10 страниц V  1 2 3 > »
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники
CycJIuK
сообщение 16.7.2008, 4:09 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
И так...
Что бы избежать форс-мажоров, советую зарядить гарнитуру, и шить с ноутбука, или с компа который подключен через UPS.
Как ее восстанавливать я не знаю, но догадываюсь, что без разборки не обойтись.
Устанавливаем прошивальщик DFU_flash_tool.
Берем гарнитуру, зажимаем кнопку включения и втыкаем подключенный к компу кабель.
Диод должен загореться сиреневым цветом.
Устанавливаем драйвер из архива.
Запускаем прошивальщик, жмем next -> выбираем USB -> next -> выбираем девайс (CSR_XXXXX)->
-> next -> выбираем верхний пункт -загрузить firmware с сохранением копии текущей версии ->
-> выбираем файл прошивки -> next -> next, прошиваемся. Дальше будет путь и название файла с бэкапом -> finish.
Вот и все, наслаждаемся.
Новые фитчи - при удержании кнопки ">>|" включается, или отключается SRS WOW, входящий вызов теперь идет в оба уха. Все остальное вроде тоже самое осталось.
Содержимое архива:
DFU_flash_tool.zip - прошивальщик
snoop_full_v0034.zip - последняя прошивка для S9
snoop_full_v0110.zip - прошивка для S9HD
Snoop_strip_tool.zip - софтина при помощи которой можно посмотреть версию прошивки в гарнитуре.
Snoop_USB_driver.zip - драйвер
snoop_full_v0113.rar - последняя прошивка для S9HD
Софтинка для ковыряния данного девайса InstallBlueSuiteCasira.rar
Как отключить второе ухо - инструкция.
В случае отката на родную прошивку, не стесняемся делать сброс настроек на заводские, при помощи вышеуказанной софтинки.
За возможную поломку, или порчу вашей гарнитуры - ответственности не несу.
Все, что вы делаете - вы делаете, на свой страх и риск!!!
Прикрепленный файл InstallBlueSuiteCasira.rar   ( 4.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 101
blackbox
сообщение 28.9.2007, 23:37
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Поскольку такой темы на форуме еще нет, предлагаю начать обсуждение этого девайса.
Официальная информация:
домашняя страница
пресс-релиз
Обзор на Mobile-review
Обзор на Mforum.ru
Характеристики:
Кнопки управления вызовами, громкостью, плеером.
Многоцветный светодиодный индикатор состояния.
Профили Bluetooth: Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio-Video Remote Control (AVRCP), Hands-free (HFP), Headset.
Время работы: музыка - 6 ч, разговор - 7 ч, режим ожидания - 6 дней, зарядка - 2 ч.
Дальность действия: 10 м (Bluetooth Class 2)
Аккумулятор: Li-Ion, 180 мА*ч
Вес: 35 г
Комплект поставки: стереонаушники S9, зарядное устройство (+переходники для европейских и английских розеток), мешочек для хранения/переноски, 2 комплекта резиновых вставок разного размера, диск с инструкцией.
На американском рынке в комплект также входит USB Bluetooth адаптер D200, поддерживающий A2DP.
Добавлено позже (29.9.2007, 3:19):
Мои впечатления: во-первых, качество изготовления просто превосходное. Оригинальный дизайн коробки с выезжающими отсеками заслуживает отдельного упоминания smile.gif
Первоначальная зарядка, как и указано в инструкции, заняла около 2 часов. Подключение к L9 прошло совершенно гладко, не пришлось даже вводить пин-код.
В некоторых обзорах жалуются на излишнюю чувствительность сенсорных кнопок - я этого не заметил, если кнопки просто коснуться или провести по ней пальцем - этого недостаточно для срабатывания, нужно еще слегка нажать на нее.
Что понравилось, при нажатии кнопки плей/пауза из режима ожидания, автоматически загружается первый по списку плейлист (впрочем, это фича самого телефона).
