16 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
PcHeLa
сообщение 7.6.2008, 22:29
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Илюхааа, чтобы тебе смогли помочь, напиши, как точно ты прошивал? чем прошивал? что выдавали программы, какими проами прошивал, либо попробуй посмотреть Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, и по возможности на мой вопрос ответь там! wink.gif
не могу сказать точно, так как не знаю в чем отличие Z3 от Z3i, может проблема в этом...
Romiros316
сообщение 14.6.2008, 12:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 171 260
Модель телефона: K 1, Е398, L9
не могу сделать железный тп посмотрите на фото туда ли замыкаю..
Сообщение отредактировал Romiros316 - 14.6.2008, 12:06
Li_Jon
сообщение 24.6.2008, 10:22
Пользователь №: 175 633
Модель телефона: Motorola L7e
люди добрые... кто-нибудь может в Москве помочь за денежку с L7e Зделать ТП? Зарание спасибо!!! Если чё вот моя ICQ 435754981
aiks2
сообщение 27.6.2008, 20:47
Пользователь №: 175 895
Модель телефона: моторола w 510
Требуется помощь.Мобила Моторола w 510 при включении всё работает ,но если закрыть потом открыть крышку - белый экран, хотя кнопки работают и звонок проходит только нифига не видно через 20-30 секунд всё работает я имею в виду экран загорается но после следующего флипа таже история.Да ещё когда всё работает такое ощущение что кнопки клавиатуры притормаживают,номер набираешь а дисплей на пол сек. запаздывает.
Offset
сообщение 27.6.2008, 22:54
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
aiks2, для начала попробуй прошить, но скорей всего шлейфу приходит хана. smile.gif
P.S. написал не в ту тему. В следующий раз учти!
Vladislav Зв
сообщение 1.7.2008, 5:35
Пользователь №: 175 844
Модель телефона: Motorola L7i
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Пытался снять ПРОВЕРКУ ПОДПИСИ на L7i и прошить. Использовал программы: Ramldr2 и Flash&Backup.
В итоге телефон постоянно находится в бланк режиме. Компьютер конечно видит тело, но прошить повторно невозможно. Залить загрузочник повторно через Ramldr2 тоже не удается.
Кто знает выход из ситуации?
Помогите пожалуйста.
Добавлено позже (1.7.2008, 10:49):
Узнал что прошить при этой ситуации можно при помощи Железного Тест Поинта (ТП). Но телефон новый и я не очень горю желанием открывать защитный бокс. Кто знает как прошить телефон (L7i) не прибегая к вскрытию корпуса?
Помогите!
HeroBoitz
сообщение 1.7.2008, 16:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
Не могу никак скачать видео FAQ кто скачал выложите, а?
bigserg555
сообщение 1.7.2008, 17:57
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Vladislav Зв, после нажатия "Send Loader" в RAMLDR2 что пишется?
не обязательно срывать защитный бокс - можно и так "нащупать" точку ТП.
cmz
сообщение 16.7.2008, 12:35
Пользователь №: 177 251
Модель телефона: 398
привет ребята! раншьше прошивал с650, 398 наверное миллион раз, Разр в3ай, в3, все было нормально! тут себе на голову взял прошить Z3... прочитал Факи... сначала про софт снятие РСА... все скачал, сделел все по пкнктам... сбоев небыло, но после выполнения(успешного нужно сказать т.к. написала прога что все нормально...) поставил в ФБ нп рошивку Z3| AvalancheMP...написало что jump eror и тд... как вставляю батарею горит экран белым.
пошел дальше. нпчал читать форум, сделал железный тест поинт. бокс снял., в РСД появился СБланк...начал делать по этим пунктам:
) Скачиваем прошивку
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в Random's Developments Flash&backup с выбранным профилем вашей модели телефона
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
8) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
.... НО! после 9 пункта программа написала ОК! но тел так и не включается. подскажите плз что делать. и как быть... неприятно отдавать такой телефон человеку.... (уже 100 рах жалею что согласился ппомочь-несколько дней только и делаю что парюсь с этим трупом...)
попробывал просто прошить снятым с него бэкапом... незнаю зачем попробывал, но не помогло...
