5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Проблемы с java и вопросы по ней., Для V8/Z6
VICTORus11
сообщение 13.9.2008, 9:44
Пользователь №: 180 184
Модель телефона: V8
Цитата(Ljuda @ 12.9.2008, 14:24) *
Джимм... устанавливаетса отлично, заупскаетса отлично. НО! только один раз. на второй раз залипает на проверке сообщений примерно и фсё. Делала всё как советовали - и асинхронная передача, и дополн.соединения. и всякие разные версии джима и аськи (ася_виста и т.д.). по барабану! один раз - подключилса. второй раз - нет. от времени суток не зависит - пробовала и утром, и днём и вечером, и ночью... нада каждый раз устанавливать заново. но этоже гемор такой...
что делать?
заранее спасибо
У меня тож была эта проблема...попробовал менять настройки самого Джима...и получилось при отключённом пункте безопасный вход...теперь подключается всегда)
m@mont
сообщение 22.9.2008, 11:28
Пользователь №: 181 077
Модель телефона: Motorola RazR*2 V8
Прошивка: Basic Plus
Народ подскажите плз!!! Jimm не подключается виснет на статусе checking roster!!! Встоенный браузер работает, opera mini тоже без проблем!!! Подскажите чтони-будь!!! Телефон V8!!!
DJ GRaFF
сообщение 22.9.2008, 13:08
Из: Кемерово
Пользователь №: 109 490
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 46R+WK Tools 2.8
m@mont, Уже не раз обсуждалось! Юзай Jimm отсюда и удали фантомные контакты
chernij999
сообщение 30.9.2008, 9:37
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
люди у меня не устанавливаються проги на память телефона, "сбой установки" на карту все ок. что можно сделать без прошивки?
shpan93
сообщение 30.9.2008, 12:25
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
chernij999,
если стоит оригинальная проша, то можно попробовать сброс настроек ( очистку данных или что- то в этом роде).
chernij999
сообщение 30.9.2008, 12:42
Из: харьков
стоит z мод не помогает. после запроса куда ставить выбираю телефон идет установка после 100 процентов пишет сбой установки sad.gif
KoJIoBASS
сообщение 15.11.2008, 7:34
Пользователь №: 174 352
Модель телефона: RAZR 2 V8 2Gb
Прошивка: Fusion 3
Цитата(WishMaster_Z6 @ 18.2.2008, 19:59) *
Цитата(Zorge.R @ 18.2.2008, 18:51) *
такая проблема возникла:
после пары hot_plug'ов, вся ява, высыпала в Меню\Игры\ и идёт там одним (очень большим, не сортированым списком), но моя сортировка при всём этом осталась.
т.е. теперь все ява приложения имеют два ярлыка, например Mini Opera есть и в Меню\игры\ и в Меню\программы\интернет, вот так со всеми приложениями (еще пример, для особо одарённых: 3d coaster rush и в Меню\игры, и в Меню\игры\аркадные )
единственный способ лечения, который нашел, это :
-бекапим папку .System на флешке
-удаляем папку .System с флешки
-ставим флешку в тел, рестартим его
-заливаем бекап обратно
-рестартим.
после этой операции пропадают дубли всех приложений и вся ява отображается одним списком в Меню\Игры.
раз в неделю сортировать всю яву на теле, очень геморно (приложений более 200).
от Hot_plug'ов придётся отказаться, теперь флешку извлекать буду только после отключения телефона.
У меня недавно что-то похожее было
Только флешку я не вынимал
Зависло какое-то приложение, не помню даже, прописанное или нет. И посдле перезагрузки все игры вылетели в общую папку Ява
Перетащить назад не мог в ту папку где раньше были, стер ее, создал заново ее и все кроме того что зависло вернул туда.
подобное случилось на V8, прошивка заводская, без патчей.
Телефон повис в игре, вроде worms, телефон сам перезапустил интерфейс, тема скинулась на стандартную. После перезагрузки телефона всё стало на свои места, за исключением того, что все java приложения появились в общей папке в хаотичном порядке...
кто-нибудь нашёл новое решение этой проблемы?
Virgilij
сообщение 15.11.2008, 9:15
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Если игра worms, то при запуске игры выбирай язык французкий (другие нижестоящие не пробовал), а не английский... Это трабла именно игры... У меня при выбранном английском, вис намертво! На красную никакой реакции, пришлось вынимать батарею...
KoJIoBASS
сообщение 15.11.2008, 9:20
Прошивка: Fusion 3
Игру и так можно запустить, нужно только отказаться от звука в заставке игры.
Вопрос про java приложения, которые теперь все подряд в папке.....
Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 15.11.2008, 9:21
Adanos
сообщение 15.11.2008, 12:53
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
Люди, помогите! Запарился уже! Как
заставить яндекс карты работать?
