Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
69 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов(320 - 359)
сообщение 28.7.2008, 10:28
Цитата(friend 1 @ Сегодня, 12:06)
Получается Don't Crypto PDS это обманка?
Don't Crypto PDS в L7e нет
OldWiseCat
сообщение 29.7.2008, 17:55
Из: Фрязино
Пользователь №: 120 158
Модель телефона: RIZR Z3 | MPx200
Прошивка: 0DR patched | WM 5.0
народ! нид хэлп. пытаюсь сделать ТП на К1. втыкаю кабель в тел, замыкаю область ТП, кладу аккумулятор. экран горит белым, а комп тело не видит. что делать? Комп тело не видит ВООБЩЕ. даже как неопознанное устройство. Но белый экран горит. Батарея заряжена.
bob55
сообщение 29.7.2008, 18:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
OldWiseCat, читай FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) и пока не сделаешь ТП дальше не получится.
ты уверен что тыкаешь куда нужно и делаешь ТП? Я не уверен! Пробуй ещё, почитай внимательнее тему, наверняка что-то делаешь не так.
newmaxi
помоги мне добрый человек!!!
newmaxi, что сие значит, что за SOS?
Сообщение отредактировал bob55 - 29.7.2008, 19:01
сообщение 30.7.2008, 5:35
меняй шнур / компьютер / карму
ELH_Fiver_X
сообщение 30.7.2008, 11:53
Пользователь №: 176 541
Модель телефона: Motorola K1
неоднократно пытался делат все по инструкция указанным на этом сайте в различных вариациях. Но тел после ТП находится в Бланке, прошивается через FB однако запускаться не хотит. Я и ПДС заливал и Boot Start и все делал согласно инструкции, но итог один тел в SBlank.
lgxxl
сообщение 31.7.2008, 9:45
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
ELH_Fiver_X,
если тело находится в бланке, то это уже не плохо. Какой рефлеш ты пытался залить, и пробовал ли заливать RDSLite?
ELH_Fiver_X
сообщение 31.7.2008, 20:05
Я лил те рефлешы которые были указаны в инструкция на этом сайте для К1. RDSLite тоже пробовал но однако он пишет ч то какие то секьюрити проблемы. Subscribe неверная.
DimSa
сообщение 1.8.2008, 6:12
Пользователь №: 165 126
Модель телефона: L9
Народ пож помогите!!!Сегодня решил залить нов скин на L9 залил,перез телефон вкл до моторолы и все потом экр белый мигает! через кабель не ищет! подскажите что делать?Я так понял что скин левый попался но как мне сменить его?
motoron
сообщение 1.8.2008, 6:54
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
DimSa,
посмотри определяется ли прогами при мигающем экране
если да, то в skiman поставь активным другой скин
(хотя это вряд ли судя по посту)
если же нет, переводи в ручную (*+#+вкл) во флеш
и шей флекс(CG2) из бекапа или ищи такой как у тебя,
можно взять из прошивки
Сообщение отредактировал motoron - 1.8.2008, 6:56
sasha45
сообщение 1.8.2008, 17:45
Пользователь №: 46 095
Нужна помощь. Сегодня начал искать способы как слезть с прошивки Don't Crypto PDS. Нашел на форуме пдс, который по описанию являлся пдс от прошивки имэйджа для Z3. И подумал, что с помощью него можно слезть с этой дряни. Замкнул тп, прошил монстра для Z3, прошивал аваланча. потом залил в телефон файл Start SW,а потом этот пдс от имэйджа. В результате телефон не включается, но программы его видят. Тогда я решил его вернуть в исходное состояние. Замкнул ТП, начал прошивать прошивку Don't_RSA_Crypto_With_Dual и в результате опять ничего. Телефон не подает никаких признаков жизни, но ТП замыкается и программы его прекрасно видят.
Что делать?
Знаю что сделал глупость, залив в телефон пдс фиг знает от чего, но я подумал что все равно убить телефон нереально(программно) и думал, что смогу его восстановить.
lgxxl
сообщение 1.8.2008, 18:38
Из: Брянск
ELH_Fiver_X,
сделай скрин что у тебя показывает RDSLite!
ELH_Fiver_X
сообщение 2.8.2008, 3:47
lgxxl
сообщение 2.8.2008, 13:11
Из: Брянск
ELH_Fiver_X,
тогда даже не знаю, как-то кто-то писал, возможно что даже в этой теме что необходимо сбросить вечный бланк, а делается это путем вытаскивания батарей, но так глубоко я не забирался, может кто из сторожил все таки поможет. Если на гарантии неси в СЦ, вряд ли они что придумают лучше!
ELH_Fiver_X
сообщение 2.8.2008, 17:39
Искал... не нашел.. а СЦ у нас нету и к тому же тел покупался в Пекине.
sasha45
сообщение 2.8.2008, 18:36
Что делать если бут лоадер показывает:
sw version not foynd.
Отвечает ли пдс за показания заряда батареи телефона? Просто у меня бут лоадер всегда показывает что батарея разряжена, хотя я ставил телефон на зарядку и она вроде как заряжалась, потому что нагревалась. Может ли бут лоадер показать неверные данные о заряде батареи если пдс испорчен?
