Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам , Только тут !! пожелания , мечты .. НЕ ФЛУДИТЬ !!!
сообщение 15.9.2007, 12:09 Закрепленное сообщение!
так.. собрал вроде все предложения по патчам из этой темы..
Кто не прочитает этот список и напишет пост с просьбой того,
что есть в этом списке будет битый.
Не нужно повторяться , патчеры и портеры видят ваши просьбы и хотят того же самого, что и вы ,
но не всё делается быстро , тем более,что многое из этих просьб уже так или иначе реализованы.
Я потом в этом списке проставлю, что УЖЕ реализованно.
CODE
Сделать нормальный будильник(многократный с выставлением по дню недели).
Снять ограничение на размер принимаемого Email и по общему размеру(65535) и по длине текста - сделано
Сделать запрос подтверждения доставки SMS по умолчанию - сделано
Разрешить установку мелодии на звонок с флешки. - сделано
отключить проверку подписи ява прог - сделано
реализовать эквалайзер и вернуть плейлисты в стандартный плейер
Сделать поддержку внешних прог, написанных допустим на си и скомпиленных под наш проц, - сделано
Поддержка блутуз из явы и множество игр поддерживающих блутуз - сделано
Jаva 3d
Просмотр полноэкранного видео и фото.
Перемотка, скрыть видео
Поддержка .avi
Полноценный фонарик.
Хотелось бы нормальный диктофон - сделано
Увеличить размер фотоснимков
Поставить Linux и пр.
Нормальный Файловый менеджер с возможностью открытия файлов - сделано
Загнать iTunes в прошивку - сделано
Полноценный блокнот
Архиватор
Opera Mini на замену стандартного браузера
индикацию батареи как у Siemens, т.е. не три деления а реальное кол-во заряда аккума и уровень связи - сделано
отключить дурацкие меню при съемке фото и приеме файлов (отправить в сообщении, применить как заставку и т.п.) - сделано
Догнали бы память метров до ...ХХХ kb
Увеличить само быстродействие
чтобы вся графика была запакована в скин.
анимированный gif как фон дисплея
Увеличить битрейт видео до 15 кадров в секунду
Клацание телефона в момент передачи файлов по зубу
Приём и передача файлов с любым расширением по зубу - сделано
поддержку mmf
Поддержка *.wma
Реализовать EDGE
Возможность запитывать мидлеты в фоновый режим - сделано
Java на FULL SCREEN - сделано
система антивор - сделано
патч убирающий переключение стилей звонка при втыкание зарядки
что-бы телефон детектился как флэха(Flash-drive) и модем одновременно
рация между двумя моторами
подсветку динамиков во время проигрывания музыки.
при подключении к другому телефону через БлюТуз (Е398) лазить по его папкам, как по своим
возможность отключения (совсем) подсветки клавы - сделано
более расширенный диапазон регулировки яркости дисплея (и еще контрастность)
разделить мелодию вызова абонента и она же на СМС-ку - сделано
и атоматическую блокировку клавиатуры - сделано
папку чтоли какую-нибудь с паролем
Поддержка bluetooth-stereo
Градустник
Интернет радио-телевидение
GPS в сети GSM
Поддержка нескольких шрифтов - сделано
Чтение *.txt
Увеличить heap - сделано
Работа в режиме веб-камеры
Поддержка собственного формата программ.
как можно больше смс в памяти телефона
иконки в меню с прозрачностью.
пофиксить формы ввода текста, особенно в яве. (чтобы не предлагал пароли и УРЛ русскими писать)
проигрывание видео в яве
Ускорить блютус
Таймер на вкл. и выкл.
