ServicePackReanimator-49R(beta version II), монстр пак реаниматор для поднятия убитых телефонов
DDA-E398
сообщение 21.7.2008, 17:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Двух-летию моего МOTOR'a E398 посвящается
Представляю на суд первое обновление своего монстра - ServicePackКReanimator-49R(beta version II)
Это на данный первый и на данный момент единственный монстр, основанный на R373...49R, с работающей явой в фоне.
Также помимо стандартных кодовых групп монстр включает в себя CG5, CG6, CG8.
Этот монстр прошьётся даже на бланк, запишет PDS, бут и загрузчик, а также прошьётся сам.
Идеален для восстановления убитого телефона.
Также очень полезен после чистки RepStudio.
Это пока ещё вторая бэта-версия.
Что сделано в новой версии:
Reflash
Откатил ненужные патчи и поставил пару новых.
Вот список всех патчей:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
3. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
4. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут)
5. Отмена прерывания активной GPRS-сессии
6. отменить выкл. будильника в списке, при срабатывании напишет Выход вместо Выкл
7. Автостарт Java из ежедневника
8. Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
9. BIG_SIZE_FOTO
10. Обнаружение на 15 минут
11. 1х кнопка камеры вкл. фотокамеру 2х кнопка камеры вкл. видеокамеру
12. Отмена вибрации и звука при изменении громкости + в будильнике + Функция звука в инструментах явы
13. Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
14. Удаление гудков при записи разговора
15. функции из корелета выполняются
16. Иконка будильника в сс исчезает при удалении будильников.
17. Полноэкранные списки выбора и подменю
18. размер Heap для мидлетов 1400 кб, для корелетов 880 Кб
19. Увеличение количества java-приложений
20. Увеличение размера iTAP словаря до 61КБ и HEAP для него до 15КБ
21. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
22. Позволяет войти в средства явы всегда
23. Меню выключения
24. MMS_1000Kb
25. Изменить MP3_битрейт_320
26. Новый формат даты 1.07-FIX- вырезка из версии 1.08; Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DD MON YY
27. Next play2
28. Убрать сигнал разряда батареи
29. Не удалять вызовы при смене Sim-карты
30. Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
31. Rms.tmp на с:/
32. Обновление часов на неактивном дисплее каждые 10 сек.
33. опкоды по *0000000
34. Unlock all seem
35. вибра на диск c
36. Включить отчёт о доставке SMS (тепеть отчет можно отключить)
37. включить отладку облегченная версия для патчей ява в фоне и часы в сс.
38. зум в картинках
39. Изменение времени активности дисплея
40. Изменение времени напоминания о пропущеном вызове, смс 2мин, 2мин, 2мин
41. Иконка будильника в сс
42. Меню+#=вход в меню везде
43. Название и время в списке будильников49rFIX
44. Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты
45. Новый_вид_списка_вызовов
46. Новый_формат_номера
47. Новый_формат_файлов
48. Отменить контроль подсветкой Java 1.10
49. Повторное срабатывание будильника после дремать 5m
50. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой
51. Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора1.04
52. Полный доступ к телефону из ява
53. Полный_сброс_и_полная_очистка
54. Пятая_группа
55. Сворачивать_яву_при_смс
56. скины на диск а
57. Сохранение_фото_без_меню
58. Убираем мелодию абонента с SMS
59. убрать_дрм_защиту
60. Увеличение количества попыток автодозвона
61. Удаление всех папок с флехи
62. Часы_в_статус-строке49_mod_1
63. Ява с кабелем работает49rFix
64. Патч для работы Java в фоне (2хRed-свернуть. Развернуть можно только по метке)
65. ElfPack (elf on c:/)
66. Register
Ну и ещё несколько. Откаты и патчи -
Flex
Поковырял симы
1. Добавил дозагрузку в стандартном браузере и пункт "Удалить всё" в справочнике
2. Перелопатил практически всё меню (Удалил ненужные пункты, добавил свои и т.д.)
