220вольт и е398
SERTY
сообщение 27.6.2008, 6:14
Пользователь №: 155 749
Модель телефона: L7
Вобщем на телефон вроде как подали 220 в. Он не включается, не бутится. В ФБ, РСД не определяется. Вроде еще с прошивкой что-то. Принесли таким. При зарядке на АКБ контакты подается 4.2В. Но при том очень сильно греется. Че с ним можно сделать? Экран защитный с платы (на ТП) сдернут, видимо уже делали. И видимо не помогло. Прошу вашей помощи. Спасибо.
Ответов(1 - 25)
5ергей
сообщение 27.6.2008, 6:30
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
Незнаю кто додумался 220 на него кинуть... По сути если сильно греется, то виною -контроллер питания. А ТП пробовал делать?
Добавлено позже (27.6.2008, 9:34):
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) пост 2 (тут ТП)
Dark_Dante
сообщение 27.6.2008, 6:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
По моему после 220 его уже можно смело выкинуть Если правда подали 220 то флеха и проц сгорели наверняка Думаю высокое переменное напряжение не пощадило и другие детали и КП в том числе
SERTY
сообщение 27.6.2008, 6:54
Модель телефона: L7
При нажатии клавиш трубка издаёт звуки, иногда определяется компом, как "неопознаное USB-устройство".
tsesaleks
сообщение 27.6.2008, 6:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Да там не только проц, после подачи 220в погорят все микросхемы и дорожки платы. Только выбросить.
_NeO_ - _SKUNS_
сообщение 27.6.2008, 7:41
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 172 852
Модель телефона: E398,С650
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Ты говоришь компом определяется как неопознанное устройство(значит всё таки определяется) а ты попробуй " *#вкл "
SERTY
сообщение 27.6.2008, 7:51
Модель телефона: L7
Пробовал, не хочет включаться, только опять звуки какие-то издаёт и ничего больше...)))
K-E-N-N-Y
сообщение 27.6.2008, 8:30
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
SERTY, а 4 и 5 контакты?
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 27.6.2008, 8:31
SERTY
сообщение 27.6.2008, 8:36
Модель телефона: L7
Нет, не пробовал. Я не знаю, как это делается...
Сообщение отредактировал SERTY - 27.6.2008, 8:39
K-E-N-N-Y
сообщение 27.6.2008, 8:38
MotoCrazy^^
Из: Саратов
SERTY, телефон экраном вверх положи,справа отсчитываешь 4 и 5контакты и замыкаешь.замкнуть - берешь две иголки и прислоняешь,только перед замыканием вынь батарейку,когда замкнешь сунь и подожди,телефон должен перейти в бут
SERTY
сообщение 27.6.2008, 8:57
Модель телефона: L7
И так не хочет включаться...
kult
сообщение 27.6.2008, 11:04
Пользователь №: 153 116
Модель телефона: e398, rokr e6
Прошивка: Mpx398 Final
ну тогда просто выкинь, дешевле будет найти работающей, чем этот чинить
Midnight)sky
сообщение 27.6.2008, 12:43
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Вы-бро-сить!
Телефон горелым случайно не воняет? 220В переменного напряжения - и о телефоне можно забыть! Во-первых, потому что переменное, во-вторых 220/4.5=49. В 49 раз превышено максимально допустимое напряжение! Если на человека подать пол-ампера, то он хоть как-то выживет, шансы есть. А если подать 0.5*49, т.е. почти 25 ампер, то останется кучка угля, похожая на какашку. А вот этим техника от людей мало отличается.
SERTY
сообщение 28.6.2008, 1:27
Модель телефона: L7
Телефон горелым не воняет!
Dark_Dante
сообщение 28.6.2008, 3:31
Из: Воронеж
Раз вериш в его воскрешение... Заряжай батарею и действуй по мануалам
r.o.m.a.N
сообщение 28.6.2008, 13:42
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
SERTY,
На тел подали 220 вольт по контактам зарядки, или рандомно провода на плату кинули?
Если на котнакты зарядки то велика вероятность что тел еще можно воскресить (на любом телефоне сейчас стоит защита от подобный случаев) и все сведется к походу в нормальный сц (на баше даже в обсуждении цитаты, где был описан подобгый случай так писали в коментах).
Ну а если 2-е, но ничто уже не поможет..
MucTuk
сообщение 28.6.2008, 14:03
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
если батарея грееца - меняй батарею. еще можно найти новую от T720.
