Finally .! Qtopia FW problem! Decided!
Nsolares
сообщение 24.10.2008, 2:25
Пользователь №: 163 256
well! desperately did everything I could, but without result ... finally today! doing test ... able to resolve the problem, I'm very excited, I hope that those who are able to solve the problem with this, as well as it worked with my phone.
Please if you have the QTopia FW problem do this small steps. :D
1.- Flash your phone with this sbf file. modded by me.
2.- when the process is finished . please desconnect your usb clable.
3.- wait. when the light screen is turnoff.plese go to the first bootloader. you know! red key + voice key.
4.- Flash your phone with any fw (I recommend First: flash.with Ilove3d Ultimate, This because it have all cg's) Then you can flash any FW.
5.- walllaaaa your phone is ok now! Alive!
Please if anybody can translate it to russian language, I'll apreciate so much.
For all people how have the QTopia FW problem.
clap;applo
Download
http://www.mediafire.com/download.php?iwlzitui2kd
clap;applo
In Russian:
Если у вас возникли проблемы после Qtopia - выполняем эти пошаговые инструкции:
1.- Прошиваете телефон sbf-файлом, модернизированным мной.
2.- Когда процесс завершен. пожалуйста отсоедините ваш usb кабель.
3.- ждите. когда светлый экран выключится... заходите в первый bootloader. Вы не можете этого не знать: красная кнопка + голосовой набор.
4.- Прошиваете ваш телефон любой прошивкой (Я рекомендую Сначала: прошивка Ilove3d , поскольку у него есть все cg's), после этого можно шить любую прошивку.
5.- walllaaaa (вуаля!) ваш телефон - ok теперь! Живой!
Для всех людей как имеют проблему QTopia FW.
Прикрепленный файл FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM__by_NestorM_.7z   ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
T3D
сообщение 24.10.2008, 3:05
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Nsolares, thanks! We will try:)
Ну я уже шью, что будет с батареей опишусь позже.
Nsolares
сообщение 24.10.2008, 5:23
Kirill111111
сообщение 24.10.2008, 5:25
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
T3D,
это разве не тоже самое что Vadimchik писал? о_О
Добавлено позже (24.10.2008, 10:28):
Nsolares,
connect phone to charger or USB?
Nsolares
сообщение 24.10.2008, 5:50
you mean the step #2?
Disconnect your phone USB.
Ilya Petrov
сообщение 24.10.2008, 6:50
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
what is in this FW?
tmp_do
сообщение 24.10.2008, 6:59
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
Nsolares, u are the bicyclist biggrin.gif when u flash phone with full-flash file, first rdl erase all mtd partitions, and then flash it. nothing new, just time spent in vain
Добавлено позже (24.10.2008, 11:02):
>>what is in this FW?
only RDL and 5 empty CG's. Ъ bicycle
Сообщение отредактировал tmp_do - 24.10.2008, 7:04
T3D
сообщение 24.10.2008, 7:09
Из: Омск
Kirill111111, нет... тут как я понял что-то типа патча... весит 3 метра...я прошил на кутопию, после чего она перестала запускаться, потом прошил стоковую... телефон держался нормально, но потом при звонке опять перезагрузка, так что не знаю... Сейчас попробую прошить поверх ezx, потом монстра, может что изменится
Ilya Petrov
сообщение 24.10.2008, 7:33
Из: Одесса
T3D, это тупо стерка.
Abram
сообщение 24.10.2008, 15:28
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
P.S.: Если всё будет ОК - на днях заполучу Е2. Мб что и пошаманю.
Snag
сообщение 24.10.2008, 18:00
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
ггг...реально помогло...главное сколько думали но до такой элементарщины так и не додумали)
Kirill111111
сообщение 24.10.2008, 18:18
помогло? о_О опиши чо делал?
tmp_do
сообщение 24.10.2008, 18:41
Vadimchik
сообщение 24.10.2008, 19:31
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Действительно работает. Прошил это на MAXX III. телефон перестал грузится. Потом прошил сам монстр и всё заработало. Сейчас показывает одно деление clap.gif
сообщение 24.10.2008, 21:35
Если кому помогло-не забываем благодарить буржуйского камрада!
