95 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
HOLMS
сообщение 28.6.2008, 10:15
Пользователь №: 40 589
Цитата(kazZzak_21 @ Вчера, 19:37)
Тоже самое и если писать СМС или звонить кому-то
Передатчик менять
atix
сообщение 28.6.2008, 18:47
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
HOLMS,
насмешил)))) причём передатчик если у него кнопки сами нажимаются?!!! надо либо площадки клавиатурные под подложкой почистить, либо менять клавиатурную микруху, ещё кста может быть в телефоне в верхней части кнопки забились какой, так вот из-за них такое тоже может быть!
Igor 06
сообщение 28.6.2008, 20:05
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
izav мало инфы что было чем убил .......
Provodnik
сообщение 29.6.2008, 7:27
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Стало больше свободного времени и решил-таки воскресить свой первый V3i, жестоко убитый паяльником по причине криволапкости..
проблемы две:
начисто спаяны (отвалились от перегрева) контакты полифонического динамика. Их можно как нибудь восстановить?
и вторая, более серьезная проблема-отвалилось гнездо (лапка такая золотистого цвета) основной антенны. К нему выходит только один контакт, и по банальной логике если припаять к нему импровизированную "лапку" и соеденить ее с антенной или же банально припаять провод и вывести его к антенне-должно работать.. но увы.. ни то, ни другое не помогает..
FLEXfun
сообщение 30.6.2008, 4:42
Пользователь №: 117 815
Модель телефона: E770
Прошивка: R252211_U_85.97.C3P
Привет. Нужна помощь.Вчера разобрал моторолу Л7 , дошол до отсоединения клавы, дальше не оказалось нужной отвёртки, дальше собрал его назад , после сборки оказалось что не работает микрофон и флешки не видно. Что с ним делать ?
Igor 06
сообщение 30.6.2008, 5:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
FLEXfun вставить окуратно шлейф который соединяет платы
FLEXfun
сообщение 30.6.2008, 6:01
Сколько не переподключаю шлеиф результат тотже
Igor 06
сообщение 30.6.2008, 9:46
Хирург-железячник
Из: Беларусь
значит у тебя запали усики на пластмассовом конекторе... приглядись все ли на одном уровне
FLEXfun
сообщение 30.6.2008, 10:39
Вроде таких нет или я их не вижу, а как их выровнять?
izav
сообщение 30.6.2008, 10:48
Из: Татарстан
Пользователь №: 145 338
Модель телефона: Defy
Прошивка: 155
С V3i произошло так:
1. Был бут 0А52 и R479_G_08.B4.8DR.
2. Прошил CooL_MonsterPack_mcLexx_EdT, к вечеру отказала клавиатура. Решил понизить бут и прошить другого монстра.
3. С помощью ТП и ramldr2_0.31 понизил бут до 0А30, прошил EnginePackByMNS_v1.3. Тел не включился и остался в буте. Прошивку показывал R479_._._2AI RFDI, бут 0А30.
4. Попробовал все средства по "Восстановление V3i", заливал и болванку и бут другой, пробовал и P2K_Easy_Tool_v39, и mstool_8r_FREE_By_GohAnZ, прошивку родную( бекап) и другие для R479 , тел так и оставался R479_._._2AI RFDI.
5. Отнес в один СЦ. Там нашли сломанную стекляху( стоит на питании, в ней 4 стабилитрона), отказали в гарантии( я и не настаивал, т. к. по ходу сам сломал, когда ТП делал). Сказали, что надо менять всю плату, стоить это будет прим. 3400 руб. Я отказался.
5. В другои СЦ это стекло просто удалили, так как оно большого значения не имеет(они сказали). Теперь тел в вечном бланке, пробовали прогреть, перекатывали флешку, результата нет. Последняя версия смартклипа ПДС восстанавливает, а потом при повторном стирании постоянно выскакивает "Ошибка соединения с сервером...". Тел так и висит в бланке.
В инете дельного совета про поднятие из бланка нигде нет ( я долго рылся).
Выбросить жалко, ему еще года нет. Что-то может посоветуете?