Иконку в меня на ява приложение
скины на флэху
чтобы в папке со скином хранились mma_ucp и некоторые картинки из DRM (iTunes, камера, USB..) - сделано
чтоб при использовании Bluetooth гарнитуры мелодия шла в гарнитуру
AAC звук
создавать в главном меню папки
мультисим
вибра при соединении - сделано
чёрный список - сделано
логгинг звонков
анлим видео на 42-45 прошивках
с650 Музыку в фон, Скины, Вибро+звонок на R365 Видеокамера на С650; Автоматическая блокировка клавиатуры, главное меню 4x3
с650 Полноэкранное видео/фото, полноэкранная съёмка на фотокамеру, Зум в картинках, Изменение индикатора батарейки на %
Изменить интервалы активности дисплея, времени задержки заставки дисплея
Если в записи справочника есть день рождения, то эта дата автоматически заносилась бы в ежедневник
передавать по блютузу сразу нескольким людям одновременно
регулировка ZOOMa во время съёмки видео
играл музыку в формате Ogg Vorbis
Снять ограничение на размер файла iTAP_User_Dictionary - сделано
увеличить время доступности для обнаружения блютуза - сделано
патч для подсчета символов в SMS с 0 до 450 или сколько смс-ок набрано - 1,2 - сделано
увеличить память на последние вызовы - сделано
чтобы боковая подсветка мигала при пропущенных событиях\звонках\смс вместо или вместе стандартного пиканья
чтобы в ява приложениях не сбивался язык
во время воспоизведения мелодии можно было громкость регулировать какими-нибуть клавишами(например на * и #)
в джава в рисунки в видео в аудио в конце списка пункт тело/флэшка (а не как щас выбором через меню) - сделано
сделать в java междо четырех вибраций одну - сделано
перемешать файлы на флеху. Те же vib***.wav а адреса поменять на диск b
патч включающий iTap ПО УМОЛЧАНИЮ при вводе текста в корелетах - сделано
Вкл/Откл нарастающего звонка из меню телефона - сделано
Пауза во время видеосъёмки
Ритм подсветка под музыку с тела
чтобы можно было снимать видео или фото при закрытой раскладушке
Приспособить встроенный пункт IM-сообщения для ICQ
переключение в меню с ежа на жпрс
отображение номеров телефонов под именем при выборе абонента при отправке сообщения.
Переключение категорий через нажатие *# + чтобы в мелодиях и картинках запоминалась последняя выбранная категория
при передачи файла по блютузу выбор места для сохранения файла - сделано
чтоб Масштаб в картинках показывал 50% от реального размера и 75% от реального размера - сделано
патч, который в стандартном плеере по окончании трека включал бы следующий - сделано
увеличить размер часов в режиме ожидания
Определение номера чужого телефона
отчет о доставке не сохранялся во входящих
убрать из исходных настроек пункты общий сброи и общая очичтска - сделано
чтобы GPRS-сессии не закрывались при завершении мидлетов или после проверки почты через меню - сделано
чтоб при наборе текста в яве выводилось поле ввода,как в сообщении,а не как выдвигающимся окном
В СинеЗубе убирается пункт "Обнаружение", а его функция вешается на "Питание Bluetooth"
чтобы телефон играл mp3 с битрейтом более 192 кбит/с - сделано
отображение расширений файлов
при проверке электронной почты сигнал о сообщении идет если есть новое письмо - сделано
перемещение по меню картинки в двух осях(X,Y)
выгрузка явы по метке на версию PRL
при переключении корелетов сообщение типа "выгрузить ХХХХ и запуск ХХХХ?"
При старте телефона без СИМки автоматически включается "Режим Авиа" и при этом все работало на Ура!
подсветка дисплея плавно затухала - сделано
чтобы в справочнике можно было бы скрывать контакты, которые находятся на сим карте
чтобы родная моторовская ася не кушала столько много траффика
ставить мелодию и картинку на тел. номер из справочника, когда он записан на сим карте
при выборе пункта мелодии открывался список категорий
съемку с таймером для получения серии фотографий
вызов функций из mma_ucp
при выборе мелодии или картинки или смс кнопка С могла удалять выбранное
переделать интерфейс стандартного проигрывателя
автоответчик
при передаче по блютуз не только проценты, но и размер файла и размер переданныз данных
Запуск java-приложения из будильника, а не из ежидневника
сохранение фотографии не в .../pictures, а, скажем, в .../pictures/foto
Кнопка гарнитуры была активна даже при заблокированой клаве
часы отображаемые в строке статуса - сделано
чтобы после выхода из мидлета, корелет продолжал работать
просмотр картинок с любым разрешением...
при приёме по ВТ справа была кнопка скрыть
Убрать дурацкое ограничение на количество установленных java-приложений > 30+30 - сделано
Убрать дурацкое ограничение на карты памяти более 1 Гб - сделано
в стандартном плеере отмеченные треки в плей-лист
в телефонной книге возможность быстрого переключения между категориями по * и #
после нажатия на красную кнопку ява сразу сворачивалась, а не вылезал запрос "приостановить; возобновить; закончить".
