Установка и запуск MPlayer и других прог, ...с помощью EFM, пока что
Blad790
сообщение 30.3.2008, 7:47
Пользователь №: 167 975
Модель телефона: razr2 v8 512mb
Прошивка: Project Evolution V8
сори за создани темы но нигде не нашел ответ
Прошил свой v8 последней прошивкой с пол меню и не могу найти mplaer.
P.S в пол меню находится только юсб-лан сетап и телнет
кстати а что они дают
Blad790   Установка и запуск MPlayer и других прог   30.3.2008, 7:47
GandjaFuzz   keLBass, никто не говорил что он всё подряд будет...   10.4.2008, 18:07
keLBass   а, я кажицо сообразил... я просто думал там хоть к...   10.4.2008, 18:29
Zorge.R   В том что Mplayer имеет "собственные" ...   10.4.2008, 18:41
keLBass   это конечно всё радует, но!!! когда я ...   11.4.2008, 9:08
Zorge.R   При нажатии на джойстик в центр, плеер становить...   11.4.2008, 9:49
keLBass   И звука почему-то нету :( (даже не регулируется)   11.4.2008, 10:37
Bams   прошил полом как и надо все работает а вот звука н...   27.4.2008, 15:26
Котенок™   качельку регулирования громкости или клавиши 0,9 д...   27.4.2008, 15:52
qwerzxcv   нечего подобного!просто звук формата АМР не ч...   27.4.2008, 17:08
DUO Z6   Это только у меня или во всех видео у мплэери гдет...   27.4.2008, 18:35
Darkslider   советую юзать конвертер под Zmplayer из моей подпи...   30.4.2008, 9:32
TEQUILA   Сразу скажу - на заводской прошивке скорее всего н...   7.6.2008, 9:30
B.I.G.   только что поставил через EFM все норм работает (V...   7.6.2008, 16:30
Advokat_d   только что поставил через EFM все норм работает (...   10.6.2008, 23:08
TEQUILA   M@t@rol@4k@, я ставил LinuxMod 3. B.I.G., не мо...   7.6.2008, 18:44
Advokat_d   Большой мерси TEQUILA ты лучший...очень доходчиво ...   7.6.2008, 23:46
anhvu2875   TEQUILA : after doing that my menu got 2 same icon...   7.6.2008, 23:17
Abram   Чего-то не понял, что я пропустил? IMHO - вариант ...   8.6.2008, 4:54
Blad790   хоть убей не запускается . делаю ссылке через ефм ...   8.6.2008, 9:40
Abram   Вопрос на засыпку, а удалять софт как? :shuffle: ...   8.6.2008, 9:59
B.I.G.   Blad790, прошивка какая? Попробуй linuxmod постави...   8.6.2008, 10:01
Blad790   стоит линуксмод3а   8.6.2008, 10:03
anhvu2875   стоит линуксмод3а yes of course . ))   8.6.2008, 12:21
Blad790   я имел ввиду а меня сейчас стоит линуксмод3а Доба...   8.6.2008, 13:21
Paul_riga   я имел ввиду а меня сейчас стоит линуксмод3а Доб...   8.6.2008, 14:35
TEQUILA   Blad790, Paul_riga, пробуйте способ 2 Добавлено...   8.6.2008, 16:22
Blad790   с да происходит тоже самое Добавлено позже (8.6.2...   8.6.2008, 16:37
Abram   Битая файловая система или же что более вероятно ...   8.6.2008, 17:02
Blad790   точно у меня 512 мб. а чтож теперь делать . с чем ...   8.6.2008, 17:30
TEQUILA   Blad790, попробуй так: mount -o remount,rw,exec -...   8.6.2008, 18:02
Blad790   где хоть это вводить   8.6.2008, 19:48
TEQUILA   Это в телнете ;) руками... Я вот хочу написать ...   8.6.2008, 20:27
anhvu2875   TEQUILA : how can i run mPlayer ??!   8.6.2008, 22:49
Alternative_NickName   TEQUILA, у нас они в /ezxlocal/download/appwrite/a...   9.6.2008, 3:26
TEQUILA   anhvu2875, delete all MPlayer entries in UserRegi...   9.6.2008, 11:35
anhvu2875   [b]anhvu2875, delete all MPlayer entries in User...   9.6.2008, 11:50
TEQUILA   anhvu2875, why didn't you try the other way? I...   9.6.2008, 12:05
anhvu2875   [b]anhvu2875, why didn't you try the other wa...   9.6.2008, 12:09
maximych   Поставил. Всё работает замечательно. Но есть один ...   9.6.2008, 12:46
TEQUILA   anhvu2875, NO! Go to /mmc/mmca1/Programms/Mpl...   10.6.2008, 6:10
anhvu2875   [b]anhvu2875, NO! Go to /mmc/mmca1/Programms...   10.6.2008, 6:19
TEQUILA   No. Just check that 2 lines.   10.6.2008, 8:14
anhvu2875   No. Just check that 2 lines. TEQUILA : when i pr...   10.6.2008, 9:30
99999999   Всё поставил, вопрос такой, интерфейс у MPlayer та...   10.6.2008, 8:17
Adanos   У кого EFS встал на Z6?? Я жму на ссылку на Старт....   10.6.2008, 8:44
TEQUILA   99999999, ну, е-мое... Флешка это /mmc/mmca1 Adan...   10.6.2008, 9:59
99999999   [b]99999999, ну, е-мое... Флешка это /mmc/mmca1 ...   10.6.2008, 10:03