В распоряжении имеются много прог по MOTOROLам, а в СЦ прямые руки и смартклип.
atix
сообщение 30.6.2008, 16:58
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
izav,
у меня такая же картина с в3и точно также прошивал и точно также убил! а вот насчёт стекляхи они может и правы, потому-что бланк-то есть... значит можно шить, а если можно шить значит можно и поднять! вот вопрос как... кста у меня была платформа не R479_G_08.B4.8DR. а R47A///// точно не скажу какая прошивка(не помню)
Dimtir16
сообщение 30.6.2008, 19:46
Пользователь №: 130 115
Модель телефона: E 770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
не работает клава на Е 770в.Прошивал на стандарт - толку 0.Тела не падало и не мокло.Помогити пажалуйста !
Сообщение отредактировал Dimtir16 - 30.6.2008, 19:47
Igor 06
сообщение 1.7.2008, 5:52
Хирург-железячник
Из: Беларусь
работа очень сложная и акурантая лучше делать под микраскопом ... иголкой давишь на них в пластасску тем самым отодвигая усик.
izav стучись в асю когда будешь возле клипа помогу поднять.... а ошибка связана с инетом а не клипом...
atix у тебя другой случай вернее проша и поднимать надо по другому чуть чуть но при наличии клипа поднять не проблема ...
Dimtir16 первым делом разбирай телефон и спиртом с зубной щеткай протирай коннектор платы и рядом стоящие микрухи потом суши ....
максимчик
сообщение 1.7.2008, 8:02
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Прошивка: NewGeneration
меня вопрос немного не по теме.
Есть тел Сони-Эриксон Т230 с треснувшим экраном, из-за чего на экране горизонтальные полосы и плохая читабельность. Недавно надыбал магазин,где можно купить экран, но смогу-ли я его поставить? Там вроде шлейф идёт к какой-то микросхемке миниатюрной. её я отпаять не смогу. или там не так экран меняется, кто знает, пожалуйста,ответте.
ostrov
сообщение 1.7.2008, 9:37
Пользователь №: 150 329
Модель телефона: v3re - Zn5
Ко мне попал случайно редкостный мотор на платформе ARGON V3_06 (V3re) c Edge. Был он залочен на оператора. Хозяину в СЦ сказали, что разлочить можно попробовать, но шансов мало, а цена 1000 р. В результате он его дал мне поиграться. Я сделал ему ТП успешно, бут понизился с 0С.С1 до 0400, но лок не снимается естественно. Как-то от нечего делать стал копаться с MS Tool 8r (без бокса естественно). Профиля такого там нет, попробовал Z3 - смотрю загрузчик грузится и бут с пдсом бэкапятся. Я обрадовался и давай лить в него другой бут какой-то. Бут залился и после этого телефон упал в бланк с черным экраном. Определяется компом как S blank Neptune LTE2.
после этого
- бут обратно MS Tool-ом не льется (загрузчик не проходит). Глянул бек-ап, а он зашифрованный в каком-то своем формате.
- нашел в интернете бут и RFDI. Оба не льются. Причем F&B заливает загрузчик, делает JUMP успешно, после чего память стереть не может. РСД Lite ничего не может, ругается.
- в RAMDLR на команду ENU отвечает (..)
Думаю, что либо сдохла флешка, либо MS Tool затер там что-то очень нужное.
Может кто посоветует, что делать. И если сдохла флешка, то ее менять есть смысл или нет.
Сообщение отредактировал ostrov - 1.7.2008, 9:39
Igor 06
сообщение 1.7.2008, 10:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ламеры в сц разлок делается бес проблем ... да и тело не редкое.... что тебе посоветовать... надо родной бут прошить .... я эти тела делаю смарт клипом без проблем....
Dimtir16
сообщение 1.7.2008, 13:15
Дал челу поиграть на телефоне и перестали работать кнопки кроме Красной(ВКЛ. ВЫКЛ.).Проверял клаву на другом Е 770 - работает.Видел тему для Е398 , там в такой же ситуации указали причину - сгорела микруха отвечающая за клаву.
PS.Тело не падало и не мокло.
Igor 06
сообщение 1.7.2008, 17:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Dimtir16 я уже ответил.... разбирай и чисть все в раене джостика да и кнопки громкости незабудь проверить ...
