69 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
DopelGerz
сообщение 26.6.2008, 18:12
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
Offset ,
попробуем, ну еси чё навыки железного ТП уже имеюца, а как часто можно ТП этот совершать?
VinipuX
сообщение 27.6.2008, 1:40
Пользователь №: 175 532
Модель телефона: Nokia N95 8Gb, M-K1
Доброго времени суток уважаемые господа гара в прошивках Моторола К1
У жены телефончик и всем ее устраивает К1, но с ним, что то произошлои я не совсем понимая происходящее попытался его восстановить путем залития прошивки - естественно не совсем выжыл, сделал софт-ТП помогло, но вот после того как восстановил телефон до указанного уровня, что с ним дальше делать не пойму.
В том смысле, что он включаться начал но при включении показывает картинку моторолы в течении 1-2 минут и гаснет. Повторная попытка включить приводит к томуже еффекту.
В бут режиме показывает
Dual Boot
For Motorola K1
By GandjaFuzz
& Vilko
SW Version:
r4527_g_08.42.0er
OK to program ...
внизу Version 3.3. я так понимаю версия дуалбута
Заливал R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash во время восстановления как и было в инструкции, но по факту пишет то что выше указал.
Попробовал заливать прошивки разные - эфект если не труп и потом уже не софт-ТП а так называемый железный ТП делал и восстанавливал дуал бут, то все тот же эффект - картинка Моторолы и через минуту две проподает.
Пробовал после восстановления вливать только ЦГ2, 4, и еще ту которой нехватало в рефреше
Эфект тот же - картинка моторолы и тухнет через 1-2 минуты
Подскажите пожалуйста в каком моменте я шибся?
Вот то чем я пользовался:
Теперь для К1 и L7e Faq
Нам понадобится:
1. Для L7e прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 (v2_osta.fsw рефлеш)
Для K1 эта R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
или эта R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Делаем софт-ТП (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
1.Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек.
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку , то РСА снято.
Вот только картинку я и вижу.
Буду очень благодарен внятному разяснению, что делать дальше.
Собственного софта не осталось ни в телефоне до того как начал мучать К1 ни на ПК - может у меня проблемы в связи с этим?
Стоит он уже не дорого, мне принципиально хочется его реанимировать.
Добавлено позже (27.6.2008, 1:45):
Разумеется забыл упомянуть, что пользовался и
MotoKRZR K1:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает.
Т.е. сделал ТП и восстановил дуал бут а потом залил из п.3 по ссфлке "эту прошивку" K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual
Далее все как написано включая ПДС через бланк режим дуал бута
После пункта 5 опять же описаная выше картинка и все. В бут заходит без проблем.
Добавлено позже (27.6.2008, 2:10):
И еще маленькое упущение в описании происходящего
Посли того как прошиваю тел куадфырщт или просто ЦГ подгружаю тел выключается включается и просто горит белым экраном пока не вытащищь аккамулятор. После вынимания и вставки акк все то что написано ранее.
сообщение 27.6.2008, 6:40
VinipuX, мда .. вижу серьёзная ситуация..
последняя проверка тебе будет , качай |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1)
применяй к нему патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
шей это всё (все группы) в бланке + потом в бланке файл PDS_K1.bin через Рамдл2
- send Loader (Ready)
- write PDS - выбираешь PDS_K1.bin (Ок)
после всего вытаскиваешь и вставляешь батарею..
Baboon_777
сообщение 27.6.2008, 15:46
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
Блин, а мне никто не поможет, просто боюсь сделать что-нибудь нитак и совсем убить телефон (((
Флешбекап телефон видет, пишет - телефон найден ))) Но при прошивке одни ошибки и опять мигающий экран ... Что делат ?
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 27.6.2008, 18:14
Offset
сообщение 27.6.2008, 19:42
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Baboon_777, попробуй зажать кнопки *+#+кр.(или *+красную-если RSA была снята и был поставлен дуал бут) и вставить, а потом прошить полную прошивку (со всеми CG) через https://motofan.ru/soft/ РСД smile.gif или тот же FB.
