Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3802
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2936
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2966
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11038
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1018
69 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(280 - 319)
lgxxl
сообщение 11.7.2008, 7:05
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Зы Лысыпыдыст,
если РДС лайт показывает что тело в бланке, то возможно, а если во флеше, то полюбому железный ТП!
Сообщение отредактировал lgxxl - 11.7.2008, 7:06
Зы Лысыпыдыст
сообщение 11.7.2008, 7:10
Пользователь №: 157 728
Модель телефона: Z6
Ээээ, я не знаю различия между бланком и флешем.
Теело включается и пишет boot loader и прочее.
RDS lite пишет S Flash neptune LTE 2 в поле модель.
Сие значит я попал на тест поинт?
lgxxl
сообщение 11.7.2008, 7:15
Из: Брянск
Зы Лысыпыдыст,
сие значит что ты попал на железный ТП, читай пост №22 от Osta из темы FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), единая тема . + видеоFAQ
Сообщение отредактировал lgxxl - 11.7.2008, 7:16
Зы Лысыпыдыст
сообщение 11.7.2008, 8:23
Модель телефона: Z6
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
поясните пожалуйста эти строки, то есть можно прошить не разбирая тело?
nothing
сообщение 11.7.2008, 11:08
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
Ты подожди с жележным ТП. Тебе в эту тему. Если тело висит во флеше то просто прошивка кривовато стала, решается путём снятия РСА. делай всё по мануалу
Сообщение отредактировал nothing - 11.7.2008, 11:09
колямба
сообщение 12.7.2008, 10:18
Пользователь №: 176 927
Модель телефона: motorola l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Ребята помогите,очень нужна ваша помощь.Перед прошивкой своего L7e решил снят РСА ( всё было сделано как написано в инструкции, с помощью программы ramldr)возможно где-то была допущена ошибка. Сейчас при нажатии клавиш * # и выкл. ,экран телефона просто загорается белым цветом.Когда включаешь программу Flash&Backup написано , что телефон не подключен , при нажатие * # выкл. , пишет что телефон подключен ( не отображается ни модель, ни версия прошивки,ни версия BOOT, ни каких данных.) Когда хочешь востановить копию родной прошивки , появляется надпись:
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
[size=7]
Пожалуйста помогите
friend 1
сообщение 12.7.2008, 10:48
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
колямба
Тебе надо делать железный ТП и обход РСА
TOXA911
сообщение 12.7.2008, 18:23
Из: Оренбургская.обл. г.НОВОТРОИЦК
Пользователь №: 119 835
Модель телефона: L6,A1200e +2Gb
Прошивка: Juix,BlackMing
Прошивал Л7е (делал нятие RSA)FlexNewStyle_Release, в скором времяни началось появлятся какоето окошко с какимито кодировками и виснуть.Решил прошит нешьется,и входит в бланк.При замыкании начинать белый екран,а при флеше горит .
Перевёл в бланк,а шится нехочет с первой группы начинает писать ошибку.Теперь ошибка с записи загрузчика.
Сообщение отредактировал Offset - 13.7.2008, 15:26
lgxxl
сообщение 13.7.2008, 6:30
Из: Брянск
TOXA911,
чем ты шьешь (имеется ввиду какая прошивка или рефлешь)?
TOXA911
сообщение 13.7.2008, 6:39
Цитата(lgxxl @ 13.7.2008, 9:30) *
TOXA911,
да уже чем тока непробывал
Добавлено позже (13.7.2008, 9:41):
NewStyle©_v2.1
Теперь в бланк незамыкается.
Сообщение отредактировал TOXA911 - 13.7.2008, 6:42
lgxxl
сообщение 13.7.2008, 7:07
Из: Брянск
TOXA911,
если у тебя L7e, добивайся что бы RDSLite у тебя видело телефон в бланке, а дальше по методике обхода РСА с пункта 4, лей рефлеш от Osta v2.0, если с ним беда то поищи рефлеш от GandjaFuzz у некоторых с ним все нормально получается. а Уже потом лей прошивку!
TOXA911
сообщение 13.7.2008, 8:18
Цитата(lgxxl @ 13.7.2008, 10:07) *
TOXA911,
Посидел поюзал добился и прошил без проблем NewStyle_v21!
Все работает НО ДИСПЛЕЙ ГОРИТ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ.
lgxxl
сообщение 13.7.2008, 8:36
Из: Брянск
в смысле когда переводишь телефон во влеш режим? прошей отдельно dualboot v4.0
TOXA911
сообщение 13.7.2008, 8:42
Всегда!Пробую sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
ВСЕРАВНО ПРИ РАБОТЕ ТЕЛА ГОРИТ БЕЛЫЙ ЭКРАН!
