Мызя динамик от Е398 кушает батарейку очень сильно! Я ставил на свой телефон и пришлось поставить обратно свой родной динамик!
![]() Калибровка батареи Z3/L7i/L7e . Проблемы с Аккумулятором тут!, Только для тех, кто знает, что делает! |
$ALEXEI$ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.4.2008 Из: КОНОША Пользователь №: 170 609 Модель телефона: Motorola L7e Прошивка: NewStyle_v2.1 Рейтинг: 0.5 ![]() |
DopelGerz |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 175 601 Модель телефона: Sony Ericsson K810i Прошивка: хз Рейтинг: 31 ![]() |
ну так можно как нить продлить жизнь акб или нет? говорят нужен родной бекап PDS для этого дела, а его увы нема... можно например с другой такой же модели PDS взять? а то я уже и музыку боюсь врубать, на день даже силёнок не хватает у батарейки
PcHeLa |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 27.12.2006 Из: Хабар-сити Пользователь №: 113 575 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1-update1 Рейтинг: 17 ![]() |
DopelGerz |
PcHeLa,
ну щас то снимать бекап уже нет смысла, так как показатели батареи никудышные... до тех пор пока я не начал занимаца прошивательством, акб держал 2-2.5 дня при активном юзанье (т.е. музыка, ява, видео), а щас максимум минут 10 музычки в день на средней громкости и тело даже до вечера может не дожить. если б я точно знал што дело в самой батарейке то само собой купил бы новую, а так куплю и боюсь тоже самое будет. Калибровку я б рад зделать но понятия не имею как оно делается..... |
lgxxl |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 5.5.2007 Из: Брянск Пользователь №: 133 758 Модель телефона: l7e Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<< Рейтинг: 68.5 ![]() |
DopelGerz,
а ты почитай внимательнотему, выложи свой сим 002Fx0001.rar, попроси пользователей с твоей маркой телефона, выложить их симы, может и поможет! |
DopelGerz |
да я уж стока симов перерыл, ни один не помог, мож тока чуть побыстрей заряжаца стал, а время работы тоже самое... ну вот выкладываю свои настройки, мож кто чё придумает.... с меня мешок плюсов! апарат Z3
Сообщение отредактировал DopelGerz - 7.7.2008, 9:13
bob55 |
![]() МОТО-ДЕД ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 810 Регистрация: 20.7.2007 Из: Орел Россия Пользователь №: 141 970 Модель телефона: L7e, Xiaomi Mi-Two Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 1294 ![]() |
DopelGerz, попробуй этот сим
p.s. что-то сразу файл не прикрепился. Сообщение отредактировал bob55 - 7.7.2008, 10:00
DopelGerz |
bob55,
ок, спасибо, заценим... ты имееш ввиду сначала до нуля разрядить, затем полностью зарядить и потом только залить новый сим? Сообщение отредактировал DopelGerz - 7.7.2008, 10:01 |
bob55 |
DopelGerz, нет, можешь сразу залить сим, разрядить а потом зарядить.
DopelGerz |
всё, залил, надеюсь поможет...
![]() блин, после полной разрядки заряжаеца часа 3 уже, на двух делениях, чёт подозрительно долго... так и должно быть? и иногда сам по себе врубаеца подсветка экрана (слегка напрягает) Сообщение отредактировал DopelGerz - 7.7.2008, 16:57 |
miknich |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 176 727 Модель телефона: z3 Рейтинг: 0 ![]() |
После процедуры описанной в шапке тел заглючил
![]() При подключении зарядки пишет unable to charge При подключении по USB полностью вырубается через пару секунд - не могу влить старый сим(он есть) Если ничего не подключено - пишет полная батарея. Как бы починить? |
lgxxl |
miknich,
если сделал backup своего ПДС, то заходи в бут режим (*+#+красная кнопка) и заливай его с помощью ramldr2_0_1_.35a |
miknich |
lgxxl,
полного нет ![]() как бы из инж меню вручную старые данные ввести? 04 80 04 80 04 7Е 05 7Е 00 00 02 80 - это оригинальный сим |
bob55 |
miknich, c помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto заливаешь этот сим 002Fx0001
Сообщение отредактировал bob55 - 11.7.2008, 7:32 |
miknich |
bob55,
тел можно подключить к USB только в бут режиме. в обычном режиме - выключается через пару секунд при подключении USB шнура. в бут режиме нельзя как нибудь этот сим перезалить? |
bob55 |
miknich, похоже ты залил из шапки сим как-то неправильно. Попробуй выключить тел и подрубить зарядку. Пойдёт ли зарядка?
