95 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Mоnk
сообщение 27.5.2008, 14:16
Пользователь №: 145 381
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM 6.1
Grissom,
Наврятли из за провода у тебя не ловит сеть,
НАРОД нужна железная помощь телефон mpx200
вообжем переходит во флеш режим прошивается но не загружается операционка в порядке что то в железе помогите с чего начать, может ли быть проблема с питанием? может на проц мало питания идет и не загружается?
Tapacuk
сообщение 27.5.2008, 17:47
Пользователь №: 156 183
Модель телефона: V360 & L9
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
помогите с мотором в360 неработает 2 кнопки две боковые(интелект клавиша и РТТ) и две цифры 7 и 9.
кнопки нормально нажимаются но телефон кикак не реагирует, (прошивка не помогает)
максимчик
сообщение 27.5.2008, 19:54
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Такая проблема. Батареи на моём Е770 стало хватать на 1 день. Думаю, что это из-за старости и высоких температур, ведь ей уже 2 года и ношу я свой тел в кармане брюк.
На рынке купил оригинальную батарею ВТ 60, но её вообще на пол дня хватало. Пошел, поменял. Та-же ерунда.
Как думаете, это батареи не качественные (Выглядят, как и моя старая батарея), или я их не правильно розкачиваю.
Я как токо купил, сразу поставил в телефон розряжаться. Как токо розрядил до полного выключения, сразу же поставил заряжаться на всю ночь. И так несколько раз. Но батареи так и не набирали ёмкости.
Получалось, что старая 2-х летняя батарея работает дольше новых. Мне ещё продавцы начали втирать что-то про сгоревший контроллер питания, но ведь старая батарея работает нормально.
Проконсультируйте меня, пожалуйста, в этом вопросе. заранее благодарен за ответ.
angel_s
сообщение 28.5.2008, 10:29
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
такая проблема
Отдали мне мотор е398. были такие симптомы:
1. утопленник. после разбора тела оказалось, что нет. плата вроде чистая , датчик белый
2. знал ,что проблемы появились после падения
3. после попытки вкл. уходит в вечный ребут (подсветка клавы мерцает,экран загорается и гаснет,при попыткезайти в бут теже симптомы,при замыкании 4-5 контактов тоже,при подключении кабеля в этот момент *неизвестное устройство*).
Что было проделано:
1. разобран
2. прочишен основательно
эмоций ноль
3. снят защитный экран, сделан Т.П.
4. Востановлен бут
5. Залита 42р с универсальным ПДС.
О чудо он работает после того как перезагрузился по окончанию прошивки.(экран , подсветка клавы всё работает clap.gif ) clap.gif
6. отсоединяю крокодилы , собираю тел , включаю И увы теже симптомы sad.gif cool.gif
7. процедура прошивки была повторена. работает. при попытки вкл. через клаву Фонарь
Напрашивается два вывода
1. что-то в плате клавиатуры- смена её решит проблему????????
2. что-то с микрухами на основной плате????
Кто что может скзать. ИЗ компетентных людей
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал angel_s - 28.5.2008, 10:45
максимчик
сообщение 28.5.2008, 14:15
Из: Уркаины :)
Ну так что, ответит мне кто-нибудь из знающих? Сегодня сменил оригинальную ВТ60 (емкость 1000 мА) на акумфирмы аваланч 800 мА, но боюсь её неправильно стартонуть.
angel_s
сообщение 28.5.2008, 14:25
Из: Днепропетровск
да нечего у тебя не происходит, просто то, что пишут на батареях не является правдой. у меня оригинал bc60 на л7е при беспощадной нагрузке держит 20часов. а типа оригинал 7 часов
максимчик
сообщение 28.5.2008, 15:46
Из: Уркаины :)
Тоесть, сначала полностью разрядить, а потом полностью зарядть, это то-же, что и сначала полностью зарядить, а потом розрядить?
Grissom
сообщение 29.5.2008, 6:48
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
После многочисленных ударов мой л9 стал очень плохо ловить сеть!!!! Подскажите пожалуйста что с ним може быть!!!! shout.gif
valantus
сообщение 29.5.2008, 12:40
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
E398
на клаве работает только красная кнопка, иногда еще срабатывают 234678
остальные вообще не работают и боковые тоже
тел прошивал полностью: бут, прошива, универсальный пдс ставил - ничего не помогает
сим 005b в порядке
что могло сгореть?