Теперь о плохом: L9 при подключении этих наушников начинает довольно сильно тормозить, переключение треков и пауза срабатывают с запаздыванием около 1-2 секунд (хотя это тоже недостаток телефона, а не гарнитуры).
Как известно, при разговоре работает только левый динамик (в правом находится микрофон). Мне это ограничение кажется довольно неудобным - я обычно держу телефон у правого уха. Тем не менее, слышимость при разговоре сносная, однако о звонках в шумных местах можно забыть.
Ну и самое главное: качество звука заметно хуже, чем в проводных наушниках: на высоких частотах наблюдаются хрипы, бульканье и другие неприятные искажения. Впечатление примерно такое, как при прослушивании mp3 с битрейтом 112 кбит/с. Проявляется как на mp3 (даже с битрейтом 320), так и на m4a (AAC+ 192) файлах. Впрочем, возможно мне попался такой экземпляр, или проблема в телефоне. В любом случае, завтра пойду обратно в магазин.
Ну а теперь интересные наблюдения, или о чем не пишут в обзорах.
  • Зарядное устройство отличается от аналогичных для телефонов с мини-USB разъемом, оно больше размером и рассчитано на больший ток (850 мА). Скорее всего, телефон от него зарядится быстрее, чем от штатного З/У (550 мА). На самой зарядке плоские откидные контакты для американских розеток, на них одеваются переходники для европейских или английских.
  • При подключении к USB наушники определяются как HID-устройство (VID_22B8&PID_08A0), однако на нажатия кнопок компьютер никак не реагирует.
blackbox
сообщение 1.10.2007, 3:37
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Нашел еще одну недокументированную возможность: если при подключении USB кабеля удерживать кнопку включения, светодиод мигает фиолетовым цветом и устройство определяется как VID_22B8&PID_08A1, для которого драйвера конечно же нет. Скорее всего, это режим прошивки smile.gif
DanielSpb
сообщение 17.10.2007, 9:03
Из: Питер(город на Неве)
Пользователь №: 129 646
Модель телефона: ROKR E6, Maxxх
А теперь расскажу о своем опыте. Купил сестре такую фичу. По поводу громкости, все устраивает. Когда тестил их, подошел к телевизору и сделал громкость на почти полную, разговор второго слышал хорошо, меня слышали тоже неплохо, хотя говорил не громко, обыкновенно. Посторонние звуки сглаживают и первую очередь передают мой голос, а потом уже звук ТиВи. Звук в RealPlayer громкий, но вот один нюанс, играет в одно ухо. ХЗ настраивала моя сестра, инструкцию дома оставила.
Не подскажешь, в два уха должен плеер играть или все-таки в одно?
Второй нюанс, т.к. сначала я отдал гарнитуру ей, она подключила к своему Maxxx, я же при попытке на Rokr E6 законнектиться получаю в ответ просьбу о вводе пароля (ее телефон при попытке подключиться Rokr E6 был выключен)!!! Т.к. инструкции не было, то сестра не могла сказать вводила ли она какой-либо пароль, жду сейчас ответа от нее. Скорей всего вводила, т.к. гарнитура поддерживает коннекта не только с одним телефоном. Собираюсь и себе такую приобретать, жаль, что в Питере пока нет!
P.S. Чувствительности сенсорных кнопок я тоже не заметил!