веб-сессия по прошествии 5 минут не обрывалась... - сделано
ява передовалась через Java=>Установить новое приложение по блютузу
Передовать Java из папки Темы по блютузу
переключением между Памятью телефона и Картой памяти в JAVA приложениях по джою влево-вправо
на прошивках с модами от электро можно было сохранять файлы с принятых ммс
поменять местами софткнопки: чтоб ЛЕВАЯ была ВПЕРЕД, ОТКРЫТЬ (утвердительно), а ПРАВАЯ отрицательное действие: НАЗАД, ОТМЕНА - сделано
на отчет о доставке можно было ставить свою мелодию
сохранять последние номера такова типа: *102#
"белый список" одновременно с наличием "черного списка", вместо, например - фиксированного набора. - сделано
скролить длинные строки
запуск явы без установки
увеличить опциональность регулировки громкости
в проводной наушник вывести звук звонка
Сообщение отредактировал Fenja - 11.4.2010, 10:18
starkoe
сообщение 10.1.2006, 8:27
Из: Пермь
Пользователь №: 22 843
Прошивка: 45R
Привет!
Вчера переделал себе SplashScreen. Был очень удивлен тем что в ROKR оказывается так просто поменять прошивку.
Зачем тогда были эти извращения со вскрытием RSA? Ну ладно не суть...
Господа разработчики - кто нибудь уже разобрался с прошивкой? Очень бы хотелось внести некоторые(4 всего а больше и не надо)
изменения в программу E1. А именно(в порядке убывания значимости) :
1. Сделать нормальный будильник(многократный с выставлением по дню недели). По моему главный недостаток всех Моторов -
уродский будильник упрямо тиражируемый из модели в модель.
2. Снять ограничение на размер принимаемого Email и по общему размеру(65535) и по длине текста. Тоже ничем по моему не
обоснованное. Особенно раздражают урезанные текстовые майлы на 5кб.
3. Сделать запрос подтверждения доставки SMS по умолчанию.
4. Разрешить установку мелодии на звонок с флешки. Возможно этот пункт сложен для реализации из за своеобразного представления
базы данных мелодий в Моторе. Ну да и не так он важен.
Мне кажется все форумчане согласятся что после такого патча 45(лучшая на сегодня ИМХО) прошива будет просто супер, ну можно еще снять ограничение
на видео как в 6f. Предложенные изменения помоему вполне реализуемы(кроме последнего). Может ктото захочет полноэкранного видео - было бы
неплохо но помоему тоже слишком сложно и возможно требует аппаратной поддержки.
Понимаю что работа большая и непростая. Читал что данные и код перемешаны, что осложняет дизассемблирование.
Возможно разработчику нужна поддержка. Материальная в том числе. Лично я не пожалел бы стольник за стабильную прошивку с указанными функциями и
дальнейшей поддержкой.
И думаю не я один такой(100*1000(хотябы) уже стоит всерьез поборотся а?). Оно конечно форум у нас некоммерческий но деньги всем нужны...
35 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Ответов(920 - 959)
pawaman
сообщение 21.7.2008, 17:44
Пользователь №: 133 288
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Хех. Знаю есть патч убития второй иконки в ява. Хочу такой же, но чтоб и первую убивал. Зачем? А вы 12 строк сделайте в скине с мелким шрифтом... и фсе станет ясно) иконки лезут друг на друга. И если возможно, чтоб и в мультимедии иконки дрм убить. Будет красифше и больше инфы.
r.o.m.a.N
сообщение 21.7.2008, 21:06
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Можно правкой скина
Тупо удали иконки явы прогой MotoMidMan и будет тебе счастье, ничего налезать не будет
@lex_92
сообщение 22.7.2008, 20:36
Из: Taganrog City
Пользователь №: 175 424
Модель телефона: Moto E398/ASUS P526
Прошивка: The Life II/WM6.5
Может кто нибудь портировать патч Ява в фоне с 373_79r на 373_49r? Я знаю что есть такой уже, но там не удобно вызывать яву из фона!
SemenOh
сообщение 23.7.2008, 13:40
Пользователь №: 48 302
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Цитата(Джуманджи @ 21.7.2008, 12:40) *
1. не понял. Есть патч "No block info"
2. зачем? Привыкнешь скоро (=
3. попробуй MMA_Advanced_Editor_05 или P2kmenueditor. Хотя тоже есть удобный патч, вызывает входящие вызовы по удержанию зеленой кнопки.
1. он совсем не удобен. не понятно разблокировался тел или нет...
я же имел введу чтоб патч при нажатии клавиши просто подсветил часы на заставке (те которые движутся вверх-вниз)
2. именно чтобы привыкнуть (=
3. MMA_Advanced_Editor_05 и P2kmenueditor пробывал! не знаю как на других моделях, но у меня не рабоотает! патч ето не совсе то что я хочу, хотел посмотреть что он делает и переделать так как хочу посредством правки сима (было что-то такое, правда не припоменаю какой именно, уже больше года тел не патчил) но я его на 79r не нахожу.... если есть портированый киньте линк пожалуйста
Сообщение отредактировал SemenOh - 23.7.2008, 13:48
lnspector
сообщение 24.7.2008, 23:19
Из: Russia
Пользователь №: 164 098
Модель телефона: L7e/E398
Нужен патч для Motorola L7e, чтобы флешкарта Kingston 4 Гигабайта ( Micro SD HC ) заработала на данном телефоне.
