95 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Smoke8723
сообщение 24.7.2008, 17:53
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 12:17)
на другой стороне платы есть диод туда и подпайвай там нет ничего сложного в теме железо е398 должны быть схемы данной операции или даже погляди в этой теме должна быть схема .....
Да я так и делал... нашел схемы в нете , нашел диод на плате подпоял... только тел всеровно не зарижается sad.gif
Проверил зарядку, проверил поступает ли питание на саму плату все ок! ток зарядить тел не получается....
Подскажи что может быть...
Igor 06
сообщение 26.7.2008, 19:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Smoke8723 как реагирует тело на подключение зарядного устройства .... подробней опиши .
MuXaH1985 разбирай тело и чисть разьем и плату клавиатуры
motoron
сообщение 27.7.2008, 10:30
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
1)имеем утопленый L7e, почищеный спиртом
2)определяется компом как модем, а также всеми р2ка программами(вытащил все личные данные)
3)зарядку от компа берёт (по крайней мере мигает лампочка зарядки и батарея полная, проверял на другом телефоне)
неисправность:
не работает дисплей, полностью чёрный экран(заметно свечение вверху типа подсветки)
при переводе во флеш режим (*+#+вкл) экран белый
перепрошивка, востановление снятием РСА не проходит
(телефон так-то работает)
имею новый экран но при установке ведёт себя так же как родной
думаю всё таки железная проблема,
просьба ткнуть носом в каком районе платы искать(желательно с указанием на рисунке) и что именно
есть возможность использовать паяльную станцию
p.s не критично, (сразу взял L9) но хотелось бы востановить
заранее спасибо
кстати после просушки эран работал но мигал, а когда почистил то потух просмотрел всё
все детали на месте(вроде)
Сообщение отредактировал motoron - 27.7.2008, 10:43
Igor 06
сообщение 27.7.2008, 13:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
нужно пропаять микросхему ati это графический процессор...
Vovan2501
сообщение 28.7.2008, 5:15
Пользователь №: 87 028
Модель телефона: Е398+mpx220
спасибо, но в связи с отсутствием времени пришлось отдать в сц, сказали, что полетел контролер питания. ремонт от 500 до 900руб
Grissom
сообщение 30.7.2008, 13:26
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Привет всем!!! У меня такая проблема мой телефон мотор л7е разрядился почти двое суток был разряжен так как у меня не было возможности зарядить(был в походе) вернувшись включаю зарядку ничего не происходит! вставляю заряженныю батарею тоже ничего не происходит!Проги не определяют! Т п тоже не делается!!!!Только когда в проге флеш бэкап горит синяя лампочка неверху!Что мне делать??? Подскажите пожалуйста!!! С меня +!!!!
P.S. тп делал много раз на л9 с первого раза замыкаю!!! а на этом никак не хочет!!!
kqlek
сообщение 31.7.2008, 13:49
Пользователь №: 178 238
Модель телефона: motorola c450
У меня есть моторола с450 по неизвестным мне причинам было удалено гнездо зарядки из тела, а также 4 болта, вот решил вставить свое гнездо (опыт в пайке есть еще какой) и столкнулся с проблемой , а к какому из 4х контактов напайки где было гнездо должен подходить ток с БП
Сообщение отредактировал kqlek - 31.7.2008, 13:52
Фокия
сообщение 31.7.2008, 20:52
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
На c450 разъем мини usb.У всех usb распиновка контактов одинаковая.
Meate
сообщение 1.8.2008, 5:32
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
а подскажите в разъёме наушников которые входят в usb какие там пины отвечают за питание
Добавлено позже (1.8.2008, 5:34):
телефон v360
atix
сообщение 1.8.2008, 5:59
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
kqlek, <br /> или 1 или 2 точно не помню как паятся надо, заряжать от кабеля будет.
Добавлено позже (1.8.2008, 10:01):
Сообщение отредактировал atix - 1.8.2008, 6:04
kqlek
сообщение 1.8.2008, 8:19
atix,
если можешь обведи на картинке какие именно пины-контакты из тех 4х
___РЕНАТ__
сообщение 1.8.2008, 16:50
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Модель телефона: L9,К1,c650,L7e,Z3,L7
Grissom,
сачало нужно разобратся в чём дело, а потом только тп делать!
Fomenko398
сообщение 2.8.2008, 7:26
Пользователь №: 178 350
Прошивка: R373.....79R
На E398 года полтора назад разлили пиво. Не работает только подсветка экрана. Начинает немного моргать и появляться , когда садится батарея. Окисления уже убрали, но подсветка все равно не работает. Что делать?
Добавлено позже (2.8.2008, 13:28):
P.S. Окисления убирали вчера. После того как намокла, её ни разу не разбирали, не сушили.