Mansh
сообщение 2.7.2008, 7:57
Пользователь №: 75 978
Модель телефона: e1
Прошивка: r373_42r
Вечер добрый или че там у вас) Я не дома и поэтому прочесывать весь форум не могу. Телефон Е1, бут 07.D0. Работает только красная кнопка и западает джостик при нажатии влево или вправо. Разобрал телефон. Окунул клавиатуру в спирт. Не работает. Вроде как говорят что это из зя засорения джостика, но там же все закрыто как грязь вапще попасть может. Телефон не купал. Собствена вопрос: реально востановить работу клавы или же это железная проблема? Про СЦ не говорите. Нету у меня в городе такого
izav
сообщение 2.7.2008, 13:36
Из: Татарстан
Прошивка: 155
Igor 06, трудновато приходиться обьяснять ребятам из СЦ, что кто-то поможет вывести V3i из бланка, играет профгордость. Они говорят, что инет нормальный, любой MOTOR со смартклипом работает нормально и все дело в железе, а этот V3i хоть выброси. Но на завтра на 3.07.08 договорился, если сможешь, подскажи. А если я тебе Лог-файл от смартклипа скину, поможешь разобраться?
_IL_
сообщение 2.7.2008, 19:55
Пользователь №: 176 045
Модель телефона: V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Igor 06 к вам вопрос
есть трабла
тело razr v3i, прошивка R4441D_G_08.03.05R
стоит монстр от GALL BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
проблемка в следующем перодически(сейчас уже почти постоянно) вместо изображения на основном экране сине-зеленые квадраты и прямоугольники во весь экран(в данный момент на телефоне 1 большой зеленый прямоугольник на весь экран и 2 маленьких на месте индикаторов батареи и сигнала)
но при этом если запустить read maniac текст нормально виден и читабелен, то же самое при запуске другого ява приложения
эти квадратики проявляются сразу во время загрузки телефона(сначала висит эмблемка, потом начинаются глюки)
изначально на робной прошивке было похожее, но квадраты не закрывали весь экран, и после перезагрузки пропадали
после прошивки монстра 3 дня все работало на ура а потом опять началось
DRM менять на стандартный пробовал, непомогло
по менюшкам телефон ходит)(если помнить где они)
хелп плз!
фотки этих глюков тут
Motorola Razr V3i
FLEXfun
сообщение 3.7.2008, 9:02
На теле v360 проша hotmix v360, не читает флешку, пишет 'не форматированная флешка'при формарисовании выдает ошибку. В чем тут проблема ?
HOLMS
сообщение 3.7.2008, 14:08
_IL_,
Обычно когда у V3 возникают проблемы с дисплеем, меняют шлейф.
Стандартная процедура.
FLEXfun,
Плохой контакт у флэшконнектора.
FLEXfun
сообщение 4.7.2008, 3:02
Мои попытки ноченить L7 увенчались неудачей -сколько я не выравнивал контакты на конекторе для шлеифа результата никакого. Сейчас стало только хуже-симку видит через раз, микрофон и флешка как не работали так и не работают , плюс в ыломал два контакта , Что еще можно сделать? Сколько такого рода ремонт будет стоить в СЦ ?
_IL_
сообщение 4.7.2008, 4:19
[quote name='HOLMS' date='3.7.2008, 20:08' post='1143474']
_IL_,
то есть это стандарнно, что экран нормально работает в яве но показывает квадраты в меню??
gamer inside
сообщение 4.7.2008, 9:02
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
у v220 динамик басовый же, как на e398?
подойдёт ли он на v360?
Сообщение отредактировал gamer inside - 4.7.2008, 9:03
Lex_007
сообщение 4.7.2008, 14:37
Из: 26RUS г. Благодарный
Пользователь №: 76 110
Модель телефона: Z8 + 4 Gb flash
Подскажите где можно найти пружину флипа Motorola Z3... где только не искал.... не могу найти!! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
aiks2
сообщение 4.7.2008, 14:53
Пользователь №: 175 895
Модель телефона: моторола w 510
Требуется помощь.Мобила Моторола w 510 при включении всё работает ,но если закрыть потом открыть крышку - белый экран, хотя кнопки работают и звонок проходит только нифига не видно через 20-30 секунд всё работает я имею в виду экран загорается но после следующего флипа таже история.Да ещё когда всё работает такое ощущение что кнопки клавиатуры притормаживают,номер набираешь а дисплей на пол сек. запаздывает.
HOLMS
сообщение 4.7.2008, 15:46
Ищи там, где потерял.
А вообще это называется "механизм смещения флипа" продается там-же, где корпуса и прочие запчасти к телефонам.
aiks2,
Шлейф менять надо.