DopelGerz, ТП можно делать сколько хочешь и когда хочешь, насчет "сгорания" флеш памяти из-за ТП-это сказка... smile.gif Главное чтоб проводком не замкнуть что-нибуть другое...
Сообщение отредактировал Offset - 27.6.2008, 20:01
Baboon_777
сообщение 27.6.2008, 20:54
Прошивка: R373_49R
Телефон не шьется... Одни ошибки ((( А Ramldr2 говорит что телефон подключен, а BOOT никак не определяется (((
Offset
сообщение 27.6.2008, 21:55
Leo
Прошивка: 2BR
Baboon_777, железный ТП+обход RSA с прошитием полной прошивки а не рефлеша...
P.S. Не надо писать что не получается, не получается-в СЦ
dmiRRR
сообщение 28.6.2008, 4:49
Пользователь №: 164 358
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Телефон Л7е
При попытке програмного снятия RSA ошибочно залил прошивку ODR от Z3. После этого тело полностью умерло: не видится ни одной программой, не включается, не грузится в бут.
Сделал железный ТП, потом прогой Ramldr2 по инструкции заливаю Boot_0AC0_patch, пишет ок. после дергания аккумул сразу сам включается в флеш режиме
при попытке залить Flash&backupом прошивки NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw и v2_osta.fsw и noRSA_DB33_Z3.fsw 01.0AR - in poeple.fsw после команды JUMP пишет error, на экране в телф Crytical error DE0A
можно что-то сделать? (все действия выполнял строго по инструкции- дергания акумул. ,перетыкания шнура и т.д, шнур родной, воткнут сзади, пробовал еще на 2 компах, еффект тот-же)
полный бэкап телефона имеется, как с него достать адресную книгу?
вот лог
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Motorolla\noRSA_DB33_Z3.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
Сообщение отредактировал dmiRRR - 28.6.2008, 5:43
сообщение 28.6.2008, 6:48
Цитата(dmiRRR @ Сегодня, 6:49)
Ошибка!
только FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) до режима blank
Baboon_777
сообщение 28.6.2008, 8:21
Прошивка: R373_49R
Offset ,
Теперь такая вот ерунда - телефон определяется, НО
Ошибка!
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Offset
сообщение 28.6.2008, 8:54
Leo
Прошивка: 2BR
+Osta
вообще-то можно было мне в личку написать о кураторстве :-)
ps назначил
+Offset
Osta, писал. получил отказ wink.gif Спасибо.
+Osta
так всё в жизни меняется , нужно быть настойчивым. Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Osta - 28.6.2008, 9:43
lgxxl
сообщение 28.6.2008, 12:20
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Цитата(Baboon_777 @ Сегодня, 13:14)
Что нитак ? И как узнать что я правильно замкнул ТП ?
ты не правельно замкнул ТП, для того что бы определить правельно замкнутый ТП, надо установить программку RDSLite и когда ты правельно замкнешь ТП программа покажет Blank.
Более подробно можешь прочитать FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), единая тема . + видеоFAQ (пост №24)
Сообщение отредактировал lgxxl - 28.6.2008, 12:24
Baboon_777
сообщение 28.6.2008, 12:34
Прошивка: R373_49R
lgxxl,
С этим я уже разобрался, НО что делать когда телефон в бланке ?
lgxxl
сообщение 28.6.2008, 12:50
Из: Брянск
Baboon_777,
далее с 4 пункта по методу софт ТП
Baboon_777
сообщение 28.6.2008, 13:14
Прошивка: R373_49R
Все сделал ))))))) Всем Спасибо )))))
И вопрос на засыпку ... Что я сломал, когда открывал щиток - [/URL][/img]
Добавлено позже (28.6.2008, 17:39):
Кстати, я перепрошился и телефон требует какй-то ВОСЬМИЗНАЧНЫЙ пароль... Я думаю это как раз связано с моей проблемой... Может как симами отключить, а то на рабочий стол даже не выходит ?!
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 28.6.2008, 13:27
lgxxl
сообщение 28.6.2008, 13:49
Из: Брянск
интересно, а какая у тебя прошивка? на моей такой траблы не было!
