Опять вибро+звонок..
dwane3
сообщение 28.10.2008, 14:55
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Не дает покоя отсутствие этого режима,постоянно пропускаю из за его отсутствия звонки.Может существует возможность заиметь его с помощью скрипта,скажем подвязать скриптом его к вибро режиму,не очень в этом шарю,вопрос к ГУРУ?
3 страниц V  1 2 3 >
Ruddy™
сообщение 31.10.2008, 19:11
Пользователь №: 184 501
Модель телефона: Moto EM30
Прошивка: 02R_B
Разве в новых прошивках моторола его не добавила? На ем30 такой режим есть, значит если они там не совсем тормоза, то на всех прошах после появления ем30 такой режим должен быть...
Sem4ik
сообщение 22.11.2008, 18:38
Из: Таганрог
Пользователь №: 179 823
Модель телефона: Charm (MB502)
Прошивка: 14
е8 вообще не дружить звук+вибро. нигде не работает. если играет музыка, то в дичате вибрация не срабатывает тоже. то есть они вместе вообще не работают.
XclusR
сообщение 28.11.2008, 15:49
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Цитата(megafreek @ Сегодня, 11:15)
режим то есть вот тока не работает, по крайней мере у меня...
Работет. По крайней мере у меня.
Burlo
сообщение 1.12.2008, 18:52
Пользователь №: 89 797
Модель телефона: Z6 & E8 & ZN5
Цитата(ilya11g @ 1.12.2008, 21:39) *
блин! 884 человека просмотрели эту тему и ниодного ответа от знающих людей или совета от админов. Неужели всех устраивает отсутствие такого привычного, такого родного "вибро+мелодияОДНОВРЕМЕННО" ? thumbdown.gif
Был на работе на сименаре, представитель (он же трейнинг менеджер компании), сказал что вибрация акустичeская, и телефон не имеет встроеного виброзвонка..... тем самым заставить телефон играть и вибрировать одновременно - не реально!! sad.gif
Сообщение отредактировал Burlo - 1.12.2008, 18:54
БАZА
сообщение 1.12.2008, 19:06
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Бред!! Если бы вибра была акустическая мы бы имели класный басистый звук как на Е398... А наш динамик такой звук не выдаст... Отдельный динамик под вибру делать смысла не вижу - маразм!
sermoto
сообщение 1.12.2008, 20:06
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Динамик там и правда с акустической вибрацией, но и отдельная вибра тоже есть, так как вибрация динамика едва чувствуется.
Sereg_K
сообщение 2.12.2008, 12:50
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Вибра в телефоне действительно акустическая и другой там нет. Есть только отдельные пьезовибраторы (4 штуки) которые имитируют нажатия клавиш.
Вот что указано в спецификациях
"The linear vibrator is driven by a 2.5W Class-D audio Power Amplifier (PA) from
TI (P/No.: TPA2010) .This PA allows independent gain settings while summing signals from separate
sources. It can be configured to operate either in the differential or single ended mode.
In Elba, the PA is designed to operate in the single ended mode and the signal is driving
through the negative differential input (INNEG) from LSPL (pin U5) of the Atlas IC (U900). LSPL is the left channel of the loudspeaker"
-=WEST=-
сообщение 2.12.2008, 17:59
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Интересно, а как ты мне объяснишь то, что на аналогичном Моторе V8 стоит такая же акустическая вибра, но там есть режим Мелодия+Вибро(не путать с "сначало Вибро потом Мелодия") и она замечательно там работает!
Цитата(Burlo @ 1.12.2008, 22:21) *
Ты так говоришь, как будто я сам это придумал..... если так уверен, то разбери телефон и найди там вибру!!! dry.gif
Вот попробуй и разбери, вибра там есть, только это не моторчик, а кругленькая металическая фигулина, изнутри напоминает динамик Е398, но только односторонний, тоесть только сторона которая и дает вибрацию...
Добавлено позже (2.12.2008, 21:01):
Абсолютно обычный там динамик, вибра находиться справа от динамика...
сообщение 2.12.2008, 18:01
таблетка,она широка применяется в "тонкофонах" от самсунга и вообще в тонки телах
-=WEST=-
сообщение 2.12.2008, 18:02
Из: Питер
Нет в гнусмасах другая, эта раза в 2 меньше, и такое впечатление, что внутри нее пружина), попробуй легонечько хлопнуть телефоном об ладонь, можно будет почуствовать как пружинет эта вибра, тот же эффект можно наблюдать в V220 E398 V8 E8, это те в которых я на 100% уверен
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 2.12.2008, 18:05
betelgeize
сообщение 3.12.2008, 15:07
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
блин неужели я уже с первого дня как у меня етот тел понял что вибра акустическая так как иначе быть не может у него такая же вибра как ня е398 и е1 если по нему хлопниш тел словно в резонанс входит
Сообщение отредактировал betelgeize - 4.12.2008, 5:17
S.O.N.I.C.