dyadyaBOB
сообщение 17.10.2007, 21:21
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
Ну вот и у меня руки дошли, данный девай брал у друга( она шла в комплекте с его з6)
Гарнитура сидит довольно удобно и на голове даже после 5часового ношения уши от нее не болели, громкость вполне достаточная для прослушивания музыки, но вот качество проигрывания музыки меня разочаровало, но зато качество передачи голоса просто отменное. также и понравилось и непонравилось то что когда подключил к ней в3х,кью,се в 950,з6 то при остановке проигрывания музыки через телефон, гарнитура автоматически запускала проигрыватель на другом особенно это было когда нажимал на се950 паузу через телефон она запускала плеер на устройстве которое было последнее сопряжено,но если подключит онли моторы такого небыло замечено.также порадовала автономность она у меня прожила в режиме довольно частых разговоров но длиной не больше 3минут практически целый день, а в режиме безостановочного проигрывания гдето чуть больше 8ми часов. кнопки довольно удобные и то что они сенсорные понял не сразу, батарея заряжалась гдето за 1ч.47мин. связь устойчивая и ниразу не терялась даже при отдалении от телефона гдето на 13метров, но зато с не моторами при езде в общественном транспорте во время прослушивания музыки коннект мог и потеряться на пару секунд иногда сам восстанавливался а иногда самому приходилось восстанавливать.
ну это не никакой не режим прошивки. а хид устройство это устройство которое используется для облегчения использования работы с разными девайсами или непосредственно девай с определенным набором функций который помогает человеку упростить жизнь, а в винду он встроен тк есть коекакие устройства похожие на планшеты для пк и у них такойже интерфейс и при их помощи можна упростить работу с пк, поэтому так оно видеться компом а при отсутствии определенных библиотек на девайсе(тк они и не нужны) вы и не можете никак с ним работать без программ.
еще заметил не очень приятную мне вещь при подключении к гарнитуре двух устройств, и при прослушивании музыки на одном не всегда приостанавливается проигрывание и переключение на другой телефон для того чтобы принять звонок. хотя возможно это изза телефона.
DanielSpb
сообщение 20.10.2007, 9:51
dyadyaBOB,
когда музыку слушаешь играет в одном ухе или в двух. Если в двух, то как настроить на оба?
dyadyaBOB
сообщение 20.10.2007, 15:12
Из: Одесса
когда слушаешь музыку то играют оба, для того чтобы играли оба твой телефон должен поддерживать профиль A2DP, я ничего не настраивал у меня сражу играли оба. а если он не поддерживает A2DP то надо искать ява-плеер который способен выводить стерео на наушники.
blackbox
сообщение 20.10.2007, 20:51
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Сам хоть понял что хотел сказать? Причем тут какие-то гипотетические "библиотеки на девайсе"?
Я прекрасно знаю, что такое HID (Human Interface Device) - это мыши, клавиатуры, планшеты, геймпады и т.п.
Я говорю о том, что при подключении к USB наушники определяются как HID девайс с VID=22B8, PID=08A0 и начинают заряжаться. Если при подключении держать кнопку "Power", они появляются в разделе "Other devices" (PID при этом будет другой - 08A1), светодиод моргает фиолетовым цветом и зарядка не идет. Вот второй случай как раз и есть режим прошивки.
Вообще это оффтоп, все равно прошить их ничем ни в домашних условиях, ни в сервисе не могут.
Давайте лучше разберемся с качеством звука.
Мне в магазине уже поменяли их на точно такие же, но звук по-прежнему отстойный и с L9, и с Z3. В сервисе ничем помочь не могут, т.к. с S9 они не работали.
Связался с Motorola UK, те сначала порекомендовали удалить все BT устройства из списка L9, затем сделать общий сброс - естественно, это не помогло. Позвонил им еще раз, они обещали разобраться и перезвонить.
В общем, ситуация получается такая:
1) С двумя телефонами Motorola (L9 и Z3) звук идет с ужасными искажениями.
2) С компьютером ситуация другая: после первоначальной авторизации звук нормальный, но при последующем подключении начинаются такие же искажения. Таким образом, приходится каждый раз переключать S9 в режим обнаружения и вводить пин.
Если слушать музыку, должны играть оба уха (это же стерео). Естественно, для этого телефон должен поддерживать A2DP. Во время звонка звук идет только в левое ухо, т.к. в правом находится микрофон.
dyadyaBOB
сообщение 20.10.2007, 21:22
Из: Одесса
ну честно говоря что такое сказать не могу, у меня с мото кью и в3х никаких проблем, просто само качество фигня. а сродной з6 с комплекта которой я ее и взял поюзать так она вообще на ура. при сравнении юсб ушей от мото она играет качественнее и громче, а при сравнении с Е6 или се в 950 она звучит хуже чем обычные ухи на тех телефонах. а тресков у меня небыло замечено.