3. Т.к. на 49R нет нормального патча для работы явы в фоне (приходилось назначать метки, что очень не удобно) я сделал меню в которое вынес приложения, которым нужна работа в фоне.
Ими стали MotoOpera, Jimm и Dictaphone.Это немного смягчает положение.
4. Также протестировал работу явы, свёрнутой в фон.
С VirtualCorelet и iTunes ява работает нормально, но с InformerCorelet и MediaViever (если запущен плагин Informer) начинает работать некорректно
В связи с тем, что эльфы ушли намного вперёд корелетов, то в моём монстре корелет вряд-ли появится (хотя может в релизе будет VC)
5. Убраны мелодия, вибрация и моргание светодиодов при включении и выключении
6. Отключена функция смены стиля при зарядке
7. Доступная память 9Mb
8. 60 входящих и исходящих вызовов
9. Ещё много изменений в симах (все не уследишь)
10. Скин Red2 заменил на Green2 от vic66
Скрины в архиве
Установлены мидлиеты:
1. IP Generator (позволяет выходить в Интернет введя в настройках только APN оператора)
2. Moto Opera (OperaMini которая требует мало Heap-памяти)
3. Calculator
4. Dictaphone
5. InetTools Translator
6. Jimm 0.6.0
7. jZipMan 2.0.0
8. MiniCommander 3.4.0
9. MotoSMS
10. MP3 Tools
11. SkinsTools
12. HandyConverter
13. TagTools
14. Zalil.ru
DRM
Небольшой закос под нокию
1. Чуть-чуть отредачил (немного изменил значки антенны и операторов)
2. Ну и ещё самую малость разогнал
Скрины в архиве
Lang-Pack
Ещё немного фраз заменил (по мелочи...)
Pеализована поддержка эльфов (ELF)
Установлен правленый ElfPack.fpa
Элбфы, которые нужны в авторане, кидаем на диск с:/ , а эльфы не прописанные в авторан кидаем на диск b:/ в папку Elf
Установленные эльфы:
• Tunes 2.8 (вместо пункта меню iTunes) с двумя скинами от r.o.m.a.N
NightMoto
MotoAutumn
• MotoCmd 1.7.0 + Sc2Elf + ExtMgr +iv (вместо пункта меню Мировое время)
• ElfRunner (самый первый)
• Illumination (мигает боковыми диодами при нажатии клавиш)
• RingStyleChanger(смена стиля по удержанию #)
• FlashLight(RingStyleChanger включающий фонарик по удержанию *)
• SaveAs 1.2 (принимает все файлы по Wap и BlueTooth)
• AutoLock (блокировка клавиатуры через 1,5 минуты)
• InfoGraph убрал
Присутствует DualBoot
Перед установкой
1-Обязательно прочитать мануал
2-Очистить папку kjava на карте памяти!!!
3-Т.к. в этом монстре содержится необходимая для восстановления кодовая группа CG6,перед прошиванием, если вы не восстанавливаете телефон, обязательно уберите галочку с этой кодовой группы иначе вы потеряете свой PDS, что приведёт к частичной или полной неработе Bluetooth и сети и недолгой работе батареи!!!
4-Не ставьте патч для работы в фоне на ElectroMod'ы.Работать не будет!!!
Хочу сказать спасибо тем, кто мне помогал и тем, чьи работы были использованы в этом монстре:
om2804
costello
Мачо
G-XaD
Osta (за помощь с seem)
Garibaldi
Отдельное спасибо:
r.o.m.a.N (за скины к Tunes и за то, что перезалил монстр)
vic66 (за помощь с LangPack и конечно за скин Red2)
sEVANS(за шрифт к информеру, но к сожалению он не вошёл в монстр)
Если кого-то упустил пишите в личку.