сообщение 7.12.2008, 16:09
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Настройки-->Профили вызова-->Функции-->Создать новый. В оповещении выбираем вибро+звонок, сохраняем и радуемся smile.gif
P.S. сначала будет вибрация несколько секунд, а потом ваша мелодия без вибрации
сообщение 7.12.2008, 16:15
sergej_999, Ты думаеш ты такой умный, а мы тут ничего то и незнали. Тут разговор как раз идет про режим когда музыка и вибрация вместе, а не отдельно.
Льоша
сообщение 14.12.2008, 12:46
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Есть идея как можно сделать вибро+дзвонок
Кто может наложить одну звук дорожку на другую???
Я предлагаю взять музыкальную дорожку и наложить на нее вот эту
Кто сделает-отпишитесь!!!!!!
XclusR
сообщение 15.12.2008, 20:18
Из: Н.Новгород
Льоша,
На е398 нужно было включать спец. функцию, что-бы при проигрывании музыки работала акустическая вибра. Возможно у нас тоже надо что-то включить. Возможно - сделать что-то более сложное.
Slim_Shady
сообщение 16.12.2008, 20:48
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
я сделал, получился просто гул. накладывал вконце, как появляющийся эфект
-=WEST=-
сообщение 16.12.2008, 21:02
Из: Питер
Само собой, этот звук подавался на динамик, виброй чтото дрвгое управляет, и даже знаю точно кто знает, что именно...
XclusR
сообщение 17.12.2008, 20:26
Из: Н.Новгород
Цитата(-=WEST=- @ Вчера, 0:30)
Бред...здесь это невозможно, не буду объяснять почему, вещь явно очевидная...
Я телефон разобранным не видел. Так что не очень уж очевидная.
Как тогда объяснить это:
ilya11g
сообщение 18.12.2008, 12:08
Пользователь №: 186 562
Модель телефона: E8
XclusR, это можно объяснить необычной конструкцией вибродвижка, а связано ли это как-нить с динамиком - известно только гуру
-=WEST=-
сообщение 18.12.2008, 13:33
Из: Питер
Цитата(lenin2004 @ 17.12.2008, 22:00) *
Это бред... В Е398, V220 акустическая вибрация осуществлялась особой конструкцией динамиков. А здесь обычный двигатель.
Ну не совсем, здесь не двигатель, а как мне объяснили в СЦ шелф вибро, и под это вибро реально есть отдельный звук в проше, да да, но на другие звуки кроме своего родного он реагировать не будет, тк как не чем))
Spitfire398
сообщение 18.12.2008, 13:52
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Модель телефона: E398, ROKR E8, DROID
Прошивка: Z-Mod E8
-=WEST=-,
navernoe eto i est' to "chpokanie", kotoroe imitiruet zvuk nazhatija knopok smile.gif
ilya11g
сообщение 18.12.2008, 15:55
Модель телефона: E8
мы кругами ходим, господа!
Давайте подытожим.
Вибрация исходит из многострадального динамика или все-таки есть какой-то кусок железа\пластика рождающий его НЕЗАВИСИМО от звука?
При любом раскладе, ВОЗМОЖНО ли создание такого родного и любимого нами Вибро+Мелодия ???
-=WEST=-
сообщение 18.12.2008, 22:51
Из: Питер
Цитата(Spitfire398 @ 18.12.2008, 16:52) *
-=WEST=-,
Нет это другое, dimichxp писал, как это работает(эт я про клаву)
Давайте подытожим.
кусок железа и пластика рождающий его от звука(от файла звука), но от системного, и который подается не на динамик, а именно на вибро!
Возможно! Самому не понятно как так Моторола забыла в Е8 про этот режим)
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 18.12.2008, 23:33
XclusR
сообщение 19.12.2008, 17:20
Из: Н.Новгород
Если Е8 и ЕМ30 фппаратно идентичны в этом плане, то да.
Не думаю, что в Е8 "забыли воткнуть" этот режим.
Это как-то объясняется. Т.к. мы выяснили, что за вибрацию отвечает звуковой файлик, то скорее всего:
Звуковая подсистема(в силу програмных или аппаратных ограничений) не может воспроизводить одновременно 2 звуковых файлика (рингтон и вибро)
serega011
сообщение 19.12.2008, 17:47
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
Неужели тебе не понятно, что телефоны аппаратно не идентичны?