And-rey
сообщение 29.5.2008, 14:18
Пользователь №: 166 814
Модель телефона: Motorola L7
valantus может достаточно будет почистить клавиатуру спиртиком? точнее мембранки и под ними! smile.gif
Сообщение отредактировал And-rey - 29.5.2008, 14:19
valantus
сообщение 29.5.2008, 18:30
Из: Кузнецк
я уже и другую ставил
Andrey13
сообщение 30.5.2008, 14:09
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
E398
сим 005b в порядке
что могло сгореть?
У меня так из-за джостика!!!! (когда водкой чистил...)
Mr_Borov
сообщение 30.5.2008, 18:36
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
водкой нельзя там воды слишком много нада мед спиртом
марлевич
сообщение 31.5.2008, 5:26
Из: Минск Беларусь
Пользователь №: 163 131
добрый день скажите мне принесли sony ericsson p910 он не включается нокогда впыкаеш зарядку горит индикатор зарядки не подскажите что можно с ним сделать
Mоnk
сообщение 31.5.2008, 16:22
Прошивка: WM 6.1
Да, частенко приносили мне такие телефоны еще помогала подпайка микросхемы по клавой и медицинский спирт wink.gif а иногда даже бывает из за микросхемы возле правой смарт клавиши
марлевич
Здесь вообже то про Моторолы речь идет)
а так посмотри внутрь может в воде побывал
Сообщение отредактировал Mоnk - 31.5.2008, 16:29
MotoNiks
сообщение 31.5.2008, 17:37
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Тело Z3, включаешь тел, юзаешь его - все нормально, но стоит не юзать его секунд 10, то экран начинает белеть и в течении 2 секунт становится белым. Причем тел при этом ни на какие нажатия не реагирует, комп его не видит, решается только передергиванием акуума. Самое интересное что когда тел заряжается все нормально. Шил раз 10 разными прошивками, вставлял разные акуумы, тоже самое. Надежда только на вас, заранее спасибо.
beat_lis
сообщение 31.5.2008, 18:09
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
L7e. Не работает микрофон, проблема в гнезде, с которого шлейф на нижнюю плату. Очень нужно фото гнезда с указанием контактов на микрофон, или подробное описание. Выручайте, два месяца на гарнитуре :-(
valantus
сообщение 1.6.2008, 18:05
Из: Кузнецк
если кто знает ответьте
что в телефоне определяет усторойство подключенное к нему - контроллер или процессор?
antinachai
сообщение 2.6.2008, 0:14
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Привет всем!
Наверняка все меня заждались!
Вот нашел схему (Полную) Motorola mpx220, давно все просили а ни у кого не было!
Пользуйтесь на здоровье!
http://sarunasoftware.com/cardmain.php?dir...MOTOPRO/MPx220/
Схема мрх220
Удачи и счастья всем!
Если не качается - пишем! Тогда выложу!
Так же вопрос для знающих:
Если кто может - помогите прошить SE K200!
Что то не шьётся он у меня!
Вот ЛОГ
31.05.2008 20:48:15 v0.914033/UNI
31.05.2008 20:48:15 CARD SERIAL: 000***** /// Номера боксов не указывают!
31.05.2008 20:48:15 Loaded 51 flash descriptors
31.05.2008 20:48:23 Connecting to UFS...
31.05.2008 20:48:23 Found 1 FTDI device(s).
31.05.2008 20:48:23 UFS #***** READY /// Номера боксов не указывают!
31.05.2008 20:53:36 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
31.05.2008 20:53:36 IF PROCESS NOT STARTING,UNPLUG/PLUG CABLE/BATTERY FEW TIMES...
31.05.2008 20:53:46 CHIP ID:B496
31.05.2008 20:53:46 FLASH CHIP mfgID: 0001, devID: 227E, devEXT: 21,00
31.05.2008 20:53:46 FLASH CHIP SIZE:16 MB
31.05.2008 20:53:46 PHONE IMEI:35617701745998
31.05.2008 20:53:46 CXC: CXC1250829, VER: R1AA008
31.05.2008 20:53:46 CDA: CDA102772/1, VER: R4A
31.05.2008 20:53:46 Elapsed: 10 secs.
31.05.2008 20:56:41 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
31.05.2008 20:56:41 IF PROCESS NOT STARTING,UNPLUG/PLUG CABLE/BATTERY FEW TIMES...