делаю ТП снова... в рамлдр тыкаю РайтБут- далее не открывается окно выбора Бин файла... 2 раза кликаю на названии тела в РСД и в Рамлдр открывается диалог выбора. мистика прям. далее выбираю патч, пишет write data to phone. И самое странное зависает РСД, потом через несколько секунд программы уже не видят тело....
как быть?
плиз хэлп. и если можно поподробнее и по пунктам... сорри если не заметил гдето похожей проблемы...
Сообщение отредактировал cmz - 16.7.2008, 12:59
Offset
сообщение 16.7.2008, 13:09
Leo
Прошивка: 2BR
cmz, а эта тема называется Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510? Нет? Так и пиши в туда-куда надо! Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 smile.gif Там я думаю и продолжим нашу беседу...А что именно с телефоном? черный экран, и не включается? как видят его программы? с ТП/без ТП? Все ответы пиши в ту тему smile.gif
dimancorel7e
сообщение 28.7.2008, 9:20
Пользователь №: 135 713
Модель телефона: l7e
Прошивка: xxxxx_08.01.0AR
Люди! Помогите пожалуйста! Я пробую замкнуть ТП на L7e,но у меня тастолько кривые руки,что не получаеться :-(,что делать???
Сообщение отредактировал dimancorel7e - 28.7.2008, 9:21
lgxxl
сообщение 28.7.2008, 9:42
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
OldWiseCat
сообщение 29.7.2008, 12:04
Из: Фрязино
Пользователь №: 120 158
Модель телефона: RIZR Z3 | MPx200
Прошивка: 0DR patched | WM 5.0
народ! нид хэлп. пытаюсь сделать ТП на К1. втыкаю кабель в тел, замыкаю область ТП, кладу аккумулятор. экран горит белым, а комп тело не видит. что делать?
lgxxl
сообщение 29.7.2008, 13:23
Из: Брянск
OldWiseCat,
Значит ты не попадаешь в ТП прочитай
Цитата(lgxxl @ Вчера, 13:42)
Пост №20
OldWiseCat
сообщение 29.7.2008, 14:12
Из: Фрязино
Добавлено позже (29.7.2008, 18:30):
Добавлено позже (29.7.2008, 20:49):
HeroBoitz
сообщение 30.7.2008, 19:51
Из: Ukraine
Значит не замыкаеш или не ту точку. Зачисти проволоку, протри спиртом. У меня при подсоединении батареи тоже горит белый экран, но при замыкании точки на массу(ТП) ФБ определяет тел.
Krest91g
сообщение 6.8.2008, 11:47
Пользователь №: 175 207
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Народ помагите пожалуйста!!! напишите как делать ТП на Motorola L9 а то ужо 2 месяца без него. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
и вопрос рисунок верный или нет? и какие проги для этого нужны???
Сообщение отредактировал Krest91g - 6.8.2008, 11:49
EXAD
сообщение 20.8.2008, 5:41
Пользователь №: 179 462
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: 08R
А если после кривой прошивки https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup видит телефон, а на телефоне просто белый экран и без реакции на какие либо комбинации кнопок, и бекап не делается, поле каждого пункта вовремя восстановления пишет "ошибка", это признак убитого телефона, и выход только- железный ТР.
Добавлено позже (20.8.2008, 6:24):
OldWiseCat, а как ты снял зашитный бокс который на 4 болтах, у меня чет не получается?
friend 1
сообщение 20.8.2008, 10:27
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
EXAD
Тебе надо делать ТП, и ничего больше тебе не поможет, сам с таких ситуаций выходил 3 раза, на одном и том же телефоне
Shume
сообщение 10.9.2008, 9:33
Пользователь №: 159 265
Модель телефона: MOTOROLA E398
Привет! У меня такая беда. Может подскажите?
У меня упал телефон (L7e) в воду, я его достал и просушил. Он работал нормально. Где-то через месяц он нача вырубатся. Теперь при его включении он пишет введите пин код, после нажатия любой клавиши кроме красной, он вырубается. Бэкап и другие проги его не видят, при нажатии на клавиши
* # и красной он в бут не вчодит. Бэкап я его не сделал (не успел) вот думаю как его востановить, возможно ли это и каким путем.