XclusR
сообщение 19.12.2008, 20:29
Из: Н.Новгород
Ключевое слово было ЕСЛИ. Еще там была поправка В ЭТОМ ПЛАНЕ.
И - да. Мне не понятно. Факты в студию.
-=WEST=-
сообщение 19.12.2008, 20:32
Из: Питер
Ну могу сказать, что RAZR2 V8 тоже не умел, но Rasputin его научил в своем моде, значит все вполне реально...
Различия есть, но не в акустике однозначно, если не ошибаюсь в ЕМ30 такое же мягкое вибро как и в Е8...
serega011
сообщение 20.12.2008, 6:58
в EM не такая клавиатура, вообще не такая, вот из-за этого там этот режим есть, а у Е8 его нет.
-=WEST=-
сообщение 20.12.2008, 14:00
Из: Питер
Хахаха, долго смеялся над твоим постом, при чем тут клавиатура и вибро? У клавиатуры вообще другая система и она находиться на лицевой панели! Хотя по твоему посту сразу понятно, что Е8 ты в руках не держал smile.gif
serega011
сообщение 20.12.2008, 14:02
-=WEST=-
Ты кадр, если не соображаешь в чем-то то не говори, а е8 у меня из первых поставок в Россию.
-=WEST=-
сообщение 20.12.2008, 14:24
Из: Питер
Цитата(serega011 @ 20.12.2008, 17:02) *
-=WEST=-
Если уж кто и не соображает дружише тк это ты, есди для тебя вызывает большой труд отличить вибру от тактильных ошущений клавы я тебе сочуствую, ты попробуй включи вибро и понажимай по клавишам, думаешь один движок будет сразу и там и тут работать?
betelgeize
сообщение 20.12.2008, 15:21
Из: Мелитополь
serega011,
при чём здесь клава в клаве вибра идет от пьезовибраторов а основная вибра идет от елемента рядом с динамиком
andreynw
сообщение 21.12.2008, 5:04
Пользователь №: 113 710
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Вообщем.. не выдержал я smile.gif разобрал телефон и сам лично убедился что и как и где находится.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Полностью подтверждаю слова betelgeize*,что вибрация клавиатуры идет от пьезовибраторов ,а не от основной вибры! Как я это проверил ? просто ... включил телефон без вибры и понажимал клавиши , чавконье клавиатуры никуда не делось ))) Далее я опробывал вибру ,"пустил" на неё музыку ..... ну как и ожидалось вибрация шла в такт с музыкой...аля е398 biggrin.gif ,но самих слов практически не слышно. Затем сделал замеры сопротивления: динамик 7 Ом , вибра 23 Ом ... то есть если даже вибру припаять к динамику то получится "компот..."
Сообщение отредактировал andreynw - 21.12.2008, 5:05
-=WEST=-
сообщение 21.12.2008, 6:06
Из: Питер
Ну вот как я и говорил и предполагал)
П.С. Я кстати динамик от 398 хочу пихнуть, любопытно как играть будет, хотя однозначно ТИХО...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 21.12.2008, 6:11
AxXxM.nnov
сообщение 12.2.2009, 8:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72 428
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 982.124.14.en.EU
а вроде выкладывали ссылку на какой то немецкий форум, где все таки заставили работать режим вибро+звонок...только теперь почему то эту тему найти не могу..
betelgeize
сообщение 12.2.2009, 8:21
Из: Мелитополь
AxXxM.nnov,
там был превод неправильный нечего там не заставили просто перевели криво
SKELa
сообщение 15.5.2009, 9:35
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 152 223
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: .....
Т.е подводя итоги вибро+звонок не ожидать в Е8?!
b()ber
сообщение 15.5.2009, 12:03
Пользователь №: 179 148
Прошивка: 1CR_A
Сорри за offtopic.gif , не знаю куда еще писать. А тут вроде есть люди разбиравшие телефон.
Примерно в марте я случайно искупал телефон в соке. Вибра клавиатуры отказалась работать, но примерно через неделю начала заново. До сих пор ее не чувствуется, но очень хорошо слышно. Слышно даже в метро. Дома, на учебе, на работе пользоваться им вообще не реально...
Кароче хочу почистить пьезовибраторы но боюсь вообще доломать. Подскажите, они спирта не боятся?? И как лучше чистить?
klaraivanovna
сообщение 15.5.2009, 14:40
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
b()ber,
Попробуй на одном узнаеш . Совет найди хороший спирт проверить просто капни на чистую поверхность например на стол протертый дай спирту высохнуть нет налета все хорошо . зы хуже я думаю не сделаеш smile.gif
Опять вибро+звонок.. · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 15:53
Форум живёт: 8098 дней
