Прибор ночного виденья или фото ночью, Получаеться, но не оч, кто пробовал?
Tronix
сообщение 4.4.2005, 13:15
Пользователь №: 33 957
Модель телефона: c650
Поставил инфракрасных лампочек, от пульта телевизора. Но наверное нужно помощнее что-то, кто пробовал подскажите?
1qaz
сообщение 4.4.2005, 17:30
Из: UA
Пользователь №: 2 904
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: Android 2.3.4
Ответов в тему нету до сих пор, - наверное народ еще не переварил вопрос.
Это теперь мы будем шутить весь апрель!?
Tronix
сообщение 4.4.2005, 19:34
Да эт реально, чё тут не переваривать-то =о) кто не догоняет пусть возьмёт пульт от телика и нажмёт на кнопку, и посмотрит всё это дело на фотокамере, в темноте таким светом можно осветить, что я и пытаюсь сделать....
Лехыч
сообщение 4.4.2005, 20:01
Пользователь №: 39 599
Модель телефона: Е398
Прошивка: 98
Ну вопервых телек выдает пульсирующий сигнал. А ты его попробуй поймай, попробуй просто поймай изображение на ЭЛТ мониторе. Если отдельно взять св. диод из пульта подключить к чемунить то может что нить и получится.
dvMax
сообщение 4.4.2005, 20:02
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Tronix
Мда... открытие, я так уже больше полугода проверяю на работоспособность пульты от телевизоров, музыкальных центров и прочей бытовой аппаратуры.
См. вложенные файлы
Ничего удивительного в этом нет, так же свечение инфракрасных светодиодов можно наблюдать в видео камере.
P.S. Tronix – это не лампочки, а светодиоды инфракрасного диапазона.
Tronix
сообщение 4.4.2005, 20:36
Ну теперь это как то нужно реализовать =( не диодами же
сообщение 5.4.2005, 6:19
Tronix,
Почему не диодами? Других источников-то и нет, ну лазер еще можно взять от принтера.
Просто диоды надо взять помощнее, они же разные бывают.
V600FUN
сообщение 5.4.2005, 8:46
Из: Moscow city
Пользователь №: 35 721
Модель телефона: pixel fold
Прошивка: AD1A.240905.004
Гы... прикольно.. Не знал...
Папарацци рулят...
Осталось только от ВГА получить качество 7мпикс =)
sturmovik
сообщение 10.4.2005, 8:59
Пользователь №: 36 116
Модель телефона: C 650
Ну....... Идея вообщем ничё, я пытался найти сверхяркие ИК светодиоды, в митино говорят, что все о них слышали, но никто их не видел, по фирмам если ездить, ну там в Чип и Дип, МастерКит и проч, то они там стоят в районе 100 руб штука
Nexor
сообщение 10.4.2005, 14:40
Пользователь №: 29 388
Прошивка: 9CR
А может кто нибудь мне объеснит, зачем пытаться осветит что то ИК лучами? Нужно освещать белым светом, если хотите правильных цветов на фотографии. А то получится что то навроде желтой фотографии при освещении лампой накаливания
dvMax
сообщение 10.4.2005, 16:35
VIP
Модель телефона: .
Nexor
Все верно, в системах видео наблюдения и в приборах ночного видения как раз используется инфракрасная подцветка (диапазон излучения выше 700 нм.), это необходимо для маскировки камеры наблюдения (и прибора НЧ вид.), НО никакого цветного изображения !
ПЗС-матрица камеры тел. С650 чувствительна к инфракрасному диапазону волн. Т.е. получается простой прибор ночного видения, но чувствительность ПЗС-матрицы у камеры очень слаба, чтобы хоть что-то "разглядеть" ночью.
Поэтому нам необходимо принудительно облучать все видимые (для камеры) тела в инфракрасном диапазоне, самый простой вариант - сделать инфракрасную подцветку на светодиодах ИК-диапозона, эти светодиоды используются в пультах ДУ.
Облучая тела в ИК-диапазоне, часть волн отражается от них в разной степени и попадает в объектив камеры и, следовательно, в ПЗС-матрицу, далее мы делаем фото.
Вообще тема для меня очень интересная, но требует финансирования, для примера (и ради интереса) решил попробовать сделать примитивную ИК подцветку с помощью обычного ПДУ от муз. центра см. выше, что из этого получилось см. вложенные рисунки.
