154 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка!
Silent_Bob
сообщение 10.7.2008, 4:35 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
За основу взята R541L7_G_11.00.16R RC2 от Cynique …
~ После прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть, ибо по-умолчанию включен usb-net …
~ Чтобы посмотреть список команд голосового набора - просто открываем блокнотом /usr/language/vui/russian/commandlist …
+ По просьбам в теме про E6, добавил к LD_LIBRARY_PATH: /ezxlocal/lib /ezx_user/lib /mmc/mmca1/lib и к PATH: /ezxlocal/bin /ezx_user/bin /mmc/mmca1/bin /mmc/mmca1/mc …
! Если что-то не запускается:
1. Ставить софт от E6 (и никаких "библиотек совместимости") …
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) …
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) …
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) …
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) …
! Если что-то не устанавливается средствами телефона:
1. Перепаковать: распаковать *.pkg, запаковать полученную папку, переименовать полученный *.tar.gz в *.mpkg (всё это можно сделать прямо в телефоне - с помощью FileExp, например) …
2. Попробовать установить с помощью SoftManager или SoftAsst …
3. Если JAVA не ставится на флэшку - освободите на ней >30мб …
! Чтобы переключать режимы USB - пользуемся USBChanger
! Используйте эту версию FBReader …
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
! Чтобы первой раскладкой клавиатуры шла русская, выставляем такие настройки: Язык - Русский; раскладка - Русская[fr] ...
Новая версия прошивки Black Ming Ⅱ (17.02.2010) …
1) Управление плеером при закрытом флипе - как у 11R …
2) Камера - как у 11R …
3) soundmanager от 11R (плюс, увеличил громкость динамика во флипе) …
4) Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount
5) Упразднил ранний и поздний автораны (теперь просто startup.sh - на прежних местах, плюс авторан от SysSetup - его можно назвать поздним) …
6) Проверялка Ext'ов (e2fsck) …
7) Новый ftp-сервер (если anonymous - то фактически read only, если root - то полный доступ) …
8) Правка тем (избавился от "нечитаемого" текста в календаре, выпадающих списках белой темы, на кнопках в блокноте Изображение) …
9) Чистка перевода …
10) Увеличилось время автономной работы (IMHO) …
ps.gif Не забывайте про swap …
99b77e39f891c0023e216ed492c888f4 BlackMingII.sbf
01571ad085fcd186bf3c56564be59da6 BlackMingII.sbf.bz2
Если хотите SDHC, то качайте ядро отсюда
После прошивки нового ядра, заряжается только от зарядки (других глюков не замечено) …
Можно использовать hwtool -c 4 4 (подробнее) … Заряжает от чего угодно, но не показывает этого; смотреть, зарядилось ли, можно командой hwtool -b (если второе число на выходе будет 0, то телефон заряжен) … hwtool -c 0 0 отключает заряд …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Чистил темы (*.skn черной темы, горизонтальные скруллбары), перевод ...
Автозамена фингерпада (всё то же самое, но если положить папку fpad в корень флэшки - заменит фингерпад на тот, что в ней) ...
Библиотека от медиаплеера притерпела изменения HEX редактором (раньше надо было сначала выключать эквалайзер, а потом включать (или просто переключать, чтоб звук изменился) - теперь достаточно только включить) ...
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
NewMotorist1
сообщение 25.7.2008, 8:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
Некоторые проги, которые работали на 13F5 и 14F6 и перестали запускаться на этой проше, смог запустить, удалив библиотеку совместимости libezxappbase.so.1. Поиск дал результат, что такие проблемы были еще на Блэкмингах у Cynique (как и Акамулятор зарежается smile.gif )
Так и не смог запустить здесь Qezxplayer sad.gif , имхо лучший плеер для ezx, обхожусь пока mplayer.
При всех плюсах проши (особенно работа с закрытым флипом thumbsup.gif ) есть один очень существенный минус - в блокноте (заметках) не хватает кодировок. На Минге и так не было офиса (.doc - редактора), так теперь нельзя нормально поредактировать даже .txt - файлы.
Есть у кого-нибудь идеи, как перетащить сюда блокнот из Руминга (хоть в какой CG искать различия smile.gif )?
tmp_do
сообщение 25.7.2008, 8:18
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
Silent_Bob
сообщение 25.7.2008, 8:39
Городской партизан
Qezxplayer запускается ... с *надцатого раза ... проверял ... возьми старую версию и подмени в ней бинарник mplayer (от новой) - вроде должно пахать ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 25.7.2008, 8:39
NewMotorist1
сообщение 25.7.2008, 8:41
Из: Запорожье
Прошивка: 16R
Цитата(tmp_do @ 25.7.2008, 11:18) *
Ну и, мне теперь всех, кто пишет мне по мылу, заставить переставить "венду" на "линь" на компах wink.gif
Легче самому тел перешить...
А по делу, кто может подсказать - где копать?
Silent_Bob
сообщение 25.7.2008, 8:42
Городской партизан
Логично - в этой прошивке с родной либой всё пашет; на[censored] ещё одна - она только мешает ...
a_fed
сообщение 25.7.2008, 11:50
Пользователь №: 177 877
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent_Bobs_FW_final
Спасибо за прошивку... все отлично... кроме
1. В e-mail после синхронизации с exchange не загружает Attach.. видит, но не загружает..
2. В календаре, дни недели серым цветом на сером фоне... плохо видно..
Еще раз Tnx...
SnaiperSnaiper
сообщение 26.7.2008, 17:28
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
По поводу Screen3 смотрел про него в поиске, там направили на моторолафанс, почитав я понял что он будет работать лиш если поддерживается оператором. Мне интересно а можно чет сделать чтобы он брал инфу с какогото файла? Капался в телефоне и нашел что впринципе можно чтото написать в файл "defaultpkg.xml" но чтобы ето зделать нужно шить телефон, так как лежит в "Z:\usr\data_resource\screen3" и изменить неперепрошивая будет невозможно. Так может можно чот придумать?
tmp_do
сообщение 26.7.2008, 18:04
mount --bind
Abrek
сообщение 26.7.2008, 18:28
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Модель телефона: MotoMing A1200E
инфа берётся из других файлов, лежащих где то в ezxlocal, поищи через поиск на форуме, я где-то всё расписывал.
p.s. Ковыряем телефон
Сообщение отредактировал Abrek - 26.7.2008, 18:39
SnaiperSnaiper
сообщение 26.7.2008, 19:53
Из: г.Херсон
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 18:47
