Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3802
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2936
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2966
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11038
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1018
69 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Ответов(720 - 759)
сообщение 20.11.2008, 13:50
Цитата(bob55 @ Сегодня, 15:28)
MARKyxa, твой PDS - 24кб, а должен 64кб.
там 64 кб нормальный pds
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 14:44)
виснет на прошивание сг1,
ты написал всё нормально ?
MARKyxa
сообщение 20.11.2008, 13:51
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
bob55,
У меня на компе он 64 весит, телефон восстановил, но ПДС плиз посматрите, ща неродной стоит
сообщение 20.11.2008, 14:06
зачем нам смотреть pds . разве его есть с чем сравнить ?
сообщение 20.11.2008, 14:11
Цитата(bob55 @ Сегодня, 16:08)
Может у меня глюки(после 3л пива), но файл весит 24 кб
у тебя глюки
DampP
сообщение 21.11.2008, 17:22
Из: Мск
Пользователь №: 72 869
Модель телефона: Моторола L7e
вопрос магистрам шитья))
прошил на днях официальную прошивку R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E _DRM0101_VSTG_30D_0e_
JPJAVA_G_08_L7e MOLME_06_0E_04R_GSTHAWAIIRTRU0E3
на L7e и выяснился косяк: при выключении телефона и последующем включении исчезают установленые ява-приложения, остаются только заводские sad.gif встречал ли ктонить данный баг? Шился прогой Motorola Software Update
Отредактировал Offset
DampP, java пропадает с флешки или с памяти телефона? smile.gif Такие случаи уже были...Помогла прошивка без заморочек.
Вообщем советую тебе перепрошить телефон! Как это сделать? Читаем:
1. Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория
2. Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, K3, Z3, L7e, L9
программа для снятия бекапа телефона -> Flash&backup 3
программа для прошивания телефона -> R S D L i t e
И вообще-то, тебе надо было писать здесь: Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
Сообщение отредактировал Offset - 22.11.2008, 13:22
DampP
сообщение 22.11.2008, 15:37
Из: Мск
что это значит? какая разница прошивки с заморочками и прошивки без заморочек? smile.gif
Пыс: ява слетает с трубы, а не с флешки
+++Offset
Это значит взять и тупо прошить, а не сидеть и заливать симы и т.д. Просто прошей как написано в мануалах и будет тебе счастье. А вообще-то тебе можно прошить только Флекс (CG2).
Сообщение отредактировал Offset - 23.11.2008, 13:04
Bakun
сообщение 23.11.2008, 12:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 152 252
Модель телефона: E770v, K1, W950i
Здравствуйте Всем! У меня така провбема-Телефон К1.
Нужно было снять simblock(телефон из Польши), я скачал прошивку R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc
залил через F&B, телефон постоянно показывает белую картинку и больше ничего,
пожалцйста направте в нужное направление, да F&B показывает телефон подключен и ничего больше! unsure.gif
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
Но тебе придеться делать железный ТП, т.к. телефон у тебя пока что труп.. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 23.11.2008, 13:07
Bakun
сообщение 25.11.2008, 12:42
Из: Беларусь
Спасибо Offset! Разобрался и все ти-топ,любимая будет довольна,Спасибо!!! clap.gif
JuveK
сообщение 26.11.2008, 21:45
Пользователь №: 186 240
Модель телефона: motoslvr L9
Прошивка: G_08.22.05R_non RSA
Народ, помогите!
Тут такое дело - с L9 сняли RSA, залили другой(подготовленный) PDS, но не сохранили оригинальныйPDS!
что делать в таком случае??? перепробовал разные PDS записывать в телефон - безуспешно!
надеюсь на вашу поддержку ))
bob55
сообщение 27.11.2008, 7:27
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
JuveK, в теме по снятию RSA для L9:
Если не сохраните PDS - не сможете восстановить оригинальную прошивку и сможете включать телефон только через комп
JuveK
сообщение 27.11.2008, 9:37
а есть какие-нибудь другие способы восстановить зону PDS?
