111 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
Причина закрытия (Osta 15-05-2009): не нужно её удалять, пусть для поиска служит
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем вопрос - получаем быстрый ответ!
Respected
сообщение 4.4.2007, 13:38 Закрепленное сообщение!
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/жопорез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просматривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?????????
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 офсет 8F (входящие) и офсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. За флуд недельный бан.
Сообщение отредактировал Offset - 7.5.2009, 10:16
lgxxl
сообщение 29.8.2008, 5:39
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
photoz,
В: Можно ли снять бэкап телефона?
О: Да. Снять бэкап можно программой Flash&Backup 3. Скачать можно на офф. сайте http://random.motofan.ru/ru Обсуждение ведётся ЗДЕСЬ
В: Чем прошивать мой телефон?
О: Прошивать https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.3 или выше.
Flash&Backup 3 можешь и этой программой прошить телефон
но сначала надо поставить драйвера берем их из 1 поста Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
для того что бы мобильник перевести в boot режим надо его выключить и затем нажать *+#+красная кнопка включения.
сначала читай, а потом пробуй.
photoz
сообщение 29.8.2008, 6:41
Пользователь №: 180 095
Модель телефона: KRZR
Цитата(lgxxl @ 29.8.2008, 5:39) *
photoz,
А что за бэкап? просвяти плз))
lgxxl
сообщение 29.8.2008, 6:55
Из: Брянск
photoz,
бэкап - это если бы ты прошивку слил со своего телефона, то это бы и называлось бэкап!
А вообще лучше читай, все предельно ясно описано!
А задавать вопрос можешь ну когда у тебя не получается что - то или ты просто не знаешь, что делать дальше и боишься запороть телефон!
friend 1
сообщение 29.8.2008, 6:56
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
photoz,
Бекап делается в Flash Backup на вкладке чтение данных, он для того чтобы можно было вернуть все твои данные или при надобности вытянуть с него какие то очень нужные данные, но если ты рискнеш снимать рса то твой бекап будет тебе для того чтобы вытянуть какие то данные например справочник...
-AnRi-
сообщение 29.8.2008, 7:50
Пользователь №: 180 053
Модель телефона: KRZR K1
Благодарю а советы.
Offset, перепрошивка CG2 с бэкапа ни к чему не привела.. похоже действительно шлейф.
HeroBoitz, стандартную тему не удалял..
Пойду в СЦ, похрустю денежкой перед ними.. мож возвратят к жизни телефончик.
сообщение 29.8.2008, 8:20
Цитата(HeroBoitz @ Вчера, 22:41)
А можно ли чтобы при нажатии на кнопку 1 телефон говорил "один или раз" , 2 говорил "два" и т.д?
можно , идёте в личные настройки - Параметры звука- Голосовой телефон - ВКЛ
Параметры голосового телефона - цифры - ВКЛ
ещё там можно включить
- Вызывающий - вкл/выкл (это будет телефон говорить при звонке Имя из Справочника)
- Список Контактов -Вкл/выкл (это будет телефон говорить Имя при пролистывании Справочника)
подробнее тут Голосовое управление
PorosёnOK
сообщение 29.8.2008, 8:24
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
А какая разница между 5 pin и 4 pin. Я первый раз об этом слышу)
__________________________________________редакт
+Osta
вы о чём говорите ?
Про USB шнур, говорят есть некие 5 pin и 4 pin, интересно что это и какая разница.
___________
Сенк (:
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 31.8.2008, 19:24
Offset
сообщение 29.8.2008, 10:34
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
PorosёnOK, laugh.gif надо было смотреть что читаешь!Вроде, это делается для перевода телефона в бланк(или флеш) (этот способ не для L7e/Z3/K1, а для L7/V360 и тому подобных.) Замыкается в мини-USB разъёме 4 и 5 контакт. smile.gif Но что-то меня стремает....Так как это на Е398 было 4+5... А там, вроде бы, надо другие...
Или вот: Изображение
Для этого со вставленной батареей, открутив защитный бокс, надо замкнуть точки 1 и 2, изображенные на фото. После этого зажмите * # и Красную кнопку - тело войдет во флэш режим.
