как зарядить АКБ подручными средствами, ...
zim2001
сообщение 18.10.2008, 9:48
Пользователь №: 118 575
Модель телефона: RiZr v8, v3, Z6 :D
Убил на днях прошивкой трубу, был весьма огорчён таким поворотом событий) пока искал на форуме прошу акум сел окончательно , направился в салон связи где меня послали лесом на мою прозьбу зарядить акб через их трубу, поискал по знакомым на форуме так и не нашёл , вот уже 5 дней хожу с V3 и хочу поскорее поднять свой V8 , попробовал вчера вечером накинуть провода от зарядки на аккум но потрясающего эффекта это не дало.
Подскажите способ желательно без вложения средств как зарядить акб ( мультизарядник покупать неохота )
А может кто нибудь обитает в Восточном округе Москвы. буду оч благодарен если кто нибудь пойдет на встречу и поможет с данной проблемой... sad.gif
Ответов(1 - 17)
viper1979
сообщение 18.10.2008, 10:30
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
Возьми обычный 4-х вольтовый блок питания, провода на + и - АКБ кинь. Полчаса подержи, заряда АКБ хватит, чтобы мобилу прошить после.
UginC390
сообщение 18.10.2008, 11:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
Почитай в ветке по L7 и пр. было написано про то, как зарядить аккумулятор через USB(но его надо распотрошить), так же там описана методика прошивки телефона без аккумулятора, сам пробовал V3i так прошивал неоднократно, но вот только не знаю для наших подходит или нет!
Iceman2000
сообщение 18.10.2008, 11:05
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Замыкаешь 1 и 4 контакты (ложишь тело на спину и считаешь справа налево). Можно перемычкой тонким проводком или кабель потроши для замыкания. Далее вынимаем батарею, зажимаем *+# и вставляем кабель. Тело будет в буте. Прошиваемся, и потом на живом теле заряжаем батарею smile.gif
Добавлено позже (18.10.2008, 15:22):
Теоретически сработает. Реализация то USB\mini-USB одинакова. (то есть это общепринятый стандарт). А в рамках одного производителя точно никаких нововедений не увидите (это касается пина 4 - pin "x" он в основном используется в моторолах, как у других не в курсе). Так что пробуйте. Так или иначе телу ничего не будет. ИМХО
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 18.10.2008, 11:29
zim2001
сообщение 18.10.2008, 13:54
Не совсем понял системы замыкать на USB кабеле или на контактах которые соприкасаются с АКБ unsure.gif
Я понял так : замкнуть крайние контакты которые непосредственно касаются батареи вставить родной usb в трубу далее зажать *+# и вставлять в usb системника так?*
Сообщение отредактировал zim2001 - 18.10.2008, 13:58
Iceman2000
сообщение 18.10.2008, 15:15
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
zim2001,
Замыкаешь 1 и 4 контакты (ложишь тело на спину и считаешь справа налево) Можно перемычкой тонким проводком или кабель потроши для замыкания
Это значит что ложите тело на спину (задней крышкой вниз). Далее спотрите на mini-USB порт. Справа налево считаете находя 1 и 4 контакт. Далее берете тонкую проволоку. загибаете буквой "П". И втыкаете оба конца проволоки в дырочки на mini-USB которым соответствуют 1 и 4 контакты. Прополоку надо не очень тонкую, иначе контакта не получится. Также можно кабель распотрошить (если лень проволокой или попросту не можете этого сделать), тогда все проще.
