уши тихо играют, рассмотрим мои наушники, помогите увеличить громкость
Cerega
сообщение 3.6.2008, 10:15
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 72 693
Модель телефона: Motorola v3x
Наушники филипс 16ом, 106 дб, максимальная входная мощность 50 млв, цастотный диапазон от 12 до 22000 Гц. Они могут играть громче, но по какойто причине это у них не получаеться... При использовании с плеером они громче играли, а с телефоном они на полной громкости играют не достаточно громко чтоб уличный шум заглушить. Использую настройки звука из темы кнд. Но получаеться либо тихо, либо громко и низкие очень сильно насыщены... помогите... думаю мнеб увеличь на дб 12 хватилоб
Сообщение отредактировал Cerega - 3.6.2008, 10:17
Ответов(1 - 27)
r.o.m.a.N
сообщение 3.6.2008, 10:48
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Громкость выше заводской редактированием файлов конфигурации звука не увеличить без потери качества звука. Тут надо прошивку копать, но возможно все упирается в усилитель
Cerega
сообщение 3.6.2008, 11:16
А если менять наушники то на какие? кто скажет? я имею ввиду характеристики
Rysso_TyPucTo
сообщение 3.6.2008, 12:08
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
На самом деле проблема в сопротивлении - пока что ни один телефон не в состоянии воспроизводить громко и качественно 16-омные уши т.к. тупо не хватает мощности сигнала,а уселок в тело пока ещё впиндюривать не научились.
Часто слышал от владельцев нокии,что у них самые громкие уши(стандартные) - ещё бы в них то всего 4 Ом,отсюда и паршивое качество,шипение и тд. cool.gif
Cerega
сообщение 3.6.2008, 12:35
значит как я понял стоит поменять уши? Скажите тогда какое спрротивление и мощность ушей должна быть чтоб громка и качественно было? я понял что 32 ома надо. Правильно?
сообщение 3.6.2008, 12:47
Мощность ушей тут не имеет значения. Усилитель очень слабый и не сможет повредить никакие наушники, даже самые маломощные.
Важно выбрать уши с высокой чувствительностью (отдачей).
tsesaleks
сообщение 3.6.2008, 12:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Уши твои играть не могут, читай, что пишешь
Наоборот, чем меньше сопротивление наушников, тем больше они отдают мощность, читай физику.
Cerega
сообщение 3.6.2008, 13:04
как понять с высокой чувствительностью - отдачей? вы мне скажи мне уши менять или у меня и так хорошие куплены?
Добавлено позже (3.6.2008, 17:12):
или помогите мне решить проблему... уши играт высокие хорошо, они тупят при клцбной музыке где у меня дома саб то разрываеться от низких... в плеере такого не наблюдал, хоть он рабоет тока от 1 вольта
tsesaleks
сообщение 3.6.2008, 13:18
Из: Тюмень
Напряжение роли не играет, просто усилитель плеера не вспоризводит слишком низкие частоты, обычно имеется спад на частоте 100 Гц, чего нет в телефоне, а наушники хорошие.
Cerega
сообщение 3.6.2008, 13:21
тогда подскажите способ низкие вырубить... или обратиться к кнд лучше?
tsesaleks
сообщение 3.6.2008, 13:22
Из: Тюмень
Вот тут ты сильно ошибаешся, пшарся на сайтах по звукотехнике, есть хороший сай Паяльник, там посмотри.
-=M@STER=-
сообщение 3.6.2008, 18:39
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
ну, если дружишь с паяльником то выпаяй фильтр возле разьема наушников и замени его перемычками)) низы не будет "запирать" shades.gif и громче станет smile.gif
Cerega
сообщение 3.6.2008, 18:52
что значит не будет низу запирать и громче точно станет? покажите что за фильтр... у меня полуломаный мотор на котором гот провести эксперимент
Midnight)sky
сообщение 3.6.2008, 18:57
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Хаха. Хотел бы я на такие уши взглянуть, которые бы такие частоты выдавали. Сорри за оффтоп, не сдержался.
Honda
сообщение 3.6.2008, 20:07
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
-=M@STER=-, только не забудь добавить, что в таком случае качество будет невысоким, мягко говоря.
Cerega, советую потратиться на ваккумные наушники, тогда никаких проблем с окружающим шумом не будет smile.gif
Midnight)sky
сообщение 3.6.2008, 20:30
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Вообще-то, то фильтр нижних частот, а не высоких. А хрипы слышно не будет, потому что появившиеся высокие частоты будут заглушать все остальные и появится каша.
Полностью согласен!
Зато лет в 40 появятся проблемы со слухом, если не раньше.
П.с. Если вы думаете, что фильтр НИЖНИХ частот фильтрует нижние и оставляет верхние, то учите матчасть! Фильтр нижних частот отсекает высокие.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 3.6.2008, 20:31
сообщение 3.6.2008, 20:51
Строго говоря, это не такая уж и проблема. Проблема (практически неразрешимая) - это сделать динамики, работающие в таком диапазоне низких частот.