Картинка by Nixel.
Сообщение отредактировал Offset - 29.8.2008, 10:40
ShaDReaS
сообщение 29.8.2008, 12:06
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
А можно ли как нибудь убрать котегорию "Без категории" в мултимедиа?
сообщение 29.8.2008, 13:30
это не категория . убрать нельзя
photoz
сообщение 29.8.2008, 14:02
помогите скачал всё https://motofan.ru/soft/ РСД LITE v4.3 и скачал файл для руссификации Krzr k1. захожу в прогу https://motofan.ru/soft/ РСД LITE выбераю файл для руссификации и вот что вижу(т.е. в окне Device Properties ничего нету) подскажите что делаю нетак...
Сообщение отредактировал photoz - 29.8.2008, 14:04
сообщение 29.8.2008, 14:07
нужны ещё p2k драйвера и подключённый телефон родным шнуром
photoz
сообщение 29.8.2008, 14:08
А если нетрудно можете дать ссылку на p2k драйвер...плз)
сообщение 29.8.2008, 14:12
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=145626
это rar - архив , извлечь нужно
или по этой ссылке http://filebar.kz/files/53148/drv.rar
photoz
сообщение 29.8.2008, 14:31
извлёк...толку 0..((
сообщение 29.8.2008, 15:02
их нужно ещё установить же :-)
запусти программу Flash&Backup и подключи телефон
потом указывай на папку с драйверами при установке всех устройств
photoz
сообщение 29.8.2008, 15:50
Skyfence
сообщение 29.8.2008, 19:57
Из: Ташкент
Пользователь №: 170 253
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Я тут со своим Л9 столкнулся с такой проблемой. У нас наконец-то подключили WAP и GPRS-Интернет в сети. Но страницы у меня не отображаются нормально. Т.е. вместо букв квадратики... Что делать? Прошивка у меня русская, русский язык есть в полном объеме, даже телефон говорит на русском языке.
FLEX - GSTHAWITRTRU086
ПРОШИВКА ВЕРСИИ R452J_G_08.22.04R
friend 1
сообщение 29.8.2008, 20:08
Skyfence
Тебе надо найти другой ленг пак и поставить на телефон, а вообще лучше пользуйся оперой миня, как на меня так она и быстрее и лучше работает
Skyfence
сообщение 29.8.2008, 20:15
Из: Ташкент
у меня ленгпак 002Е. но с оперой попробую.
Offset
сообщение 29.8.2008, 20:34
Leo
Прошивка: 2BR
Skyfence, если что, возьми на заметку, стандартный браузер...не хавает WWW(HTTP) страницы.только wap.Так что юзай только оперу! smile.gif
GrAl
сообщение 30.8.2008, 1:08
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
[off]ого какая активность на форуме...не было три дня, а тут уже пять новых страниц, да еще и модель телефона в профилях отображается, и Osta вернулся - вобщем форум оживает во всех отношениях[/off]
Цитата(coolsah @ 25.8.2008, 15:20) *
добрый день,впервые взял моторолу(не себе,дочере) L9,телефон голый,естествено и с прошивкой не чего не делал,заводская,при листание в меню или контактах полоса прокрутки при быстром листание притормаживает,так же бывает легкое подтормаживание при использование тела,это дефект,или для этого класса телефона это норма,в принципи за эту цену я и не расчитывал на супермобилу,но сомнение всетаки терзают.
ЭТО ВСЕ НОРМАЛЬНО!!! Не надо забывать, что у Л9 стоит проц 60МГц, а по функционалу он делает некоторые модельки где процы по 110МГц и более. Так что единственное, что можно сделать со скоростью Л9, это только поменять телефон (но меня лично он устраивает)!
Цитата(PorosёnOK @ 29.8.2008, 8:24) *
А какая разница между 5 pin и 4 pin. Про USB шнур, говорят есть некие 5 pin и 4 pin, интересно что это и какая разница.
Да, действительно есть разьемы mini USB 4pin и разьемы mini USB 5pin - разница у них в количестве контактов и внешнем виде. Еще разьем mini USB 4pin называют micro USB! На телефонах Motorola используются только разьемы mini USB 5pin.
ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ ТЕПЕРЬ МНЕ!!! Вопрос задавал ранее (в 2463-м посте этой темы), но ответа так и не было, да и вообще ничего не было. Может КТО ЗНАЕТ, НЕ МОЛЧИТЕ!!!
возможно ли средствами телефона определить какая гарнитура в нем находится??? Т.е. воткнул я гарнитуру, звук в ней слышу моно, но отображает ли и распознает это где-то телефон? Если да, то где???
P.S. Я конечно понимаю, что проверить гарнитурку на предмет моно или стерео можно путем прослушки соответсвующих (тестовых) файлов, но надо определить без прослушки (нечем слушать - паяю универсальный эмуль), а еще проблемма усложняется телефоном Л9 и его радиом (гарнитурка на Л9 своя типа с антенным усилком - читал тут на форуме).
ОЧЕНЬ НАДО, а ответа на свой пост нету уже более двух недель (так и со старости умереть можно не дождавшись ответа smile.gif)
Сообщение отредактировал GrAl - 30.8.2008, 1:09
сообщение 30.8.2008, 8:28
"хавает" он http:// но только самые-самые простые
нужен ленг пак с так называемой "поддержкой кириллицы в тегах и браузере"
Шрифты. Fonts & Langpacks
да , в прошивке есть процедура "распознания" что втыкнули в юсб-порт
толи зарядку , толи наушники , толи ещё что-то
процедура "отдаёт" номер устройства сверяясь со встроенной в прошивку таблицей
Получить этот номер можно через эльф , чего в L9 пока не наблюдается
milov
сообщение 30.8.2008, 10:48
Пользователь №: 178 309
Модель телефона: l9
Цитата(motoron @ 20.8.2008, 20:37) *
попробуй залить сим от прошивки в котором запись идёт безлимита
посмотри теме про стандартные файлы или спроси у кого это работает
(я так перекидывал кому-то со своей L7e на l7i
и видео стало без ограничений)
Добавлено позже (30.8.2008, 14:12):
Ещё один вопрос. Где поправить чтобы в непринятых вызовах отображалось сколько раз человек звонил? Знаю есть такое в проге P2KToolsVS но ей советуют не пользоваться для L9
Добавлено позже (30.8.2008, 14:15):
А ещё smile.gif . Есть ли нормальные скины для L9 ? я нашел кучу но то справочник криво отображаеться, то меню пропадает, то камера перестаёт работать. всем ответившим спасибо smile.gif
сообщение 30.8.2008, 11:58
seem 0126_0001 offset 03
bit 5 - dialed calls / bit 6 - received calls
Значение 1 - отображать последний вызов
значение 0 - отображать все вызовы
или в программе Прикрепленное изображение
все-все хорошие и плохие скины у нас здесь Скины. Skins
zmej10
сообщение 30.8.2008, 19:50
Пользователь №: 180 204
Модель телефона: z3
Прошивка: r452b_g_08.02
Помогитете! Полез сегодня прошивать телефон(Z3). Решил поставить Любительский монстр но не прочитал,что только для телов со снятым RSA и теперь даже на бэкап не возвращается! Что делать?
bob55
сообщение 30.8.2008, 20:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Снимать RSA и ставить монстра.
ShaDReaS
сообщение 31.8.2008, 15:39
Из: Оренбург
Вот смотрите, e398 и e1 одинаковые модели, можно ставить прошивки от е1 на e398. thumbsup.gif
а L7e можно прошить прошей от L9 (или на оборот)? ведь модели тоже похожи shuffle.gif
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 31.8.2008, 15:46
friend 1
сообщение 31.8.2008, 15:47
ShaDReaS
Да они вроди бы одинаковы, но... как же характеристики телефона?
У л9, 2мп камера, кристал толк, в л7е такого нету, радио тоже в л7е нет, ну и на последок иромы то разные.
Незабывай что е398 и е1 характеристиками сходились кроме кнопки одной и дисплея, буд то в е1 больше цветов но чесно говоря держал в руках оба телефона, разницы не увидел.
