5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа
Яуген
сообщение 1.9.2007, 23:54 Закрепленное сообщение!
Из: Минск
Пользователь №: 101 871
Опишу два способа редактирования ДРМ-графики:
1.С помощью программы ДРМпорт, которую можно скачать отсюда или отсюда
2.С помощью программы SHXCodec, которую можно скачать отсюда или отсюда
Итак, нам понадобится: компьютер само сабой, с установленной WinXP(если у вас другая операционная система либо другие версии Windows, то для вас только второй способ); одна из этих программ; сам редактируемый ДРМ пакет(кодовая группа (CG15)); иконки которые хотим заменить любого расширения(графического есстесно) и любого размера(если анимированные, то лучше такого же формата как и заменяемые и такого же размера, а то может получиться некрасиво потом); варящая голова, чтобы прочесть этот мануал; ну и трезвые руки чтобы попадать по кнопкам нужным smile.gif.
Теперь переходим к делу.
Вариант 1 - с помощью программы ДРМпорт.
0. Скачиваем саму прогу, распаковываем в свой каталог, удаляем обязательно файл внутри каталога с названием drmport.ini, запускаем exe-шник.
1. Вылазит маленькое окошко программы, кликаем на File(самую крайнюю сверху слева кнопочку), и там нажимаем на Open, выбираем свой ДРМ, нажимаем открыть.
2. После этого ничего не происходит, окно обновляется, закрываем его и ждем пока прога разберет сама ваш ДРМ пакет.
3. После завершения процесса выскочит окошко DRM decompiled, нажимаем ОК и запускаем еще раз прогу.
4. Теперь опять нажимаем на File, потом на Build, вылезет окно Build Setup, самое тяжелое сделали. В этом окне видим слева выделенную иконку и колонку иконок, это иконки из редактируемого ДРМ'а, они лежат в каталоге с прогой в папке binary1(на всякий случай, если кому интересноsmile.gif). Правее колонки иконок есть еще одна колонка пустая, в ней будут видны ваши иконки, для этого создаем отдельную папочку на жестком диске, туда кидаем свои иконки.
5. Нажимаем Select sourse folder, выскакивает окно, в нем выбираем ту папку, в которой ваши иконки и нажимаем ОК. После этого видим в проге также колонку ваших иконок и их изображение.
Далее, если иконка которую надо заменить отличается размером(не файл, а сама иконка всмыслеsmile.gif), то ставим галочку на Match Size, если галочку не поставить, то картинка будет перенесена такого размера как и есть.Работа функции зависит от того, когда ее выбрали. Если галка ставится/снимается на пункте, помеченном на замену, это будет касаться только этого пункта, иначе - всех пунктов списка. Теперь выбираем в левой колонке иконки которую хотим заменить и в превой на которую хотим заменить, нажимем стрелочку между колоками, вылезет восклицательный знак чуть выше стрелочки, это значит что иконка будет заменяться. Так делаем со всеми иконками, которые хотим заменить.
6. Потом нажимаем на ОК, вылезет окошко для подтверждения, жмем ОК, вылезет окно Transfer complite, ждем ОК.
7. Теперь нажимаем в главном окне программы File, Save As... сохраняем, всё!! smile.gif
Вариант 2 - с помощью проги SHXCodec.
1. Запускаем shxcodec.exe, галочку Separate убираем (если стоит).
2. Разбераем прошивку на кодовые группы: жмем кнопку Open and split, потом выбираем прошивку с расширением *.shx.
3. Далее мы можем видеть как программа разобрала прошивку на группы. Выбираем кодовую группу 15 (DRM Graphics).
4. Жмём Edit. Жмем Parse. Программа разберет файл на картинки, далее я думаю понятно как заменять картинки и вставлять их в DRM(если кому надо, тут какие иконки есть какие smile.gif).
5. Теперь мы можем видеть список картинок, окно предпросмотра и кнопочки внизу: Save Picture (сохраняет выбранную картинку в каталог с бином), Save All (сохраняет все картинки в каталог с бином), Replace (заменяет выбранную картинку), Save Changes (сохраняет бинарник) и Make *.SHX (делает shx-файл, для прошивания его в телефон).
6. Здесь все просто, находим нужную картинку, меняем ее. Закончив замену, жмем Save Changes, вводим имя нового файла, сохраняем. Затем жмем Make *. SHX. Имя пишем любое, если надо прошить этот DRM жмём Flash.
Внимание - размер ДРМ не должен превышать 5 мб для е398/е1/l7, и для с650/c380/v220/v180 и подобных 2000kb, иначе будете смотреть вместо своей работы на моргающий белый экран
Сообщение отредактировал Яуген - 4.10.2007, 17:08
Meate
сообщение 5.8.2008, 18:51
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
а вот у меня программа пишет когда выбираешь файл проши Invalid fail name ,пробовал качать поновому с сайта всё равно также из за чего так и как можно исправить??