MARKyxa
сообщение 2.8.2008, 7:33
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Fomenko398,
тут либо с дисплеем неполадки, либо микрухой отвечающей за подсветку промывай в спирте по мануалу
Errorkey
сообщение 2.8.2008, 14:35
Пользователь №: 174 706
Модель телефона: куча всяких
Такая проблема, купил с рук V3i сразу предупредили что, что-то в нем не в порядке, а именно полностью заряженная батарейка садится за несколько минут и при этом плата сильно греется и на зарядке даже без аккумулятора, дисплея и всего остального (голая плата) так же очень греется. Но телефон сам работает нормально!
Я уже всё продувал чистил кисточкой и в ультразвуковой ванне держал всё равно такая ерунда.
Они говорят что вроде прошивали его, я подумал может калибровки сбились но один мастер сказал, что это не из-за калибровок по его словам там что-то замыкает такое говорит бывает после воды и падений. Но на вид нет следов ни первого ни второго.
И еще есть ли какая методика вскрытия припаянных защитных экранов (под которыми микросхемы)?
как можно протестить тел на выявление причины нагрева?
-=M@STER=-
сообщение 2.8.2008, 17:06
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
Добавлено позже (2.8.2008, 20:08):
Igor 06
сообщение 4.8.2008, 7:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Errorkey тут либо контролер питания либо вч блок садит...
железные экраны можно снять кусачками но очень очень акуратно чтоб не порвать дороги.
Fomenko398 нет всей подсветки или только дисплея?
Meate в разьеме наушников нет питания .... ты чтото путаешь ... в v360 pe и уши вставляются в разные разьемы.
Фокия по стандарту да.... а в чем собственно проблема?
kqlek берешь мультиметор и вызваниваешь корпус .... потом + ..... если что стучи помогу ...
DiMONCTR
сообщение 4.8.2008, 8:52
Пользователь №: 178 467
Модель телефона: v3i & c380 & e398
Прошивка: r478g08.b4.8rd
sos люди помогите чем можете у меня на с380 отпало гнездо зарядки! носил в СЦ поставили новую. Продержалась неделю и отпала оторвав проводки. теперь не знаю куда гнездо цеплять!!!
Igor 06
сообщение 4.8.2008, 13:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
если навыков пайки нет то неси в сц если есть то выложи фото ...
зы... у тебя должен быть еще тонкий как шило паяльник маловатный ...
Smoke8723
сообщение 4.8.2008, 22:27
Из: г.Саранск
Три дня мучился, проверял точно ли подпоял все, нет ли КЗ и тд... Вообшем цепь в радиусе проверена и на 90% уверен что все ок подпоял!
Включаю тел он полностью вкл, потом втыкаю зарядник ноль эмоций (жду 5-10 сек),
пробывал его шебуршить , прижемать... тоже самое реакции ноль!
Вообшем ума не приложу что случилось....
Igor 06 какие будут предложения....
Igor 06
сообщение 5.8.2008, 5:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тогда сделай перемычки вот так
Сообщение отредактировал Igor 06 - 5.8.2008, 5:38
Errorkey
сообщение 5.8.2008, 18:47
V3i НЕ РАБОТАЕТ BlueTooth Пишет сбой BlueTooth!
boot loader
0A.52.
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
Я готов перепоять микросхему BlueTooth но не знаю где она находится и как выглядит. (поять умею с детства)
Может покажите где находится?
И ещё может знаете где расположен контроллер питания, а то другой V3i греется на зарядке
и махом садится батарейка. (по моему контролер питания сказали, или контролер зарядки,а это не одно и то же?)
О я сюда уже писал. А грееотся вся плата экраны с обоих сторон оочень теплые
Сообщение отредактировал Errorkey - 5.8.2008, 19:25
Igor 06
сообщение 6.8.2008, 5:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Errorkey паять нужно только спец оборудаванием гоесть воздухом...паяльник тут не помошник
Meate
сообщение 6.8.2008, 5:51
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
у моего телефона v360 внезапно появился такой глюк, когда вставляю кабель или зарядку говорит вставьте сим,я знаю что дело в железе,а вот в чём именно подскажите
Сообщение отредактировал Meate - 6.8.2008, 5:53
Errorkey
сообщение 6.8.2008, 15:03
Вы мне скажите пожалуйсто где у V3i находится (если знаете) этот контроллер питания (или зарядки)
я и пояльным феном спояю.
Arch0n
сообщение 6.8.2008, 15:46
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Вот такая вот ерунда с экраном на Л7е Прикрепленное изображение . Нижняя часть изображения покрыта белой полосочкой...
Никаких падений\ударов перед этим не было. Перепрошил, не помогло..
Я так понял, либо какие-то проблемы с контактом, либо накрылся экран... Может точно подскажете, чем это вызвано и как устранить ?