Что делать?
+++++Offset
Если в буте пишет нот фоунд,значит в ПДСе не записана версия прошивки.Пробуй перепрошить.и какой у тебя сейчас ПДС стоит? Из за испорченного ПДС бут не может писать
Неверные данные! Попробуй вставь батарею в другой тел или зарядить через "лягушку"! Если пдс
еще родной,то слей навсякий случай через бланк!
tongue.gif ps: Я сижу с мини-оперы,так что пишу ели-как. sad.gif
Сообщение отредактировал Offset - 3.8.2008, 15:30
sasha45
сообщение 3.8.2008, 19:08
Все нормально. Прошил пдс, потом прошивку, телефон поднял)) Удивительно, что он не ожил, когда я делал тоже самое раньше.
stealflight
сообщение 4.8.2008, 16:58
Пользователь №: 94 006
Модель телефона: L7
Прошивка: L7_Dark_&_Sity_5
Мужики, дело такое. Поставил как-то нью стайл 2.0. В процессе эксплуатации телефон жал "очистка всех данных". Теперь нет звука, камера не работает. Думаю поставлю 2.1 и все будет нормально... ФБ тело видит а бланк не запускает. Жму *# кр.кн. он могргнет мне белым экраном и тишина...
Что делать? Я теперь даже поговорить по телефону не могу.
Сообщение отредактировал stealflight - 4.8.2008, 17:38
bob55
сообщение 4.8.2008, 17:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
stealflight, делаешь железный ТП, вгоняешь тел в бланк и шьёшь 2.1
Сообщение отредактировал bob55 - 4.8.2008, 17:52
-=Smart=-
сообщение 4.8.2008, 17:54
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
bob55
сообщение 4.8.2008, 18:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
-=Smart=-, тебя устроит это Стандартные файлы и SEEM для К1, выкладываем сюда пост №6?
-=Smart=-
сообщение 4.8.2008, 18:02
bob55, эти файлы там не качаются. Поэтому я тут и написал
bob55
сообщение 4.8.2008, 18:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
-=Smart=-, я скачал с поста №6, попробуй качни, прицепляю
stealflight
сообщение 4.8.2008, 18:18
Модель телефона: L7
А без железного никак? hands.dll не найден =) и не знаю, извините где т6 взять. я сейчас в дали от цивилизации
bob55
сообщение 4.8.2008, 18:38
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
stealflight, возьми самую маленькую отвёрточку какую найдёшь(простую, не крестовую) и подточи надфилем, напильником, наждачным кругом и т.д. под размер паза головки шурупа, главное чтобы жало отвёртки заходило плотно в паз, аккуратно, чтобы не стесать пазы откручивай, главное в начале стронуть, а потом пойдёт.
p.s. Да кстати вспомнил, попробуй ещё такой вариант: нажми * а потом вставь аккумулятор. По идее должен заскочить в бланк.
Сообщение отредактировал bob55 - 4.8.2008, 19:18
motoron
сообщение 4.8.2008, 20:23
Из: Вологда
Прошивка: родная
bob55,
лучше так вставляеш аккумулятор если телефон не включился и не загорелся белым экраном
нажимаешь *+вкл потом подрубаеш к компу(если стоял дуал бут)
тело наверняка будет в бланке
возьми полную версию нью стайл 2.1
или прошей DB4 (есть в теме про нью стайл 2.1)
Сообщение отредактировал motoron - 5.8.2008, 11:54
ELH_Fiver_X
сообщение 4.8.2008, 20:49
Кто нить знает как лечится вечный бланк?
sasha45
сообщение 5.8.2008, 6:45
Зарядом батареи и хорошим рабочим монстром.
ELH_Fiver_X
сообщение 9.8.2008, 9:41
Инструкцию и линки в студию плиз...
friend 1
сообщение 9.8.2008, 10:53
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Если что 370 пост, 37 страница
ELH_Fiver_X
сообщение 9.8.2008, 12:56
Все делаю как написано однако в Ramldr2 после записи Boot_0AC0_patch.bin происходит OK и сразу же за тем Phone Disconnect. И все после чего остается по прежнему
Добавлено позже (9.8.2008, 22:58):
Никаких белых экранов у меня нету. Только когда пробую залить через ФБ пишется что SW upgrading... Однако запуск не произодится телефона. Экран все также черный и ничего не реагирует
sasha45
сообщение 9.8.2008, 19:28
ELH_Fiver_X, заряженный акуум тебе в помощь=) Это вся твоя проблема. Поверь мне)
Если что, стучи в асю.