K-E-N-N-Y
сообщение 25.7.2008, 11:36
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Есть предложение сделать патч чтобы хип был 2000кб на мидлеты,а остальное на корелеты (если конешно можно менять их местами и добавлять друг к другу) т.к. корелеты н евсе уже нужны,я больше пользуюсь эльфами
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 25.7.2008, 11:38
Джуманджи
сообщение 25.7.2008, 12:28
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
@lex_92,
уже пытались - неудачно
Добавлено позже (25.7.2008, 16:30):
K-E-N-N-Y,
на Е398 это невозможно, по крайней мере пока
Gangster_Yo
сообщение 27.7.2008, 11:06
Из: СПБ
Пользователь №: 110 808
Прошивка: R373_1ER
TweeSt
сообщение 29.7.2008, 18:30
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
А научите меня портировать патчи ?!
Добавлено позже (29.7.2008, 6:31):
сообщение 30.7.2008, 5:37
в разделе PATCHs. Патчи и все для них есть несколько тем про обучение
а как она НЕ работает сейчас ?
DmT
сообщение 30.7.2008, 7:28
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Жизнено необходим патч который исправляет работу функции UIS_CanvasGetStringSize на L7e(0AR)
PS Если кто не в курсе - эта функция работает криво.
motoprogger
сообщение 30.7.2008, 9:50
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
А на какой прошивке она точно нормально работает? Чтобы знать, откуда передирать
Джуманджи
сообщение 30.7.2008, 12:50
Из: детства
DmT,
объясни, что она выполняет, что выполняет не так и что требуется?
Сообщение отредактировал Джуманджи - 30.7.2008, 12:51
DmT
сообщение 30.7.2008, 13:10
Мото-Портной
Получит размер строки
ну на LTE нормально работает. иначебы Tunes косячил бы и на E398
сейчас возвращает неверный размер строки(но вроде пропорциональный правильному)
вот так она объявлена:
UIS_CanvasGetStringSize(WCHAR * str, GRAPHIC_METRIC_T * string_size, UINT8 font_id );
typedef struct
    UINT16 height;
    UINT16 width;
} GRAPHIC_METRIC_T;
WCHAR - это тоже самое что UINT16 т.е. 2 байта
Genius of the Fall
сообщение 10.8.2008, 18:44
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Уважаемые разработчики/портеры, сделайте пожалуйста патч, увеличивающий количество больших блоков в системной памяти(для ELF'ов) на ACR_RB. shuffle.gif
PS: могу быть тестером, если кто сделает, пишите в личкуsmile.gif
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 10.8.2008, 18:46
TweeSt
сообщение 12.8.2008, 11:34
Уважаемые патчеры ! Посмотрите пожалуйста и портируйте по возможности прикреплённые к посту патчи !
Добавлено позже (12.8.2008, 0:17):
А нельзя ли сделать патч чтобы во время работы радио нажатием кнопки Voice можно было включать запись и таким образом записывать песни с радио !
yagami
сообщение 20.8.2008, 10:43
Из: Артем/Владивосток
Пользователь №: 166 510
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
уважаемые патчеры! можно ли написать патч чтобы телефон воспротзводил музыку в формате wma?
DJ TweeSt
сообщение 20.8.2008, 16:01
Пользователь №: 179 576
Модель телефона: L9
Прошивка: R452J_05R noRSA
Уважаемые разработчики/патчеры !!! А нельзя ли что нибудь придумать насчёт таких патчей на L9 :
1. Java Heap 3500 KB (Midlet - 2000, Corolet - 1500)
2. Строка поиска в мелодиях (чтоб в списке появлялась внизу строка в которую можно было б с клавы вводить название песни и курсор автоматически перемещался по списку к этой песне) вообщем как на нокиях
3. Работа bluetooth в фоне (чтоб во время приёма файлов меню полностью было доступно а не по меткам "меню+" (тоже как на нокиях)
4. Запись песен с радио кнопкой voice (разговоры ведь можна записывать ! smile.gif )
Прикрепленный файл _______________.zip   ( 4.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Сообщение отредактировал DJ TweeSt - 20.8.2008, 16:04
mushrom
сообщение 22.8.2008, 14:49
Пользователь №: 161 576
портируйе пожалуйста патч с Е1 на л7(ацр_рб) (мог бы и сам, но сейчас нет возможности, а патч очень нужен)в архиве прилагается исходник к патчу.