Pirantel
сообщение 15.11.2008, 13:49
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
Adanos, у меня утановлен Яндекс карты и все работает ну УРА!,а что у тебя не работает? приложение вообще не запускаеться?? попробуй дать права приложению..
Adanos
сообщение 15.11.2008, 16:18
Запускается, на пункте "обновление версии" пишет красным ОШИБКА СЕТИ. Запарился уже и гугл мапс тоже самое пишет. Интернет отлично пашет, оператор МТС. У кого такая же трабла?
Holy Linux
сообщение 15.11.2008, 17:22
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Я думаю это как то связано с правами доступа в тело/
Чтоб обновить версию надо записать новые файлы и потом удалить старые. Наверное в Z6 с доступом и записью таким способом - проблемы А может памяти не хватает на носвую версию.
Adanos
сообщение 15.11.2008, 20:12
Решил! Абонентам МТС нужны уникальные настройки интернета Яндекс-МТС!!!!
KoJIoBASS
сообщение 16.11.2008, 17:54
Прошивка: Fusion 3
Форумчане ))
кто решил проблему, описанную тут, отпишитесь пожалуйста!
Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 16.11.2008, 17:55
KoJIoBASS
сообщение 19.11.2008, 15:03
Прошивка: Fusion 3
касаясь темы про java приложения, которые все внезапно вывалились в папку "игры и приложения"...
в списке отсутствовало единственное приложение, motoid, тоесть глюк только с неподписанными приложениями?
sopot
сообщение 21.1.2009, 12:27
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
надо в жаба приложении прописать путь к файлу на флэшке например в папке mobile , как должен выглядеть путь?
Batoon
сообщение 22.1.2009, 4:47
Пользователь №: 37 383
Модель телефона: Qtek 8300 :)
Прошивка: 1.6.323.2
http://rapidshare.com/files/187469601/jimm...x_4motorola.zip
Брал отсюда http://jimm2009.ru/download
nsk_qwerty
сообщение 22.1.2009, 5:16
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Цитата(Batoon @ Сегодня, 7:47)
jimm
хм... жимм на вм? странно... а натив уже не канает?
Mebius
сообщение 16.3.2009, 22:17
Пользователь №: 92 909
Прошивка: 2.3
Подскажите пожалуйста хорошую инструкцию по настройке синхронизации через инет контактов
AmigЫЧ
сообщение 19.4.2009, 23:08
Пользователь №: 198 082
Модель телефона: v8
Народ, такая проблема.. только сегодня получил V8, прошивка родная, европейская. Как дать доступ приложениям к памяти и файловой системе?
спасибо за помощь...
ХРОН
сообщение 20.4.2009, 0:24
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
AmigЫЧ шей мод какой нить, а там в зависимости от мода и разные способы. Хотя уже есть полно программ для подписи явы, юзай поиск.
Сообщение отредактировал ХРОН - 20.4.2009, 0:25
Slan
сообщение 20.4.2009, 3:50
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
.c
Сообщение отредактировал Slan - 20.4.2009, 3:50
3acupywka
сообщение 20.4.2009, 5:56
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Модель телефона: Motorola SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
почти неделю мучал свой з6, чтоб на нем заработал jimm. установил WKTools Final, сделал вручную настройки GPRS, в итоге опера работает, а jimm нет. потом наткнулся на пункт - "просмотр разрешения java", даю доступ к подключению, но о5 не работает, смотрю разрешия снова запрещены. случайно обнаружил пункты в PEM - "исправить" и "дать" на вкладке java, пощелкал по пунктам и в итоге jimm заработал. может кому поможет, но лично я всю ветку облазил про з6, чтоб сделать jimm. после п2к телефонов в линукс что-либо делать/настраивать сложно для новичков.
сообщение 20.4.2009, 6:32
не знаю что там у тебя было(кривость рук/чтото не то скачал),но я скачал с мотофана джимм,установил и пользовался без всяких мучений.
Kozlovsky
сообщение 20.4.2009, 6:55
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
Не знаю как у вас, а у меня мотофановский джим вылетал, нашел по случайности другую версию для мотора, вот она пашет без пролем и ошибок
rec0mp
сообщение 20.4.2009, 9:51
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
По-поводу Jimm-a - собрал через wap-конструктор на wap.jimm.im выбрав не "для моторола", а "другие" -все работает идеально
3acupywka
сообщение 20.4.2009, 13:08
Из: Сыктывкар
может у меня тело какое то особенноное, т.к. в режиме карты памяти комп не видит флешку, а вот в режиме модем и тулс через фтп видит.
ХРОН
сообщение 20.4.2009, 16:16
Прошивка: рабочая
сравнил небо и землю, если тел вообще видит флэшку, то через фтп комп ее тож увидит по любому, а вот в режиме карты при работающих модах - нормальное явление неработающий режим флэхи.