Сообщение отредактировал sasha45 - 9.8.2008, 19:29
Taurus-b
сообщение 10.8.2008, 12:36
Из: Где-то на юге
Пользователь №: 46 828
Прошивка: R45D2_G_08.01.0AR
Столкнулся с такой проблемой:
Телефон запускается в Blank-режиме. Запускаю программу RAMLDR2 ( написать Boot version 0300)
Жму Send Loader, программа отписалась "ready"
Жму Write Boot - заливаю Boot_0AC0_patch.bin программа отписалась «Write data to phone» вместо"ок"
Запускаю флеш бекап:
*** Начало операции (06.08.2008 17:58:31) ***<br />Flash&Backup 3.0.7<br />Запись данных: C:\Documents and Settings\Taurus-b\Рабочий стол\Димон\v2_osta\v2_osta.fsw<br />Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1<br /
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.08.2008 17:59:16) ***
Что делать? Помогите спасти телефон.
Отредактировал Offset
Taurus-b, баян...баян... Только не надо говорить что такой проблемы не встречал?
Это прога пишет не вместо, а она процесс работы, после надписи «Write data to phone» должно появится "ок"!
У тебя тел находится типа в "не правельном" бланке. Необходимо замыкать железный ТП.
Пишу последний раз этот мануал:
1.Вытаскиваем батарею, USB, проволочку на ТП (проги на компе на запущена!);
2.Запускаем RAMLDR2, вставляем USB, замыкаем ТП (синии квадратик или экран не должны гореть!);
3.Вставляем аккумулятор, RAMLDR2 должен написать "connected";
4.Жмем Send Loader, программа отпишется "ready";
5. Жмем Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6.Закрываем RAMLDR2;
7.Открываем FB, прошиваем прошивку sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw) только через FB 3.04(3.06);
8.Закрываем FB, открываем RAMLDR2;
9.Включаем телефон, он снова в бланке, Жмём Send Loader(прога напишет Ready), Жмём Write Boot но уже льём Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать "OK";
Сообщение отредактировал Offset - 10.8.2008, 16:55
friend 1
сообщение 11.8.2008, 20:21
ELH_Fiver_X
Boot_Start_sw.bin надо заливать вконце
MERSISIDE
сообщение 11.8.2008, 20:52
Пользователь №: 179 016
Модель телефона: krzr k1
HELPПомогите ПЛЗ
у Мя труба krzr k1 я ее перепрошил и она накрылась
не заряжается,пиШет вот:
Boot Loader
0A.2B.
SW Version:
R4527_G_08.22.07R_TIM
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Раньше в конце было написано Battery Low
Cannot Program
СедНя у КорефА на работе зарЯдил
Помогите ПЛЗ добрые ЛюДИ
Бла-бла-бла-бла!
т.е. для тебя FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
ps.gif Вниманию всех! За нихотение читать и понимать закрепленный пост, будут наказания в виде минусов(от меня) и возможно предупреждения от модераторов wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 12.8.2008, 15:50
ProArt18
сообщение 16.8.2008, 12:56
Пользователь №: 179 313
Модель телефона: Motorola L7e
помогите у меня L7i включается сам после вставки батарейки и горит булым цветом комп и проги его не видят
ProArt18,
Как замкнешь ТП, далее с 4-го пункта...
ps.gif Значит так! Уже надоело писать одно и тоже. Как и обещал поставлю минус! Но раз новичок, получай -0.5! На будущее, учись читать, помогает жить...
Сообщение отредактировал Offset - 16.8.2008, 14:25
Wildi
сообщение 16.8.2008, 16:13
Из: Гродно
Пользователь №: 129 318
Модель телефона: K1
Патчи Don_t_Crypto_PDS, Sec_ver_prot_reg_locked. Архиватор ругается " Не удоется открыть файл ....как архив"
bob55
сообщение 16.8.2008, 16:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Wildi, держи
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Сообщение отредактировал bob55 - 16.8.2008, 16:43
Wildi
сообщение 16.8.2008, 16:56
Из: Гродно
Модель телефона: K1
Теперь не прошивается sad.gif(( error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command
RQHW (0xE0822008)
а FB шить пробывал?
Сообщение отредактировал Offset - 17.8.2008, 6:31
Vadik123
сообщение 16.8.2008, 17:38
Пользователь №: 179 329
Модель телефона: krazr k1
Всем Привет!!! моя история с убитым к1 такова:
1.Снял Бэкап заводской прошивки флешбекапом 3
2. Снял РСА (без проблем, с первого раза получилось)
3. Залил Монстра (mOnster.shx вроде так называется) все работает все зашибись
4. Решил залить другого Монстра, Залил, и экран стал белый, Монстер был походу с РСА
5. Сделал Железный ТП.
6. Снял РСА опять
7. Залил Первого монстра, все нормально работает
8. потом я решил залить Бекап заводской прошивки, -------- РЕЗУЛЬТАТ ПЛАЧЕВНЫЙ, тело прошилось, только потом опять белый экран, и все. ТЕПЕРЬ КОМП НЕ ВИДЕТ ТЕЛО ВООБЩЕ.
при этом экран загарается белым только когда удерживаешь красную кнопку, а когда втыкаешь УСБИ кабель, показывает зарядкуи экран тухнет, а когда втыкаешь оригинальную зарядку от 220 Экран начинает маргать с интервалом в одну секунду где то. вот такие пироги
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
friend 1
сообщение 16.8.2008, 18:21
Vadik123
Снять РСА с железным ТП заново
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 9:35
Форум живёт: 8112 дней