потом её полностью заряжаешь и делаешь 4*5.
если не помогло - ТП.
ТП не помогло - барыгам продавай на запчасти за 200-300р. и иди покупать другое тело
spaeker
сообщение 28.6.2008, 14:14
Из: Россия, Татарстан, г.Казань!
Пользователь №: 164 211
Прошивка: UltraMotoPack_79R
"Экран защитный с платы (на ТП) сдернут, видимо уже делали. И видимо не помогло. Прошу вашей помощи. Спасибо." Может кривовато сделали, попробуй сам сделай по-новому. Может поможет!
r.o.m.a.N
сообщение 28.6.2008, 21:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ну вы даете. Это тоже самое что пытаться вылечить человека гарчичниками, при том что у него инсульт
SERTY
сообщение 29.6.2008, 1:02
Модель телефона: L7
Зачет))) Если по делу, то мне кажется, что надо поменять контр. зарядки, хотя на батарею и подается 4.5 как и надо... 220 подали на контакты зарядки. И мне еще кажется, что воскресить его можно)))
5ергей
сообщение 29.6.2008, 4:50
А мне кажется, что на него нифига не подавали 220(ты хоть сам в этом уверен?)После 220 там врядли что бы работало вообще, а тут и дисплей загорается и звуки издает(щелчки) А дело тут 4+5 или ТП! Пусть сначала попробует восстановить
Добавлено позже (29.6.2008, 7:52):
MucTuk
сообщение 29.6.2008, 10:16
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
ты уверен что у тебя моторола?..
есть контроллер ПИТАНИЯ. и он мог сгореть на 99% читай мои первые посты
подается :
220V с сети на зарядное устройство --- 5V с зарядного устройстра к мотору --- 3.9-4.5V ( по разным мнениям по разному ) непосредственно к батарее.
если подали 220V на контакты - 99% что спалили всю систему на плате. надо пробивать электроцепь
сначала заряди батарею и сделай ТП. не поможет - сходи в СЦ.
тока смотри чтобы ремонт не стоил дороже 1.5к, ибо за эти деньги можно другой купить
Midnight)sky
сообщение 29.6.2008, 12:24
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Вообщем-то мнение одно, с ЗУ на телефон подаётся 5.9В 375мА постоянного тока (если это оригинальная зарядка). Это постоянное напряжение заряда по разным мнениям колеблется от 3.8В до 4.4В. И здесь можно точно определить - мультиметром. Никакие надписи на китайском аккуме не покажут то, что покажет тот же самый китайский мультиметр.
А насчёт 220В- верная гибель телефона, никакие контроллеры не помогут. Если в квартире при скачке мощности в 15-20% уже горят пробки, то здесь сами подсчитайте какой скачок. Хотя, со включением телефона - это какая-то аномалия. И 5ергей правильно подметил, что, возможно, автор и сам не знает что с телефоном произошло.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 29.6.2008, 12:25
SERTY
сообщение 30.6.2008, 13:14
Модель телефона: L7
Ок, но делать то что??? кроме ТП и выкинуть. Насчет ТП. Сделал несколько раз - один раз зажегся, сказал, что батарея в дауне и вырубился. После этого заряжал, и телефон и батарею, и 4.2 на контакты давал. Не хочет моргать и все.
Читай первый пост - на контактах батареи ровно 4.19 вольт - и проверял не совсем китайским, но мультиметром
Сообщение отредактировал SERTY - 30.6.2008, 13:17
Midnight)sky
сообщение 30.6.2008, 19:13
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Раз в ТП заходит, значит уже никто никакие 220 на него не подавал.
4+5 контакты будут в помощь, пытайся зайти в бут. Делай ещё раз ТП. Спроси у знатоко типа AlexKooper, я сомневаюсь, что он чего-либо НЕ знает.
Читал или нет - смысл в том, что я написал - один. И, в принципе, к делу отношения не имеет.
Wolf Stein Aronardo
сообщение 2.7.2008, 13:32
Пользователь №: 174 118
Прошивка: 49R-79R
Выкинь батарею. Она сгорела. Напряжение подай напрямую(3.5.....4.1 вольта). Но лучше задействовать батарею от др. телефона. мой тел. работает(если верить плагину MV) именно на напряжении, обозначенном выше.
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:03
Форум живёт: 8119 дней