А так все работает даже звуки слышны.
Сообщение отредактировал TOXA911 - 13.7.2008, 8:52
lgxxl
сообщение 13.7.2008, 9:51
Из: Брянск
TOXA911,
ну тогда топай в тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, наверное это все таки шлейф!
TOXA911
сообщение 13.7.2008, 9:52
Цитата(lgxxl @ 13.7.2008, 12:51) *
TOXA911,
Но перед этим он работал.
Отредактировал Offset
TOXA911, попробуй как сказал lgxxl, опять прошить sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (вот ссылка если что_http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw_) и затем прошить CG2,CG4,CG15 со стандартной прошивки! Не поможет шитьё, опять же скорей всего железо, так как тел работает как ты говоришь!
Сообщение отредактировал Offset - 13.7.2008, 15:33
imperium
сообщение 14.7.2008, 9:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
Как зарядить батарею на L9 ?
А то после снятия RSA он только когда включенный заряжается
соб@кин
сообщение 14.7.2008, 10:37
Пользователь №: 177 084
Модель телефона: K1 KRZR
Прошивка: убил :(
Люди! Помогите поднять убитый телефон. На вас вся надежда. Вчера пытался перешить свой k1 KRZR делал все по инструкции с этого форума. Сначала в RAMDLR2 снял RSA, потом в проге Flash&Backup заливал прошивку R452F_G_08.03.08RLP002К_Shadr.shx На этом этапе случилось непредвиденное. Я забыл предварительно закрыть RAMDLR2 и похерил телефон. Теперь он вообще не включается.
При подключении к компу обнаруживается без проблем, программы его видят. Как реанимировать? Пожалуйста, хэлп!!! bang.gif
JKmoto
сообщение 14.7.2008, 11:00
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
На другом L9, или жабкой (такое устройство для зарядки батарей без телефона, на радиоринках да и просто в ларьках полно их, цена 25-30 грн\ 125-150 рублей)
Сообщение отредактировал JKmoto - 14.7.2008, 11:03
bob55
сообщение 14.7.2008, 11:08
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
соб@кин, во Flash&Backupе заливка прошивки, прошла до конца? Если да, то в программе RAMLDR2 залить Start_SW.bin(пункт 8,9 в теме по снятию RSA).
Сообщение отредактировал bob55 - 14.7.2008, 11:13
imperium
сообщение 14.7.2008, 15:07
Из: Красноярск
Дорого.. всмысле. это того не стоит
Паяльник в руках держать умею.. Дома есть Блок питания стабилизированый от 1 до 15 вольт 1А.
Че к чему нужно подключить чтобы зарядить ?????
Помогите. Тело нужно срочно.
PcHeLa
сообщение 14.7.2008, 22:29
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
cmz
сообщение 16.7.2008, 14:33
Пользователь №: 177 251
Модель телефона: 398
привет ребята! раншьше прошивал с650, 398 наверное миллион раз, Разр в3ай, в3, все было нормально! тут себе на голову взял прошить Z3... прочитал Факи... сначала про софт снятие РСА... все скачал, сделел все по пкнктам... сбоев небыло, но после выполнения(успешного нужно сказать т.к. написала прога что все нормально...) поставил в ФБ нп рошивку Z3| AvalancheMP...написало что jump eror и тд... как вставляю батарею горит экран белым.
пошел дальше. нпчал читать форум, сделал железный тест поинт. бокс снял., в РСД появился СБланк...начал делать по этим пунктам:
) Скачиваем прошивку
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в Random's Developments Flash&backup с выбранным профилем вашей модели телефона
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
8) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
.... НО! после 9 пункта программа написала ОК! но тел так и не включается. подскажите плз что делать. и как быть... неприятно отдавать такой телефон человеку.... (уже 100 рах жалею что согласился ппомочь-несколько дней только и делаю что парюсь с этим трупом...)
попробывал просто прошить снятым с него бэкапом... незнаю зачем попробывал, но не помогло...
делаю ТП снова... в рамлдр нажимаю Write boot- далее не открывается окно выбора bin файла... 2 раза кликаю на названии тела в РСД и в Рамлдр открывается диалог выбора. мистика прям. далее выбираю патч, пишет write data to phone. И самое странное зависает РСД, потом через несколько секунд программы уже не видят тело....
