Драйвера для motorola w230. Помогите кто может.
Arsus
сообщение 16.4.2008, 2:19
Пользователь №: 164 117
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Не могу найти дрова для motorola w230. Стандартные моторолкины дрова не подходят. может кто видел где-нить? помогите
Iceman2000
сообщение 16.4.2008, 3:28
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Ты написал не туда это раз.
Ну а по делу:
Если последние дрова (вроде 3.4.0) не подходят то проблема скорее всего в телефоне или ты что то не так делаешь. Так как если это возможно то поддержка девайсов в драйверах должны быть реализована. Какой смысл не добавлять поддержку если она возможна.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 16.4.2008, 3:30
olegcok
сообщение 19.4.2008, 15:40
Пользователь №: 121 673
Модель телефона: L6+L2+V3R+W230
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
Iceman2000
Драйвера 3.4.0 скачал с сайта производителя. ещё там были USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG но когда при установке напрвляю искалку на них ничего в этой папке не находит, грит нет там W230.
Arsus
Вы подключили w230 к PC?
на сайте direct.motorola.com/hellomoto/nss/driversNplugins.asp вроде есть драйвера но как с их помощью подключится не пойму.
Телефон не определяется (модель).
Может кто что-то посоветует?
Сообщение отредактировал olegcok - 19.4.2008, 19:30
ramen
сообщение 22.4.2008, 8:42
Пользователь №: 170 211
Модель телефона: w230
Цитата(olegcok @ 19.4.2008, 19:40) *
Iceman2000
Arsus
Думаю, проблема в том , что USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG - работает только с 32-х разрядной XP. На другие системы драйвера пока нет.
Вот USB_Driver_64 есть - но он только для чтения карты памяти. Причем, создать можно любые папки, но телефон читает только из двух своих папок, которые сам создает при вставке флеш карты. - music и pictures.
Удачи!
Сообщение отредактировал ramen - 28.4.2008, 12:32
olegcok
сообщение 22.4.2008, 9:48
ramen
Дык у меня 32-разрядня WinXP SP2... не видит в этом драйвере телефона... или что-то не так делаю?
ramen
сообщение 22.4.2008, 10:02
Цитата(olegcok @ 22.4.2008, 13:48) *
ramen
Если не можешь поставить на комп дрова( поставь сначала USB_Driver_32, потом USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG) причем здесь телефон?
Инструкция с картинками здесь- http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/I...ion/Wdriver.pdf
olegcok
сообщение 22.4.2008, 10:14
ramen
USB_Driver_32 у меня стоит, а вот как поставить USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG что бы видел W230 не пойму.
Wdriver.pdf читал много раз.
Ну не видит комп W230 и всё.
ramen
сообщение 22.4.2008, 10:37
Цитата(olegcok @ 22.4.2008, 14:14) *
ramen
Телефон должен быть подключен НЕ в режиме усторойства хранения. Потом ставится драйвер.
Если диалоговое окно при подключении не вызывается попробуй установить дрова вручную:
Нажимаешь на файл из папки (надеюсь скачанный архив распаковал?) USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG\PhSerUsbMdm.inf правой кнопкой мышки и выбираешьустановить. тоже с другими *inf файлами.
Сообщение отредактировал ramen - 22.4.2008, 11:06
olegcok
сообщение 22.4.2008, 11:31
Дык в том и дело, что когда направляю на *inf из папки USB_Driver_3.4.6 получаю ответ, что там нет данного устройства sad.gif
Solo2008
сообщение 22.4.2008, 12:14
Пользователь №: 170 240
Модель телефона: Motorola w230
Мой w230 при отключении/подключении шнурка не предлагает никаких вариантов соединения, просто переходит в режим зарядки(при том что батарея полная...через минуту "зарядка завершена"). Хочу тел. книгу(справочник) закачать...как? Драйвера ставил...в устройствах(в портах COM и LPT) появилось че-то там PHOLOG USB SERIAL DEVICE. Подскажите пжл где проблему искать?
