Причина закрытия (noph8 28-04-2009): читаем, думаем, не флудим
Проблема с прошивкой Винды 05/06 на Motorola Mpx200
Shalyn
сообщение 8.5.2008, 18:30
Пользователь №: 171 685
Модель телефона: Motorola Mpx200
Прошивка: 3
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня проблема следующего рода. Я прошиваю 06 винду с вашего форума по инструкции описанной ниже:
1) Выключаем телефон.
2) Вставляем СД-карту.
3) Достаём и вставляем обратно батарею.
4) Держим нажатой кнопку "Влево" джойстика и одновременно вставляем шнурок. Отпускаем кнопку "Влево".
5) Если раньше драйвер телефона не был установлен - устанавливаем. Если драйвер уже устанавливался - переходим к пункту 6.
- Установка драйвера -
-) Windows обнаруживает устройство как "USB Device"
-) Появляется окно "Мастера нового оборудования", предлагается поискать драйвер в интернете - выбираем "Нет не в этот раз" и жмём "Далее".
-) Выбираем "Установка из указанного места" и жмём "Далее".
-) Жмём "Обзор" и указываем папку с драйвером, жмём "ОК" и "Далее".
-) Windows предупреждает что драйвер не подписан - соглашаемся и жмём "Продолжить"
-) По завершении жмём "Готово" и ждём сообщение что оборудование готово к использованию.
- Прошивка -
6) Если не установлен Motorola Upgrade Wizard v1.8.5 - устанавливаем.
7) Запускаем Motorola Upgrade Wizard.
8 ) Жмём 3 раза "Далее", если в "Step 3" телефон не определяется (кнопка "Далее" не нажимается), отключаем шнурок и повторяем шаг 4. Когда телефон определился жмём "Далее".
9) "Step 4" - выбираем "Browse" и находим файл "WM6(AND).img" и выбираем его, жмём "Открыть".
10) Жмём "Далее", прошивка начинается. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ТЕЛЕФОН и НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ ШНУРОК !!! Ждём окончания. Нажимаем "Готово". Motorola Upgrade Wizard закрывается.
11) После окончания прошивки отключаем шнурок от телефона.
12) Делаем XP (хард резет). – Нажимаем центр джойстика и кнопку Вкл. Выбираем
Пункт 1 – NO
Пункт 2 - Yes
Пункт 3 – Yes
Потом жмем DONE и ждем когда загрузится девайс.
Но у меня он так и не включается. Проходит целый день, но он лишь рязряжается. Пробовал его прошить на 05 версию, аналогичная проблема. На 03 прошивается как положено. Помогите пожалуйста, кто знает как исправить эту проблему.
Сообщение отредактировал Shalyn - 8.5.2008, 18:32
6JIYg6A9IH
сообщение 9.5.2008, 7:04
Пользователь №: 164 523
Модель телефона: MPx200
Такая же проблема!
Shalyn
сообщение 9.5.2008, 8:17
Прошивка: 3
Как я вижу, я не один такой уже. Может всё-таки, кто-нибудь знает, как решить данную проблему?
BAHEC
сообщение 9.5.2008, 11:21
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
у вас видимо память в теле (не помню какая) не подходит, должна быть фирмы самсунг, а стоит другая, на неё не ставитьтся о5 и 06 винда, определить по размеру можно, разобрав телефон =\\
Shalyn
сообщение 9.5.2008, 14:33
Прошивка: 3
Т.е. мне надо её заменить? Ты говоришь про Sd карту или про какую-то память в телефоне?
Sd карта у меня фирмы Panasonic на 512 метров.
Vadmin
сообщение 9.5.2008, 16:39
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Имеется в виду внутренняя память, флеш-микруха, впаянная в телефон. Заменить ее никак.
CkrueL
сообщение 9.5.2008, 19:04
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
Ага, енто значит не повезло.
Если не так как на картинке, шей обратно 2003, потому, что даже если и прошьётся, то при каждом выключании на загрузке будет виснуть.
Ну а ежели у тебя написано Samsung, то тогда или ручки кривые или делаешь не по инструкции, а скорее всего есть карты глючные, тогда меняй карту( но при условии что внутренняя память от самсунга)
Сообщение отредактировал CkrueL - 14.10.2008, 18:22
Shalyn
сообщение 9.5.2008, 19:44
Прошивка: 3
Эх, у меня вообще как-то иначе выглядит. При чём всё строение в целом.
CkrueL
сообщение 11.5.2008, 15:04
satelitte
сообщение 12.5.2008, 11:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156 332
Модель телефона: MPx220+SamsungI710
Как говорилось неоднократно, как на этом и на др. форумах: Банальная аппаратная несовместимость!
