Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный), Если работает только кнопка вкл. и выкл. на Е398 (подробно)
NEMO
сообщение 2.6.2007, 19:25
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
Восстановление работоспособности клавиатуры, Если работает только кнопка вкл. и выкл. на Е398 (FAQ 2 доработанный)
Доброе время суток всем!!! Итак проблема в том что кроме кнопки вкл и выкл ничего не работает, я решил на этот раз сделать дополнение и более подробно описать всю процедуру.
1. Заливаем родные симы - такое бывает (Залили и клава опять не работает)
2. Восстанавливаем фулл бэкап - если нет фулл бэкапа то переходим к пункту 3
( а если восстановили фулл бэкап опять тоже самое то пропускаем пункт 3) Опять не пашет?
3. Прошиваем тело (если всё это не помогло то придётся разбирать тело)
PS Все эти 3 пункта делаются для того чтобы не разобрав тело попытаться восстановить
4. Рабираем тело откручиваем эти болтики (они отмечены красным) Снимаем крышку
5. Снимаем клаву и чистим всё с обеих сторон, в основном вот эти микросхемы
PS Это не самые главные детали которые отвечают за работоспособность клавиатуры (10% проблем именно из за этого)
6. Проверяем если не помогло, меняем клаву на другую, тоесть ставим рабочую клаву. Если под рукой нед другой клавиатуры и достать трудно или же поменяли клаву опять оно не работает то переходим к пункту 7.
7. Разбираем всё
1) Снимаем динамики, он держится с помощью этих защёлок
PS будьте осторожны так как динамики одно целое с объективом (под ними находится маленький шлейф)
2) Снимаем дисплей (обратите внимание на маленький шлейф-коннектор, обращаясь грубо и нетерпеливо можете повредить)
3) Снимаем Вот эту крышечку (Внимание! только ту которая снимается остальных не трогать так как они припаяны)
8. Разбираем всё и чистим от и до. Для чистки нам нужна зубная щётка (не мягкая) и 95% медицинский спирт. Водкой нельзя и тому подобными.Чистим желательно всю плату и все контакты (так как он у нас уже разобранный) но главное то что под клавой и то место что находиться под динамиками (Ведь у нас уже полностью разобранное тело smile.gif ). Желательно оставляем на одну сутку для полного высыхания. Правда спирт сразу же улетучивается но и нужно учесть то что в его состав входит и вода.
Итак вы чистили спиртом - и не помогло, идём дальше.
9. Переходим к самостоятельному ремонту. Советую тем кто умеет работать с поялой. Для этого нужен так называемый фен паяльник + плата от Е398 у которого другие проблемы. или же нужно найти нужную микросхему.
Итак как мы видим на принципиальной схеме микросхему U1401 которая отвечает на функциональность клавиатуры
на печатной схеме мы видим что это та микросхема которая стоит рядом с кнопкой фотокамеры (телефон лицом к нам, кнопка на правом верхнем углу)
для тех кто не разбирается в схемах я снял фото
Как мы видим на выше указанной схеме эта микросхема выполняет функцию боковых клавиш звука, тоесть меняется микросхема при отказе этих кнопок. И ещё его нужно менять если не работает одна из этих клавиш например: всё прекрасно работает кроме кнопки 9 или кроме кнопки YES или же невозможно повысить звук а убавить можно с помощью боковых клавиш и так далее (если чистка не помогло, это значит после чистки)
Добавлю:
10. Если у вас не работает джойстик (вообще или только вправо и так далее), тоесть вы его чистили или же поменяли всё равно не работает то нужно поменять микруху U1400 которую мы видим на принципиальной схеме
на печатной схеме мы видим что это микросхема которая стоит рядом с коннектором шлейфа дисплея
опять же для тех кто не разбирается в схемах показываю на фото
95% процентов этих проблем лечатся таким образом. А то что люди несут в СЦ а там никак не могут починить, значит это не СЦ или тот который там сидит ничего не знает о железке(только софт) или же просто не хочет браться за эту работу так как дело любит точность, тонкость и терпения. Так как я сам работаю в СЦ smile.gif
Самое главное такие тела называются утопленниками, но увы это не так. Их скорее можно назвать недороботком MOTOROL-ы.