Сообщение отредактировал Solo2008 - 22.4.2008, 12:54
cartu3
сообщение 23.4.2008, 19:38
Пользователь №: 170 377
Модель телефона: Motorola w 230
А у меня такая же проблема как и у olegcok
Хотелось бы узнать решения, скачивал и USB_Driver_32, потом USB_Driver_3.4.6_patch, результата нет sad.gif !!
Подскажите плиззз!
alex9972
сообщение 24.4.2008, 16:23
Пользователь №: 170 433
Модель телефона: W320
Варианты соединеия появятся только после установки карты микро CD, телефон сам создаст на ней папки Музыка, Картинки и папку с драйвером. Пока негде проблему искать sad.gif нет софта под эту модельку, соответственно полноценно сконнектить телефон с компом невозможно. Можно только попробовать сделать его ещё модемом, если надо, в соседней ветке по W375 можно найти как, но сам не пробовал.
testyourself
сообщение 25.4.2008, 15:05
Пользователь №: 170 542
Модель телефона: motorola w230
подскажите,как поставь jimm и другие java приложения на w230 пожалуйста...
Kutusha
сообщение 12.5.2008, 21:02
Пользователь №: 172 065
Модель телефона: Motorola W230
+1
Ссылка в Инструкции ответа не дает http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/driversNplugins.asp
begimot
сообщение 14.5.2008, 19:41
Пользователь №: 171 974
Модель телефона: mpx200
Прошивка: не помню
"SmartMoto v3.14. Впервые в мире: Разблокировка, Восстановление EEPROM и Форматирование FFS для модели телефона W230."
"SCout flasher v1.08. Модели W230 и W270 добавлены к перечню поддерживаемых."
http://www.gsmserver.ru/news/news.php
Надеюсь это только начало и люди с "прямыми руками" приведут прошивку этого тела в "норму"
Сообщение отредактировал begimot - 14.5.2008, 19:52
snusmumrik
сообщение 16.5.2008, 20:34
Пользователь №: 172 406
Зпускаешь Motorola Phone Tools - установить телефон-отказываешься от апдейта через интернет-установить телефон вручную-выбираешь например с650-синхронизируешься-закачиваешь тел. книгу (правда кроме этого ничего не работает)
vadbars
сообщение 24.5.2008, 12:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Приобрел своему пацану w230. Телефон интересный. Но хотелось бы, конечно, при такой-то флешке (на 2Гига), чтобы можно было Java-приложения загружать (игрушки, часы, читалку для книг и т.п.).
Есть подвижки в доступе к Java или в разборке прошивки?
Экс
сообщение 24.5.2008, 16:45
Пользователь №: 170 675
Модель телефона: W230
Прошивка: 1
А вот и не работает! Отказываюсь от определения телефона и программа просто захлопывается!
semen_semenev
сообщение 25.5.2008, 13:25
Пользователь №: 140 282
Модель телефона: c-650
Воткнул в телефон карту микро сд kingston на 1 Гиг.( купил сразу когда покупал телефон ),загрузил драйвер USB Driver_32.msi весом 1884кб., соединил телефон с компом шнуром и ........ в МОЙ КОМПЬЮТЕР не нашел ни чего нового mad.gif скачал еще дров PC CHARGING DRIVERS 3.4.6 ( насколько я понял, это для зарядки через USB ) - стал телефон заряжаться от компа! НО ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ ВИДИТ НЕ КАК ФЛЕШ ДИСК , не как телефон mad.gif
В диспечере устройств появилось PHILOG USB Serial CDC Modem! Вот сижу и думаю - как в телефон музыки залить???
Кто смог одолеть сей буржуйский агрегат с подобной проблемой - отпишитесь!
begimot
сообщение 25.5.2008, 18:46
Прошивка: не помню
У меня заработал как флешка сразу(XP SP2),(Win98+драйвер для флеш накопителей).
Попробуй следующее:
Удаляй PHILOG USB Serial CDC Modem ( у меня в диспедчере ничего нет)
Для работы в режиме Флеш накопителя драйвера на XP SP2 не нужны.
При подключении шнура тело просит либо "Да/нет", либо передернуть шнур и нажать на красную кнопку отмены вызава.