Stewart
сообщение 18.8.2008, 8:03
Из: Минск
Пользователь №: 168 334
Модель телефона: L7
Прошивка: Zver 1.3
Какие номера картинок надо менять чтоб поставить батарею на шесть палок, и вообще на л7 есть пачт под эту фишку?
MARKyxa
сообщение 18.8.2008, 14:15
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Stewart,
насчет патча ты не по теме, тебе сюда PATCHs. Патчи и все для них, а номера иконок 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, но без патча ничего не измениться, только показания батареи будут не точные shades.gif
Charles Manson
сообщение 1.10.2008, 17:16
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
странно,но факт. телефон RAZRV3i,бут 0A.52.
Перед тем как начать мучить тело снял бэкап, и собсно приступил. Ленг получилось сделать со второго раза. DRM неполучилось пока-что до сих пор,хотя с моторами не первый год и раньше както с этим проблем не возникало. разобрал бэкап на CG. CG15 распотрошил через Drmport (кстати за ним какието странности наблюдаются,после одной разборки-сборки он перестаёт работать. т.е. пишет мол типа всё нормально, заходишь туда где по идее должны быть иконки а их там нет. и путь в ini-конфиге соответствует тому пути куда я захожу. ph34r.gif впрочем это можно свалить (как многие делают почемуто) на то что пользуюсь в данный момент Вистой,однако неприятно.может кто сталкивался?). Заменил иконки вручную. собрал обратно, получил .bin-файлик. подменяю в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup CG15 на сий бинарник и оставляю там только его и RAM Loader. прошиваю. что видим: белый экран, экран с запросом пинкода, дрм-иконки сверху не отображаются и через две или три секунды телефон уходит в ребут. ладно думаю,хрен с тобой золотая рыбка. откатываю старый дрм. сделав кое какие танцы с бубном в плане конфига звука и скинов решаю на всякий пожарный сделать ещё один бекап. вот тут то и начинается самое интересное. DRM тот же что и был изначально в телефоне в первом бэкапе весит 1.84 mb,во втором случае 2.64 mb unsure.gif к чему бы это?....
будем ковырять дальше...если у когонибудь есть конструктивные предложения (помимо прошить весь боекомплект из всех CG,это я тоже уже пробовал)
SkiV86
сообщение 5.10.2008, 16:10
Из: Минск
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
какая то ерунда, нарисовал икони, размеры сходятся прозрачность все вроде есть собираю дрм, размер в пределах нормы , но заливатся в тело он упорно не хочет, в чем праблема может кто знает? я так понимаю это изза гифок? что то с глубиной цвета или что то в этом роде хотя хз..
Tatarin...
сообщение 17.10.2008, 4:24
Пользователь №: 177 111
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: 85R
Поменял картинки из одного ДРМ-пакета в другой. Всего 3шт.(факс, пейджер, основной тел.), сохранил как .shx а загружаться через flash&backup отказывается. Помогите, пжлст.
IlyaSkriblovsky
сообщение 17.10.2008, 13:11
Пользователь №: 183 912
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
Долго мучался с той же проблемой - поменял пару иконок в DRM'е, после чего при заливке получал моргающий белый экран. При этом полученный ДРМ был меньше исходного, т.к. некоторые картинки я заменил пустыми.
В результате все решилось просто: на самом деле т. к.я для начала решил просто поэкспериментировать, то картинки изменял просто MS Paint'ом, так как в тот момент ничего лучше под рукой не было. Как только неполенился и попробовал редактировать значки чем-нибудь посерьезнее (gimp) - все прошло. То есть такое ощущение что пэинт (под вистой) делает какие-то неправильные GIF'ы.
DRM компилил DRMPort'ом, заливал полным монстром с помощью Flash&Backup. Телефон L7e
Tatarin...
сообщение 19.10.2008, 8:47
Прошивка: 85R
Так я то вообще ничего не рисовал, вытащил из одного ДРМ и засунул в другой, размер при этом остался точно таким же, каким и был, вплоть до одного байта! А flash&backup выдает ошибка начиная с пункта"стирание памяти".
MARKyxa
сообщение 21.10.2008, 2:29
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Что бы небыло глюков при сохранении, а после, прошивки дрм пакета надо снимать бекап сразу в формате .smg программой флеш бекап 3. После редактировать пакет.сохранять в том же формате и прошивать. Сам сталкивался с подобными проблемами.
Tatarin...
сообщение 24.10.2008, 7:24
Прошивка: 85R
Отредактировал через ДРМпорт. Все получилось, даже прошилось в телефон, но в чем прикол - на внешнем дисплее иконки старые, на внутреннем новые, и сменилась только половина иконок. Разобрал ДРМ пакет - стоят все такие, какие ставил!!! Что за недопонимание???
Сообщение отредактировал Tatarin... - 24.10.2008, 8:56
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 1:36