Сообщение отредактировал Arch0n - 6.8.2008, 15:48
MARKyxa
сообщение 6.8.2008, 16:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Arch0n,
переткни и почисти шлейф дисплея спиртом, не поможет тогда замена для корректного отображения shades.gif
HOLMS
сообщение 7.8.2008, 2:57
Пользователь №: 40 589
Попробуй флэшку форматнуть на компе.
Вот схема, там U900 найдешь и паяй на здоровье. Изображение
Только потом в СЦ не говори, что я тебе подсказал.
Сообщение отредактировал HOLMS - 7.8.2008, 2:57
Прикрепленный файл BL_V3i_A3_C_L3_1.0.zip   ( 589.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Igor 06
сообщение 7.8.2008, 5:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Meate первым делом акб подставь другой .....
Arch0n скорей всего только замена дисплея....
Errorkey
сообщение 7.8.2008, 7:26
HOLMS СПАСИБО Можно еще вопрос, Контролер питания и контролер зарядки это одно и то же?
Igor 06
сообщение 7.8.2008, 11:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
собранно все на одной микрухе ... и звук тож на ней ... по заряду еще есть пару ключей и все ...
Errorkey
сообщение 7.8.2008, 19:04
Такс а как это сделать я так понимаю реч идет совсем не о microSD флешке.
Добавлено позже (7.8.2008, 19:13):
И ещё, раз уж определились, что надо поять контроллер то тут возник вопрос какой контролер надо купить, они как мне сказали в магазине, как-то подразделяются.
По прайсу я нашел следующее:
Контроллер питания SC13890P23A Motorola L6/V3i
Контроллер питания MC13777F Motorola C650/ RAZR V3/ L6
Контроллер питания Motorola 518594IF01 V3/E398/V80/V300/V500/V525/V535/V600/V620/ ОРИГИНАЛ
Какой для меня
Или мне в обще что-то другое?
PS. Спасибо за терпение и ответы.
Igor 06
сообщение 8.8.2008, 5:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Контроллер питания SC13890P23A Motorola L6/V3i для уверенности посмотри надпись на своем контролере питания она должна совпадать
Errorkey
сообщение 8.8.2008, 14:33
его ведь и феном не припоять этож как надо????
Или саму микросхему нагревать нужно чтоли, ножек ведь нет, только точки на брюшке.
Vovan2501
сообщение 10.8.2008, 15:29
возвращаюсь к своей проблеме: с сц после недели ремонта сказали, что ремонту не подлежит. единственное, что смущает, так это нормальный конект к компу и предсказуемая реакция на заливку бута\пдс и прочие операции через комп. есть мнения? unsure.gif
S@modelkin
сообщение 11.8.2008, 2:32
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Модель телефона: L7
Прошивка: Iron FX E0R
L7 попал под маршрутку. Постоянно в бланке, флешка по-ходу целая (P2K Easy tool восстанавливает PDS и пишет лоадер). Здесь мне могут помочь?
Igor 06
сообщение 11.8.2008, 5:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Errorkey надо греть саму микруху ... правильно выбрав температурный режим и скорость потока воздуха и при разогреве ее точно поднять пинцетом не сделав отклонений влево или в право ..... припоять сложнее но тож возможно я бы посоветовал тебе начать тренировку с любого трупа ... принцип у всех одинаков.
S@modelkin тут тебе поможет только порпайка флеши с процам ... и бланк уйдет само сабой ....
Vovan2501 в твоем случае пайка тоже не повредит
Errorkey
сообщение 11.8.2008, 18:11
Огромное спаибо всем за ответы и СПАСИБО Igor 06.
Фокия
сообщение 12.8.2008, 7:33
Из: Киргизия.Бишкек
Млин сделал на e398 еще одну проблему.Пропоял гнездо зарядки(обычным паяльником),и снес нафиг неловким движением стекляшку стоящую рядом - Q954.Носил ремонтникам чтоб обратно прилепили.Они говорят на ней нету контактов и нужна стекляшка с другого тела.На ней и правда из 9 контактов присутствуют только 3.Но не похоже что остальные 6 оторваны,там скорее изначально задумано что припаивается она на 3 верхних,нижние 6 замыкаются металическим бруском стоящим в этой стекляхе(4809807C41) без пайки прижимом.Может кто паял эту деталь подскажите как она должна припаиватся.
SmiGes
сообщение 12.8.2008, 8:52
Пользователь №: 179 040
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Maxx2
попал в руки телефон L7,вообщем он теряет флешку постоянно,хотя с флешкой всё нормально,вставлял в другой телефон,всё работает!а на л7 кое как,через минуту теряет и находит!из за этого телефон тормозит страшно!что делать?флешка кстати стандартная шла при покупке телефона
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:20