31.05.2008 20:56:53 CHIP ID:B496
31.05.2008 20:56:53 FLASH CHIP mfgID: 0001, devID: 227E, devEXT: 21,00
31.05.2008 20:56:53 FLASH CHIP SIZE:16 MB
31.05.2008 20:56:53 PHONE IMEI:35617701745998
31.05.2008 20:56:53 writing C:\Documents and Settings\****\Рабочий стол\K200\K200_R1AA008_Generic_EMEA_1_CDA102772_1_R4A\K200_R1AA008_CXC1250822_Generic EMEA_1.bin
31.05.2008 20:56:53 preparing file..
31.05.2008 20:56:53 Processing part 1 [6F435343/7265766E]..
31.05.2008 20:57:03 j_EraseBlock not confirmed (66737342)
31.05.2008 20:57:03 Elapsed: 22 secs.
Шил SeTool FULL, последней версией!
Вместо кабеля - UFS интерфейс SeTool + кабель K750!
Буду признателен всем кто поможет!
Ответы пишите ниже или на ICQ 275158003!
Зараннее спасибо!
Сообщение отредактировал antinachai - 2.6.2008, 0:24
Andrey13
сообщение 2.6.2008, 7:51
Из: минск
SOS!!! HELP!!! в е770 было вырвано гнездо, и проводки от платы вместе с ним, Нужно припаять проводки, но вопрос куда??? там микросхема есть, но незнаю куда где к каким выводам паять.. ПОМОГИТЕ!! нужна схема... Ну вообщем что можно сделать???? cool.gif
Сообщение отредактировал Andrey13 - 2.6.2008, 7:51
Logovaz
сообщение 2.6.2008, 9:07
Пользователь №: 62 086
Модель телефона: C650
Logovaz 8 ом норма... не помню конструкции крепления динамика там помоему его с платой соединяет резинка графитовая протри ее и прозвони или проводками без нее на прямую припояй ... прозвони на плате контакты динамика должно показывать какоето сопротивление если нет то обрыв на плате телефона ... нужно брать схему и разбираться.
Динамик я сразу припаял намертво - результата никакого. Сопротивление между контактами 8 Ом, но сигнала при вызове никакого нет. Перепробовал все прошивки, заливал бэкап от С650 ничего не помогает.
Andrey13
сообщение 2.6.2008, 10:09
Из: минск
ДИнамика или контактов телефона!!!!!???
DarKHan
сообщение 2.6.2008, 11:37
Из: Усть-Каменогорск KZ
Пользователь №: 63 425
Модель телефона: RAZR V3i; Nokia1200
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Доброго Всем Времени Суток! У меня следующая проблемкаsad.gifпохож на случай в сбщ №628 Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками )
Тел V3i.
несколько раз падал.
1. дисплей рябит горизонтальными полосами, как старый телевизор. (но это еще терпимо...)
2. иногда дисплей загорается белым цветом, при откр телефона. раньше это было редко, но сейчас, чуть ли не на каждое второе открытие телефона. Помогает вкл/выкл телефона.
Перепрошивка оригинальной прошей не помогла.
NeoShaMAN
сообщение 2.6.2008, 13:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
про первый пункт: это так и есть, у меня та же ерунда иногда 9не всегда правда).
с белым экраном у меня лично не было проблем, а у двух знакомых были и есть. так nxj это железные глюки.
valantus
сообщение 2.6.2008, 18:17
Из: Кузнецк
e398
этот элемент на плате поврежден
при это тел отключается при прошивании
влияет ли он на прошивание?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал valantus - 2.6.2008, 18:33
DarKHan
сообщение 2.6.2008, 20:09
В смысле? это так и должно быть? эти полосы там всегда, как будто рядом источник электромагнитных помех. по словам старого хозяина, они появились после ремонта в СЦ. (тогда у него дисплей совсем погас)
Вот тебе и раз! Пока парился с этими проблемами, у меня вообще, дисплей погас, и внешний в том числе... =( только буковка "М" горит...
Пора шлейф менять? Возможно ли его поменять в домашних условиях?
Сообщение отредактировал DarKHan - 4.6.2008, 13:41
SUPER_MIKE
сообщение 3.6.2008, 9:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33 611
Прошивка: KDE_2FR
Е398 проблема в том что одной ночью перстал зарежаться тел. когда втыкаю выдаёт иногда зарядка не возможно а иногда батарея не допустима. решил заряжать от лягушки но это напряжно очень да и надоело помогите плиз в чём дело. говорят чтото с контроролем питания... жду...
Andrey13
сообщение 3.6.2008, 19:01
Из: минск
SUPER_MIKE А.. помоему средние контакты на аккумуляторе неправильно работает!
valantus Мож батарея села?(раз вырубается при прошивки..) Возьми накоротко закороти этот элемент!(Надеюсь паяльник держал с канифолию(флюсом, НЕ КИСЛОТОЙ!!!)