p.s. miknich, есть ещё такой вариант залить свой родной сим: 1. Включить телефон 2. Нажать меню ( на Z3 средняя кнопка джойстика ) 048263# и вводим значение Seem 3. 47*47*1*0*12*004 128 004 128 004 126 005 126 000 000 002 128 OK 4. Для проверки вводим 32*47*1*0*0 OK и у вас должно на экране показаться F1: 0 F2(D): 04800480047Е057Е00000280(твой родной сим) 5. Если все так и есть то нажимаем 34* OK телефон перезагрузится . Сообщение отредактировал bob55 - 11.7.2008, 16:42 |
miknich |
bob55,
СПАСИБО! Получилось вернуть всё как было. Где бы почитать про коды? Зарядка не шла никак, кстати. При подключении зарядки хоть к выключенному, хоть к включенному телу, писало UNABLE TO CHARGE. Родной сим, скажем так, тоже далек от идеала. Я потому и начал с ним коваряться. Основная странность - даже если тел показывает все три зеленых кубика - стоит подключить к USB - сразу один желтый моргает. Отключаю USB - опять три зеленых. Может, конечно, и батарея дохловатая, или аппаратное что, но держит дня 3. ЗЫ к сожалению не могу поднять твой рейтинг - у меня слишком мало постов пока |
bob55 |
miknich, при подключении USB начинается зарядка по USB, поэтому всё нормально, так и должно быть. Эта тема актуальна для тех у кого потерян родной PDS и тел держит очень мало, поэтому приходится подбирать сим. У тебя есть родной и очень маловероятно, что подбором ты существенно увеличишь время работы, тем более три дня это не так и плохо.
$ALEXEI$ |
У меня дак после отмены RSA стал держать в три раза меньше!(Раньше свободно держал около четырёх дней) После установки сима из шапки стал держать часов на пять подольше! Но всё равно не доволен работой своего АКБ! Причём тел перестал заряжаться от USB. Заряжается стандартно два часа! Причём заряжается до 4,25 v, а разряжается 3,59 v. Я проверял внутреннее сопротивление АКБ оно равно 140 OM это очень хорошо! Но почему же тогда время работы сократилось? Проблемма точно не в железе!
Сообщение отредактировал $ALEXEI$ - 12.7.2008, 10:12 |
bob55 |
$ALEXEI$, у тебя PDS родной?
$ALEXEI$ |
bob55 PDS у меня родной, но я снял RSA!
bob55 |
$ALEXEI$, если у тебя родной PDS, независимо от того снимал ли ты RSA или нет, у тебя должны быть заводские настройки аккумулятора и сети, которые находятся в симах PDS.
Сообщение отредактировал bob55 - 12.7.2008, 16:17 |
$ALEXEI$ |
bob55 тогда по какой причине аккумулятор стал держать меньше, и с родным симом держит хуже чем с симом в шапке!
bob55 |
$ALEXEI$, могу только тебе сказать, что при нормальном(софтовом или через железный ТП) снятии RSA, зона PDS никак не затригивается. Если вдруг у тебя есть бэкап твоего PDS, то можно попробовать его влить. Ну а так, сам аккумулятор не может сразу потерять две трети своей ёмкости, процесс идёт постепенно. То что не идёт зарядка по USB, может быть она у тебя выключенав основных настройках? Посмотри в настройках, что лишнее - отключи, отключи постоянное питание блютуз, сделай автоматическое гашение экрана, вкл. экономия батареи и т.д. Я свой PDS потерял ещё год назад и занимался подбором сима довольно долго, пока не нашёл более менее подходящий для себя. Для каждого тела это всё индивидуально.
Сообщение отредактировал bob55 - 13.7.2008, 7:38 |
$ALEXEI$ |
bob55 понятно, а то я где-то читал, что после снятия RSA изменяются пороги зарядки разрядки! И действительно со стандартным симом держит меньше чем с симом в шапке! А может быть Что с новой прошивкой стало тратиться больше энергии аккумулятора?
