Внешний аккумулятор для Motorola Z6
Kolyan_ufalug_
сообщение 2.8.2008, 8:07
Пользователь №: 176 572
Модель телефона: Z6
Собрал я недавно внешний аккумулятор. Для этого использовал 4 аккумулятора АА (1.2В каждый, суммарно 4.8В при последовательном соединении. Ёмкость каждого - 2700мАч), держатель для пальчиковых батареек на 4 шт. и диод Шоттки (у него мизерное падения напряжения в отличие от обычных), чтобы аккумуляторы не заряжались от родного телефонного при достижении некоторого малого заряда, и гнездо USB. Распайку USB для подключения питания я нашёл.
Всё собрал, подключил - телефон реагирует, но не пишет, что идёт зарядка. Когда акумулятор теелфона полностью разряжен, при подключении просто загорается зелёный светодиод в телефоне.
Как я понимаю, я сделал всего лишь подпитку, но не зарядку от внешнего аккумулятора. Что надо допаивать, чтобы получить именно зарядку от внешнего аккумулятора?
Я слышал, что для Motorola E398 надо у гнезда USB замкнуть какие-то два контакта сопротивлением 29 кОм. Возникает вопрос: есть ли какие-то специфические условия для Z6 и какие контакты надо замыкать?
Для дальних поездок (и не только) такое устройство просто незаменимо - запасным аккумулятором (а у запасного всяко такая же мизерная ёмкость, как и у стандартного, а таскать не намного меньше с собой получится по сравнению с таким внешним) не обойдёшься.
Также интересно ещё вот что: я подключал это же устройство к КПК HP hx4700. результат аналогичный. Судя по всему у контактов USB-порта есть какие-то характеристики по сопротивлению и напряжению. Достаточно ли их имитировать и как это сделать, чтобы зарядка шла на любом мобильном устройстве??
Kolyan_ufalug_   Внешний аккумулятор для Motorola Z6   2.8.2008, 8:07
Dim.   Не проще ли купить готовое решение???   2.8.2008, 8:43
Kolyan_ufalug_   Не проще ли купить готовое решение??? В продаже...   2.8.2008, 9:54
Dim.   Интересно как хочешь сделать зарядку самих пальчик...   2.8.2008, 10:18
Kolyan_ufalug_   Интересно как хочешь сделать зарядку самих пальчи...   2.8.2008, 10:23
mardariy   1 +5 VDC PC USB Pin 1 (+5 VDC). 2 USB Data shorted...   2.8.2008, 11:06
Kolyan_ufalug_   Спасибо! Но делаю я от _обычного_ USB, чтобы т...   2.8.2008, 11:23
Pir@te   vdc это походу вольт,а чтобы переключится в режим ...   2.8.2008, 12:17
Abram   Зарядку фиг разберешь, не сломав.   2.8.2008, 20:12
Chubric   Если доведёшь до работоспособного состояния, пожал...   3.8.2008, 19:13
Vitala   зачем стока страданий? Р790 10 баксов стоит.   3.8.2008, 23:25
347   просто для зарядки 4,8В мало, добавь еще 1 аккум и...   4.8.2008, 16:04
Kolyan_ufalug_   просто для зарядки 4,8В мало, добавь еще 1 аккум ...   5.8.2008, 5:14
347   Вообще уже добавлял - телефон переставал реагиров...   6.8.2008, 6:41
Kolyan_ufalug_   нет не проверена, это логические рассуждения. В к...   6.8.2008, 16:21
Flex4   Я юзаю зарядку от одной батарейки AA фирмы Экспеди...   5.8.2008, 12:17
347   Kolyan_ufalug_ зарядку разбери) там только + и -. ...   9.8.2008, 5:28
Kolyan_ufalug_   Вторые результаты. Я замкнул на USB-гнезде контак...   9.8.2008, 14:03
Kolyan_ufalug_   Ещё один результат: Не смотря на надпись "Ид...   10.8.2008, 18:54
rusel70   значит так! вижу нет теме профи но не хочу вн...   10.8.2008, 22:24
sopot   на моей памяти была такая тема с в635, аккома там ...   11.8.2008, 11:54
ilkose   Ну писали же уже купите автономное зарядное и не п...   25.8.2008, 6:44
Idel   когдато я разбирал штэкер зарядки, и увидел приме...   25.8.2008, 18:02
Zloi tapok   Через неделю в поход иду на 7 дней, думал как реши...   27.9.2008, 8:10
b3s1k   Вот распиновка мини юсб по которой я делалсебе под...   28.9.2008, 10:59
chernij999   купил себе еще одну батарею не оригинал называется...   10.10.2008, 10:52
347   chernij999, а поподробнее можно про   12.10.2008, 12:32
chernij999   у меня есть к750 но я им не пользуюсь. решил с нег...   13.10.2008, 14:47
raskumar   chernij999 а фото своего творения можешь выложить...   3.4.2009, 7:46
Котенок™   chernij999, а какая у к750 батарея? Емкость?   3.4.2009, 7:52
Hrom68   chernij999, а какая у к750 батарея? Емкость? Li-...   3.4.2009, 19:55
rusel70   Li-Pol, 900 мАч. Только лажа всё это. Вот та сама...   4.4.2009, 0:14
Внешний аккумулятор для Motorola Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:44
Форум живёт: 8093 дней