Metalor
сообщение 23.8.2008, 14:01
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Есть предложение по патчу для е398!
патч "эквалайзер" - в личных настройках - световое оформление или как там.. первый пункт меню вообщем - схема подсветки - там беруться настройки светового освещения из файла fanlight.pat которые никто не использует - и можно на "электрон" повесить к примеру как на эквалайзер на режим рок, на "пульс" - поп - и т.д. понимаете о чём я!? smile.gif И чтобы настройки звука брались из определённой папки с путём к примеру рок - a\mobille\video\rock\gain_table, поп - a\mobille\video\pop\gain_table - и т.д. ....
наподобии ява приложения Синерджи.
Приложение прикркпляю.
Сообщение отредактировал Metalor - 23.8.2008, 14:16
Прикрепленный файл SynerjTools.zip   ( 195.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
TweeSt
сообщение 28.8.2008, 12:57
А хип 3000 или 3500 нельзя сделать ?
сообщение 28.8.2008, 14:06
можно , отключив голосовое управление
TweeSt
сообщение 28.8.2008, 15:54
А сделайте кто нибудь патч на хип 3500 или еслев можно то 4000 ! Пусть даж при этом голосовое управление не работает
Джуманджи
сообщение 28.8.2008, 17:48
Из: детства
TweeSt,
скорость работы приложений не увеличится..
все еще хочешь?))
Евгений89
сообщение 29.8.2008, 18:57
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Прозьба портировать патч clock_in_status_bar_178 на 49r
XoneX
сообщение 1.9.2008, 15:43
Пользователь №: 128 427
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Огромная прозьба по портации патча "Убрать статус строку в яве" на L6(под 65BR). Без него как без рук sad.gif sad.gif sad.gif
TweeSt
сообщение 2.9.2008, 13:43
Джуманджи, сделай по максимуму хип ! Мне всё равно что игры быстрее работать не будут ! Желательно чтоб ещё и королету хипа побалее 1000 ! Еслив можно ! Есев нет то всё на мидлеты !
Сообщение отредактировал TweeSt - 3.9.2008, 3:13
Metalor
сообщение 4.9.2008, 17:42
Из: Минск <BEL>
Есть патч на е398 "Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве_3_0_X4" на 79
Этот патч позволяет "Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве. При этом в фон будут отправляться все приложения, независимо от атрибута FlipInsensitive, который больше не используется\n2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью\n3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон\n4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть)."
Я хочу, чтобы был патч был тоько "Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью\n3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон\n4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть)."
Тоесть работы всего убрать саму яву в фоне, а остальное в патче оставить. Если бы я знал какие адреса убирать, а что оставлять, сам бы сделал, но не знаю.
Прошу помощи у знающих людей - Сделайте такой патч.
Сообщение отредактировал Metalor - 4.9.2008, 17:43
TweeSt
сообщение 8.9.2008, 4:53
Пожалуйста кто нибудь чёнибудь скажите по поводу создания патча: Запись радио !
MARKyxa
сообщение 8.9.2008, 7:03
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
TweeSt,
Может быть запись во время воспроизведения радио? модель телефона хоть укажи, а то что указано в карточке может не соответствовать твоей модели
Motorola SLVR L9
и думаю что это невозможно
@Jenek
сообщение 8.9.2008, 16:23
Пользователь №: 126 392
А возможен порт патча "пятая група" на Л7е??? Ато звонят разные... shout.gif
Сообщение отредактировал @Jenek - 8.9.2008, 16:23
mike_siver
сообщение 8.9.2008, 17:42
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
Сделайте патч на увеличение heap на v3 (42.17r)
сообщение 9.9.2008, 7:24
порт существующего невозможен , возможно эльфом
@Jenek
сообщение 9.9.2008, 13:30
А каким ельфом неподскажешь???
сообщение 9.9.2008, 13:58
будущим
Я@FISTEЯ
сообщение 9.9.2008, 15:08
Пользователь №: 179 883
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Пожалуйста адаптируйте для L9 патч чтобы ява была во весь экран бе стат строки!
TweeSt
сообщение 10.9.2008, 6:24
И будет ли реализована ява в фоне ?
сообщение 10.9.2008, 6:47
она реализована
TweeSt
сообщение 10.9.2008, 7:34
А Blutooth можна сделать непрерывно чтоб работал ?
сообщение 10.9.2008, 7:42
в seem 0032 включи
Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам , Только тут !! пожелания , мечты .. НЕ ФЛУДИТЬ !!! · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 16:09
Форум живёт: 8098 дней