Baboon_777
сообщение 28.6.2008, 13:54
Прошивка: R373_49R
lgxxl
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA)
Добавлено позже (28.6.2008, 17:57):
http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/0806/00/837764d6212c.jpg
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 28.6.2008, 13:54
Dima-Z3
сообщение 29.6.2008, 4:15
Пользователь №: 166 676
Модель телефона: Z3
А почему у меня не применяются патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe,пишет файл нот патчет,пробовал применят и к аваланче,и к Ган рефлешу,и к мотогенерейшен shout.gif
VinipuX
сообщение 29.6.2008, 12:50
Osta, собственно я скачав мОнстра тоже не смог пропатчить - качал по ссылке с аплоада
Может оно уже пропатченое?
Пробую прошить чем есть - потом отпишусь.
Добавлено позже (29.6.2008, 13:12):
Зашел в бланк, прошил мОнстра
Опять зашел в бланк зашил ПДС как было предложено
Вынял вставил батарею, но тел не включился - моргнул подсветкой клавы и все, экран и не пытался включиться, предпологаю батарея слабо заряжена.
Телефон в дуал бут заходит и пишет что батарея разряжена.
Включил зарядку и подключил к телефону - ничего не происходит, но заядя в режим дуал бут тел не пишет, что батарея разряжена.
Пара вопросов:
1. Мне это помогло или тел все еще не жив? (предполагаю нет sad.gif )
2. Батарея в дул буте заряжается? (предполагаю нет)
Что я сделал не так??????
Или мне не судьба оживить тело?
Важно ли то, что в дуал буте прописано r4527_g...., а на семом деле грузил по инструкции R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash?
VinipuX
сообщение 30.6.2008, 0:30
Пардон промаргал момент, что патчить нужно было ЦГ1
Пропатчил сначала Don't Crypto PDS.exe сказал, что не помню сколько пропатчено
Потом взял уже пропатченый ЦГ1 и пропатчил его Sec ver prot reg locked.exe
В прошивке заменил ЦГ1 пропатченым, сохранил прошивку в формате SHX
Зашел в бланк по * и кр кнопка
Пролил пропатченую прошивку
Получил после прошивки (во время прошивки ошибок небыло) белый экран.
Вынял и вставил аккумулятор и снова зашел в бланк
Залил ПДС указанный выше
Вытащил и вставил аккумулятор
Телефон включился, показал картинку моторолы - но ни звука не произнес и как прежде через 1-2 минуты просто выключился ничего не сообщив мне.
В выключеном состоянии вставил зарядное устройство - телефон выдал мне привычную реакцию в виде включения картинки и последующее выключение.
Тобишь вернулся к тому с чего начинал - что сделать с телефоном еще, даже не представляю.
Может у кого еще мысли будут?
ЗЫЖ Я уже другой купил, но интерес спортивный остался - хочу восстановить и подарить Маме smile.gif
Добавлено позже (30.6.2008, 0:33):
Dima-Z3,
А патчить на сколько я понимаю нужно ЦГ1 а не саму прошивку
SERTY
сообщение 30.6.2008, 13:37
Пользователь №: 155 749
Модель телефона: L7
Здрасти, прошу вашей помощи. На телефоне не работает неск. кнопок - 1,3,5,*. Перед тем как они перестали работать успешно снял РСА и поставил дуалбут. После прошился и получил белый дисплей и постоянно включенный телефон. Кнопки видимо так и не работают. Как в таком случае зайти в бут и что с ним вообще делать? На v3i можно было иголочками в MiniUSB потыкать. Есть ли сдесь такая фишка?
MotoNiks
сообщение 30.6.2008, 14:54
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
SERTY, что за тело?
Я так понял у тебя щас тел в постоянном бланке и ниче не шьется, и ТП не делается. Если так то заного сними РСА(бут должен залится). После того как зальешь Boot_0AC0_patch и прошей, а дальше залей Start_SW(если получишь НЮБ то придется делать ТП). Отпишись короче
MKolm
сообщение 30.6.2008, 16:05
Пользователь №: 36 084
Модель телефона: L9
Прошивка: 05R
SERTY,
Так включенный или выключенный? Если белый экран то как ты узнал про неработающие кнопки? А если работает, то в чем промбема - перевел во флеш мод и залил бэкап..
