Помогите переназначить клавиши, L7e
*_*
сообщение 27.7.2008, 10:16
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Знаю что изменяется всё в Seem 005B_0001
мне надо функции правой программной клавиши назначить на клавишу C<-, а саму клавишу C<- назначить на клавишу браузера. (просто правая программная не работает: механическое повреждение).
Хотелось бы, чтобы кто нибудь дал что - то вроде этого (то что меня интересует выделено жирным!):
Карта Seem 005B_0001
HEX ADDRESS(offset)-PHONE (KEY)-Value
00-1-01
01-2-02
08- 9 -09
09- * -0A
0A- 0 -00
0B- # -0B
0C- CALL (GREEN BUTTON) -12
0D- LEFT SOFT KEY -0F
0E- RIGHT SOFT KEY -0E
0F- SCROLL UP -2C
10- C<- (CLEAR KEY) -25
11- SCROLL DOWN -2D
12- VOLUME UP -17
13- VOLUME DOWN -18
14- SELECT (SCROLL CENTRAL BUTTON) -3F
15- OUTSIDE RIGHT DOWN BUTTON (VOICE DIAL KEY) -2B
16- OUTSIDE RIGHT UP BUTTON (CAMERA KEY) -40
17- SCROLL LEFT -2E
18- SCROLL RIGHT -2F
19- VIDEO CALL -41
1D- RED BUTTON (TURN ON/OFF BUTTON, HANG UP, EXIT MENUS) -11
1E- GO ONLINE BUTTON (UNDER THE RIGHT UP BUTTON) -3E
1F- SMART KEY -15
others
32- VOICE CALL - 32, 33
только это для телефона V3x!! Может у кого то есть для L7e??
Заранее огромное спасибо всем кто поможет!!
Сообщение отредактировал *_* - 27.7.2008, 10:19
bigserg555
сообщение 27.7.2008, 13:47
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
ссылка на расшифровку этого сима для L7e:
Клава на телефоне
тебе надо будет сделать так:в симе 005b на оффсете 0D поставить значение 25,а на оффсете 10 поставить значение 42
Сообщение отредактировал bigserg555 - 27.7.2008, 13:48
@DimoK@
сообщение 27.7.2008, 13:52
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
bigserg555, а что мне надо сделать на К1, чтоб на клавише voice была фотокамера?
Andryxa1993
сообщение 27.7.2008, 15:42
Из: Украина,Киевская обл.
Пользователь №: 177 996
Прошивка: *9999#
@Dimok@,надо в симе 005В на оффсете 1с поставить значение 3F
@DimoK@
сообщение 28.7.2008, 4:56
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Andryxa1993, ничего не изменяется, всё равно осталось клавишей voice
*_*
сообщение 28.7.2008, 15:23
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
мне кажется что это никак нельзя сделать, т.к. в телефоне нет такой стандартной кнопки и поэтому код клавиши с фотокамерой в него просто не заложен! поэтому ничего и не выйдет...
сообщение 28.7.2008, 15:33
можешь сказать откуда эта уверенность и зачем ты всех путаешь ?
пробуй так :
ищи где у тебя прописано значение 2B и меняй его на 3F
@DimoK@
сообщение 29.7.2008, 5:00
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Osta, поменял я это значение, но теперь когда нажимаю на кнопку вообще никакой реакции, пришлось откатить значение. Кста забыл сказать, что сейчас у меня стоит на этой клавише функция диктафона, может из-за этого у меня не получается.
сообщение 29.7.2008, 7:33
чё за.. как я могу тебе тогда ответить, если ты сам не знаешь,
что ты наменял в seem 005b, залей стандартный и меняй как я сказал выше.
На L7e всё работает (сейчас у меня слева - фотокамера, справа - видеокамера)
Поэтому делайте правильно и всё будет работать !
@DimoK@
сообщение 29.7.2008, 9:07
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
А где стандартный взять? скинь плиз.