Этот мануал составлен лично мной и фотки тоже smile.gif и опубликован впервые на этом сайте www.motofan.ru
3 страниц V  1 2 3 >
Igor 06
сообщение 8.6.2007, 5:25
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
вот только ты забыл написать про джостик .
когда он западает то клава тож не работает.
Godless
сообщение 14.4.2008, 17:05
Пользователь №: 167 892
Модель телефона: Moto_E1000
у меня с Е1000 такая же проблема sad.gif. Ноч полежит выключеным, утром работает минуты 3 и все. Иногда кроме кнопки вкл. срабатуют громкость вниз, 4, и кнопка меню, но при быстром нажатии они будто бы западают(тоесть при нажататии допустим на "4" включается быстрый набор номер который был закреплен за цыфрой "4"), хотя физически это не ощущаеться. Поможет ли тут чистка всей платы спиртом? Я думаю что дело не в микрухе так как клава иногда работает на 100% (неучитывая что джойстик иногда тупит=))
Jidal
сообщение 25.4.2008, 13:19
Пользователь №: 122 417
C телефоном я ничего не делал.Самое интересное что когда я его включаю то всё работает проходит сек 20 и все кнопки перестают работать.Иногда он сам начинает клацать джостиком вниз.
про висту я говорил не про прошивку а про операционку windows wista!
А на счёт того что бы его разобрать это блин целая проблеммы открутить эти конченые болтики.Надо завтро поехать на радио рынок поискать такую отвёртку.
всем спасибо за помошь!
NFS mw
сообщение 29.5.2008, 17:03
Из: Украина.Волынская обл. г. Луцк
Пользователь №: 172 947
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: Blue Classic
Почему когда после прочистки спиртом я включаю тело то риплят динамики и мелькают лампочки? Но он не врубаеться!!
Kimpton
сообщение 11.6.2008, 19:24
Пользователь №: 174 714
а если телефон в режиме флешки находится и не реагирует ни на одно нажатие кнопок - как перевести его в p2k режим чтобы залить симы?
Samvel
сообщение 15.7.2008, 13:22
Пользователь №: 177 082
Пару вопросов...сильно мочить щётку при чистке...?и можно ли это делать с Бензином.....?
Сообщение отредактировал Semenigor - 4.9.2008, 8:22
NEMO
сообщение 30.8.2008, 12:05
Потому что ты не ждёшь полного высыхания
разбери и почисти, далее не торопись жди полгного высыхания
вытащи aktimre и подключай без флешки
да полностью мочи щётку, а дальше скажу что бензин и спирт это совсем разное, лучше медицинским спиртом
dim0k
сообщение 3.9.2008, 17:31
Пользователь №: 180 379
а у меня работает джостик вправо вниз и вверх,кнопка включения и кнопка 9.Но то что я щас прочитал нечё не помогло,тока я не поял. sad.gif чё делать?
Overlord
сообщение 5.9.2008, 20:45
Пользователь №: 162 088
Прошивка: R373_G_0E 30.48R
NEMO, А вы уверены, что можно чистить микросхемы и их окружение спиртом? aggressive.gif
Si + C2H5OH = ?.
Есть статья хоть и гламурная berry.gif , но всё же: http://allnokia.ru/articles/39/
Теоретически для чистки корпуса можно воспользоваться спиртом, но это также не рекомендуется. Во-первых, спирт при высыхании оставляет некрасивые разводы. Во- вторых, попав вовнутрь, спирт может растворить лак на контактах — телефон почти наверняка перестанет работать либо «заглючит».
Или там полный брет пишут? Если возможно, то поясните.
Если спиртом точно можно пользоватся, то что экономичнее и надежнее (всмысле чтоб тел не угробить) спирт или очищающая салфетка? Для открытия телефона мне понадобятся только отвертка для открывания панели и отвёртка Т5 или ещё какая-нибудь отвёртка?
Сообщение отредактировал Overlord - 5.9.2008, 20:56
MARKyxa
сообщение 7.9.2008, 0:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Overlord,
Спиртом и только спиртом
сама статья называется :
Чистим мобильный
Тебе только т6 нужна будет
Overlord
сообщение 7.9.2008, 18:50
NEMO, Респект clap.gif clap.gif clap.gif... Когда будет 50 постов обязательно +!!!