Yohoho
сообщение 4.7.2008, 17:49
Пользователь №: 176 337
Модель телефона: e770v
Прошивка: MotoSymbian
У меня e770v, я на разряженной батарее передавал песнюи в это время мне позвонили - телефон мгновенно выключился, а при включении появился только белый экран, но загрузка ПО прошла( могу звонить, слушать музыку) лазя по телефону вслепую(по памяти). Помогите плз чем можете.... unsure.gif
NitrogeN
сообщение 5.7.2008, 8:14
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Попробуем поднять V3x бракованный ещё на заводе? сказали к вам)))
Lex_007
сообщение 6.7.2008, 10:19
HOLMS - лучше бы чем умничать! thumbdown.gif помог бы найти "механизм смещения флипа"!! mad.gif
Skydiver_
сообщение 6.7.2008, 19:10
Из: Пенза
Пользователь №: 175 822
Модель телефона: C650-V3x-Z10-XT720
Прошивка: rusmodv1.9
Прошивка любых принтеров и МФУ samsung! 456949851
на V3x периодически происходят сбои изображения ни дисплее, тел виснет.сбой такой-мерцает изображение, не работает клава, подсветка не гаснет если закрываешь. что такое?
SARIK-WEB
сообщение 6.7.2008, 22:54
Пользователь №: 173 159
Модель телефона: Moto V3i +2gb
Прошивка: R444ID BlacKOMB
У меня такая проблема:
перестала работать клава на v3i... точнее она перестала работать при включенном теле. Когда же телефон выключен - в бут, дуалбут заходит на ура. Дело не в прошивке, т.к уже несколько раз прошивался после этого - безрезультатно. Что-то похожее у меня было неделю назад, но тогда 2 кнопки работали, я отнес его ремонтировать, но за ремонт не взяли денег, т.к они его когда разобрали клава начала работать. Кто что может посоветовать?
Мой телефончик купался секунды 3 в воде, но это было где-то год назад)
Проблему решил разобрав телефон по Руководство по разборке телефона RAZR V3 / V3i и подчистив спиртиком все микросхемы и соединения со шлейфами
Сообщение отредактировал SARIK-WEB - 7.7.2008, 21:28
Dimtir16
сообщение 7.7.2008, 9:56
Igor 06 можно подробнее, а то вырубают нет часто, не могу толком ничего посмотреть !Как и чем чистить (тело уже 3 недели в коме)?
the_QAS
сообщение 7.7.2008, 16:13
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Вобщем скажу предысторию...
был на свадьбе(собственной) и там по традиции обязательно что-то нужно разбить(хош не хош а получается)...
ну вобщем все бьют посуду а я умудрился уранить тел,
с виду целый, никаких повреждений,
проверил все шлейфы, но он просто тупо не включается...
попробовал на трех батареях, мертвяк
включение+решетка+* никаких результатов...
не знаю нести в СЦ или проще уж будет купить новый тел...
ХЕЛП!
Andy-92
сообщение 7.7.2008, 18:15
Из: Korik City
Пользователь №: 162 092
Модель телефона: E 1
Прошивка: elektro_0.2_+_ELF
the_QAS, судя по причине и симптомам - отбитые микросхемы и/или повреждения платы. Лучшее решение - нести в СЦ.
NitrogeN
сообщение 7.7.2008, 18:23
Мотодизайнер
^______^
deejmax
сообщение 8.7.2008, 12:56
Из: Башкирия, Neftekamsk City
Пользователь №: 72 862
Модель телефона: L7
Прошивка: CoolMP2nd
Похожая ситуация. Вчера вскрыл телефон, что бы поитить динамик (хрипел от пыли). Отсоединил 2 шлейфа:
- Экранный
- Идущий с клавы.
Зделал что надо, собрал, и вот тебе раз, неработают:
-внешний динамик
-при вставке флешки тел вырубается
-неработают кнопки навигации, кроме центральной
-так же кнопки "3", "4", "9", "#".
Понимаю что шлейф тут виноват, пробывал прочистить котакты, в пазах где шлейф вставляется на плату, непомогает. Шлейф порвался местами? Можно ли зделать самому? И примерная стоимость ремонта в СЦ. Заранее благодарен
HOLMS
сообщение 8.7.2008, 19:41
Замена дисплея, динамика и клавиатуры.
450р+40р+270р+стоимость ремонта (в разных регионах по разному)
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:20
Форум живёт: 8094 дней
