Motorola ZN5, Обсуждаем здесь.
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 9:32
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Из приятного это нет запрета на кол-во запущенных джава приложений одновременно работает джим,яндексмапс,бенчарк и пара игрулек ... жалко нет таск менеджера,приходится выходить и заново кликать на приложение.
Джаву обязательно на флешку и даем доступ к ФС (я давал прогой Rights+) и теперь джим отсылает файлики,и работает зипархиватор.
Огромный дисплей.
Фото звонящего на весь экран.
Отличный плеер (мне больше нравится чем в Е8)
Тормозов почти нет,хотя долго просыпается когда клавиатура заблокирована.
Видео с Мото К3 (240*320,мп4,30к/с) идет без тормозов (напомню ни один линукс-джава телефон его не читает) но с широкоформатным есть проблемы (с N95 не читает)
Хорошо держит батареку (4 часа видео 240*320,мп4,25к/с),при активном юзании минимум сутки!
Ксеноновая вспышка (приятно удивлен качеством фоток с ночных клубов)
В телефоне 2 редактора фото изображений. Первый встроенный (как на U9) через поиск медиа,а второй активируется при работе с камерой и у него больше возможностей!
Минусы:
Вафля поддерживает только 8ми битные ключи.
Фотки в РАВ не сохраняет.
Копипаста нет.
Радио слабенькое по чуствительности.
Видео маленькое по разрешению.
Постоянно нажимаю клавишу камеры при работе с аськой или наборе смс ... просчитались с эргономикой.
Есть проблема с обновлением медиа контента ... вынимаем флешку,включаем телефон и ищем файл через раздел мультимедия,потом вставляем флешку и библиотека начнет обновляться.
Проша R6637_G_81.03.05R
Если что еще вспомню позже добавлю.
Сообщение отредактировал BeePlus - 19.10.2008, 10:25
12 страниц V  1 2 3 > »
lelvisl
сообщение 19.10.2008, 9:48
Пользователь №: 116 837
Модель телефона: Milestone & A1200
Есть вопрос к пользователям - как телефон работает с картинками больших размеров, а в чавстности их увеличении при просмотре (быстрота, чёткость).
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 10:06
Из: Харьков
VE66 :)
lelvisl,
Со отснятыми самим телом никаких проблем и тормозов (летает) с других телефонов (с Z10) подтормаживает,но не сильно.
tmp_do
сообщение 19.10.2008, 10:18
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
не понял насчет явы. каким образом реализован запуск нескольких приложений одновременно?у меня при попытке запуска второго приложения предлогает закрыть первое. прошивка та же
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 10:24
Из: Харьков
VE66 :)
tmp_do,
странно,у меня запускается shuffle.gif есть над чем копать ... значит удалю этот пунктик с шапки ....
mike_siver
сообщение 19.10.2008, 10:42
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
Как у него звук в наушниках?
Громкий ли внешний динамик?
Мешает ли выступ камеры?
Какие впечатления от телефона в целом? Оправдывает надежды?
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 10:57
Из: Харьков
VE66 :)
mike_siver, надежды оправдал на все 100!
Е8 положил на полочку (хотя клава в Е8 прикольная)
Звук везде супер,а динамик работает лучше Е8 (U9) звук в внешнем динамике чище и громче.
В наушниках (AKG-416P) постоянно слушаю и играет отлично (не тормозит и не подвисает)
ПыСы : тут обсуждаем глюки и баги ! Все остальное в других разделах!
Сообщение отредактировал BeePlus - 19.10.2008, 10:59
And_sk
сообщение 19.10.2008, 18:23
Пользователь №: 184 040
Модель телефона: ZN5
Заметил что в фонотеке не отображаются иностранные альбомы, исполнители и жанры, точнее отображаются как неизвестные, загрузил 2 русских альбома все норм - и название и жанр и исполнитель. Загрузил 2 иностранных - неизвестные и всё тут. Как быть, а то всё в куче получается при создании плейлиста?
Жаль нет воспроизведения по папкам.