Добавлено позже (26.5.2008, 0:16):
Вот что пишет W230 на *#9999#
SW VERSION
001A0031
809427045207
Who:sw_cm
Time:
SAT JAN 26 04:18:15
2008
SW Ver:
SW_W230_0.0.32.K2
HW Ver:
MEMIF_Version
Customer:
Motorola
FLASH:
N/A
Version Info.
CODE.90.01
BOOT.90.05
FMGR.90.25
FLEX_W230_AO_003
LangPack:
LP_W230_002_00
Gain Table Ver:
Audio_W230_002_00
14(0x73000000)
Chip Ver X
DOM:200802271651
DOM2:200802271651
DOM3:200802280916
TFT: 2D 5H30m
FBI:0
D-ID: (шестнадцатиричкый код)
MTN:AAUG......
W_Dog:ON
DSC:flex OFF
Phone:security
E+ Ver:EAGLEPLUS
V1.2.41
Кто нибудь понял что тут написано?
Поняли - и нам расскажите.
Надеюсь это поможет делу.
semen_semenev
сообщение 26.5.2008, 15:19
Попробуй следующее:
Ура!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Последовал твоему совету и удалил PHILOG USB Serial CDC Modem, вставил шнур в комп и тело действительно спросило, мол - Использовать как флеш носитель? - Да.
Cижу и собираю музон по компу для заливки в телефон!
Exclusiv
сообщение 2.6.2008, 19:41
Пользователь №: 173 868
Скачал с вот этого форума http://www.unlockforum.com/showthread.php?...post25510<br /> "драйвера модема для w230". <br />У меня на висте ставиться отказывается. У кого заработает, напишите!<br /><br />
Прикрепленный файл W_XXX_Motorola_Modem_Driver.rar   ( 32.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2796
Сообщение отредактировал Exclusiv - 2.6.2008, 19:42
Exclusiv
сообщение 3.6.2008, 15:28
Попробовал на Висте, не ставится.
На ХР SP2 поставил стандарт модем на 9600. Получил при диагностике такой лог:
06-03-2008 14:16:11.906 - Файл: C:\WINDOWS\system32\tapisrv.dll, Версия 5.1.2600
06-03-2008 14:16:11.906 - Файл: C:\WINDOWS\system32\unimdm.tsp, Версия 5.1.2600
06-03-2008 14:16:11.906 - Файл: C:\WINDOWS\system32\unimdmat.dll, Версия 5.1.2600
06-03-2008 14:16:11.906 - Файл: C:\WINDOWS\system32\uniplat.dll, Версия 5.1.2600
06-03-2008 14:16:11.906 - Файл: C:\WINDOWS\system32\drivers\modem.sys, Версия 5.1.2600
06-03-2008 14:16:11.906 - Файл: C:\WINDOWS\system32\modemui.dll, Версия 5.1.2600
06-03-2008 14:16:11.921 - Файл: C:\WINDOWS\system32\mdminst.dll, Версия 5.1.2600
06-03-2008 14:16:11.921 - Тип модема: Стандартный модем 9600 bps
06-03-2008 14:16:11.921 - INF-файл модема: mdmgen.inf
06-03-2008 14:16:11.921 - Секция INF-файла модема: Gen96
06-03-2008 14:16:11.921 - Соответствие аппаратному коду (ID): mdmgen96
06-03-2008 14:16:11.937 - 9600,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
06-03-2008 14:16:11.937 - Инициализация модема.
06-03-2008 14:16:11.937 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
06-03-2008 14:16:11.953 - Послано: AT<cr>
06-03-2008 14:16:12.046 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-03-2008 14:16:12.046 - Интерпретированный ответ: ОК
06-03-2008 14:16:12.062 - Послано: ATE0V1<cr>
06-03-2008 14:16:12.078 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-03-2008 14:16:12.078 - Интерпретированный ответ: ОК
06-03-2008 14:16:12.093 - Послано: AT<cr>
06-03-2008 14:16:12.109 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-03-2008 14:16:12.109 - Интерпретированный ответ: ОК
06-03-2008 14:16:12.109 - Сквозной режим вкл.
06-03-2008 14:16:22.140 - Сквозной режим откл.