Offset
сообщение 31.8.2008, 16:59
Leo
Прошивка: 2BR
Тема такая была! Хотите поищите, но ничего хорошего из этого не вышло. Насколько я помню, уперлось там что-то в PDS. smile.gif А так, вроде бы, флекс с L9 шили на сколько я помню...
Вот тема: Срочно нужен PDS от L9
Все парни не оффтопим. Вопрос-ответ и закончили.
Сообщение отредактировал Offset - 31.8.2008, 20:19
SAN 2005
сообщение 31.8.2008, 20:04
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
ShaDReaS, friend 1, Offset , там адресация кодовых групп разная (да и размеры их отличаются). Пробовал лэнг прошить, результат - мертвый тел, пока обратно не откатился ))
сообщение 1.9.2008, 9:09
как раз это исправить проще всего
в это всё упёрлось , забудьте вообщем
Chrizt
сообщение 1.9.2008, 11:49
Пользователь №: 177 558
Модель телефона: L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
1. Пока сливаю бэкап проши со своего L9 f&b'м, экран белый с полосками вертикальными слева. Эт нормально?
2. Где собрать и почитать все темы, как на этом же аппарате увеличить память. Память календаря, например, контактов, хип и т.п..
сообщение 1.9.2008, 12:44
да
из перечисленного можно только хип увеличить
Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72.
Chrizt
сообщение 1.9.2008, 13:44
Модель телефона: L9
Без снятия РСА -> установки патчей не получится?
зы. память календаря в принципе только на 500 событий?! О_о
сообщение 1.9.2008, 13:54
нет конечно
mr-alexander
сообщение 1.9.2008, 17:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Люди, у меня такой вопрос возник: Вот на сони эриксоне, когда поговоришь, приходит информация на скока ты проговорил и баланс, на L9 или вообще на моторе есть такое, если есть как это активировать? Спасибо, извиняюсь за не очень русское описание, двух слов связать не могу.... smile.gif
D-1c3
сообщение 1.9.2008, 19:26
Пользователь №: 150 086
Модель телефона: L9/ZN5/E398/Z6/Dr2G/XT910
Прошивка: свежая
1. народ, существует KD Player в котором подсветка тухнет? (на л9, на других моторах)
2. владельцы л9, у которых мотомидман с л9 работает, скиньте мне свою директорию проги, плссс!!! кому не составит труда
GrAl
сообщение 1.9.2008, 19:41
Действительно я тебя не совсем понял, о чем это ты... Был у меня сониэрик, так там ничего подобного не было! Если ты говоришь "приходит информация", то можно понять что приходит в виде СМС - тогда тебе к ОпСоСу надо обращатся! А если ты о тарификации звонков, то есть такая фишка в любом телефоне, но не любой симкой поддерживается. Для ее активации нужен PIN2, если у тебя симка держит PIN2 и ты его знаешь, тогда заходишь МЕНЮ->ПОСЛЕДНИЕ ВЫЗОВЫ->ВАРИАНТЫ->СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА->ВАРИАНТЫ->НАСТРОЙКА СТОИМОСТИ ВЫЗОВА или МЕНЮ->ПАРАМЕТРЫ->НАСТРОЙКА ВЫЗОВОВ->НАСТРОЙКА СТОИМОСТИ ВЫЗОВОВ. Единственный недостаток такого счетчика стоимости - он считает все исходящие звонки по одному тарифу, а у ОпСоСов тарификация зачастую зависит от направления звонка!
А теперь закину свой вопросик, может не совсем и в тему, но в голову взбрело, а где и у кого спрашивать ума не приложу:
Возможно ли определить местоположение другого абонента по его номеру телефона без его согласия (желательно и без его текстового подтверждения)??? Может кто знает в инте сайт или какие-то манипуляции с НетМонитором или еще чем-то???
mr-alexander
сообщение 1.9.2008, 21:29
Из: Краснодар
Отлично!
опсос эт что такое, оператор что ли? да, косячно с настройкой стоимости, можно б было детально настраивать стоимость вызова в теле, а не в виде смс чтоб было, а так же как и при запросе баланса через юссд запрос
Сообщение отредактировал mr-alexander - 1.9.2008, 21:37
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем вопрос - получаем быстрый ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:18
Форум живёт: 8095 дней