anhvu2875   [b]anhvu2875, yes, file is the same as my UserReg...   10.6.2008, 10:15
anhvu2875   [b]TEQUILA : yes im sure :((( :( http://i208.ph...   10.6.2008, 22:57
Adanos   Я уверен! Бросил папку "EFM" в ...   10.6.2008, 10:19
99999999   в Others надо кинуть efmstart.csh, а Start.html ку...   10.6.2008, 10:23
Zetko   У кого EFS встал на Z6?? Я жму на ссылку на Старт...   10.6.2008, 13:12
Yarik_kurd   Zetko, товарищ roks же писал что эти скрипты для л...   10.6.2008, 13:43
Dim.   Когда запускаю старт.хтмл открывается скрипт EFM в...   10.6.2008, 13:51
Abram   Как я уже не один раз писал, запуск скриптов из б...   10.6.2008, 13:53
shpan93   99999999 , на V8 разве есть флешка?   10.6.2008, 14:05
Zetko   Ну тогда все ясно, спасибо за пояснение. Видимо ...   10.6.2008, 14:17
Abram   Встроенная память определяется как флешка На 2 г...   10.6.2008, 15:12
Adanos   И что мне теперь делать? С ПоЛа я сходить не хочу...   10.6.2008, 18:04
Abram   И что мне теперь делать? С ПоЛа я сходить не хочу...   10.6.2008, 18:32
TEQUILA   Adanos, блин, ну почему вы не читаете что вам пиш...   10.6.2008, 19:56
Adanos   TEQUILA, я выразился неправильно! Я всё так и ...   10.6.2008, 20:33
ZUKR   Хелоу, у меня z6 и WK Tools 2.4. Разархивировал EF...   10.6.2008, 22:20
TEQUILA   anhvu2875, it's very-very strange... Please, w...   10.6.2008, 23:18
anhvu2875   [b]anhvu2875, it's very-very strange... Pleas...   10.6.2008, 23:48
Advokat_d   TEQUILA, У меня кака лажа ...можеш разе снить Вы...   10.6.2008, 23:53
nsk_qwerty   Advokat_d, при открытии мплеером музыки интерфейс ...   11.6.2008, 3:48
Advokat_d   Advokat_d, при открытии мплеером музыки интерфейс...   11.6.2008, 16:12
TEQUILA   anhvu2875, check post#1 :) And, check your /Othe...   11.6.2008, 6:30
anhvu2875   [b]anhvu2875, check post#1 :) And, check your /...   11.6.2008, 6:46
TEQUILA   anhvu2875, here (in jaidaid.tar.gz) or there Bu...   11.6.2008, 8:00
anhvu2875   [b]anhvu2875, here (in jaidaid.tar.gz) or there ...   11.6.2008, 8:06
TEQUILA   anhvu2875, run "cmd". Enter "telne...   11.6.2008, 10:45
anhvu2875   [b]anhvu2875, run "cmd". Enter "t...   11.6.2008, 13:11
maximych   Так всётаки ктонибудь подскажет как вернуть управл...   11.6.2008, 13:25
anhvu2875   TEQUILA : i flashed back to Linuxmod3 these are t...   11.6.2008, 13:50
Gadzil88   делаю в точности по инструкции! а не выходи...   11.6.2008, 14:49
qwerzxcv   anhvu2875, Enter /etc/initservices/services/ezxen...   11.6.2008, 15:05
TEQUILA   anhvu2875, sorry, man, i was wrong... Check post ...   11.6.2008, 15:26
anhvu2875   [b]anhvu2875, sorry, man, i was wrong... Check p...   11.6.2008, 22:58
Gadzil88   TEQUILA, все спасибо тебе большое разобрался...   11.6.2008, 15:31
Adanos   А как заставить телефон выполнять скрипты? Где чё ...   11.6.2008, 16:56
b@t!sk@f   А как заставить телефон выполнять скрипты? Где чё...   11.6.2008, 17:58
Adanos   Я же говорил что не хочу слезать с ПоЛа! Еще п...   11.6.2008, 19:29
TEQUILA   Adanos, Полезные скрипты для Z6 и V8 там есть зап...   11.6.2008, 21:12
GandjaFuzz   ненужны больше никакие файл менеджеры теперь есть ...   11.6.2008, 21:50
Adanos   Блин, я вообще ниче не понимаю! может кто нить...   11.6.2008, 21:54
Abram   Try pressing TAB in the middle of the word, maybe...   11.6.2008, 23:07
anhvu2875   Try pressing TAB in the middle of the word, maybe...   11.6.2008, 23:10
Abram   Looks like bad/broken binary, file system of micr...   11.6.2008, 23:17
anhvu2875   Looks like bad/broken binary, file system of micr...   11.6.2008, 23:43
Abram   backup it ;). also try replacing just the files y...   11.6.2008, 23:48
puneet6093   Abram I am also having the same problem. Plz help....   12.6.2008, 7:19
anhvu2875   Abram : yes it worked , but my phone hang when i t...   12.6.2008, 10:52
puneet6093   Anhvu mine is working now. As told by abram i form...   12.6.2008, 12:24
Advokat_d   Да...надо ребят русскому учить... :spiteful:   12.6.2008, 13:20
Установка и запуск MPlayer и других прог, ...с помощью EFM, пока что · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 11:13