Ссылки на монстр обновлённый монстр:
[iFolder] 15.1 Mb (формат exe)
[Narod.ru] 15.1 Mb (формат exe)
Официальный сайт проекта
Также ссылки на первую версию монстра:
[iFolder] 21.4 Mb (формат zip)
[Webfile] 19.2 Mb (формат exe)
[Rapidshare.ru] 19.2 Mb (формат exe)
[Rapidshare.com] 19.2 Mb (формат exe)
[Letitbit.net] 19.2 Mb (формат exe)
[DepositFiles.com] 19.2 Mb (формат exe)
Также прикрепляю:
Архив с именем Elf - это папка которая кидается на карту памяти (не обязательно)
Универсальные PDS(на всякий случай)
Шрифт Nina by sEVANS для Informer
Релиз скорее всего будет очень не скоро, т.к. нет желающих нарисовать скины, поэтому не пишите "А чё скин только один", "Он уже пять лет на форуме лежит" и т.д.
Для меня сейчас важно стабилизировать монстра, избавить его от багов, а уж потом оформлением вплотную заниматься
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 4.8.2008, 15:02
DDA-E398   ServicePackReanimator-49R(beta version II)   21.7.2008, 17:25
r.o.m.a.N   Webfile] 19.2 Mb (формат exe) [[url=http://www.rap...   21.7.2008, 20:46
MARKyxa   DDA-E398, насколько я помню автор патча "мен...   22.7.2008, 1:03
tsesaleks   DDA-E398, а когда реализ планируешь? А это скрины...   22.7.2008, 4:09
K-E-N-N-Y   DDA-E398, интересно выглядит,может поставлю,НО как...   22.7.2008, 5:15
Motorolomatel   А где иконка стилей оповещения в статус строке? Чё...   22.7.2008, 5:35
tsesaleks   Совершенно верно, ДРМ теперь на эльфе и ни кого н...   22.7.2008, 5:36
I love C.S. 1.6!!!   Тока отстойные скрины какие-то!!! :thu...   22.7.2008, 6:25
MARKyxa   I love C.S. 1.6!!!, имей увжение к ав...   22.7.2008, 6:32
K-E-N-N-Y   кто-нибудь опишитесь о работе явы в фоне,она работ...   22.7.2008, 6:36
DDA-E398   Отвечаю на все вопросы сразу: -Иконки есть только ...   22.7.2008, 7:32
VEX   K-E-N-N-Y ява в фоне работает также как и на 79r,н...   22.7.2008, 7:34
K-E-N-N-Y   DDA-E398, тогда это все ерунда получается.ява в фо...   22.7.2008, 7:40
DDA-E398   DDA-E398, тогда это все ерунда получается.ява в ф...   22.7.2008, 12:31
Skilos   Скажи, патч "BIG_SIZE_FOTO" by StrIk3r, ...   22.7.2008, 10:35
novis   Скажи, патч "BIG_SIZE_FOTO" by StrIk3r,...   30.7.2008, 7:06
DDA-E398   И что же он делает? (монстр не ставил, но стало л...   30.7.2008, 9:10
novis   Качество фоток улучшает а где такой патч можно н...   30.7.2008, 13:16
novis   Качество фоток улучшает а где такой патч можно н...   30.7.2008, 14:53
K-E-N-N-Y   DDA-E398, это считай и не ява в фоне,вот смотри ти...   22.7.2008, 13:02
DDA-E398   Ты что собрался MiniComander в фон сворачивать? По...   22.7.2008, 13:43
K-E-N-N-Y   DDA-E398, но согласись было бы гораздо интереснее ...   22.7.2008, 14:00
DDA-E398   Я в патчах ни бум-бум. Буду с портерами говорить м...   22.7.2008, 14:13
Lorence   собственно отписываюсь... сидел на монстре только ...   22.7.2008, 14:34
K-E-N-N-Y   Lorence, насчет скина это определенный стиль,котор...   22.7.2008, 14:40
DDA-E398   В первом посте написано же ElfRunner самой первой ...   22.7.2008, 14:55
