![]() Radio Com, PST нехотят шить!, При прошивке телефона вылетают ошибки! |
convert |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 280 Регистрация: 17.10.2004 Пользователь №: 16 981 Модель телефона: телефон Рейтинг: 120 ![]() |
Orakul |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 207 Регистрация: 31.3.2004 Из: г.Братск Пользователь №: 2 830 Модель телефона: Rokr E2, Defy+ Прошивка: Snickers;Cya-gen10 Настроение: «А вместо сердца - пламенный мотор» (с) Рейтинг: 764 ![]() |
convert,
А во флеш как входишь? С помощью прог или вручную , комбинацией *#выкл? <_< |
foxa |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 13.3.2005 Пользователь №: 38 731 Модель телефона: motorola c380 Прошивка: R368_G0B.A0.0FR Рейтинг: 0 ![]() |
Примерно такая же хре.нь. Всю неделю пытаюсь прошить с330, какие только прошивки не пробывал, не хочет шится и всё...
ПСТ выдаёт следущее Error: The superfile selected is NOT for reflash. Please select a superfile for reflash before flashing this subscriber unit. ДОСЛОВНО (Ошибка: отобранный superфайл - не для перепрошивки. Пожалуйста выберите superфайл для перепрошивки перед высвечиванием этой единицы подписчика.) ВикторГсм выдаёт вот это: Erase Failed (Стирание не удалось) Я так понимаю старая прошивка защищена от стирания? В загрузку вхожу *#КРАСНАЯкнопка, потому как телефон при включении перезагружается (быстрее чем его находит пст, виктор, или п2к), это вызвано скорее всего тем что память переполнена( мелодиями), хотя когда загружал было свободно порядка 300кб, а после заливки осталось 114кб. |
convert |
Какая разница как вхожу! ПСТ и РАДИОКОМ сам должен перейти телефон во флеш режим!?
Непойму! Первый раз с таким бредом встретился! |
Orakul |
convert |
Блин! Срочно надо перешить! Кто знает в чём проблема!
convert |
Вот еще ошибки!
Торговец черным деревом |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2005 Из: Пенза Пользователь №: 36 727 Модель телефона: C350 Прошивка: C350_G_09.04.74R Рейтинг: 2.5 ![]() |
Люди, столкнулся с почти той же траблой при перепрошивке С350, но только с лангпаком. В общем прошивка установилась нормально, но когда начал ставить в PST ланкпак,, тот получил ошибку:что-то вроде Error Erasing Subscriber Unit. Error 0xE003003C. Тел не выходит из флэш-режима. Как его вывести из этого режима?
convert |
Торговец черным деревом Попробуй вытащить батарею! Или с помощью радиокома выведи телефон в Normal режим!
Обесточка не помогает, буду пробовать радиоком. Не мог бы ты дать ссылку на него? Заранее спасибо!
Нашёл радиоком, тока там надо ещё какой-то мелкомягкий баннер фреймворк стоавить, его-то где взять и можно ли без него обойтись? |
Алекс75 |
![]() Мото-реаниматор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 188 Регистрация: 29.12.2004 Пользователь №: 30 882 Модель телефона: XT502 Прошивка: Android 2.2 ![]() Рейтинг: 763 ![]() |
У меня тут вопрос ещё один возник по ходу. Может не надо тел из флэшмода выводить? И как быть - шить заново или в том же радиокоме ставить лэнгпак? А то в ПСТ никак не могу.Ругается:
Цитата Error Erasing Subscriber Unit. Error 0xE003003C. И ещё при прооверке контрольных сумм выдается вот это:![]() |
В общем решил трабл. Но не радиокомом (он вообще не смог послать ни одной команды телу). Просто взяз ешё раз прошил тел в ПСТ, после чего снова залил лэнгпак. На этот раз всё получилось. Вот только почему-то все глюки тела остались на месте.
convert |
А глюки какие ?
Тел не мой, поэтому сам видел только 1 глюк. Если просто набрать номер и нажать кнопку "сохр", появится меню сохранения в справочник. В поле "Имя" набираю имя. Когда закончив ввод имени нажимаю кнопку "ок", тел виснет намертво. Спасает только обесточка.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 11:12 |
Форум живёт: 8096 дней