DanielSpb
сообщение 21.10.2007, 10:56
Самое интересное, у сестры Motorola RAZR MAXX V6, A2DP поддерживает, но не играет)) Ладно, спасибо за ответы, будем разбираться!
Zorgi
сообщение 21.10.2007, 11:45
Пользователь №: 149 517
Модель телефона: разные
DanielSpb
Обычно код сопряжения 0000 для гарнитур.
Если надо будет smile.gif Пока не заказывал.
По тестам качество звука у неё неочень!
http://www.thg.ru/video/bluetooth_headset_2007/onepage.html
DanielSpb
сообщение 22.10.2007, 6:19
спасибо за код) Инструкцию мне прочитали!
По поводу звука: я просто сам слушал и меня все устроило и не такие громоздские.
Idel
сообщение 12.5.2008, 16:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
кто на Z6 пробовал? скока стоит?
gguestt
сообщение 13.5.2008, 19:34
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
На Z6 все просто супер, все работает, отлично играет. я за 3к брал
vjut
сообщение 13.5.2008, 20:19
Пользователь №: 172 158
Модель телефона: 1
Прошивка: 1
Тоже являюсь обладателем этого девайса. Для меня наушники просто идеальны - так как нет проводов. Качеством звука доволен, хрипов не замечено mp3 > 256. (хотя уши у меня легко искажения слышат на любых наушниках).
Юзаю в связке с HPC P3300. В основном для музыки, и чтобы не пропустить звонок, когда КПК в сумке болтается. Через саму гарнитуру практически не разговариваю, предпочитаю переводить звонок на КПК.
Теперь проблемы. Как подружить гарнитуру одновременно с КПК и комповым блютус адаптером A2DP. Делаю по инструкции как написано, сначала сопрягаю с КПК, потом отключаюсь, сопрягаюсь с компом по стерео-блютусу, включаю блютус на кпк и пытаюсь выбрать гарнитуру по профилю гарнитуры - нифига не видит.
Есть ещё такой глюк, что с компа стерео блютус играет хорошо только в первый раз, если потом разорвать соединение и затем востановить, то 5 сек играем - 10 молчим. Приходится сопрягать наушники с адаптером повторно.
И ещё один глюк, который меня "убил".
Если гарнитура сопряжена с КПК и как стерео наушники и как гарнитура, но музыку я например сейчас не слушаю (закрыл плеер), то ровно через 1 час находясь в ждущем режиме гарнитура вырубается. Че за хрень?
Idel
сообщение 28.5.2008, 12:05
Из: Оренбург
Качество и громкость звучания можно сравнивать с затычками от волкман? И что лучше, проводные s280 или эти?
nerty
сообщение 2.6.2008, 6:27
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Волкмановские затычки лучше звучат чем S9 , да и s280 тоже получше .
Проверял на U9 .
В комплекте шел переходник на обычные наушники (юзал переходник с наушниками от SE , вроде они называются HRM 70) и гарнитура S280 , а S9 у меня уже была smile.gif .
Однозначно у S9 самое худшее звучание из всех этих вариантов .
Idel
сообщение 2.6.2008, 12:27
Из: Оренбург
а как дела в s9 c басами и громкостью?
wink
сообщение 2.6.2008, 18:38
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Да, с бассами как?
LeOLiX
сообщение 3.6.2008, 5:33
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
S9 станет менее актуальной при поступлении в продажу S9HD, вот только когда это будет непонятно... А хотелось бы побыстрее, весьма интересная вещица у мото получилась smile.gif
nerty
сообщение 3.6.2008, 7:18
Модель телефона: E8
Цитата(wink @ 2.6.2008, 21:38) *
Да, с бассами как?