сообщение 10.9.2008, 9:40
явно не прошивками , тебе сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Shume
сообщение 10.9.2008, 10:29
У меня подозрение ещо на клаву , может дело в не
progre55ive
сообщение 12.9.2008, 9:25
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 181 108
Модель телефона: Motorola Krzr K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
добрый день.У меня такая проблемка случилась... sad.gif Отказала клава в моем К1. Решил сделать тест поинт...Разобрал,а там защитка на плату стоит...sad.gif попробывал потыкать в маленькую дырочку ничего не вышло... решил потом сделать софт ТП. Делал всё по инструкции.Теперь не работает телефон.РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО ЗВОНКИ ПРИНИМАТЬ, А ТЕПЕРЬ ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.Помогите пожалуйста...
Scorpion398
сообщение 12.9.2008, 11:58
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
progre55ive, Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 wink.gif
progre55ive
сообщение 12.9.2008, 18:39
Из: Беларусь,Минск
Цитата(Scorpion398 @ 12.9.2008, 11:58) *
Я же говорю,что не могу поднять...железный ТП не могу сделать изза защиты на плате sad.gif а путем сняттия РСА я тока хуже сделал...sad.gif тел теперь вообще не включается... до снятия я хоть звонки мог принимать...
Дуня
сообщение 12.9.2008, 18:54
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
А если шьёшь? Ошибки есть? Если да, то лог выложи! Защитный бокс прекрасно срезается ножом. (только прямыми руками) wink.gif
У тебя наврено телефон в бланке. Пиши туда куда скзал Scorpion398. Так как тут идет оффтопик smile.gif
friend 1
сообщение 13.9.2008, 5:36
Развели тут разговор не по теме. progre55ive, ТП по-любому, не замыкаться не может, лучше если вообще незнаеш как делать то ко мне в личку или аську чтобы форум незасорять
Belwest
сообщение 4.10.2008, 17:02
Пользователь №: 182 916
Модель телефона: SE P1i
Телефон К1, снял RSA и поставил потом бэкап до снятия, естественно белый экран. Сделал железный ТП, в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite телефон показывается как бланк. Далее захожу в Ramldr2.exe
Phone connected
Boot version: 0300
жму send loader
Sending loader
Ready
жму write boot выбираю Boot_0AC0_patch.bin
Write data to phone
OK
Phone disconnected
Далее вынимаю батарею и вставляю заново как по инструкции, но кнопку не нажимается так как телефон врубается сразу после вставки аккума.
Захожу в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup выбираю K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
и так далее, на телефоне горит Crytical Error Dea1
причем если убирать галочку с CG1 то все записывается но результат тот же.
Помогите пожалуйста, телефон мама дала разблочить а я даун нахимичил...
Заранее спасибо за советы и помощь...
K1_fun
сообщение 5.10.2008, 20:52
Пользователь №: 182 845
Модель телефона: K1
Помогите и мне ....
Телефон К1, сделал впервые в своей жизни перепрошивку , и по незнанию поставил галочки на всех CG , то есть полностью прошил русской оригинальной прошивкой. Прошивка прошла удачно , всё как по описанию, но телефон больше вообще не функционирует. Если телефон подключен кабелем к компу , то с помощью нажатия звёздочки, решётки и красной кнопки он включается , но ТОЛЬКО горит белый экран .... и всё .
Подскажите , что делать и как быть ?
Очень надеюсь на помощь !!!
K1_fun
сообщение 6.10.2008, 2:01
Модель телефона: K1
Уважаемые авторы темы !
Будьте добры , обновите прикреплённые файлы в самом первом посте , а то они не открываются нифига :
Photo.rar
Test_Point_L7e.doc
Не могу просмотреть ни один из них , а это необходимо !
Спасибо !
Belwest
сообщение 6.10.2008, 5:52
Люди помогите плиз sad.gif пост номер 267... походу бут не меняется через Ramldr т.к в РСД Лайт пишет Bootloader Version: v0x000300
что можно сделать ?
Добавлено позже (6.10.2008, 5:53):
Меня смущает такие строки
Write data to phone
OK
Phone disconnected
вроде дисконектед быть не должно ? или должно ?