Andrxa200   ставить неставиьт монстр,кто подскажет :)   22.7.2008, 17:49
goods   ставить неставиьт монстр,кто подскажет :) не буд...   22.7.2008, 18:58
MARKyxa   Последствием запуска патча меню выключения в яве я...   22.7.2008, 22:26
VEX   Последствием запуска патча меню выключения в яве ...   23.7.2008, 12:29
I love C.S. 1.6!!!   Объясните мне что за motosms прого,а то я не вруба...   23.7.2008, 12:51
K-E-N-N-Y   I love C.S. 1.6!!!, а причем тут этот ...   23.7.2008, 13:08
DDA-E398   Не знаю стоит ли продолжать работу над этим монстр...   23.7.2008, 23:06
tsesaleks   Конечно стоит! У тебя отличный МП получится, ...   24.7.2008, 2:53
MARKyxa   DDA-E398, продолжай, только тему тут пока особо н...   24.7.2008, 4:06
DDA-E398   Для релиза нужны скины. Прошу всех, кто может помо...   27.7.2008, 22:55
Dr. Purgen   Работу обязательно стоит продолжать. Я для себя на...   28.7.2008, 2:07
Dr. Purgen   DDA-E398, просьба небольшая будет... сделать во вс...   29.7.2008, 3:12
DDA-E398   DDA-E398, просьба небольшая будет... сделать во в...   29.7.2008, 11:47
Dr. Purgen   DDA-E398, вот скажу так. Читал эту тему с телефона...   30.7.2008, 7:12
VEX   а где такой патч можно найти? ;) Сдесь-> Патч...   30.7.2008, 13:52
r.o.m.a.N   Патч "BIG_SIZE_FOTO" только для 49R от э...   30.7.2008, 16:16
Dr.DRon.exe   Да монст супер, буду ждать релиза,а ещё дайте кто ...   30.7.2008, 21:33
DDA-E398   Обращаюсь к тому, кто отредактировал первый пост: ...   31.7.2008, 1:08
MARKyxa   скорее баг с фотокамерой на некоторых рефлешах ус...   31.7.2008, 2:01
Sanyok_   отредактировал 1-й пост я, как уже сказали многие ...   31.7.2008, 8:19
r.o.m.a.N   Sanyok_, пусть DDA-E398 сделает две версии монстра...   31.7.2008, 8:32
MARKyxa   r.o.m.a.N, не вижу смысла преукрашивать 49 фор ал...   31.7.2008, 14:15
DDA-E398   Извините, конечно, но сдержаться нет сил Я одного ...   31.7.2008, 15:00
KAA-77   DDA-E398, ты хотя бы скины добавил в первый пост, ...   31.7.2008, 15:10
DDA-E398   DDA-E398, ты хотя бы скины добавил в первый пост,...   31.7.2008, 15:35
Jamikent   DDA-E398, чувак +1!   31.7.2008, 15:10
MARKyxa   DDA-E398, Ищи компромис, это и есть залог успеха,...   31.7.2008, 15:47
DDA-E398   DDA-E398, пока стабильности точно не будет, с эт...   31.7.2008, 16:15
Sanyok_   DDA-E398, пока что прошу тебя выложить ещё одну ко...   31.7.2008, 16:50
DDA-E398   давайте тогда договоримся так: Как только появится...   31.7.2008, 22:21
MARKyxa   DDA-E398, вообщето читал всю тему, все же это глу...   1.8.2008, 0:57
tsesaleks   MARKyxa, я тебя отлично понимаю, но так-же понимаю...   1.8.2008, 3:27
MARKyxa   tsesaleks, возможно, я уважаю монстростроителей, ...   1.8.2008, 3:58
Dr.DRon.exe   DDA-E398, монст отличный респект тебе и уважуха но...   1.8.2008, 23:48
DDA-E398   Ok. всё будет.   2.8.2008, 7:59
tsesaleks   DDA-E398, а ты зря убрал Infograph, нормально было...   2.8.2008, 14:59
DDA-E398   tsesaleks, в релизе он будет   2.8.2008, 15:50
tsesaleks   Тогда отлично, буду ждать реала! :)   2.8.2008, 16:24
DDA-E398   Перезалейте кто-нибудь обновлённую версию монстра ...   4.8.2008, 12:06