Не очень хорошо sad.gif , мягко выражаясь smile.gif . Судя по конструкции самой гарнитуры и в особенности ушей вроде как должны быть басы неплохие , но их нет . Пробовал разные настройки эквалайзера в U9 , включал и выключал расширение стереобазы (звук только хуже стал) и регулировал низы , но так хорошего звука и не добился .
А вот громкость впорядке .
Когда то на одной из своих S9 перепаивал сами динамики (они легко вынимаются) на динамики от сенхайзеровских наукшников , вот тогда звук становился более приемлимым .
Возможно дело еще в достаточно слабеньком профиле Стерео Bluetooth (A2DP) у Моторол .
Ну и время работы оставляет желать лучшего , часа на 4 прослушивания музыки хватает , к примеру HT820 можно было неделю не заряжать при двух часах музыки в день ,а S9 на два дня хватает только.
Но носить S9 очень удобно и отсутствие проводов это вообще кайф .
Так что мое мнение , что S9 это очень удобная гарнитура с достаточно посредственным звучанием .
Добавлено позже (3.6.2008, 10:34):
Читал обзор Motorola S9-HD на mobile-review.com . В самом деле интерестно что же там со звуком натворили мотороловцы , будет ли действительно так лучше , как пишут . А так по внешнему виду от S9 ничем не отличаются , токмо кнопки чуть другие .
Сообщение отредактировал nerty - 3.6.2008, 7:37
Idel
сообщение 3.6.2008, 10:39
Из: Оренбург
s9 hd они вроде как затычки, s9 вкладыши
nerty
сообщение 3.6.2008, 13:51
Модель телефона: E8
Просмотрел еще раз фотки S9 HD , действительно чем то напоминают затычки . Хотя может просто оптический обман biggrin.gif .
Ну обычные S9 тоже , как первый раз увидел на фотках, казались что то типа затычек , а на самом деле оказались обычными "таблетками" sad.gif
Вот S9 HD Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал nerty - 3.6.2008, 13:57
gguestt
сообщение 5.6.2008, 13:27
Кхм... А вы вообще то обычные S9 в руках держали? Там в комплекте идут точно такие же насадки как показано на фотографии S9 HD, и бас с таким затычками не сравнимо лучше чем с вкладышами. Я звуком и громкостью вполне доволен, и сравнивая SE w810 с Волкмановской гарнитурой, смело могу сказать что S9 + Moto Z6 звучат кромче и насыщеннее.
nerty
сообщение 5.6.2008, 17:59
Модель телефона: E8
gguestt, Нда , на вкус и цвет ....... Свою точку зрения по поводу звука в S9 я высказал smile.gif S9 я держу в руках каждый день т.к. являюсь "счастливым" обладателем данной гарнитуры , так же у меня есть вокмановские уши которые , по моему мнению звучат лучше чем S9. И насадки у меня не такие как в S9HD. Присмотрись внимательно к резинкам на S9 и на S9HD и увидишь разницу .
Сообщение отредактировал nerty - 6.6.2008, 5:28
gguestt
сообщение 5.6.2008, 19:04
Цитата(nerty @ 5.6.2008, 23:59) *
gguestt, Нда , на вкус и цвет ....... Свою точку зрения по поводу звука в S9 я высказал smile.gif S9 я держу в руках каждый день т.к. являюсь "счастливым" обладателем данной гарнитуры , так же у меня есть вокманоские уши которые , по моему мнению звучат лучше чем S9. И насадки у меня не такие как в S9HD. Присмотрись внимательно к резинкам на S9 и на S9HD и увидишь разницу .
Да смотрел я уже, и кроме цвета разницы не вижу, хоть убей. Может мне лишнего в комплект положили?
nerty
сообщение 6.6.2008, 5:25
Модель телефона: E8
О_о , ёёёё , sad.gif , а у меня нет таких заглушек в комплекте . Вернее у меня сразу стояли те заглушки которые у тебя дополнительные и к ним еще комплект таких же . Покупал S9 в Штатах .