Поменял клавиатуру и промыл практически всё кроме того, что было под динамиками. wow.gif
Я бы ещё хотел добавить маленькую сноску в мануал, что для сборки телефона удобнее к микросхеме с дисплеем (рис. 7 под p.s.), лежащей динамиками вниз на столе, лицом к дисплею добавить микросхему клавиатуры (рис. 5), зеленой частью к микросхеме дисплея, а затем накрыть собраную таким образом микросхему верхней частью корпуса телефона, которая с клавиатурой и защитой для дисплея...
aNGEl0
сообщение 8.9.2008, 14:03
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
В качестве спирта лучше использовать другую, не менее доступную жидкость: растворитель, но обязательно от производителя "ярославские краски"(стоит дороже обычного, примерно $2-3 за 0,5). Он не только обезжирит все контакты, но и разъест окисел и свяжет пыль. ВАЖНО!!: избегайте попадания на корпус телефона, камеру и дисплей, ибо корпус сделан из менее устойчивого пластика, как и покрытие у дисплея иначе велик риск получить НЕУДАЛЯЕМЫЕ пятна. Остальные пластмассы (джой, разъемы, кнопки) сделаны из более усточивого пластика, способного выдерживать высокие температуры (порядка 400 гр по С) и химическое воздействие.
Эта жидкость используется мной вот уже на протяжении 2х лет работы в сфере ремонта моб.телефонов и хорошо зарекомендовала себя. Также, можно использовать в качестве охлаждающей жидкости.
З. Ы. А вот спиртом, даже 95% я бы не советовал пользоваться.. 5% всякой проводящей фигни в жидкости в телефоне, где зазор между открытыми контактами порой не превышает 0,3 мм.. на мой взгляд, это безрассудство smile.gif Но это сугубо ИМХО. Gl
Garibaldi
сообщение 12.9.2008, 11:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
Тоже проблемы с клавой. Работают несколько кнопок. Джойстик не работает.
Имеется Спирт Этиловый 70%.
Им можно чистить микросхемы?
MARKyxa
сообщение 13.9.2008, 0:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Garibaldi,
Не советую, чисть 95% медицинским спиртом
не даром автор говорил
Garibaldi
сообщение 13.9.2008, 0:41
Из: Оренбург
протер 70 -спиртом. ..
Не помогло!!!
Жаль..
Буду искать медицинский 95.
MARKyxa, спс
Moto-Gosha
сообщение 15.9.2008, 15:41
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 92 877
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
А если залипает джойстик, то есть как бы он находиться в нажатом состоянии, и все кнопки кроме выкл/вкл перестают работать - в этом случае нужно пользоваться этим же руководством?
А можно вообще как наибудь отключить работоспособность джойстика? Чтобы он вообще не функционировал и не залипал бес конца?
Garibaldi
сообщение 16.9.2008, 6:34
Из: Оренбург
Moto-Gosha,
выпаять микросхему джойстика. Только к добру это не приведет.
Как пользоваться телефоном будешь без него? по меню перемещаться.
Не выход!
Руководство помогает в 95% случаев, как сказал NEMO.
Но есть вероятность что и не поможет-потребуется что-то перепаивать.
Chris_Haslam
сообщение 19.9.2008, 22:45
Пользователь №: 181 724
Nemo, а че у тя за СЦ и где ты работаешь? а то все до 9го пункта пробовал, ноль реакции... а с пояльником не дружу...
djfox08
сообщение 28.9.2008, 5:17
Из: ~Г~УфА~РБ~
Пользователь №: 167 972
Модель телефона: ~Ёш398~
Прошивка: djfox&StarRap
на днях с телефоном что то произошло...у него просто тупо перестали работать кнопки.
работали сначала софт клавиши...а щас токо вкл выкл и изредка сам посебе прибавляет громкость.
я уженаверно всё перепробывал.с паяльником я недружу....и хотелось бы ещё что нибудь испробывать,что может помочь.
а то я его и в спирте купал...и щёткой драил...и на батарее сушил и феном..а он так и не пашет((((очень охото его оживить...помогите плиз
dobic
сообщение 8.11.2008, 6:59
Пользователь №: 71 530
Si + C2H5OH = ?.
Поверь полный бред пишут!
Что такое спирт (95%)?