А.. Тоесть ты сначала снял РСА, потом кнопки перестали работать, а потом ты прошился и получил труп? Писал бы яснее =/
И проблема в том что тело не стартует и в дуал ручками не заходит?
Сообщение отредактировал MKolm - 30.6.2008, 16:14
ДимУльуа
сообщение 30.6.2008, 19:49
Пользователь №: 148 169
Модель телефона: V3
У телефона Critical error 1337 вроде... вообщем надо делать теспоинт железный, но у меня нету точки А, она вырванна с платы, как быть???
SERTY
сообщение 1.7.2008, 4:11
Модель телефона: L7
MotoNiks, Тело К1. Прошивка стандартная стояла, после РСА пытался ставить ITunes -- в итоге белый экран.
MKolm, Именно в этом. Мне хотя бы в бут зайти, а там уже прошить можно.
PcHeLa
сообщение 1.7.2008, 5:00
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
SERTY, по моему, то только если разбирать тел, смотреть что с кнопками, еси это конечно железо, либо и наверняка, делать железный ТП! wink.gif
VinipuX
сообщение 1.7.2008, 7:23
Offset ,
Батарею я нашел где зарядить, вопрос в том как правиольно и в какой последовательности делать?
Я загружал mOnstra и потом проливал ПДС прикрепленый к форуму.
А надо было сначала ПДС а потом монстра и снова ПДС или как?
Я если и убъю телефон то ужу вслепую смогу его реанимировать через ТП
Чего я в него только не вливал - эфект самый лучший тот что я описывал, включаю - картинка моторолы 1-2 минуты не выдавая ни звука и после этого выключается, повторное включение дает тот же результат.
Подключение телефона к зарядке приводит к томуже эффекту
Помогите кто чем может - плизззззззззззззз
MotoNiks
сообщение 1.7.2008, 10:38
Offset ,
Все это говорит о том что у тебя чужой пдс. Это из-за пдс тел включается и выключается. У тебя бэкап ПДС есть? Если есть и снята РСА то лей какого нибудь монстра со снятой РСА а потом свой пдс,
Если нет то лей прошивку из закрепленного поста а потом пдс из закрепленного поста.
Комп его видит? Тело шьется?
ДимУльуа
сообщение 1.7.2008, 14:10
Модель телефона: V3
как быть??? телефон Л7е??? У телефона Critical error 1337 вроде... вообщем надо делать теспоинт железный, но у меня нету точки А, она вырванна с платы, как быть???
++++++++Offset
Если оторвал, напаяй точку, только аккуатно. Или пускай этим занимаются в СЦ! И полностью согласен с bigserg555! Давай фотку.
Сообщение отредактировал Offset - 2.7.2008, 9:45
bigserg555
сообщение 1.7.2008, 18:30
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
точно нет? кто ж её так? выложи фотку своей платы
ДимУльуа
сообщение 2.7.2008, 18:20
Модель телефона: V3
Фото:
Сообщение отредактировал ДимУльуа - 2.7.2008, 18:32
e_n_d_
сообщение 4.7.2008, 10:15
Пользователь №: 62 028
Модель телефона: EM30
Прошивка: ...3C_71.03.06R
Люди shout.gif помогите мой Л9 исдох, лежит себе тихонько в бланке... Ибо я по своёй не внимателности какой-то касячный ПДС и БУТ от Л7е залил(неспрашивайте зачем tomato.gif )... Родной ПДС есть но он не шьёца...
++++++Offset
Пускай ещё полежит до обхода RSA на L9...А там возможно и появятся способы поднятия... На данный момент ничего хорошего с ним не сделать! sad.gif
Добавлено позже (4.7.2008, 14:39):
Сообщение отредактировал Offset - 4.7.2008, 11:30
Sh0Dan
сообщение 5.7.2008, 7:55
Пользователь №: 133 104
Модель телефона: Motorola ROKR E8
так парни проблема в следующем-немогу вогнать л7е в бланк....всё правильно ТП делаю как бы...но он всё равно не в бланке...но иногда винда пишет что устройство неопознанно ля ля ля...так вот как мне ето чудо в бланк вогнать? раньше всё делал без проблем а щас...=\
зы батарея заряжена
Сообщение отредактировал Sh0Dan - 5.7.2008, 7:56
lgxxl
сообщение 5.7.2008, 9:16
Из: Брянск
Sh0Dan,
блин ну сколько можно писать читай пост №22
ты не правельно делаешь ТП - это 100%
ELH_Fiver_X
сообщение 10.7.2008, 12:17
Пользователь №: 176 541
Модель телефона: Motorola K1
Не знаю правильно что пишу в этой теме. Но вопрос в следующем:
У меня К1 китайской версии. China Mobile. При попытке в F&B выполнить команду ENUM выдает ERR[]. хотя тел сам работает нормально. Решил перепрошить полностью.