Сообщение отредактировал nerty - 6.6.2008, 5:31
Idel
сообщение 18.6.2008, 17:26
Из: Оренбург
а может они будут тока прошивкой отличаться?!
nerty
сообщение 19.6.2008, 6:52
Модель телефона: E8
В S9-HD добавлена какая то Sound Retrieval System, в вольном переводе – «система возвращения звука» . Т.е. можно говорить о том, что используется некое программное дополнение, вполне возможно, что применяется и иное железо, чем в S9, хотя вряд ли.
Взято отсюда http://www.mobile-review.com/accessories/r...rola-s9hd.shtml
Idel
сообщение 21.6.2008, 11:36
Из: Оренбург
Лично я думаю что этот самый SRS впихнули в прошивку, а аппаратно они ничем не отличаются...
Lexus_RX300
сообщение 23.6.2008, 14:23
Пользователь №: 175 570
Модель телефона: E398, Z8 + HT820
Хочу взять Z6 и S9....
меня волновало качество звучания мп3 в этих наушниках. Прочитав тему так и не понял хорошее оно или плохое sad.gif ! Одни говорят одно, другие другое !
Просто у нас в городе в свбодной продаже нет этих ушей, так бы сходил послушал ....
nerty
сообщение 23.6.2008, 19:12
Модель телефона: E8
И все таки настоятельно рекомендую послушать S9 перед покупкой (поищи у знакомых может есть S9) .И еще очень многое зависит от ушей самого владельца телефона и гарнитуры smile.gif , более требовательных к звуку людей качество воспроизведения S9 не устроит .
Хотя с линуховыми телефонами от моторолы (в том числе и Z6) S9 звучит на много более приятно чем с моторами на P2K .
lol2Fast4U(tm)
сообщение 24.6.2008, 7:22
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
С п2к я не проверял. С Z6 звук лучше проводных ушей!
wink
сообщение 26.6.2008, 13:48
Можете кто-нить точно сказать что входит в комплект, на сколько реально хватает батареи, и как у нее с бассами(сейчас юзаю брата уши Sagem BT SH1)
И еще цена 60$ - это нормально для таких ушей?
lol2Fast4U(tm)
сообщение 30.6.2008, 8:02
wink,
Это слишком мало! Я за 3600 рублей (!) брал...
Chic
сообщение 8.7.2008, 20:08
Пользователь №: 76 468
Модель телефона: Motorola Atrix 2
Прошивка: stock root AT&T
Всем привет, по поводу возможности прошивки данной модели, спрашивал в горячей линия компании Моторола:
Possibly Regarding -
Программное обеспечение
Comment/Question Text -
Добрый день, у меня вопрос по поводу Bluetooth-гарнитуры Motorola S9.
Если при подключении наушников USB кабелем к компьютеру удерживать кнопку
VID_22B8&PID_08A1, для которого драйвера конечно же нет, является ли это
режимом прошивки и есть ли возможность прошить эти наушники в домашних
условиях?
вот их ответ
Здравствуйте,
это vendor ID и product ID, информация о продукции. Прошить данную
гарнитуру в домашних условиях невозможно.
С уважением, горячая линия компании Моторола
тел: +7(495) 784-6262
8(800) 200-13-13
e-mail: info@motorola.ru
Web: www.motorola.ru
CycJIuK
сообщение 14.7.2008, 8:22
MotoUser
Цитата(Chic @ 9.7.2008, 0:08) *
Прошить данную
возможно.
~Oleg~
сообщение 14.7.2008, 14:15
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
а где взять эту прошивку и чем шить?
~Oleg~
сообщение 16.7.2008, 6:36
Из: Сургут
CycJIuK, я правильно понял что из обычной s9 можно сделать hd
CycJIuK
сообщение 16.7.2008, 8:14
MotoUser
Во всяком случае, у меня получилось.
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 2:07
Форум живёт: 8121 дней