ShaDReaS
сообщение 27.11.2008, 11:03
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
пока что нет
nexus777
сообщение 27.11.2008, 17:20
Пользователь №: 187 155
Модель телефона: l7e
Народ! Помогите! Глюкануло телефон, нажимается одна кнопка и телефон зависает! Не реагирует ни на что! К компу соединяю видит! Поменял прошиву все равно такая тема! Что делать???(p.s. глюканул с родной прошивой)
ShaDReaS
сообщение 28.11.2008, 11:03
Из: Оренбург
nexus777,
ты включаешь телефон, нажимаешь любую кнопку и он зависает? ты его ронял?
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 28.11.2008, 11:05
TRoYaNeZ
сообщение 29.11.2008, 13:50
Пользователь №: 184 639
Модель телефона: Motor L9
Добавлено позже (29.11.2008, 17:42):
Люди помогите пытался снять РСА на л9,прошил и все телефон вылетел в бланк и теперь не могу никак его вывести подскажите что можно сделать пожалуйста!!! Пробовал выводить Ramldr,ничего не получилось,пробовал залить загрузчика с помошью PK2Tools. Не знаю что делать Тест поинт не охота да и не умею я.Если кто знает где можно взять схему ТП на л9??
Сообщение отредактировал TRoYaNeZ - 29.11.2008, 14:43
bob55
сообщение 29.11.2008, 16:42
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
TRoYaNeZ,
Как ты снимал RSA, что прошивал, делал ли предварительно бекап?
Методики железного ТП для L9 нет. Вариант только с помощью RSD_Lite или Flash&backup прошить бекап, если он есть, или стандартную прошивку.
Сообщение отредактировал bob55 - 29.11.2008, 16:43
TRoYaNeZ
сообщение 29.11.2008, 17:00
bob55,
прошива есть заводская,проверенная она работает,делал бекап зоны ПДС. Вообщем появилась на прочтите правила форума Motofan !to.com ´прошива монстр с РСА,вот я думаю сделаю прошиву без РСА. Взял прошиву(а там если по мануалу снимать там поверх прошиваешь 2 кодовые группы поверх) и эти 2 кодовые группы заменил в этой прошиве и думал все монстр готов,с помошью FB применил патчи и прошился. Вот и так получилось что он вылетел в бут но без должной ошибки sig error там, ну я думаю что то не то выключил,а включить не смог.воткнул в комп а PK2Tools показывает что тело в бланке.И теперь я не знаю как тел вывести из бланка.
А как ты дымаешь прошиться в бланке что ли можно????
bob55
сообщение 29.11.2008, 17:59
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
TRoYaNeZ, ну а в бут то тел входит?(# + * и красная кнопка) Если входит, то шей.
Сообщение отредактировал bob55 - 29.11.2008, 18:05
MaZaXAkA
сообщение 30.11.2008, 0:02
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
TRoYaNeZ, Попробуй бут, если бута нет то скорее всего труп навсегда, но я тебя не пугаю. Спроси в теме про л9. Для справки уже много л9 в вечном бланке так что крепись(.
TRoYaNeZ
сообщение 30.11.2008, 6:57
Нет в бут не идет. А если в сервис центр нести сделают?
+++Offset
Все зависит от СЦ и собственно от мастера...
Сообщение отредактировал Offset - 30.11.2008, 14:25
Славка99
сообщение 30.11.2008, 7:24
Пользователь №: 186 383
Прошивка: незнаю
Люди помогите мне плиз прошейте мне теолефон motorola L7e ЗА 200 рублей ктоить , моя ася 409720584.
Администрация небаньте плиз
+++Offset
Жалко мне тебя, Славик, но ты нагадил на форуме это явно...
Пиши в асю 7049739 - помогу.
И телефон ты будешь шить сам, под моим руководством...