ЗЫ: Загружаю через Motorola Phone Tools
Сообщение отредактировал And_sk - 19.10.2008, 18:25
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 19:04
Из: Харьков
VE66 :)
And_sk,
Я синхронизировал WMP11 все работает.
And_sk
сообщение 19.10.2008, 19:41
BeePlus,
А попобдробнее можномно как это сделать, он пишет "подключите устройство" и всё хотя кабель подключен. Неужели нет другого способа. Не люблю я wmp, до недавнего времени он вообще небыл установлен у меня.
Сообщение отредактировал And_sk - 19.10.2008, 19:49
Vitala
сообщение 19.10.2008, 21:14
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
BeePlus,
1. когда это к3 начал кувга видео писать?
2. копипаста нет ни в одном теле на ЛЖ
3. радио все отмечают наоборот, в е8, зн5 оно отличное по приему
4. библиотека на ЛЖ обновляется после каждого выключения телефона или подключения к ПК
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 21:42
Из: Харьков
VE66 :)
And_sk, Запусти WMP11 и включи любую песню. переключи в меню соединения режим на синхронизация мультимедия или карта памяти .... подключи шнурок к телефону и виндовый плеер сам определит телефон. Потом топай в раздел синхронизация и там все понятно уже.
Кстати,просто закинул на флешки и тоже все файлы прочлись.
Добавлено позже (20.10.2008, 0:51):
Vitala,
1. Стыдно тебе, типа мотофану, не знать что К3 поставлялся с флешкой,на которую был установлен контент из 5 видеозаписей в отличном качестве. Все старые тела (L7e,W510,K1 ...) это видео читали,а новые,на линуксджава платформе отказывались.
2.В другой темке про копипаст спрашивали,я решил ответить здесь.
4. Да,согласен,так и должно быть ... но если написал значит не работало.
And_sk
сообщение 20.10.2008, 8:31
BeePlus,
В том то и дело что проигрыватель его не видит почему-то...
Всё увидел, правда пришлось сначала включить мототулс чтобы она определила как диски память и карточку и после этого включить из нее WMP и его уже синхронизировать.
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал And_sk - 20.10.2008, 10:15
DarkRomeos
сообщение 20.10.2008, 17:13
Из: Moldova, Kishinau
Пользователь №: 168 140
Модель телефона: Motorola Z8 BE
Прошивка: ELEGANCE V2.0
A esti programi kak v symbian ili tolka java mojna vniom kaceati i zvuk u nevo ravneaitsea s Nokia N73
Добавлено позже (20.10.2008, 21:44):
I on rabotaet v 3G setiah ???
And_sk
сообщение 20.10.2008, 20:37
BeePlus,
Кстати все равно щас синхронизировал 2 альбома через WMP и они оба не видны почему-то(в самих файлах написан и исполнитель и жанр и альбом), хотя до этого сихронизировал другие - появлялись сразу(
BeePlus
сообщение 20.10.2008, 21:21
Из: Харьков
VE66 :)
And_sk,
флешка есть ? короче есть баг с обновлением медиафайлов ... флешкку вытаскиваем и запускаем ... потом опять вставляем и заново медиатека обновляется ...
Добавлено позже (21.10.2008, 0:23):
DarkRomeos,
Программ пока нет
Звук круче нокии
Единственная 3ж сеть это ВайФай. (по классификации она 3ж)
And_sk
сообщение 21.10.2008, 19:18
BeePlus,
Если под флешкой имеется ввиду карта памяти, то сделал, он "обновил", но их все равно не обнаружил... Как я понимаю придется ждать новой прошивки и надеятся что этот баг подправят...
mardariy
сообщение 21.10.2008, 21:23
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
что-то похожее было с V8 до выпуска прошивки 44.2СR, там если в ID3 тэге было заполнен GEOB = General Encapsulated OBject, то плеер не играл такие файлы и не обновлял из-за них плэйлист, решили только выпуском новой прошивки,посмотрите.может тоже самое,а может и нет...)
