уши тихо играют, рассмотрим мои наушники, помогите увеличить громкость
Cerega
сообщение 3.6.2008, 10:15
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 72 693
Модель телефона: Motorola v3x
Наушники филипс 16ом, 106 дб, максимальная входная мощность 50 млв, цастотный диапазон от 12 до 22000 Гц. Они могут играть громче, но по какойто причине это у них не получаеться... При использовании с плеером они громче играли, а с телефоном они на полной громкости играют не достаточно громко чтоб уличный шум заглушить. Использую настройки звука из темы кнд. Но получаеться либо тихо, либо громко и низкие очень сильно насыщены... помогите... думаю мнеб увеличь на дб 12 хватилоб
Сообщение отредактировал Cerega - 3.6.2008, 10:17
Cerega   уши тихо играют, рассмотрим мои наушники   3.6.2008, 10:15
r.o.m.a.N   Громкость выше заводской редактированием файлов ко...   3.6.2008, 10:48
Cerega   А если менять наушники то на какие? кто скажет? я ...   3.6.2008, 11:16
Rysso_TyPucTo   На самом деле проблема в сопротивлении - пока что ...   3.6.2008, 12:08
Cerega   значит как я понял стоит поменять уши? Скажите тог...   3.6.2008, 12:35
Alex133   Мощность ушей тут не имеет значения. Усилитель оче...   3.6.2008, 12:47
tsesaleks   Уши твои играть не могут, читай, что пишешь Наобо...   3.6.2008, 12:50
Cerega   как понять с высокой чувствительностью - отдачей? ...   3.6.2008, 13:04
tsesaleks   Напряжение роли не играет, просто усилитель плеер...   3.6.2008, 13:18
Cerega   тогда подскажите способ низкие вырубить... или обр...   3.6.2008, 13:21
tsesaleks   Вот тут ты сильно ошибаешся, пшарся на сайтах по ...   3.6.2008, 13:22
-=M@STER=-   ну, если дружишь с паяльником то выпаяй фильтр воз...   3.6.2008, 18:39
Cerega   что значит не будет низу запирать и громче точно с...   3.6.2008, 18:52
Midnight_sky   цастотный диапазон от 12 до 22000 Гц Хаха. Хотел...   3.6.2008, 18:57
Alex133   Хотел бы я на такие уши взглянуть, которые бы так...   3.6.2008, 20:51
Honda   -=M@STER=-, только не забудь добавить, что в таком...   3.6.2008, 20:07
Midnight_sky   ну, если дружишь с паяльником то выпаяй фильтр во...   3.6.2008, 20:30
Midnight_sky   Alex133, ну, я вообще-то имел ввиду нижние частот...   3.6.2008, 21:01
Alex133   Ну я ж говорю - наушники хоть от нуля будут воспро...   4.6.2008, 6:12
Midnight_sky   Если опять-таки, оторваться немного от темы, то ли...   4.6.2008, 7:04
Cerega   киньте ссылку на вакусные плз))) хочу узнать что э...   4.6.2008, 7:20
Midnight_sky   Koss KE20 - вот мои.   4.6.2008, 23:01
Crabik   У меня перепаяные динамики гарнитуры. Динамики от...   6.6.2008, 12:43
Midnight_sky   А с "подушечками" громкость и "бас...   6.6.2008, 13:15
FORCE_X   вакуумные, эт капельки штоль, сор за офтоп но поче...   6.6.2008, 14:29
r.o.m.a.N   FORCE_X, Из-за того что от создавшегося закрытого...   6.6.2008, 20:53
-=M@STER=-   а я и не говорю что от выпайки фильтра добавятся н...   6.6.2008, 21:27
MucTuk   может офтоп, но может поможет автору: есть у мня е...   9.6.2008, 8:16
уши тихо играют, рассмотрим мои наушники, помогите увеличить громкость · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 18:26
Форум живёт: 8085 дней