_______________________________
+Osta
@DimoK@ !!! Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->>> Стандартные файлы и SEEM для К1 !!
Dead_Moroz
сообщение 31.7.2008, 15:08
Из: Бишкек
Пользователь №: 158 765
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Iron series
Ребята, я хочу вместо войс поставить корелет. Подскажите пожалуйста какой код ставить вместо 2в?
сообщение 31.7.2008, 15:47
корелет не имеет вызова по кнопке.
если моделе телефона доступны эльфы,
то можно назначить ивент корелета на
зажатие любой клавиши.
Dead_Moroz
сообщение 1.8.2008, 9:50
Из: Бишкек
разве нельзя пункт меню iTunes присвоить?
сообщение 1.8.2008, 11:44
пункт меню можно
Dead_Moroz
сообщение 1.8.2008, 16:02
Из: Бишкек
понял! вместо 2в можно поставить 15 (интеллектуальная клавиша). затем в настройках без геммороя на инт. клавишу можно назначить практически любой пункт меню! щас попробуем...
Добавлено позже (1.8.2008, 22:25):
йессс! дааа! ообаа!
получилось!
кого бесит войс баттн - есть средство: в симе 005b находите значение 2в и меняете его на 15. записываете в тело и все! теперь в настройках в пункте инт. клава можно указать желаемый пункт меню
___________________________________________
+Osta
вообще-то у всех есть интел-я клавиша справа...
поставить её слева ? ... мда...
Dead_Moroz
сообщение 14.8.2008, 7:51
Из: Бишкек
гык, я думал у л7е интеллектуальная клава как у л7 слева...
как сделать так, чтобы по пункту корелет (или другому пункту, не важно) запускался эльф Tunes? Сразу скажу, у меня стоит эльф cmdopen, в текстовом файле которого прописано 0404; адрес тюнса.
нажимаю кнопку корелет, выскакивает тюнс, затем сам корелет (второго я вовсе не добивался) ! И ещё, назначил на клавишу 'вниз' пунк меню корелет, нажимаю на кнопку вниз - запускается только корелет, тюнсом даже не пахнет!
Очень нужна помощь!
сообщение 14.8.2008, 8:14
эльф-тюнс имеет возможность изменения ивента запуска,
вот измени и пропиши там его вместо 404
Dead_Moroz
сообщение 14.8.2008, 15:51
Из: Бишкек
Спасибо Osta!
И еще, где список ивентов с описаниями можно взять (есть ли вообще)? есть здесь тема по ивентам? подскажите плиз...
сообщение 14.8.2008, 15:59
Ивенты . Event - всё о них только тут !
Faza
сообщение 28.8.2008, 6:55
Пользователь №: 156 810
Прошивка: 452
помогите кнопку браузера сделать кнопкой выключения (телефон л7е)
сообщение 28.8.2008, 8:47
прочитай этот пост Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
и сделай так Прикрепленное изображение
bashfire
сообщение 10.5.2009, 21:37
Пользователь №: 166 977
Модель телефона: L7E
Прошивка: NewStyle©_v2.1
Хотел настроить voice клавишу на др. Пункт меню (например, как на смарт клавише), Но как я понял в mma_ucp этой фичи нет(хотя в MMA_Advancer пункт voicedial есть). Как мне назначить др. Пункт меню (например, какой нить эльф)? (я не хочу менять значение кнопки, только меню)
Сообщение отредактировал bashfire - 14.5.2009, 14:59
Cool-T
сообщение 15.5.2009, 17:40
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
Эльфом Event, например, который будет вызывать определённый ивент (например главное меню - 20BD). Ну или ивент, на котором висит эльф. Код голосовой кнопки - 0x2B.
bashfire
сообщение 20.5.2009, 10:36
в том то и дело что эльф работает по отжатии клавиши(время отжатия в конфиге ставил на ноль эльф не отвечает)! Если нажать быстро врубается voice и всё зависает.
Помогите переназначить клавиши, L7e · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 10:24
Форум живёт: 8112 дней
