Пара вопросов, А780 и Е680 GPS и не только...
ihet
сообщение 8.12.2007, 10:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Модель телефона: м3688е680,Foton 4G,RazrHD
День добрый! Прошил а780 европейской прошивкой,буковка"Е" не появляется но EDGE заработал,как проверить работу GPS.Смотрел на буржуйском сайте,но так и не понял.Залил "А780 test",запускаю,но не знаю что должно происходить.И второй вопрос:если стоит виброзвонок и воткнута зарядка,при звонке играет стандартная мелодия-как её изменить? Спасибо.
ihet   Пара вопросов   8.12.2007, 10:21
Паук   ihet, насколько я помню, в А780 только aGPS - серв...   13.12.2007, 10:27
ihet   aGPS на е1000 работает и без оператора.а на а780 п...   14.12.2007, 13:39
vshvets   На моей а780 GPS(полноценный) работает превосходно...   16.12.2007, 16:39
ihet   а как проверить работу??? Добавлено позже (16.12....   16.12.2007, 18:35
ihet   Поставил trekbuddu.Что должно происходить?   17.12.2007, 13:18
ihet   Посмотрел на буржуйских форумах.Пишут ещё что-то п...   19.12.2007, 6:57
ihet   ?   4.1.2008, 11:14
vshvets   Привет. С годом новым всех. По теме... В трее све...   6.1.2008, 14:43
Trianon   Привет. С годом новым всех. По теме... В трее св...   20.11.2008, 12:14
ihet   спасибо.нигде антенки не нахожу. Добавлено позже ...   6.1.2008, 15:12
vshvets   спасибо.нигде антенки не нахожу. Добавлено позже...   8.1.2008, 17:24
ihet   Вот те на! а нету у меня такого :-((   9.1.2008, 5:58
Trianon   Меня так зацепила эта тема, что я тоже решил оживи...   9.1.2008, 6:30
vshvets   Не уверен,но так думаю...При загрузке ОС инициализ...   9.1.2008, 10:43
ihet   Спасибо за инфу.Разобрал,чип с антеной есть.Придёт...   10.1.2008, 7:05
Trianon   Так, давайте отсюда по-подробнее... Флип это крыш...   10.1.2008, 10:15
ihet   да крышка,но что-бы поменять шлейф,нужно вскрывать...   10.1.2008, 11:59
Trianon   Т6 это которая звездочка?   10.1.2008, 12:11
vshvets   я свой заказывал на снн.сн. Оплату произвёл визой ...   10.1.2008, 17:14
ihet   да ужжж.а зачем разъём перепаивать?   11.1.2008, 7:25
vshvets   Криво припаян и как следствие не работало ухо.   11.1.2008, 10:26
ihet   понятно.осталось дело за малым.....   11.1.2008, 11:59
Trianon   Попытка вскрытия тела и осмотра шлейфа закончилась...   14.1.2008, 6:06
ihet   Да нормально открывается.там пластиковые выступы....   14.1.2008, 9:22
Trianon   Ага, я вот так отверткой пульт ДУ как-то вскрывал....   14.1.2008, 10:25
vshvets   Проблема с GPS не у одних нас. http://a780.mforos...   15.1.2008, 14:38
Trianon   Если бы я не забросил испанский после двух семестр...   15.1.2008, 14:59
vshvets   Now connect the cellphone again and copy the file ...   21.11.2008, 5:24
Trianon   Now connect the cellphone again and copy the file...   21.11.2008, 8:14
KARPA4   Это типа замена этого файлика и дает достеп прило...   22.11.2008, 18:56
Пара вопросов, А780 и Е680 GPS и не только... · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:40
Форум живёт: 8092 дней