сообщение 23.5.2008, 22:42
Пользователь №: 172 251
Модель телефона: mpx200
Прошивка: supermoto2
паиять такая же, как на картинке выше. только вместо цифр 349 стоят 352. не шьется на 05-06 никак: все делается до пункта "Готово", при запуске заставка, потом гаснет подсветка и все
Сообщение отредактировал --- - 23.5.2008, 22:45
.Bil.
сообщение 24.5.2008, 5:36
Из: Волгоград
Пользователь №: 83 124
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM5
о каком пункте идёт речь? ХР проходит или нет? если при ХР виснет с белым экраном возможно просто флэшкарта ему не нравится такое бывает чаще всего
сообщение 24.5.2008, 6:22
.Bil., если бы все было так банально, не жаловался на жизнь быsmile.gif ХР проходит на ура. не виснет на нем. хотел прошить потому, что телефон плохо ловит сеть. но нашел gsm fix. а потом wm 2002. использование как первого, так и второго ничего не дало.
Dimasz1@
сообщение 24.5.2008, 6:24
Из: Севастополь
Пользователь №: 133 593
Модель телефона: Qtek 9100, MPx200
У меня знакомы с радиорынка божится, что прошьёт любую МРх200 на 5/6 винду. Типа просто шить не умееш и т.д....
- Вот я и думаю, потратить 50гр и проверить или ну его на ... Или продать свой МРх и купить другой с Самсунговой памятью!!
CkrueL
сообщение 24.5.2008, 6:51
Да шьются и с азиатской памятью, но до первого выключения, потом заставка загрузки и всё, так , что пусть не ездит по ушам твой спец tomato.gif , сколько уже описано про это.
satelitte
сообщение 27.5.2008, 22:08
Из: Днепропетровск
А вообще Mpx-это по большому счету Acer т.е. является ОЕМ аппаратом так, что совместимость даже с память от самсунга не факт, что он будет шиться.
frozz
сообщение 17.9.2008, 9:12
Пользователь №: 180 639
А как по мне. Никакая это не несовместимость.
Попробуй после прошивки не делать XP. вытяни SD и включи телефон.
Ура, ничего не грузится. Подожди с минуту в таком состоянии. (Издали похоже на танцы с бубном. Спокойствие). Вынимаешь батарею. Вставляешь SD. Вставляешь батарею. Пускаешь телефон. После того как загрузится, выключаешь нормально кнопкой телефон.
Делаешь XP и работаешь.
Послесловие.
Лично от меня. Глупого и неумелого программера со стажем в... мои годы.
Лучше прошивки чем "суппермото" нет. Ставил все новые прошивки, которые тут обсуждались и обсуждаются на форуме. Мягко говоря, потратил время и нервы. Новые прошивки для людей особенных. Мне больше нравится скорость в работе, безотказность, съём флеши когда хочешь ей пользоваться, в любое время, без незаметного умирания телефона и последующего перезагруза кирпича чтобы нашлась флеша. Если хочется играться на телефоне, бери последнюю 6.1 прошивку, в которой из всего более ни менее работующего, работают нормально только игры, которые и составляют основной размер прошивки smile.gif Наверное шутка.
Fen
Сообщение отредактировал frozz - 17.9.2008, 9:31
SvoN
сообщение 28.1.2009, 9:58
Пользователь №: 60 822
Модель телефона: Motorolla C350(L)
Прошивка: ????????????????
Сори за некропостинг, но проблема таже прошил с 2002 до 2003, далее до WM5 Всё..
Почитал понял что врятли получится хотя хз, проблема заключается щас в том что ком находит устройство но нехочет ставить драйвер, как в поиске подходящих, так и вообще не хочит при указании файла устанавливать устройств, пишет в указанном месте отсутствуют свединия об оборудовании... хотя раньше все было гут... на этом же компе.
Пробовал на разных компах, один результат, даже висту попробывал..
igrok_by
сообщение 9.4.2009, 10:25
Пользователь №: 197 426
Чем только не шил не в какую, флешка стоит СУМСУНГ но вот только чифры другие.
И ещё хотел узнать если менять флешку то что с пустой делать, просто мне говорили что туда надо серийник в водить, если да то как?(может кто делал)
igrok_by
сообщение 20.4.2009, 10:27
Ура разобрался только теперь другая финя вся винда на флешке(((
Hawk*
сообщение 22.4.2009, 18:42
Из: Minsk
Пользователь №: 49 816
Прошивка: Symba 48
расскажи подробнее как прошился?
igrok_by
сообщение 25.4.2009, 14:34
Вся ерунда в том что шить надо с флешкой.
Советую флешку больше гига не вставлять.
Но только потом увы винда на флешке и если флешку достал то винда не работает sad.gif
Hawk*
сообщение 26.4.2009, 16:33
Из: Minsk
Прошивка: Symba 48
ну вот у меня гиг, и без флэшки тело не работает
Проблема с прошивкой Винды 05/06 на Motorola Mpx200 · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:54
Форум живёт: 8112 дней