06-03-2008 14:16:22.140 - Статистика сеанса:
06-03-2008 14:16:22.140 - Чтение: 18 байт
06-03-2008 14:16:22.140 - Запись: 88 байт
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+FCLASS=? - 0,2.0,8
AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI1 - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI2 - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI3 - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI4 - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI5 - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI6 - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI7 - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
Kutusha
сообщение 12.6.2008, 16:10
Что за команда?
сообщение 13.6.2008, 6:03
Цитата(Kutusha @ Вчера, 18:10)
Что за команда?
Быстрый ключ: Инфо о версии прошивки - *#9999#
Kutusha
сообщение 16.6.2008, 22:40
Если это версия:
SW_W230_0.0.32K2 от 26.01.2008 г.
Dear_Alex
сообщение 3.7.2008, 8:22
Пользователь №: 176 257
Модель телефона: SE S500, MOT W230
А у меня вот чего выходит!!!! че за модем еще7???Прикрепленное изображение
Какой еще Higt Defenition?????
Такого не должно быть...
Ну и ок... Ставлю на него moto_w230_gprs...
Пишет вот чего (рис2)
Ну ок, давлю "ОК"....
Вот такие вот дела блин....
Как быть, а?
serg28serg
сообщение 10.7.2008, 21:25
Пользователь №: 146 385
Модель телефона: v360
Прежде чем установить модем, вначале ставим вот это
motor w230
(середина страницы)
Nakato
сообщение 16.7.2008, 3:39
Пользователь №: 177 222
Кто-нибудь на vista 64 ставил хоть какие-нибудь драйвера для moto w230?
OSA86
сообщение 27.7.2008, 15:32
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
ODM_Unlock_v118h_cracked_by_Zulea- ФРИШНАЯ. Появилась 3 месяца назад.
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.7.2008, 15:36
Kutusha
сообщение 27.7.2008, 15:57
Что делает?
И можно прямую ссылку?
Сообщение отредактировал Kutusha - 27.7.2008, 15:58
neuser
сообщение 15.8.2008, 15:16
Пользователь №: 179 271
Solo2008,
Мой w230 при отключении/подключении шнурка переходит в режим зарядки... - та же ерунда: появилось PHOLOG USB SERIAL DEVICE и всё.
Потрошитель
сообщение 23.8.2008, 5:50
Пользователь №: 147 059
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Цитата(neuser @ 15.8.2008, 19:16) *
Solo2008,
ну так и должно быть устройство определяется как COM порт
шьется вот этим DLTool через USB ,причем на каждую модель прога разная biggrin.gif
DiBB
сообщение 24.8.2008, 14:55
Пользователь №: 179 759
Ребята, кто знает, как закатать картинки&мелодии во встроенную память Moto W230 без флешки (если ваще возможно)?
Shadow666
сообщение 25.8.2008, 6:39
Пользователь №: 173 958
Прошивка: Жду с нетерпением!(=
sdv
сообщение 28.8.2008, 6:21
Из: Nsk
Пользователь №: 174 686
Модель телефона: motorola c350, w230
Драйвера модема, которые работают с w230, к w270 подойдут?
DiBB
сообщение 31.8.2008, 15:13
Цитата(Shadow666 @ 25.8.2008, 6:39) *
Жаль, я так и думал. Спасибо за инфо.
makonya
сообщение 16.9.2008, 14:35
Пользователь №: 181 469
Прошивка: yt
такая же возня не могу блин укротить моторолер ну кто нибудь спецы помогите
rish
сообщение 22.9.2008, 12:36
Пользователь №: 181 938
Модель телефона: моторола
можно по подробнее! где чего удалить! у меня флешку не видит,причём пробовал 2 разных,а при подключение к компу на долю сек. всплывает окно,потом закрывается и комп его не видит. может это заводской брак???чё делать то??? sad.gif
Exclusiv
сообщение 22.9.2008, 20:17
Я писал, на некоторых компах такое бывает. Причину так и не смог установить. Самое интересное, при подключении в safe mode хорошим кабелем иногда флешка видится, о как...
Драйвера для motorola w230. Помогите кто может. · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 11:35
Форум живёт: 8122 дней