Nsolares
сообщение 24.10.2008, 21:41
hi, the secret of my modded Firmware is really basic....I take the update version of QTopia FW...... then in a hexeditor, I modified all cg's, the original cg's then a replaced all bit from every CG to only FF biggrin.gif
This make a FULL CLEAN. all parts of QTopia FIRMWARE. hehehe really easy right? biggrin.gif well, then your phone is empty....and you can flash with other FULL MONSTER.
If you don't understand me, you can open the .sbf file, and check all cg's. biggrin.gif
I hope it make your ROKR E2 ALIVE.
tmp_do: If you flash a FULL FLASH file for E2, it does not works, because it does not make a full clean, For that reason I replaced all cg's to FF from the orignal addres of QTopia FW. The original addres of E2 (CGs) are different to the QTopia FW. Check the addres start and end. thumbsup.gif
take a look the screenshot.
Привет, секрет моего modded микропрограммы является действительно основным .... Я пользуюсь обновить версию QTopia FW ...... Затем в hexeditor, я изменить все в CG, первоначальный CG тогда заменил все разрядные со всех CG только [B] FF [/ B]: D
Это делают полную CLEAN . все части QTopia микропрограммы. hehehe действительно легко право? : D хорошо, то ваш телефон пуст .... и вы можете Flash с другими FULL MONSTER.
Если вы не понимаете меня, вы можете открыть. SbF файла, и проверьте все в CG. : D
Я надеюсь, что он сделает ваш ROKR E2 живы.
Сообщение отредактировал Nsolares - 24.10.2008, 23:55
Kirill111111
сообщение 25.10.2008, 19:20
Kirill111111
сообщение 26.10.2008, 20:26
Инвалид батери не пишет, после разговора не разряжен.. но показывает 3 палки постоянно... даже на 600 ph34r.gif
T3D
сообщение 27.10.2008, 3:16
Из: Омск
Kirill111111, попробуй прошить BP тоже и полный сброс. У меня только после прошивки BP глюк исчез окончательно.
Criz@liS
сообщение 28.10.2008, 14:34
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
а ПДС таким образом мне не восстановит?
maikol423
сообщение 28.10.2008, 14:53
Из: Нижегородская Обл.г.Павлово
Пользователь №: 56 585
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX IV
Criz@liS нет!
PDS пока записывать помоему не умеем!
слить его можно при помоши ramldr.exe!
Сообщение отредактировал maikol423 - 28.10.2008, 14:59
Kirill111111
сообщение 28.10.2008, 19:36
усе =) работает =)
ПДС Snag и Vilko мучают... даже дуал бут вроде поставили... посматри в Ломаем и строим может они тебе чо скажут...
Abram
сообщение 28.10.2008, 21:30
Kirill111111,
Дуалбут в Е2? Зачем? Чем boot по usb или gen-blob не устраивает?
Nsolares
сообщение 28.10.2008, 23:30
Criz@liS:
you need to follow those 3 steps:
1.- Flash it with my modd FIRMWARE FOR CLEAN
2.- Then Flash it with a FULL FLASH FOR E2 (.sbf and .shx)
3.- Flash with any FW.
Вам необходимо следить за 3 шага:
1 .- Flash с моим modd FIRMWARE FOR CLEAN
2 .- Затем Flash с полным вспышка для E2 (. SbF и. Shx)
3 .- Flash с пользовательской MONSTER PACK, как MaXX II или
MAXX III, любая FW.
Сообщение отредактировал Nsolares - 28.10.2008, 23:33
Criz@liS
сообщение 29.10.2008, 0:12
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Цитата(Nsolares @ 29.10.2008, 2:30) *
Criz@liS:
^ I can`t do this, coz I cant connect my phone with PC over BP mode. When I connect my E2 with PC - it`s nothin hapens, Unknown devise. But I can connect it on AP flash mode.
Nsolares
сообщение 29.10.2008, 3:54
in the 2nd step: Please, First Flash it on the 1st Bootloader ( .sbf ) Then when all is PASS, Flash it with the ( .shx ) in the 2nd Bootloader. Don't worry, Your Phone will be alive. thumbsup.gif
Or You can use a MONSTER PACK WITH AP+BP INCLUDED IN ONE .SBF FILE. AP+BP
Criz@liS
сообщение 29.10.2008, 11:03
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Flash shx I can`t, coz PC dont reconise phone, But try to flash monsterpack with both fw I can. So now download and try.
Nsolares
сообщение 29.10.2008, 21:53
Finally .! Qtopia FW problem! Decided! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:59
Форум живёт: 8091 дней