Pavelminsk
сообщение 20.4.2009, 16:54
Из: Беларусь
Пользователь №: 146 321
Модель телефона: z6,v3x,w181,EM30
Прошивка: 44rPE3.1,E6PnoRSA
Счас столкнулся с проблемой, стандартные приложения не запускаются, пишет : Ошибка приложения, приложение не может быть открыто. Хотел установить XploreMe, ничего не выходит, пишет что отсутствует один или несколько файлов (качал 2 варианта с официального сайта).
ХРОН
сообщение 20.4.2009, 21:34
Прошивка: рабочая
XploreMe на z6 никогда не работал и не будет.
AmigЫЧ
сообщение 20.4.2009, 22:45
Модель телефона: v8
ХРОН, воспользовался твоим советом - поисковик ничего не выдал на запрос про подпись Java. не мог бы подсказть по конкретнее что имнно нужно искать, и хотя бы примерно где :/ прошить телефон в данный момент не могу, ибо нету кабеля...
3acupywka
сообщение 21.4.2009, 18:56
Из: Сыктывкар
и нафига тогда моторола в комплекте с телефоном ложит диски МРТ и плеер виндоский, если на родной (стоковой) прошивке телефон не определяется в режиме карты, а в режиме модема легко и вообще тогда фиг знает как музыку заливать на флеху с компа через сам телефон
вот вы я вижу все тут умные сидите, гуру/кенгуру или как то там ся называете, а чтоб !НОРМАЛЬНО! форум привести в порядок у вас реально руки кривые, привыкли всех посылать в поиск или еще куда подальше, а сами нихрена не можете ответить нормально, посстояно надо все спрашивать по десять раз каждому новичку. нафига тогда вообще ставить кураторов если не следят за темами форума, половина сылок битые, если вам лень отвечать/объяснять народу посещающих ваш форум, тогда закройте все темы и будет вам щастье.
Сообщение отредактировал 3acupywka - 21.4.2009, 19:59
Mailik
сообщение 21.4.2009, 19:39
Пользователь №: 133 755
Модель телефона: ROKRZ6
Прошивка: 44R+PoL
у меня с этим всё норм, я - исключение?
Mоторчег
сообщение 28.4.2009, 23:42
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
3acupywka, посмотри статистику форума - кол-во тем, кол-во постов. как ты думаешь, что будет если каждому новичку, которому ЛЕНЬ почитать форум, будут разъяснять что да как? и медленный инет - не повод засирать форум, сам через модем сижу
офф: когда я убил свой первый (М) L7, я не кинулся создавать темы и писать везде " ЧО ДЕЛАТИ МАТОР СДОХ???77 ", если поискать, то все найдется
sEVANS
сообщение 29.4.2009, 0:37
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7, думаешь у него случайно такой ник?
Holy Linux
сообщение 29.4.2009, 18:16
Из: Саратов (Ru)
Зря ты так.
То, что каждому новичку всё сначала объяснять не следует -это верно.
Но то, что форум засран и запущен модерами - это тоже факт! Систематизированная инфа давно устарела, в темах 99% -мусор, понять где правда и чему верить не понятно, знатоки (коррорым всё осточертело) посылают, и хорошо если просто в поиск!
Для сравнения сходи на форум сонерика. Вот где модеры хорошо работают!
PS Сам прошел через всю эту мутотень
3acupywka
сообщение 29.4.2009, 19:56
Из: Сыктывкар
ну да, а то что на форуме, точнее в ветке про з6 нифига не могут привести в порядок, то это норм. модеры вообще не понятно чем занимаются. и кстати темы тоже надо чистить и приводить в порядок, а не так чтоб одно и тоже встречать через пару страниц в теме
когда был Л7, я вообще проблем не знал. зашел в ветку, а там все как по полочкам разложено
Сообщение отредактировал 3acupywka - 29.4.2009, 19:58
etix
сообщение 30.4.2009, 12:18
Из: Минск
Пользователь №: 95 510
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: zMod 0.7.7
+1
Почитайте название темы!!!
Я даже, мягко говоря, удивился!!!
НИ слова о java на всей странице - если нечего сказать по теме - думаю, лучше молчать.
PS. Если модератор сего не увидел - это еще не повод гадить (пусть и словесно) в теме.
PPS. Левые посты почистить за собой, думаю, сможет каждый.
PPPS. Никого не хотел обидеть. ПРОСТО НАКИПЕЛО!
Coolerr
сообщение 21.5.2009, 11:28
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Первый вопрос clap.gif, что за беда с Оперой-мини, не хочет загружать файлы, жмякаю сохранить, выбираю папку, ОШИБКА ЗАГРУЗКИ ФАЙЛА stink.gif
Проблемы с java и вопросы по ней., Для V8/Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 20:55