Поскольку одного светодиода (да ещё и стандартного) недостаточно для большей площади и длинны излучения, я пробовал только на одной букве текста из журнала.
Условия съёмки:
Полная темнота в комнате и лишь цвет подцветки дисплея, но он нисколько не мешал проведению эксперимента. Расстояние от камеры до листа небольшое, порядка 5 см.
Параметры камеры: (я их специально не менял)
Состояние освещения: Авто
Стиль картинки: Цветное
Экспозиция: 0
Первые два кадра, это и есть инфракрасная подцветка
Третий кадр – тот самый лист из журнала, при вечернем освещении
Oktan
сообщение 13.4.2005, 11:02
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Модель телефона: L7
dvMax,
Довольно интересная информация. Все упирается в недальнобойность и малую мощность стандартных светодиодов.
Надыбал инфу о инфракрасных светодиодах:
http://doc.fulcrum.ru/html.cgi/txt/ic/Rohm...tart.htm?fid=14
http://k206.com.ua/Categories/LightDiodes/...htm#GNL5013IRXX
http://www.smd-component.ru/catalog/08_3.htm
Вся проблема в том, что мне не удалось найти инфу о светодиодах мощнее 28 мW.
сообщение 13.4.2005, 13:16
Да еще в далекие советские времена были отечественные с теплоотводом-болтом, примерно на ватт.
Неужто теперь нету?
Oktan
сообщение 13.4.2005, 18:29
МотоПисака
Из: Краснодар
Модель телефона: L7
Alex133,
Если только порыться в пыльных, заплесневевших загашниках отцов, которые остались со времен 19чпы-цатого года (в смысле, загашники... :)).
dvMax
сообщение 14.4.2005, 7:14
VIP
Модель телефона: .
Oktan
Цитата(Oktan @ Среда, 13 Апреля 2005, 11:02)
dvMax,
Спасибо, ознакомился, я же посещаю информационный ресурс "Специальная техника"
http://st.ess.ru/
Вот ссылка на интересную статью "Инфракрасная подсветка при теленаблюдении"
http://st.ess.ru/publications/articles/chura/chura.htm
Есть у меня одна идея, как реализовать инфракрасную подцветку, но пока это только идея ...
4inut
сообщение 15.4.2005, 19:50
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Прошивка: 2FR
2dvMax,
давай выкладывай, интересно же ;)
Alex133,
Неужто теперь нету?
Поподробнее какие плиз, у меня дед на ТОП - СЕКРЕТ предприятии радио - электронщиком работал у мну деталей и всяких радио-конструкторов и радио наборов дофига!
4inut
сообщение 16.4.2005, 8:17
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
у мну новая идея, а что если поставить вспышку из фотика, у мну есть ;D, тока у мну подозрение что камера тела не успеет среагировать, ведь выспышка загораеться на мгновение, а пока камера под освещение подстроиться, и сфоткает, кароче не успеет, тока если сделать чтобы вспышка постоянно горела..
G.off
сообщение 16.4.2005, 9:55
Меломан
Пользователь №: 13 430
на с650орг ру один чел сделал что то типа вспышки на с650
off_topic; Хех....сейчас по телевизору видел новости, там сказали, что в Японии изобретатель хотел сделать телефон с камерой, который бы снимал ночью, но...... у него получился, который фотографирует без одежды =), то есть просвечивает через одежду.... мне история показалась не очень правдоподобной, так как никаких доказательств не представили, а таг фиг знает....
вот так то.....аккуратнее нам надо, а то доиграемся =) off_topic;
4inut
сообщение 16.4.2005, 10:25
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
2Gopher,
ах ты оффтопшик =((
я ща схожу куплю фонарик поларойд за 25 р, в нем галогеновая лампа стоит
FILLER
сообщение 16.4.2005, 11:22
Пользователь №: 22 185
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Ну так что...? всё тему закрыли...? кто-нить еще по магазинам , или на митино бывал, спрашивал???? ph34r.gif
FILLER
сообщение 16.4.2005, 11:30
http://st.ess.ru/publications/articles/chura/chura.htm - " Для выделения ИК-области и подавления видимой части спектра излучения используются дисперсионные фильтры на основе ИК-стекол (ИКС)" - интересно...и где это достать...? (на фонарик обычный нацепил и радуйся...." :D
сообщение 18.4.2005, 6:53
У военных - прожекторы ИК-подсветки у них точно не на светодиодах.
dvMax
сообщение 18.4.2005, 16:21
VIP
Модель телефона: .
