008, 9:14
tmp_do   а я себе собрал стабильный мод, у меня ничего не т...   16.5.2008, 10:46
Spirtsmen   а я себе собрал стабильный мод, у меня ничего не ...   16.5.2008, 11:37
Spirtsmen   Притормаживает именно при открытии программ из ме...   16.5.2008, 11:42
Cynique   tmp_do, ну бум ждать когда выложиш )))   16.5.2008, 10:55
Miroschnik   Значит пока не качать этот мод? Подождать обновлен...   16.5.2008, 10:56
tmp_do   как усб-нет в меню вернуть???   16.5.2008, 11:01
Cynique   Miroschnik, от меня исправлений пока не ожидается...   16.5.2008, 11:28
tmp_do   1 небольшой глюк будильника при закрытом флипе, т...   16.5.2008, 11:42
Cynique   Spirtsmen, возхможно , может что установлено у ме...   16.5.2008, 11:50
tmp_do   пока отправку не могу проверить, ввод еще не додел...   16.5.2008, 12:10
Cynique   tmp_do, собирал уже у 16 подтормаживает ответ на ...   16.5.2008, 12:22
Must_Die   выложите обновленый скин (с обычной клавой)   16.5.2008, 12:55
Miroschnik   Для меня регулировка яркости подсветки принципиаль...   16.5.2008, 15:04
Cynique   Miroschnik, вечером кину пкгшку , там сетап от др...   16.5.2008, 15:28
matreks   Cynique, спасибо за проделанную работу! Есть т...   16.5.2008, 15:57
tmp_do   Есть такой момент: при закрытом флипе, если вхожу...   16.5.2008, 19:46
Spirtsmen   Аналогично. Еще при входящем звонке сначала идет...   17.5.2008, 2:02
matreks   И еще: при входящем с закрытым флипом работает не ...   17.5.2008, 5:27
tmp_do   а жпрс у вас работает? у меня dsmdns отвалился....   17.5.2008, 7:50
Spirtsmen   Не работает. Вернее работает - подключение проис...   17.5.2008, 11:30
mbgroot   Подтверждаю. Встроенная Опера не работает. Все с...   17.5.2008, 12:55
matreks   Пропала возможность отменить "ответ открытием...   17.5.2008, 14:39
tmp_do   dsm победил, опера нормально пашет..... осталось в...   17.5.2008, 15:34
matreks   tmp_do ждемс ;)   17.5.2008, 15:45
James Alex Napster   Работает наорм...ток плеер тормозит, огрчает не во...   18.5.2008, 21:31
DANGER86   это везде так...   19.5.2008, 2:11
tmp_do   ждемс завтра-послезавтра WhiteMING beta1 ;)   19.5.2008, 14:02
James Alex Napster   и стандартный браузер все время отображает страниц...   19.5.2008, 17:03
Cynique   с браузером допроверю, хотя у меня было норм   19.5.2008, 20:12
James Alex Napster   проблема с таким запросом только при скачке в осно...   20.5.2008, 8:28
tmp_do   всмысле Extrime.mod? так это он и будет...   20.5.2008, 8:54
SergGG   И все-таки хотелось бы знать - будет ли отдельно в...   20.5.2008, 14:11
Cynique   SergGG, будет в течение недели , просто некогда п...   20.5.2008, 14:33
SergGG   SergGG, будет в течение недели , просто некогда ...   20.5.2008, 15:03
tmp_do   поставил данный мод на "сравнить"- честн...   20.5.2008, 15:31
Cynique   tmp_do, ты о каком моде ?   20.5.2008, 17:37
tmp_do   о твоем :)   20.5.2008, 18:04
Cynique   tmp_do, ? где ты там нашёл португальскую клаву ? ...   20.5.2008, 18:16
tmp_do   13-16mix. оно? в режиме накопителя никак не реагир...   20.5.2008, 18:53
Cynique   tmp_do, a1200e blackMing SE [url=http://forum.mot...   20.5.2008, 19:07
BenLaden   А что это? обновление?   20.5.2008, 19:09
Cynique   tmp_do, ЗЫ с нетерпением жду твоего мода , дико и...   20.5.2008, 19:12
mbgroot   Кстати, за последние 2 дня убедился - мелодия на г...   21.5.2008, 2:26
scl   Кстати, за последние 2 дня убедился - мелодия на ...   21.5.2008, 12:03
tmp_do   аа. я уже запутался:) в моем моде с смс та же про...   21.5.2008, 5:24
Cynique   tmp_do, я пока на обычной ф3 сижу , но дико хочу ...   21.5.2008, 6:20
azcapone   http://motolenta.fcbi.biz/demo.html если не в чем...   21.5.2008, 17:39
tmp_do   http://motolenta.fcbi.biz/demo.html если не в чем...   21.5.2008, 18:08
azcapone   2 tmp_do Ну я думаю если позвонить туда и начать ж...   21.5.2008, 18:41
Cynique   azcapone, я расковыривал мотоленту и находил адр...   21.5.2008, 18:36
Cynique   azcapone, дело не в китайских трубках сам скрин3...   21.5.2008, 20:32
PauloGSM   I can not make the download this link: http://stre...   22.5.2008, 13:23
a1200e blackMing SE, 541.52.13+535C12.85.06+541L7 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 5:13
Форум живёт: 8114 дней