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
$ALEXEI$, да у меня тоже после снятия RSA казалось аккумулятор держит...в основном 1 ступень садилась быстро..и телефон показывал ещё 2 заряда(палочки
![]() Пробуй прошить другую прошу. Так как я долго сидел на sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (_http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw_)+ флекс,ленг,ДРМ из стандартной прошивки,возможно, телефон сам откалибровал аккумулятор ![]() |
$ALEXEI$ |
Некоторое время я тестил Сим из шапки и заряда хватало на полтора дня! Потом решил поставить родной сим обратно (когда ставил было 3.87 v). Уже со стандартным симом батарея села, но тел ещё не выключился! Я измерил напряжение---3.58 v. Включил телефон и поставил на зарядку! Через пол часа заметил, что тел выключен, включил его, но сразу после включения телефон выключался! Вытащил батарейку и от зарядки телефон включился! Изменрил напряжение на АКБ и чуть не упал со стула! (2.52 V) Взял зарядку без штекера и провода подсоединил к батарейке! Подержал минут пять и изменрил напряжение 3.58 V. Далее заменил свой сим на сим из шапки! И зарядил АКБ! Почему же аккумулятор со стандартным симом стал разряжаться пр зарядке?
bob55 |
$ALEXEI$, выложи свой родной сим
$ALEXEI$ |
bob55 вот он:
Сообщение отредактировал $ALEXEI$ - 14.7.2008, 18:21
bob55 |
$ALEXEI$,сим твой испорченный, должен он выглядеть так
Сообщение отредактировал bob55 - 14.7.2008, 19:11
motofucker |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 26.2.2008 Из: Бермудский треугольник Пользователь №: 164 794 Модель телефона: L9 Прошивка: Какой то там shx Рейтинг: 14.5 ![]() |
Люди калибровку можно делать только после снятия RSA или можно не снимать?
bob55 |
Люди калибровку можно делать только после снятия RSA или можно не снимать? ![]() motofucker можно не снимать. Заливать сим только с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto. Обязательно сохрани свой родной сим. Сообщение отредактировал bob55 - 15.7.2008, 9:25 |
$ALEXEI$ |
Попробую потом отпишусь! | |
motofucker |
Залил я сим что в первом посте. Так как мне на L9 ввести код? я пробовал вывзвать меню опкодов не получилось.Или достаточно залития сима?
bob55 |
motofucker, достаточно.
$ALEXEI$ |
bob55 протестил сим вот что получилось: Зарядился за 2часа 40 мин, но до напряжения 4.1 v, снял с зарядки в 00.00 часов, ночь телефон был включен, следующий день телефон продержался с полными делениями! Следующим утром тел выключился, через пять минут прослушивания музыки! Сильно я телефон не напрягал! Если бы юзал наполную тел бы сел ещё вечером!
bob55 |
$ALEXEI$, можешь попробовать потестить сим из поста №247. Кстати твой сим я тоже потестил. Зарядка - 1час 45мин, держал 3,5 дня при небольшой нагрузке
Сообщение отредактировал bob55 - 17.7.2008, 11:33 |
$ALEXEI$ |
bob55 ладно буду пробывать все симы которые есть в теме! Может что нибудь подберу! С симом из поста №247 при зарядке бесконечно долго моргают два зелёных деления! Я отредактировал сим и стал заряжаться до 3.22 v! Желающие могут попробывать! Заряжается 2 часа 5 мин!
Сообщение отредактировал $ALEXEI$ - 17.7.2008, 17:35
motofucker |
Действительно стал дольше держать раньше пол дня и все,сейчас день-полтора если неслушать музыку и не смотреть видео. У кого нить есть сим чтоб три дня держал.
DopelGerz |
Цитата Залил родной сим 0A 81 0A 81 04 7E 03 7F: 00 00 ff 81 и прозвел некоторые манипуляции. При полной заредке аккум был заряжен до 4В, а вырубался при 3.5 В, заменил 5,7 байты на с 7E на 74. Щас аккум заряжается до 4.2В, полностью тел вырубается при 3.2В Сейчас заряда хватает в среднем на 5-6 дней! Вообщем заменил в своём симе 5 и7 байты на 74 хотя у меня совсем другие значения, думаю умрёт восстановлю. Всё вроденормально начал тестить музыкай играми жёлтая батарея продержала в 2 раза дольше, слушайте дальше пикнула красная обычно смузыкой на 5 громк. работает мах 10 минут но я обалделкогда он проработал более 1ч.20м и так и не удалось мне его посадить потом нужно было уходить дела телефон забыл дома прихожу вечером думал он уже сдох но ни чего подобного батарея всё ещё красная поставил на зарядку вчера, в 7 вечера снял до сих пор все деления целые ! на скока я понял это делаеца вот так ![]() Не один сим из темы не канает, заряда хватает примерно на день а то и того меньше при среднем гонялове музыки и явы, до снятия РСА держал дня 3 при чём из муз. плеера почти не вылазил.... Сообщение отредактировал DopelGerz - 9.8.2008, 10:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 22:42 |