tsesaleks   DDA-E398, подожди немного. Вот пока ServicePack-49...   4.8.2008, 12:43
taras007   Объясните мне кто нить, почему у меня не хочет тел...   5.8.2008, 18:28
DDA-E398   Объясните мне кто нить, почему у меня не хочет те...   6.8.2008, 6:39
tsesaleks   taras007, а какая прежняя прошивка?   5.8.2008, 18:46
taras007   Тел 398й. Проша стояла 79я, это первый раз. А пос...   7.8.2008, 5:24
tsesaleks   taras007, а у тебя бекап сохранился, если сохранил...   7.8.2008, 5:52
taras007   Естефственна бы откатился, если бы смог. Я ж говор...   8.8.2008, 17:47
DDA-E398   Делай бэкап своего PDS и попробуй прошить всего мо...   8.8.2008, 20:46
taras007   Именно это я последний раз и сделал, в результате ...   9.8.2008, 5:09
MARKyxa   taras007, Откатывайся своим фулл бекапом, потом с...   10.8.2008, 3:28
tsesaleks   DDA-E398, в принципе твой монстр подчи готов! ...   10.8.2008, 17:18
DDA-E398   А вот со скинами бооольшие проблемы. Скины никто н...   10.8.2008, 18:57
tsesaleks   А ты выдерживай стиль, однотипные и разных цветов...   10.8.2008, 19:42
6 e JI bl u`   автору респект +1 сегодня я восстановил мёртвое те...   10.8.2008, 20:15
MARKyxa   6 e JI bl u`, Теперь если есть бекап ПДС зали...   12.8.2008, 10:53
Слайф   автор а как эльфы тогда запускать через Эльф Ранне...   16.8.2008, 23:00
DDA-E398   Создай папку Elf на флэхе и положи в неё эльфы Нас...   17.8.2008, 11:51
tsesaleks   DDA-E398, реализ пора выкладывать!   17.8.2008, 12:11
DDA-E398   Ждем конца месяца. Ещё очень много вкусностей надо...   17.8.2008, 15:21
CS FAN   А у меня тел окончательно сдох(( После первого про...   17.8.2008, 19:31
DDA-E398   4 и 5 контакты замыкай. Добавлено позже (18.8.200...   17.8.2008, 20:09
CS FAN   Все вроде прошил) Но в динамиках треск бывает иног...   17.8.2008, 20:37
DDA-E398   У меня всё без треска. А вообще эффект вибрации от...   17.8.2008, 22:03
MARKyxa   DDA-E398, если надо его отключать (т.е. настройки...   18.8.2008, 2:46
DDA-E398   DDA-E398, если надо его отключать (т.е. настройк...   18.8.2008, 10:11
Слайф   DDA-E398, а если я хачу другой Джимм но чтобы запу...   18.8.2008, 6:20
CS FAN   А как восстановить справочник?   18.8.2008, 6:37
Слайф   CS FAN, есть у тебя есть бэкап справочника . толь...   18.8.2008, 6:44
CS FAN   Слайф, Так ведь в этой проше нет меню корелета???   18.8.2008, 6:52
Слайф   CS FAN, как сделал я - просто установаил корелет ...   18.8.2008, 6:57
Слайф   DDA-E398, у меня прога не считывает J2MEST ... Д...   18.8.2008, 12:41
DDA-E398   DDA-E398, а ты не знаешь почему меня в приложе...   18.8.2008, 13:45
Слайф   DDA-E398, не знаешь почему эльф Save As сохраняет ...   26.8.2008, 6:18
Слайф   ещё вопрос .. если я хочу поставить другой скин . ...   26.8.2008, 10:34
fast driver   ещё вопрос .. если я хочу поставить другой скин ....   26.8.2008, 12:24
ServicePackReanimator-49R(beta version II), монстр пак реаниматор для поднятия убитых телефонов · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 2:23
Форум живёт: 8083 дней
