е1 отказывается шьться
5042836
сообщение 19.11.2008, 20:09
Пользователь №: 179 145
Модель телефона: V3
привет!!!!!
вопрос таков
мотор е1 работал исправно но внезапно стало проподать изображение жки стоновился белым, замена жки нечего не дала почитал форумы узнал что скорей всего это софт
шил ,убивал и востонавливал раньше это тело много раз
я его прошил но что то пошло не так и тело невключилось начал шить его ещё
но тут тело при прошивке его прогой flash and backup пишит следующее
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG6
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
а прога rsdlite пишет мне постоянно какоето предупреждение по английски и тоже не хочет шить
кабель рабочий и батарея полностью заряжена
может кто знает что можно сделать
забыл сказать что попробывал почти все методы востоновления
Сообщение отредактировал 5042836 - 19.11.2008, 20:16
BiLaZ
сообщение 19.11.2008, 20:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
фулбекап сливаеться?
сообщение 19.11.2008, 20:27
Модель телефона: V3
тело уже полностью с очищеной памятью и backup чесно говоря не слил тк был на 100 пудов уверен что он мне не понадобтся
теперь на теле негде не хочет гореть подсветка хотя проги его все видят
Сообщение отредактировал 5042836 - 19.11.2008, 20:34
BiLaZ
сообщение 19.11.2008, 21:49
Из: Украина, Киев
PDS универсальный поставь, потом пробуй шыть.
Сообщение отредактировал BiLaZ - 19.11.2008, 22:52
Sanya__e398
сообщение 20.11.2008, 5:59
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
5042836,
1.Запускай РСД Лайф
2.Если стоит бут O7D0 - то шей реаниматора 49r_for_all_(path)
3.Если не 07DO вшей степы для бута O7DO
4.Если реаниматор поможет то шей монстра.........
Если у тебя ваше даже реаниматор не захочет шиться,то шей бут для БЛАНКА - И вообше тело у тебя в каком режиме?и какой бут?! smile.gif
AlexKooper
сообщение 20.11.2008, 6:07
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
жки никогда не становится белым из-за софта. бэкап - это ремень безопасности, в 99% случаев не нужен, но в 1% спасает сильно.
Проблема подсветки у тебя прошивкой тоже не решится. Если телефон работает и звонит, просто не работает экран - то уже можно начать ковырять железо.
сообщение 20.11.2008, 12:41
Модель телефона: V3
вопервых спасибо за ответы
я не помню кокай у меня бут а на экране у меня вобще ничего не показывает
но тело сейчас находится в том режиме в котором оно должно быть после проги ramldr
и не одна прого его не хочет шить
подскажите где взять PDS универсальный и бут для БЛАНКА
буду ими что нибудь колдовать
вот как только тело оживёт полезу в его железо а пока надо хоть програмно поднять
спасибо все зарание
r.o.m.a.N
сообщение 20.11.2008, 12:56
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Бут ищи тут Сборник bootloader's, а пдс в теме разгона аккума
сообщение 21.11.2008, 12:23
Модель телефона: V3
ребята ещё вопрос токой
ставлю пдс универсальный а прога мне пишет ошибка записи загрузчика вся память телефона стерта
и так каждый раз когда шью тело fb
шью степы для бута и таже ерунда
может кто нибудь скажет какую мне сделать последовательность операций ещё раз перед списанием этого тела на запчасти
такой ерунды у меня ещё небыло с прошивкой неужели я так его убил что он умер навсегда
Сообщение отредактировал 5042836 - 21.11.2008, 12:23
AlexKooper
сообщение 21.11.2008, 13:20
Из: Йошкар-Ола
5042836, ошибка записи загрузчика - значит бут телефона в ступоре и не готов принять загрузчик и прошивку, либо бут стёрт (пустая память)
Пустая память лечится тестпоинтом. А бут в ступоре лечится 4+5 контактами.
О том, что именно с телефоном, хорошо рассказывает рсд лайт, когда пишет версию телефона, версию прошивки, версию бута
Сообщение отредактировал AlexKooper - 21.11.2008, 13:20
сообщение 21.11.2008, 14:49
Модель телефона: V3
хорошо ребята я понял что завалил телефон по самое немогу
уже чувствую себя полным чайником пожалуста скажите как именно мне сейчас поступить
какую программу использывать и что надо вшивать
теоретически все прошивки и программы у меня уже есть
тп и 4+5 сделать не проблемма
ребята помогите ещё рывок и уверен что мы его воскресим
r.o.m.a.N
сообщение 21.11.2008, 17:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
ТП - бут для бланка - 49R for all. Все это шить программой Рсд лайт
сообщение 21.11.2008, 18:30
Модель телефона: V3
всё супер сделал как сказал r.o.m.a.N
тело воскрешено !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
правда осталась проблема тело включается немного роботает нормально экран показывает и становится белым замена экрана опять нечего недаёт потятно что дело уже в железе как раз есть такой труп буду пробывать ковырять но если кто поможет ещё и тут то буду просто счаслив
и паралельно буду юзать поиск
ещё раз спасибо всем за помощь
BiLaZ
сообщение 21.11.2008, 19:22
Из: Украина, Киев
попробуй искупать в спирте, или поексперемнтируй с шлейфом, всякое может быть....
е1 отказывается шьться · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:21
Форум живёт: 8092 дней