"""Этано́л (эти́ловый спирт, метилкарбинол, винный спирт, гидроксид пентагидродикарбония, часто в просторечии просто «спирт» или алкого́ль) — C2H5OH или CH3–CH2–OH, второй представитель гомологического ряда одноатомных спиртов. Легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Согласно ГОСТам 5964-72, 5964-82 и 18300-72 - "...относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы"."""
это не активный растворитель а скорее пассивный, ну ты хоть сам попробуй полиэтилен в спирте растворить или кусочек меди. Опасность лишь для ЖК дисплеев-->> начинают слоиться.
sanekb777
сообщение 29.11.2008, 11:02
Из: Белорецк
Пользователь №: 179 796
Модель телефона: С350, C390, E398.
Прошивка: Life II Next Gen
Я всегда пользуюсь ацетоном, главное что бы на дисплей не попадало и на корпус с кнопками.........
ZED-SPB
сообщение 29.11.2008, 14:47
Пользователь №: 87 201
Прошивка: 70
привет всем. У меня аналогичная проблема. Началось все еще полтора года назад. Просто ни с того ни с сего перестали работать кнопки. Моб полежал пару дней и все заработало. Прошло месяца 2 опять таже история. Помогло возврат на заводскую прошивку. Потом через полгода после того как полежал рядом с работающим СД плеером напррочь отказлись работать кнопки, при этом когда жмешь джойстик вправо он срабатывает влево. других реакций на нажатия не воспринимает, кроме как вкл/выкл. Так вот хотелось бы узнать вот что: кто из питера мог бы помочь с этой проблемой, поскольку нужных инструментов вроде паяльника нет под рукой? Заранее спасибо всем отзвавшимся.
r.o.m.a.N
сообщение 29.11.2008, 15:12
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
ZED-SPB,
Отдай тел в ремонт (у них мертвых плат навалом) и покажи какие именно микросхемы перепаять.
А вообще тут обсуждаем звук, а не проблемы железа.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 29.11.2008, 15:13
tsesaleks
сообщение 1.12.2008, 16:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Принесли телефон на прошивку, прошил, вначале телефон работал, минут 20, потом отказали кнопки, кроме красной, прошивка не причём, при нажатии на качельку громкости, иногда включается камера, при лёгком постукивании, опять включается камера, на сколько я узнал, хозяин менял корпус, разбирать самому нет резона, просто если кто знает, может ли не работать клава, если зажата кнопка камеры? Может у кого было? Если это из-за кнопки камеры, я отдам хозяину с чистой совестью, пусть переберёт.
goodgame
сообщение 1.12.2008, 17:44
Пользователь №: 128 622
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: стандарт
специально сейчас проверил - зажал кнопку камеры - ни одна кнопка не работает кроме красной
А для чисткти плат всё время используем средство для снятия лака с ногтей(тока не вонючее берите ато помрёте за чисткой smile.gif)
Сообщение отредактировал goodgame - 1.12.2008, 17:47
T3D
сообщение 5.12.2008, 19:56
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
У кого проблемы с клавой из-за джоя, можно попробовать капнуть спирт внутрь и разработать. Если не поможет, то разобрать джой и поменять внутри пластины местами (их там должно быть несколько. У меня в Е2 3 шутки. на Е398 не разбирал джой) Нижняя просто окисляется, ставим её вверх. А другую новую, вниз... Ну и чистим внутри контакты. Джой как новый wink.gif
SAN2
сообщение 6.12.2008, 16:07
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 187 862
Модель телефона: ROKR E1 & RAZR V3r
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
shakhtar
сообщение 11.1.2009, 11:50
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 190 804
Модель телефона: Motorola ZN5
Мужики, помогите. меняя корпус на Е398 отломалить кнопки камеры и "функциональная клавиша" (SW1401,SW1402)
Т.е. из самого корпуса кнопки выпали пластмассовые (не знаю как назвать) "нажиматели" unsure.gif
скажите они отдельно продаются и каким паяльником паять? у меня 40W паяльник (советский), мне кажется он сильно мощный. Подскажите, что знаете по этому случаю
DesserT
сообщение 14.1.2009, 11:55
Пользователь №: 72 882
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: R373_45R_&_Art_FleX_3
здарова всем кароче прошил тело е398 начинаю водить пин не вводится че сделать и чистил спиртом и зубной шеткой нефига не помогает я думаю симы нада залить? другую симку вставил там пина небыло он загрузился тел но клавиши не реагировали
Сообщение отредактировал DesserT - 14.1.2009, 11:58
Alesha_Pl
сообщение 14.1.2009, 12:31
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
DesserT, вовсе необязательно повторять вопросы в ЛС.