йА_нЕзНайКо
сообщение 22.10.2008, 11:34
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
Скажите а вообще тело само по себе в шустрее чем Е8 работает?
BeePlus
сообщение 22.10.2008, 13:05
Из: Харьков
VE66 :)
йА_нЕзНайКо,
да
ntcyclone
сообщение 22.10.2008, 20:36
Пользователь №: 132 621
Модель телефона: Moto XT720™ GB
Прошивка: STR_U2_03.20.1
Jimm и Opera mini не хотят работать на русской прошивке... Кто знает как это исправить???
mardariy
сообщение 23.10.2008, 0:22
пробовали generic версию или версию под s40?
tyxxon
сообщение 23.10.2008, 8:16
Пользователь №: 143 335
Модель телефона: с 8900 до Milestone
And_sk
сообщение 23.10.2008, 14:50
BeePlus
сообщение 23.10.2008, 18:26
Из: Харьков
VE66 :)
ставим все проги на флешку и радуемся!
policarp
сообщение 24.10.2008, 6:37
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
РабОтает Опера! И без проблем!
Сообщение отредактировал policarp - 24.10.2008, 6:42
IrukaSensey
сообщение 24.10.2008, 7:36
Пользователь №: 184 066
Модель телефона: ....
Прошивка: ...
а Read-Maniac кто-нить ставил? у меня при его запуске вырубается экран...
policarp
сообщение 24.10.2008, 20:10
Из: Н. Новгород
Кто нибудь знает, у каких приложений есть доступ к ФС? Или как дать? И ещё у кого нибудь работает Mobilerar иJzipman?
Сообщение отредактировал policarp - 24.10.2008, 20:15
ntcyclone
сообщение 26.10.2008, 14:20
policarp
сообщение 26.10.2008, 15:17
Из: Н. Новгород
На русской! Тел купил в Связном.
Adanos
сообщение 26.10.2008, 18:01
Пользователь №: 155 471
Прошивка: 2.1 Задолбала...
policarp, А вафли нетю???
policarp
сообщение 26.10.2008, 19:43
Из: Н. Новгород
А почему нету? Есть конечно!
tyxxon
сообщение 27.10.2008, 10:01
С оперой => Options=>Manage=>Applications settings=>Data connections - укажи профиль жпреза должно работать. Никаких грабель не должно быть.
imoki
сообщение 27.10.2008, 16:27
Пользователь №: 175 942
Модель телефона: V8 2Gb
Ребята.. Спрошу , скорее всего немумветную глупость, но всё таки.. Как кто считает. Можно ли поставишь прошу от ZN5 на V8 2GB??. И каковы могут быыть последствия?? Ковырял - очень она мне понравилась. Но и телефон менять ради проши не особо хочется. tomato.gif
policarp
сообщение 27.10.2008, 17:40
Из: Н. Новгород
1.Она у тебя не поставиться. 2.Убьёшь телефон.
imoki
сообщение 27.10.2008, 20:31
((( хорошая проша... реально нравится... чего на V8 что подобное не сделают.. или портируют.. )))
policarp
сообщение 28.10.2008, 6:39
Из: Н. Новгород
В режиме блокировки, при нажатии нескольких кнопок одновременно, телефон иногда выключаеться, или ребутится....
tyxxon
сообщение 28.10.2008, 10:57
На родной прошивке не замечено. Максимум: если долго и по разному нажимать на кнопы вместе при включенном локе переходит в режим эмердженси колл и то что попало в буфер.
Вообще тел занятный.
Witazzew
сообщение 28.10.2008, 18:12
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Кто нибудь выложите видео снятое Zn5. очень хочу посмотреть как он снимает и еще можно фотку тетрадного листа с тескстом, мне просто необходимо а то е2 фоткает нифига не разглядишь. с меня + когда доросту. shuffle.gif
policarp
сообщение 28.10.2008, 18:58
Из: Н. Новгород
Любой текст снятый фотокамерой телефона отлично читаеться на экране, есть макрорежим.
Motorola ZN5, Обсуждаем здесь. · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:47
Форум живёт: 8113 дней