всегда так, пробовал уже много раз, незнаю что и делать уже
Добавлено позже (6.10.2008, 5:56):
PS телефон в бланке постоянно
Tollyan
сообщение 6.10.2008, 19:19
Пользователь №: 183 019
Модель телефона: k1
Прошивка: 452F
У меня такая проблема --ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .Взял у девченки мото к1 прошить,решил снять rsa всё шло хорошо по пунктам(делал через Ramldr2) вроде всё делаль правильно и прога отвечала правильно, но не помнё на каком моменте(вроде когда включить тело надо)он не включился.И вот так всё ТЕЛО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ А ПРИ НАЖАТИИ *И# ЗАГОРАЕТСЯ БЕЛЫЙ ЭКРАН И ВСЁ ТУТ,но комп его видит во влеш режиме пишет что подключено но не версия проши ни че ещё не показывает.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ШИТЬ ПРОБОВАЛ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЕ ОШИБКИ ВЫДАЁТ,ЖЕЛЕЗНЫЙ ТП ТОЛЬКО ПРОБОВАЛ ЧЕТ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЁ ТАКЖЕ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОНЯЛ ЧТО ТОЛЬКО ЖЕЛЕЗНЫЙ НАДО ДЕЛАТЬ, пробую его уже сделать два дня подряд НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,и проволочки менл и другои конец в пасатижи зажимал,И ЧТО?КОМП ВОБЩЕ НЕ РЕАГИРУЕТ ВСЁ БОЛЬШЕ НЕ МОГУ...........почему комп вобще не реагирует,может держать надо долго или он сразу должен откликнуться
Gray One
сообщение 13.10.2008, 11:06
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Tollyan, у меня была похожая ситуация на л7е. Помог железный ТП, но как он мне тяжело дался, замкнул раз на 300ый, ЗАРЯДИ БАТАРЕЮ ПОЛНОСТЬЮ это обязательно. Пробуй еще и неотчаивайся, это очень противная процедура...
sever20067
сообщение 24.10.2008, 5:09
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Как я понимаю, Железный Т.П. должен всё снести из тела!? Т.е. при заливке прошивки, она встанет на новенькое чистое место?
motoron
сообщение 24.10.2008, 5:23
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
нет, ТП это всего лишь перевод телефона в режим S-Blank
для доступа к тем зонам памяти которые не доступны из флеш-режима
если при востановлении/прошивке ты будешь использовать рефлеш
то все твои данные сохранятся
Сообщение отредактировал motoron - 24.10.2008, 5:24
Max_88
сообщение 24.10.2008, 11:28
Пользователь №: 72 553
Прошивка: E1
Ребят, вообщем сделал ТП, труба стала определяться, залил Boot_0AC0_patch.bin через Ramldr2. Начинаю прошивать через ФБ, дело доходит до записи CG1 и ФБ пишет что "оставшееся время: N\A", пробовал https://motofan.ru/soft/ РСД выдает ошибку "Failed flashing process. Phone [0000]: Incomptable superfile for Subscriber Unit state. (0x430703A) ; phone connected".
Подскажите в чем проблема?
Сообщение отредактировал Max_88 - 24.10.2008, 11:30
сообщение 24.10.2008, 12:06
что за телефон и чем прошивал ??
RSD ничего патченного не зальёт
Max_88
сообщение 24.10.2008, 15:36
Прошивка: E1
упс, забыл l7e. Прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД & FB
Max_88
сообщение 24.10.2008, 22:21
Прошивка: E1
https://motofan.ru/soft/ РСД ничего патченного не зальёт
говорю же фб пробовал тот не может залить CG1, полчаса стоял так и пишет что оставшееся время N\A
kazZzak_21
сообщение 25.10.2008, 13:24
Из: Минск
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Народ, плиз ХЕЛП!!!!!!
Начао откручивать болты и на одном резьбы нету( Короче не знаю как его достать! и что потом делать, т.е. где именно эта точка? спс.......
Добавлено позже (25.10.2008, 16:26):
Добавлено позже (25.10.2008, 16:30):
Добавлено позже (25.10.2008, 18:42):
Народ, ну помогите кто-нибудь плиззззззззззззз. Как мне этот болт вынуть, на котором резьба срезана?
И про точку на Z3 расскажите, может есть рисунки? спс
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 21:51