Далее вынимаем батарею, зажимаем *+# и вставляем кабель. Тело будет в буте. Прошиваемся. Кабель вынимаем, вставляем батарею и пробуем включиться.и потом на живом теле заряжаем батарею
Тут я думаю вопросов возникнуть не должно. Добавлю:
Прошились, кабель вынули, вставили батарею. Включаем тело и если включились (или был хоть намек на живое тело), вынимаем проволочку (раньше вынуть тоже можно, но если тело еще мертвое, то придется шиться снова а проволоку нужно будет вставить обратно, что бывает малость сложновато), далее можно подключать кабель\зарядник. НЕ ВЫНУВ проволоку при вставленной батарее и подключении кабелей (зарядка, USB кабель) рискуете спалить телефон. имхо
только то что: кабель уже в системнике. Не мудрите и не усложняйте. При зажатых *+# надо вставлять кабель в телефон. Батарея не вставляется обратно wink.gif
PS: Все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск. Я ни к чему не принуждаю а только описываю тут способ озвученный уже давно на форуме и опробованный лично мной.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 18.10.2008, 15:30
zim2001
сообщение 19.10.2008, 13:31
Цитата(Iceman2000 @ 18.10.2008, 19:15) *
zim2001,
раздербанил я micro usb в итоге кроме этого я еще пробовал вставить проволоку буквой п в порт телефона и при этом думал как не очень мал проволока может влезть сюда вот что получилось...
а сегодня на светлую голову до меня доперло что ковырять надо обычный usb который идет к компу))
Сообщение отредактировал zim2001 - 19.10.2008, 13:45
UginC390
сообщение 19.10.2008, 19:09
Из: Запорожье
Ты что порт на ПК ковырять начал?!? Зачем??? Замыкать на телефоне надо, проволочкой.ю толщиной ч волосок! Всё влазит и работает, я на своём Z6 проверял ( 2 и 5, если считать с лева на право)!
И прости за вопрос, но что у тебя на картинке??!
zim2001
сообщение 19.10.2008, 21:09
замыкать пробовал незнаю что должна быть за проволочка и какие должны быть для этого руки но явно мои в нужную категорию не входят, а расковырял я micro usb на проводе
когда я пытался вставить проволочку возник вопрос что с ней будет после того как я вставлю кабель в телефон темболее как воткнуть в порт на телефоне я не представляю .
на обычном usb это еще другое дело.
peasduke
сообщение 20.10.2008, 8:21
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 183 213
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Можно попробывать постукать батарею об что-нибудь твёрдое. Помниться когда садились батарейки в терисе, я стучал их об друг-друга и потом играл в него еще часик-полтора wink.gif
zim2001
сообщение 21.10.2008, 5:31
Лиюо у меня порт другой на телефоне, либо вы никогда не держали в руках v8 , так как в нем именно micro usb который отличается от mini значительно и трюкам с проволокой не поддастся даже вам))
zim2001
сообщение 23.10.2008, 22:13
tmp_do
сообщение 24.10.2008, 7:12
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
блин, так сложно купить лягушку за 140р? есть в любом магазине...
Котенок™
сообщение 24.10.2008, 8:31
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
tmp_do, объясни что это такое?
tmp_do
сообщение 24.10.2008, 9:34
универсальный зарядник для любых аккумуляторов
zim2001
сообщение 24.10.2008, 12:36
вчера купил вот этот мультизарядник http://www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=10011
телефон починил теперь доволен )
всем спасибо даже тем из за кого я кабель раздербанил)
DJ GRaFF
сообщение 31.10.2008, 22:28
Из: Кемерово
Пользователь №: 109 490
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 46R+WK Tools 2.8
Это такая штуковина, в которую вставляешь любой аккумулятор, спец проволочки помещаешь на + и - и вуаля ) Заряжается )) Себе такую "лягушку" приобрел давно уже ) Вещь весьма полезная )
Andrew_71
сообщение 1.11.2008, 2:23
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Всем на будущее
Крайние контакты батареи - плюс и минус, подписаны.
Можно взять 5В из компьютера. Снимаем крышку и видим внутри много проводов черного, красного, желтого и оранжевого цвета. Нам нужно черный (-) и красный (+5).
Собственно процесс зарядки:
Берем батарею, одну иголку/провод(плюс) контачишь к плюсу, другую к минусу...
Проверь аккум на теле через несколько минут, если глухо - еще раз проверь полярность. Аккумулятор не должен сразу сильно нагрется! Заряжай часа 4 (лучше 2, на прошивку должно хватить, а с перезарядкой лития лучше не экспериментировать).
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 1.11.2008, 2:25
как зарядить АКБ подручными средствами, ... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 15:16
Форум живёт: 8135 дней