как быть?
плиз хэлп. и если можно поподробнее и по пунктам... сорри если не заметил гдето похожей проблемы...
cmz, а эта тема называется Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510? Нет? Так и пиши в туда-куда надо! Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 Там я думаю и продолжим нашу беседу...А что именно с телефоном? черный экран, и не включается? как видят его программы? с ТП/без ТП? Все ответы пиши в ту тему
в данный момент когда вставляю батарею горит белый экран... при железном ТП ФБ видит тел, РСД пишет SBlank
Советую работать только 1 прогой одновременно! Возможно, именно поэтому у тебя проблемы...
Сообщение отредактировал Offset - 16.7.2008, 20:18
motoron
сообщение 16.7.2008, 16:49
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
cmz,
попробуй так
1) подключаеш телефон без батареи к компу, запускаеш RAMLDR2
2)замыкаеш ТП вставляеш батарею прога отпишется "ready"; размыкаеш ТП
если конект не пропал делаешь дальше по инструкции
и пробуй прошивать не монстра а прошу указанную в факе по железному ТП для Z3
если указанная прошивка не даст результатов
то примени патчи указанные в закреплёном посту
и всё как там описанно
motoron, наверно, забыл сказать что если даже после прошивки будет белый экран, то надо будет залить PDS из закреплёного поста и применить патчи, как ты сказал... smile.gif
p.s. и ещё просьба не переписывать инструкцию по снятию РСА
лучше описывайте последовательность своих действий так проще понять ошибку
вот из этого описания я например понял что Send Loader заслан не был
а без него сложно открыть окно выбора bin файла
Сообщение отредактировал motoron - 17.7.2008, 18:54
ИсЧеЗНоВенИЕ
сообщение 18.7.2008, 10:59
Пользователь №: 177 311
такая же проблема .. РСА повторно снять не удается!!! че делать?((( прошить не получается .. ошибки вылетают .. только белый экран при зажатии трех клавиш.. звездочка и красная кнопка ( одновременное зажатие не помогает) ..((( че делать?
bob55
сообщение 18.7.2008, 11:23
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
колямба, ИсЧеЗНоВенИЕ, делаете железный ТП FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) и далее с пункта 4 пост №2 Osta темы FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Сообщение отредактировал bob55 - 18.7.2008, 12:36
newmaxi
сообщение 18.7.2008, 18:17
Из: раша
Пользователь №: 166 327
Модель телефона: krzr k1
происходит следующие:
мой телефон к1 приказал долго жить после моих экспериментов со снятием рса
делаю тп, прога фв3, тел находит вкл прошивку при выполнении cg1 прога виснет
тел откл. и все мертво.
заменяла cg1 патчами и по одному и сразу обоями результат один, тот же результат и при прошивке и др. прошивками
плиз не дайте умереть телефончику.
newmaxi, разумеется, не дадим! smile.gif Проверь для начала заряд батареи! и все же, ты сняла RSA?
offtopic: Поставте кто-нибуть bob55 +, заслуживает. Потом отдам laugh.gif
Сообщение отредактировал Offset - 18.7.2008, 19:05
bob55
сообщение 18.7.2008, 18:48
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
newmaxi, смотри пост выше №446
valantus
сообщение 19.7.2008, 10:01
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
L9 можно чем-нибудь восстановить? из бланка?
А как L9 был убит?
Точно не помню, но где-то видел! SAINT_SNAKE писал, что восстановил тел, первый из толпы! Это у него вроде была ошибка на джампе. Попробуй обратись к нему по ЛС или ICQ
Сообщение отредактировал Offset - 19.7.2008, 13:37
newmaxi
сообщение 19.7.2008, 12:03
Из: раша
я не уверена, что rca снята, заряд батареи нормальный
но сегодня случилось ужасное, shout.gif shout.gif shout.gif при попытках сделать тп ничего не происходит, полная тишина, возможно он умер shout.gif shout.gif shout.gif совсем.(хотя при включении * # кр. кнопка экран загорается белым.)