Почистить значит почистил. Красная кнопка работает, остальные нет.
Ну читай первый пост после слов
И думай что тебе делать. За паяльник браться или в СЦ топать вместе с телефоном.
angelina82
сообщение 16.1.2009, 14:42
Из: MINSK
Пользователь №: 128 147
Модель телефона: Rokr E-1
Прошивка: Мрх398 De Luxe
clap.gif Спасибо NEMO, У меня резко просто напроста отказала клава, кроме кнопки ВЫКЛ., воспользовался пунктом №5, только со щёткой зубной, протёр всю плату и феном высушил, собрал и всё ОК!!! А хотел нести в СЦ!!!
nasekomiy
сообщение 17.1.2009, 23:39
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
не новички помогите пожалуйста если не страшно за моб разберите прислоните акум включите потом аккуратно снимите плату клавиатуры и посмотрите работает джойстик и как тел реагирует на кнопку камерs sos.gif HELP
Сообщение отредактировал nasekomiy - 18.1.2009, 19:42
Лёлька
сообщение 22.1.2009, 1:45
Пользователь №: 179 159
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Скажите, если не работает клава, сначала лучше прошить, или разобрать и проспиртовать? телефон почти утопленник, был залит слюнями biggrin.gif спасибо сестренке) когда взяла в руки был очень горячий, высох естеств путем, теперь не работают кнопки вообще никакие, ни боковые, ни основные. тело включается при встав акомулятора и продолжает работать. и еще вопрос, подскажите как раскладушку мыть, или плата у нее легко отсоединяется? а еще образовался узорчик во внутреннем дисплее, его можно помыть как-то? где-ниб есть мануал по разборке раскладушек?
Сообщение отредактировал Лёлька - 22.1.2009, 2:09
MARKyxa
сообщение 22.1.2009, 3:49
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Лучше промывать. С раскладушками тебе не сюда. Ищи форум своей модели телефона.
Ferzok
сообщение 27.1.2009, 18:06
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Приветствую! У меня тоже перестала работать клава кроме красной кнопки толи из за попадания небольшой влаги внутрь тела толи из за небольшого удара... смотрел не замыкают ли боковые кнопки громкости, два раза всю плату чистил спиртом тоже не помогло, пробовал другую клаву, перепрошивка тоже не помогла... Собираюсь перепаивать фильтр CM250 который отвечает за клаву, но нет в наличии такого чипа. В каких ещё телах есть такой же чип? И не пойдёт ли чип на подобии такого же который находится на самой клаве СMD25? Где то читал что можно ещё заменить его диодами? Заранее благодарен!
A-LeeX.
сообщение 28.1.2009, 6:25
Из: Липецк
Пользователь №: 187 796
Модель телефона: L9 и Е398
Прошивка: много их
Прива усем!!! Дело такое ! Я всё сделал по минуалу!! Снял крышечку (экран) прочистил под ней всё , просох он сутки и в итоге работает красная(как всегда) , посыл вызова(зелёная(прибавляет громкость)) , качелька громкости вниз (тож прибавляет звук) и кнопка вкл камеры ( тож прибавляет звук)!!! Помогите плиз, я с паяльником ни дружу !!!
Ferzok
сообщение 29.1.2009, 15:10
MotoMario
Ну что, специалисты, мож кто нибудь ответит, поможет???
nasekomiy
сообщение 31.1.2009, 7:13
2 A-LeeX.
у мя такаяже проблема была дело в том что замкнулась кнопка громкости чистиш спиртом сразу включаеш работоет а потом раз и перестают работать как я разберусь напишу тебе в личку с советом
A-LeeX.
сообщение 31.1.2009, 7:28
Из: Липецк
Прошивка: много их
nasekomiy,
ок пасиб !!! а у тя аська есть ?? напиши в личку!!!
Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный), Если работает только кнопка вкл. и выкл. на Е398 (подробно) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:32
Форум живёт: 8086 дней