HELP!!! V3i - Подал много вольт на питание(где акумул!, Кетайскей блог питания)... Что может сгореть???
Сообщение отредактировал Andrey13 - 4.6.2008, 8:35
NeoShaMAN
сообщение 4.6.2008, 13:27
Прошивка: 6.0.1
а не, у меня как бы нижняя часть экрана иногда рябит полосами, как будто низкая частота обновления. лечится закрывание и открыванием флипа. телефон в ремонте не был, не ронялся. такой он мне с магазина достался года полтора назад
Andrey13
сообщение 4.6.2008, 14:21
Из: минск
Я повторюсь...
HOLMS
сообщение 4.6.2008, 14:40
Пользователь №: 40 589
Теперь нужно поменять проц, флэш, кп и т. д.
Добавлено позже (4.6.2008, 18:43):
Цитата(valantus @ 2.6.2008, 22:17)
e398
Он стоит в цепи rx, tx и прошить без него не получиться.
kosiak
сообщение 4.6.2008, 18:01
Из: Великие луки
Пользователь №: 168 626
Прошивка: r373_g_0e.30.49r
мой е398 стал то выключаться то "виснуть" (горит дисплей и не на что не реагирует). поработает минут 5 и всё.и не включается пока аккум не вытащиш. был после воды, но это было год назад и нармально работал. пробовал чистить спиртом, менять понельку, аккум тоже пробовал другой, шить тоже пробовал. когда не трогаеш то не вырубается. подскажите из за чего может такое быть?
Сообщение отредактировал kosiak - 4.6.2008, 18:12
Offset
сообщение 4.6.2008, 18:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
DarKHan,
HOLMS
сообщение 4.6.2008, 18:15
Цитата(kosiak @ Сегодня, 22:01)
мой е398 стал то выключаться то "виснуть" (горит дисплей и не на что не реагирует). поработает минут 5 и всё.и не включается пока аккум не вытащиш и назад вставиш. был после воды,
После того, как в телефон попадает вода, там начинается процесс коррозии и он к сожалению НЕ ОБРАТИМ!
А промывка спиртом и пропайка микросхем лишь только продлевает жизнь, но не надолго.
Andrey13
сообщение 4.6.2008, 18:48
Из: минск
stink.gif Блин... А что именно может сгорело ??? И можно ли дома поменять микруху(U900) (Феном, над газовой плитой, паяльником..?)
DarKHan
сообщение 4.6.2008, 20:03
Цитата(Offset @ 5.6.2008, 0:14) *
DarKHan,
На руки, тьфу-тьфу, не жаловался... Но беспокоит меня отсутствие опыта и свободного времени...
и вопросик: на что отвечает шлейф, соединяющий заднюю нижнюю(где симка, флэшка, динамик) и верхнюю (где клава) части телефона? Дело в том что, после того как я его подергал, дисплей снова загорелся. Только неустойчиво как-то, на каждое откр-закр телефон реагирует миганием экрана
Sanek1020
сообщение 5.6.2008, 7:54
Пользователь №: 126 085
Модель телефона: Е398
Прошивка: 49
Подскажите пожалуста. Тел 398 оторвался 4 контакт вместе с дорожкой,куда на плате его ещё можно припаять
GreyK
сообщение 5.6.2008, 10:52
Пользователь №: 107 282
Модель телефона: Motor L7
Help! Попал в руки Мотор V510, в выключенном состоянии (только вставил батарею) жрёт ~200ma, аккум сажает соответственно часа за три. Но при включении само тело работает: связь, синезуб, USB и тд. Предварительное вскрытие показало, что тел не тонул но побывал в ремонте (экран снимался). Прошил заново - эффект остался. В каком направлении посоветуешь двигаться? Включить, дать прогреться и щупать пальчиками?
Сообщение отредактировал GreyK - 5.6.2008, 11:10
Hellscream
сообщение 6.6.2008, 1:50
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
SUPER_MIKE, нифига. Скорее всего отошла дорога в месте соединения с платой тела. Поробуй подогнуть от себя и увидишь, что зарядка пойдет. У мну та же хрень.
Grissom
сообщение 6.6.2008, 4:52
После многочисленных ударов мой л9 стал очень плохо ловить сеть!!!! Подскажите пожалуйста что с ним може быть!!!! shout.gif shout.gif shout.gif
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:46