Сообщение отредактировал Offset - 30.11.2008, 14:35
Bakun
сообщение 30.11.2008, 22:10
Из: Беларусь
У меня так дела:
Тел. К1 поднял трупа на прошивку K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
и залил PDS_4017_K1_Don't_Crypto.bin (повезло)
В телефоне в микрофоне появился шум(дздздздз-комарик)(это одна из всех проблем)
Скачал новые прошивки 1.R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf
и 2.R4527_G_08.02.81R.shx
Начал заливать через F&B - труп, пробовал их обе, один результат-труп ph34r.gif
Да, пробовал через Ramldr2- вводил в boot- ничего не помогло.
В чем дело, подскажите народ, знающий во всем этом толк!
На данный момент стоит прошива K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw и чё далее делать? stink.gif
Сообщение отредактировал Bakun - 30.11.2008, 22:11
сообщение 1.12.2008, 9:20
Цитата(Bakun @ Сегодня, 0:10)
один результат-труп
milaslav
сообщение 2.12.2008, 15:44
Пользователь №: 187 543
Модель телефона: K1
Добрые Люди, подскажите плиззз чайнику как быть!!!
Ситуация такая: При прошивке Motorola KRZR K1 с помощью РСД Lite 3.4 - телефон отрубился и не включается вообще, только мигает один раз при нажатии на красную кнопку. Что делать? Пробывал следовать по инструкции, * и # с красной кнопкой, НО ничего не происходит только один раз моргнул и всё. Можно ли какнибудь, чтонибудь this.gif Жалко просто, новенький телефончик совсем!
Заранее благодарен за помощь!!!
Сообщение отредактировал milaslav - 2.12.2008, 15:45
Offset
сообщение 2.12.2008, 16:01
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Батарея заряженна? Пробуй ещё раз * и # с красной кнопкой - должен зайти в бут. Если не получается, то как распознает компьютер телефон? smile.gif Если ничего не получается, то делай ТП и прошивай заново, но только через программу FB, так как https://motofan.ru/soft/ РСД Lite через ТП не прошьет. А лучше отнеси СЦ - для тебя новичка ТП будет сложен. shuffle.gif
milaslav
сообщение 2.12.2008, 16:23
Модель телефона: K1
Батарея заряжена, а через FB - Flash&Backup тоже нефига не могу, не видит он его просто-напросто!!!
+++Offset
Выход:
1. Делаешь ТП самостоятельно и дальше делаешь все с 4-го пункта мануала по Софт-ТП(+бесплатно; +получение опыта; -есть шанс убить тел окончательно, от кривых рук и отсутствие головы на плечах.)
2. Поход в СЦ. (+более надежно; -не бесплатно; -получение опыта отсутствует.)
Сообщение отредактировал Offset - 2.12.2008, 21:05
Bakun
сообщение 2.12.2008, 22:38
Из: Беларусь
Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe
По подробнее как ето делать?На K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
Bakun
сообщение 3.12.2008, 10:35
Из: Беларусь
Прописывает File was NOT patched!
сообщение 3.12.2008, 11:45
на ней они уже применины
Bakun
сообщение 3.12.2008, 13:31
Из: Беларусь
Народ!Нужна ваша помощь!
Телефон у меня К1 - убил(горит белый экран)
Вот что я делаю:
1.Делаю Железный тест-поинт: в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite делаю Blank, выключаю https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
2.Запускаю Ramldr2:(там прописывает boot 0300), жму Send Lader,далее Write BOOT и заливаю Boot_0AC0_patch.bin - все ОК,выключаю Ramldr2
3.Запускаю F&B и прошиваю K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw, все ОК,
выхожу из F&B
4.Запускаю Ramldr2(вынимаю и вставляю батарею): (там прописывает boot 0300),
жму Send Lader,далее Write BOOT и заливаю Start_SW.bin - все ОК,выключаю
Ramldr2
5.Телефон работает, теперь в тел. Boot 08А0
6.Выключаю и нажимаю "*" + "#" + "Вкл." и включаю Ramldr2 ,нажимаю Send
Lader и далее жму Write PDS и заливаю PDS_4017_K1_Don't_Crypto.bin все ОК
7.Телефон работает - хочу прошить на
R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf, беру патчи Don't Crypto
PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe и применяю их к етой прошивке, все ок
8.Включаю телефон и запускаю https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(определяет мой телефон как К1,
connected...) и вставляю прошивку:
R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf (патченную) и нажимаю
старт, начинаю прошивать...загарается белый экран, доходит до 100%,очень
быстро за 5 секунд и в статусе прописывает строку(длинную) - вот часть ее,:
Phone[0000]:Error getting subscrider unit information.Device API Error
0x0020008 Command RQHW(0x0822008);
и телефона она не видет.