какие будут соображения господа супермоторольщики?
newmaxi, пока не спеши делать это:
т.к. возможно, твой PDS ещё жив. Значит так. замыкаем ТП и далее с пункта 4 пост №2 Osta темы FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Главное правельно сделай ТП, а дальше-все легко!
offtopic: Osta, насколько понимаю, это девушка- MotoGirl? wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 19.7.2008, 13:31
PcHeLa
сообщение 19.7.2008, 13:11
Из: Хабар-сити
newmaxi, вряд ли он умер совсем... возможно ты неправильно замыкаешь ТП... пробуй еще и еще! я уверен, у тебя получиться! wink.gif
cmz
сообщение 20.7.2008, 12:57
motoron большое спасибо
вот из этого описания я например понял что Send Loader заслан не был а без него сложно открыть окно выбора bin файла
сам я что-то и не сообразил ))) Тел оживили, монстр поставили. спасибо Мотофан! )))
Сообщение отредактировал Offset - 20.7.2008, 13:10
go_eclipse
сообщение 21.7.2008, 7:21
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
по- дурному сдох z3( залила бэкап cg2 с профилем от V3i и кроме мелькания белого экрана ничего не увидела) пока убедилась что он никак не входит в бут и никакими прогами не видится села батарея.<br />собсна хочу показать мои извращения по зарядке батареи от z3 в V3i
помог железный ТП.
спасибо Мотофану за то что он есть и спасает наши телефоны!
Сообщение отредактировал go_eclipse - 21.7.2008, 7:24
DRON-Z
сообщение 21.7.2008, 11:35
Пользователь №: 177 217
Модель телефона: Moto V80 + Moto L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Погому с восстановлением L7e в Воронеже...бесплатно...если че также проконсультирую в аське....2212445
Добавлено позже (21.7.2008, 14:41):
При ТП тело может и ramldr2 увидеть
бесплатно...
повезло что написал это слово, иначе пост был бы удален. Хотя, ещё не все потеряно...
Да ты что? :о Спасибо, что просвятил, мы не знали! wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 21.7.2008, 11:55
friend 1
сообщение 26.7.2008, 15:12
Привет всем!!! Вот решил написать Faq по снятию РСА дл тех у кого: белый экран и также 100% помагает тем у кого после снятия РСА телефон вклчается на многовение(загорается только клава), тем у кого после всей процедуры снятия РСА телефон компом определяется как неизвестное устройство юсб, тем у кого вечный бланк. Нам понадобится: L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2, NewStyle_v2.1, RAMLDR2 и отдельно Dual Boot 4
1. Замыкаем ТП(думаю тем у кого вечный бланк непонадобится).
2. В RAMLDR2 жмем Send Loader. получаем ответ Ready
3. Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_0AC0_patch, получаем
Write Boot
Ok
Shutdown
Ok
4. Заходим в Flash Backup, заливаем L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2
5. После прошивки телефон выключите, переподключите акб
6. Откройте опять RAMLDR2 нажмите Send Loader, получаем Ready
7. Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_Start_SW, получаем опять
Write Boot
Ok
Shutdown
Ok
8. Теперь с помощью автопатчера пропатчите New Style v2.1 и залейте прошивку без СG7 и CG18
9. Залейте Dual Boot 4, который нужно поставить отдельно, для этого на него и ссылку дал, не того что в монстре шить а именно отдельно.
10. Все теперь ваш телефон полностью рабочий.
Сообщение отредактировал friend 1 - 9.8.2008, 10:52
sasha45
сообщение 26.7.2008, 16:16
Пользователь №: 46 095
Странная вещь произошла с моим телефоном. Решил поменять прошивку, собрал свою, стал прошивать. После прошивки на телефоне кроме белого экрана ничего нету. И так постоянно. Ну думаю, не беда, ТП сделаю и все восстановлю. Начал делать железный ТП, а тело нифига. Компьютер не определяет телефон. Тогда я просто подключил телефон к компьютеру, и программа FB его определила, также телефон определил Ramldr2, но пишет странную вещь:
"Phone connetced
Boot version:"
Куда пропал мой бут? И как теперь восстановить телефон? Еще раз повторю, что на попытки сделать железный ТП телефон никак не реагирует.
friend 1
сообщение 26.7.2008, 16:20
sasha45
Стукни в асю если не сложно, попытаюсь помочь
sasha45
сообщение 26.7.2008, 16:31
А где твой номер?
sasha45,
Помогу оживить Л7е, з3 и К1. Ася 422282583
Сообщение отредактировал Offset - 26.7.2008, 19:18
сообщение 28.7.2008, 6:47
:-) в NewStyle мы с bigserg555 ставим изначально Sec ver prot reg locked.exe
Все теперь ваш телефон можно прошивать без Don't Crypto PDS
всё это обманка..
friend 1
сообщение 28.7.2008, 10:06
Получается Don't Crypto PDS это обманка?
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:24
Форум живёт: 8100 дней
