V8 корпус
Smoke30
сообщение 27.8.2008, 15:13
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 83 708
Модель телефона: RAZR² V8
Собсно такой вопрос: Подойдет или корпус от 2гб версии (а именно люксори) на 512мб версию ?
Ответов(1 - 23)
LCF
сообщение 27.8.2008, 16:09
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Smoke30,
По железу они различаются только чипами памяти.
Smoke30
сообщение 27.8.2008, 17:49
Из: Украина,Киев
Тоесть станет без проблем?
NitrogeN
сообщение 27.8.2008, 19:10
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
DAV
сообщение 28.8.2008, 14:24
Пользователь №: 179 999
Модель телефона: БритваII V8
Прошивка: R601_G_80.56.15R
А самому переставить корпуса реально?
NitrogeN
сообщение 28.8.2008, 14:48
Мотодизайнер
^______^
DAV
сообщение 29.8.2008, 14:18
А инструкция гденить имеется как это делается?) Желательно иллюстрированная.. И еще вопрос, сколько будет стоить в СЦ поменять корпуса? при наличии таковых.
Сообщение отредактировал DAV - 29.8.2008, 14:21
Frezerovshik
сообщение 29.8.2008, 14:25
Пользователь №: 179 253
Модель телефона: Motorola RAZR2 V8
У нас кажется за 200 р поменяют при наличии своих запчастей.
зы: зачем тебе корпус менять? хочеш попонтоваться чтоли типа телефон куплен не за 13 к, а за 24 к (по нашим ценам такая разница)? лично моё имхо для мужчины лучше подходит просто синий корпус. Брюлики это уже как то не то wink.gif
DAV
сообщение 29.8.2008, 14:54
Телефон был куплен в магазине за 9 =) Родной корпус не вечный.. поэтому узнать что к чему, стоит, на заметку smile.gif
Smoke30
сообщение 30.8.2008, 8:46
Из: Украина,Киев
Frezerovshik Мой уже износился, и мне больше нравиться расцветка Люксори.
DAV на Ютубе есть видео как разбирать.
mardariy
сообщение 30.8.2008, 11:14
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
вот нормальное видео разборки http://rapidshare.de/files/38686916/V8_Dis..._Video.zip.html
встанет без проблем,отличий нет,единственное,покупать надо качественный,родной корпус и проблема будет найти внешнее стекло от люксовой версии(нормальное,оемное),и может быть, еще несколько деталей, полный корпус встанет где-то долларов в 150
DAV
сообщение 30.8.2008, 12:44
mardariy, спасибо за видео. Про цену так и предпологал, а на рынке продают редкостную гадость, которой хватит макс на 3 месяца..
Smoke30
сообщение 30.8.2008, 13:52
Из: Украина,Киев
На ебее видел оригинал за 60 баков с доставкой в Киев, но так как не знал встанет или нет, упустил sad.gif А со стеклом не проблема, стекла и клавиатур на ебее полно.
DAV
сообщение 31.8.2008, 13:46
Просмотрел видео, отпало всяко желание сменить корпус. После такой разборки, мне кажется, не реально уже собрать телефон в том же состоянии в котором он был до разборки. Можно даже остановится на том где отдерали печатные дорожки на внешнем экране..
aciddon
сообщение 1.9.2008, 5:42
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130 096
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Evolution 3
НАрод поскажите где мона в Украине купить оригинальный корпус на В8 512 Мб...Рассмотрю все варианты и интернет-магазин и обычный...Нужна цена и адрес.Только что бы там были оригинальные корпуса.
Спс
Egor28
сообщение 9.10.2008, 17:10
Из: 141407
Пользователь №: 153 926
Модель телефона: v8(ОАЭ), XT-720(ЮСА)
весел по выходным
Вот корпус на теле решил поменять - оказалось проблемой. Большинство сервисов (Мск) предлагают неофициальные корпуса или не связываются вовсе с телефоном (типа новыйsmile.gif) Сервис евросети, вообще ничего путного на приемке сказать не смог.
Кто имеет опыт в этом вопросе, прошу высказаться.
mardariy
сообщение 10.10.2008, 9:02
корпусов в росси нет! родных! точно нигде,кроме,либо сервисов официальных,где каждую деталь заказывают специально,при необходимости,также возможно у них заваляется что то после "разбора"... либо у сторонних "ремонтников",тот же "разбор",но возможно что они покупали что то штучное из оемных деталей,верочятность крайне мала, на "рынках" же, то что предлагают под видом "родных корпусов" за 300-1000р,чистой воды вторичная поделка,да это и так видно,если присмотреться, кривое косое,краска слезет моментально,а для таких сложных корпусов как у в8 и вероятность то того, что после "сборки" он вообще нормально "закроется" стремиться к 0 ) вариант только один,заказывать ОЕМ корпус из китая на e-bay либо cnn.cn(хороший магазин) или в подобных,посмотрите в соотв теме,про запчасти к z6...
KoJIoBASS
сообщение 13.10.2008, 5:27
Пользователь №: 174 352
Модель телефона: RAZR 2 V8 2Gb
Прошивка: Fusion 3
Был опыт смены корпуса на RAZR V3i, желание ещё раз это сделать на какой-нибудь slim-раскадушке полностью пропадает............по деньгам, как предполагаю,смена корпуса будет в четверть стоимости телефона где-нибудь, если хотите качественную сборку...
Frezerovshik
сообщение 14.10.2008, 10:58
мне в этом плане повезло. у нас есть китаец-сц ( smile.gif ) у которого есть всякие запчасти в том числе и оригинальные (примечание: китайские-оригинальные)) А вообще есть такой вопрос: можно ли поменять стекло внешннего экрана без смены корпуса и с минимальными потерями?
И можно ли какнить почистить внутренний экран изнутри? (в смысле у меня там почемуто оказалась пыль и всякие мелкие частички которые заметны sad.gif )
KoJIoBASS
сообщение 14.10.2008, 12:47
Прошивка: Fusion 3
Поэтому в комплекте и идёт мешочек, чтобы как можно меньше пыли в телефон попадало.
в V3i чистил пыль, так через несколько чисток клейкая часть потеряла статус "клейкая"... biggrin.gif
врядли принцип приклеивания изменился в новой серии
Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 14.10.2008, 12:49
Egor28
сообщение 19.10.2008, 16:11
Из: 141407
весел по выходным
В про-сервисе просили 2900 за замену корпуса.
SSDD
сообщение 30.10.2008, 13:36
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Корпуса - дело такое... А вот где в Киеве на V8 шлейф найти?
GandjaFuzz
сообщение 8.11.2008, 7:44
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
всем кому нужны корпуса на люксури и запчасти в 691728
VATRA
сообщение 9.11.2008, 16:27
Из: Украина,г. Чернигов
Пользователь №: 118 249
Модель телефона: V6-2gb|G705-8gb
Прошивка: A0.0DR|R1BA038
Я на V6 в Гратисе в Киеве нашёл. Оф. сервис по мотору. тел.899672
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 9:54
Форум живёт: 8081 дней