Выполнил все инструкции.
Все хорошо. Монстрпак залился (МОНСТРО который) однако телефон не загорается. И при новом включении в F&B пишет "Телефон подключен". В RDSLite пишется S Blank Neptune LTE2 и вот такую вот инфу:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (581019C01522092B1D519649B944)
Однако в F&B я читаю и пишу любые монстры и флексы. С этим проблем нету. Однако при попытке считывания ПДС появляется сообщение об ошибке о том что невозможно с этого телефона прочитать и записать ПДС.
При использовании программы RAMDLR2 и записи ПДС программа посылает загрузчик и после чего через минуту телефон отрубается и больше ничего не происходит. (Версия бута 0300)
На любые кнопки тел не реагирует. и экран черный. Однако при заливе монстра он пишет что SW upgrade и т.д.
Большая просьба помочь, т.к. на форуме я много что прочитал но с такой проблемой видимо не сталкивались.
Да и еще при включении программы пст выводится ошибка о несоответствии Security Key
Снятие RSA делал через железный ТП
Отредактировал Offset
1.Телефоны этой линейки не шьются программой PST.
2. Телефон у тебя в бланке находится.
3. Ты заливал Boot_Start_SW.bin? Что-то похоже что не залил...
Сообщение отредактировал Offset - 10.7.2008, 14:20
xackered
сообщение 10.7.2008, 16:00
Из: Владимир
Пользователь №: 167 414
Модель телефона: L7
Прошивка: New MP-Adal ACR v0.9
проделал я железный тест-поинт, телефон теперь не определяется во флэш бэакпе...телефон К1. решил снять РСА, сделал, как показано на рисунке, теперь не определяется ни в одной программе. если кто сможет-подскажите пожалуйста
а при подключении что-нибудь происходит? Или вообще не видит телефон в упор? Заряжай батарею полностью и пытайся замыкать ТП дальше. Должно получиться!
Сообщение отредактировал Offset - 10.7.2008, 16:48
xackered
сообщение 10.7.2008, 22:31
Из: Владимир
Модель телефона: L7
при подключении телефона НИЧЕГО не происходит, на экране
Boot Loader
0A.B2
SW Version:
R4527_G_08.22.07R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
и ни одна прога не видит, ТП не получается....больше никаким способом сделать нельзя?
Зы Лысыпыдыст
сообщение 11.7.2008, 1:16
Пользователь №: 157 728
Модель телефона: Z6
Привет помогите советом!
Тело к1, начал шить через РДС лайт, все шло хорошо но моргнул свет, комп перезагрузился, тело включается только в бут лоадер.
Загружаюсь, поключаю тело, опять шъю, РДС написал все ОК.
Тело грузиться только в бут лоадере.
Как его загрузить нормально?
Пробовал заливать новую полную прошивку, рефлеш. Во флеш бекап не шъется.
Рдс шъет, все равно из лоадера не вылазит.
Прошивальшики тело видят.
Сообщение отредактировал Зы Лысыпыдыст - 11.7.2008, 6:56
PcHeLa
сообщение 11.7.2008, 6:45
Из: Хабар-сити
Добавлено позже (11.7.2008, 9:50):
Цитата(Зы Лысыпыдыст @ Сегодня, 4:16)
Как его загрущить нормально?
прочитай зарепленное сообщение этой темы и пробуй поочереди все правила! smile.gif что то да поможет!
Зы Лысыпыдыст
сообщение 11.7.2008, 7:00
Модель телефона: Z6
Без железного тест поинта можно обойтись?
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 14:50