Принципиальная разница между динамиками и наушниками в том, что динамики должны возбуждать в воздухе волновые колебания, для чего их радиус (по теории антенн) должен быть не меньше четверти длины волны. Для частоты 12 Гц длина волны равна примерно 28 метров. Можете себе представить такой динамик? К тому же он должен быть установлен в стену бесконечно большого размера (ну или в ящик очень большого объема - сотни кубометров).
Ну а наушникам это не требуется, они должны создавать переменное давление в ушной полости. Если наушники будут совершенно герметично закупоривать эту полость, то давление может меняться хоть с нулевой частотой.
Поскольку размеры мембраны наушников очень малы, то и воспроизведение достаточно высоких частот не является неразрешимой проблемой (хотя это и сложнее, чем для низких частот).
Сообщение отредактировал Alex133 - 3.6.2008, 20:52
Midnight)sky
сообщение 3.6.2008, 21:01
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Alex133,
ну, я вообще-то имел ввиду нижние частоты. Верхние не очень интересуют, обычно.
Дорогая Hi-fi аппаратура способна воспроизводить частоты от 20 Гц, китайская от 60-70 Гц. Наушникам ну уж очень далеко до таких частот.
сообщение 4.6.2008, 6:12
Ну я ж говорю - наушники хоть от нуля будут воспроизводить, при обеспечении герметичности. Правда толку от этого не будет, сами уши не реагируют на частоты ниже 20 Гц.
А звуковых набрюшников пока нет. Хотя вроде кто-то предлагал давно уже.
Midnight)sky
сообщение 4.6.2008, 7:04
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Если опять-таки, оторваться немного от темы, то лично я слышу звуки от 40 до 18500 Гц. Так что... smile.gif
А автору пока купить нормальные уши. В наше время нормальные это вакуумные, но они пагубны для слуха. Но если слушать на средней громкости, то влияние будет не настолькоу ужасным.
Cerega
сообщение 4.6.2008, 7:20
киньте ссылку на вакусные плз))) хочу узнать что это такое и сколько стоит
Midnight)sky
сообщение 4.6.2008, 23:01
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Koss KE20 - вот мои.
Crabik
сообщение 6.6.2008, 12:43
Из: Гомель - Минск, Беларусь
Пользователь №: 130 511
Модель телефона: MB200, E63, U8230
Arbeiten (((
У меня перепаяные динамики гарнитуры.
Динамики от Samsung E900: качество низких частот отличное - намного лучше чем у стандартных динамов. Отредактировал громкость на свой лад и слушаю в них уже год: не хрипят, не шипят. А с "подушечками" громкость и "басы" еще лучше.
Пробовал с SE - ерунда полная мне не понравилось. С LG - чуть-чуть лучше стандартных. Хочу попробовать наушники от BenqSiemens EF81.
Советую найти где-нибудь динамики от наушников самсунга и испытать разницу на себе. smile.gif
Midnight)sky
сообщение 6.6.2008, 13:15
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Эти "подушечки" - своеобразный фильтр нижних частот. То не бассы лучше, а высоких меньше.
FORCE_X
сообщение 6.6.2008, 14:29
Пользователь №: 156 359
Прошивка: 49R
вакуумные, эт капельки штоль, сор за офтоп но почему они вредны для слуха, звук то в них хороший, да и дорогие у мя они 750р эт вроде не дшево
Сообщение отредактировал FORCE_X - 6.6.2008, 14:30
r.o.m.a.N
сообщение 6.6.2008, 20:53
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
FORCE_X,
Из-за того что от создавшегося закрытого пространства и громкого звука на барабанную перепонку звуковая волна воздействует с оч большой силой. Все любят такие наушники за басы. Но из-за таких сильных басов постепеноо "отрофируется" наковальня и молоточек (учим биологию 9 класс) вследствие чего слух постепенно ухудшается, вплоть до глухоты
Добавлено позже (7.6.2008, 0:55):
Эт средне
-=M@STER=-
сообщение 6.6.2008, 21:27
Модель телефона: E1
а я и не говорю что от выпайки фильтра добавятся низы, они на полной громкости не будут искажатся (надо чуть понизить громкость в gain_table), так как не будет последовательно включенного сопротивления в 70 Ом в цепь каждого наушника shades.gif а фильтрующие высокие частоты конденсаторы можно впаять прямо внутрь ушей.. clap.gif что я и сделал)) Чего и вам советую.
MucTuk
сообщение 9.6.2008, 8:16
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
может офтоп, но может поможет автору:
есть у мня е398 со сделанным переходником ( с 2.5 на 3.5 ) самоделка конечно. уши на них обычные играют достаточно тихо по сравнению с плеером. но пробки играют нормально.
имхо если хочешь использовать в качестве плеера свою мобилу то покупай уши 2.5 пробки ( видел такие в связном )
уши тихо играют, рассмотрим мои наушники, помогите увеличить громкость · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 0:11
Форум живёт: 8086 дней