Там всё намного проще, Вы, наверное, видели на башне танка Т72, Т80, (в том числе и на БМП) неприметную фару (прожектор), днем обычно он прикрыт металлической крышкой, так вот в нем в место обычного стекла стоит инфракрасное стеклообычные люди принимают его за черное стекло
4inut
сообщение 18.4.2005, 19:16
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
2dvMax,
а орг стекло не обладает этим свойством?
сообщение 19.4.2005, 6:01
4inut,
Это все равно орг. оно или просто стеклянное, главное какой краситель в составе. Чтобы не пропускал видимый свет, а пропускал инфракрасный. Кстати пластики лучше пропускают инфракрасный свет, чем стекло.
Вспомнил вот - бывают CD-R черного цвета - вот это как раз то, что надо, если ободрать его со стороны лейбла.
Pokep
сообщение 19.4.2005, 8:47
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Кто-нибудь уже попробовал?
4inut
сообщение 19.4.2005, 8:55
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
2Pokep,
правильнее спросить кто нить их видел кроме алекса? я видел только черный диск (с той стороны где лазер читает) для сони плейстейшен 1, больше никогда
сообщение 19.4.2005, 9:17
Ну они были очень распространены пару лет назад, но у меня ни одного такого не осталось. Да, диск совершенно черный с нижней стороны, и не видно записано что-то или нет, следовательно он непрозрачный для видимого света.
new19
сообщение 19.4.2005, 9:58
Пользователь №: 39 761
У меня валяется пару запоротых черных дисков, мона попробовать содрать краску, но пока не представляю как??
Работаю в интересах эксперимента!!! B)
4inut
сообщение 19.4.2005, 14:13
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
2new19,
расслоить диск, попробуй лезвием или скальпилем, сначала по чуть чуть срезай верхний слой, где логотип
SamCrew
сообщение 19.4.2005, 14:40
Пользователь №: 21 602
Модель телефона: Motorola V500
На танках стоит обыкновенная фара с очень очень темно красным стеклом. И все! Русские же! Я в книге читал, как сделать такой прожектор.
4inut
сообщение 19.4.2005, 15:45
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
2SamCrew,
читал, так напиши!
сообщение 20.4.2005, 6:02
Наверное там написано, что надо отвинтить фару с танка :D
Кстати оочень темно-красное - оно и есть инфракрасное :)
4inut
сообщение 20.4.2005, 10:47
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
2Alex133,
СТОООООП! А стекло в пульте закрывающее ик диод, и есть темно крсное или темно синее! я светил через него както раз! тока!!
new19
сообщение 27.4.2005, 4:20
Ссори, не было времени заходить сюды. Сегодня попробую вечером, может ночью выложу результат. ........... если не усну на клаве :D
avtsasha
сообщение 27.4.2005, 8:18
Пользователь №: 41 472
Модель телефона: v500+e398+a1200e
Прошивка: nice_moto+49R+Qtopia
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=685 - ИК прожектор :)
Tolik_trek
сообщение 18.10.2006, 1:09
Пользователь №: 99 724
Модель телефона: e398 -> E1
Ребята! ИК диод какой марки можно использовать в телефоне для подсветки?
Archy
сообщение 18.10.2006, 11:45
Пользователь №: 40 468
Если уж на то пошло, то проще всего сделать черное (темно-красное) стекло и присобачить к стандартной подсветке Е398 - "вспышке-фонарику". Решение будет реально удобное, но светить будет не очень далеко.
А чтобы ДАЛЕКО светило - придется таскать с собой источник питания 12В + блок всетодиодов...
Stalker.mg
сообщение 18.10.2006, 12:36
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
у меня есть "фонарик" на 2 миллиона свечей, по диаметру он побольше диска :( да и диска нет, хотя попробую достать, я знаю где есть :)
Freemmy
сообщение 28.10.2006, 17:29
Пользователь №: 73 916
Модель телефона: MOTOROKR E6
Прошивка: самая новая
Stalker.mg, ну так привенти к этому фонарику темно красное стекло как на танке bigsmile;
а потом отпишись
Прибор ночного виденья или фото ночью, Получаеться, но не оч, кто пробовал? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 23:05
Форум живёт: 8125 дней