Далее телефон отключаю и он по прежнему работает.
Вопрос ЧТО я ДЕЛАЮ НЕ ВЕРНО и ВЧЕМ рпоблема?
Пробовал шить монстера mOnster.shx да и другие и все бестолку,и даже к
мостеру не применяются патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg
locked.exe, почему(там уже все есть)?
Извеняюсь за беспокойство, но есть проблемка.
Сообщение отредактировал Bakun - 3.12.2008, 13:33
сообщение 3.12.2008, 13:39
через RSD патченные прошивки в тело не льются
lgxxl
сообщение 3.12.2008, 13:42
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Bakun,
прощивал
с помощью чего: F&B или РСД Lite?
Надо F&B
Bakun
сообщение 4.12.2008, 7:22
Из: Беларусь
Цитата(lgxxl @ 3.12.2008, 13:42) *
Bakun,
прощивал
Надо F&B
Через РСД Lite.
А через F&B (включаю телефон) и прощ. R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf (патченную):
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Далее телефон работает...
Ввожу телефон "*" + "#" + "Вкл." и подключаю F&B и шью R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf (патченную):
телефон прошивается все ОК и в итоге я получаю ТРУП с белым экраном()
сообщение 4.12.2008, 12:21
ты не понимашь, что такое патченная
применить патчи на прошивку - это одно ,
а снять РСА - это другое
тоесть ты шьёшь стандартом после прошивки со снятой РСА ,
что нельзя делать
Bakun
сообщение 4.12.2008, 16:02
Из: Беларусь
Ну а как прошить монстер mOnster.shx?
bob55
сообщение 4.12.2008, 16:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Bakun, если ты имеешь ввиду |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1, то тебе сначала через F&B вытащить группу CG1 из монстра применить к ней патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe и затем собрать опять монстра и прошивать.
doom!!
сообщение 5.12.2008, 7:10
Пользователь №: 187 778
Модель телефона: K1
Прошивка: 07R
Помогите!!!Вообщем прошил сначала телефон К1 прошивкой со снятой РСА он потух потом снял РСА загорелся экран моторола Хеломото и я его прошил прошивкой стандартной вообще потух мигает белый экран комп телефона не видит, что делать Тп не могу сделать возможно как то его сделать без Тп?????Заранее спасибо
lgxxl
сообщение 5.12.2008, 7:30
Из: Брянск
боюсь теперь нет, если сам боишься делать ТП, то иди в СЦ там сделают!
doom!!
сообщение 5.12.2008, 9:23
Модель телефона: K1
Прошивка: 07R
Это вопрос а если обратно убрать РЦА появится например картинка Хеломото а потом залить туда монстр без РЦА, или можно с помощью проги РАМБЛ 0.5 я читал она многое умеет, или как то поочерёдности залить бут, потом прошивку, и как делать ТП, просто иголкой дотронутся до той точки на плате или как не могу понять, что должно появиться, как узнать???
lgxxl
сообщение 5.12.2008, 9:42
Из: Брянск
на все свои вопросы ты найдешь ответы в соответствующих темах, читай и изучай их внимательно!
Вообщем если быть конкретнее, твои вопросы уже не раз озвучивались и соответственно на них давали ответы
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 15:16
Форум живёт: 8098 дней
