12 страниц V  1 2 3 > »
FAQ по телефону Моторола v3ire (v3 06), (R44424) Сюда
Божья Мразь
сообщение 6.12.2008, 8:34
Пользователь №: 183 878
Модель телефона: v3i L7
Моторола v3i с бутом 0D.C0 и версией платформы R44424. На этот телефон пока нету любительских прошивок поэтому радуйтесь стандартом.
В: В чем отличие от других V3i\r\t ?
О: Визуально отличий нет, только железо ну и соответственно платформа.
В: А можно снять бекап и как?
О: Да можно. Для этого необходимо скачать профиль и разместить его в папку с установленной программой Flash&Backup. Открываем папки Loaders и Profiles и разархивировать фаил R44424_V3i.prof в папку Profiles, а фаил R4424 (D00B).ldr в папку Loaders.
Потом запустить программу, выбрать соответствующий профиль, снять галочку «Убрать пустоту в конце кодовых групп» и нажать чтение денных. По умолчанию куда будут считываться данные это Диск:\Program Files\Motorola Tools\ Flash&Backup\Backups.
В:А чем можно шить эту модель?
О: Только оригинальными прошивками (заводскими)!
Пока нет любительских монстров.
Особо важным хочу отметить что НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ прошивать телефон. Так как заводская прошивка самая лучшая.
В: Есть ли кроме (прошивки котрую ставят на заводе) ещё какие ни будь?
О: Да есть. Тут http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=6011 есть модифицированная прошивка для v3ire...
Я попробовал,все нормально работает,только ленгпак нужно будет свой прошить.
P.S. Ставил поверх R44424_G_08.00.33R
В: Отличия прошивок на стандартном v3i и на v3ire?
О: Особых отличий нету. Разве только в дрм графике. Очень похожа на л7е и л9. И имеется Поддержка EDGE.
В: Можно ли прошить этот телефон? И КАК?
О: Шить можно. (но не желательно). Но если же вы все таки решили рошить свой телефон
Нам понадобятся
1. Flash&Backup 3.0.7 (только три ноль семь) 1шт.
2. Профиль 1шт.
3. Юсб кабель 1шт.
4. Сам телефон 1шт.
5. Прямые руки 2 шт.
6. И трезвая голова 1шт.
7. Прошивка которой мы будем шить тело1шт.
8. ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ БАТАРЕЯ1шт.
9. Драйвера1шт.
ВСЁ ЭТО можно скачать с http://motorolazzz.at.ua ( sad.gif mad.gif потому что тут не могу выложить файлы sad.gif )
Что ж приступим. Для начала сделаем БЭКАП программой Flash&Backup 3.0.7 (Только этой версией.) Как делать бэкап вы можете прочесть выше.
После этого надо выбрать фаил прошивки в «Запись данных»
После нажатия на кнопку «запись данных» телефон перейдёт во флеш режим (если этого не произшло выключите телефон и удерживая * и # нажимаем кнопку включения.)
И теперь ждём когда тело прошьётся. По завершению прошивки телефон включится сам.
Вот и все радуйтесь новой прошой.
shades.gif Внимание!!! Автор не несёт ответственности за убитые телефоны!!!! shades.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 27.5.2009, 14:55
gorill
сообщение 7.1.2009, 17:12
Пользователь №: 142 604
Модель телефона: L6, V3ire,VE66
Тело мудреное, скажу я. Делюсь, что нарыл:думаю, что все владельцы ire столкнулись с тем, что прежние программы не видят тлф вообще или по кусочкам, но не все потеряно- касательно закачек через Мотмидмэна:скачал последнюю версию 0.85.2 years( чтобы это значило?), есно не видит он мою ire, запускаю Р2кт тож последней версии(он тож половины содержимого не видит) и ради развлечения ставлю птицы где попало, в т.ч. Загрузка Явы, правлю симы насчет кол-ва звонков и забываю об этом. Намедни покупаю карту памяти и ради того же развлечения запускаю МММ...о чудо! Он видит мою Мотьку и закачивает все подряд, но только на карту, при попытке закачать в сам тлф выскакивает сообщение, что нужно для приложения скажем 200 кб, а места свободного...будете смеяться-1 кб, но после закачки на карту тем же МММ спокойно перекидываю приложения в тлф и места, ессно, хватает. О приложениях: Джимм, Опера и GMJ работают на ура, ничего не виснет. А вот плеер работает от трех секунд до 1 мин, потом тишина и окно: системная ошибка и до ребута тела не играет. Кто знает, в чем дело?
Fenja
сообщение 7.1.2009, 19:08
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Какой плеер ставишь?
pank770
сообщение 19.1.2009, 15:44
Пользователь №: 142 976
Модель телефона: L7e, L9, V3i
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Доброго времени суток всем больным на голову по моторам... smile.gif Такая проблема-когда удаляю скин через скиман он удаляется,а когда включаю тел, то удалённый скин висит в теле под своим названием,если его применить, он работает как стандартный Alkali,подскажите какой прогой можно удалить из тела скин??? sad.gif
Smoke8723
сообщение 19.1.2009, 15:51
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
pank770,
у меня бывало такое, ток не на v3ire а на v3i, удалялись все файлы из папки данного скина, а сама папка оставалась. Получается что телефон видит эту папку и думает что там скин, а так как его там нет, он автоматом ставит стандартный. Нужно удалить папку с названием этого скина и все будет пучком.
ЗЫ Всем! Не советую экспериментировать с данной моделью телефона! Даже удалять\закачивать скины.
pank770
сообщение 21.1.2009, 18:39
Smoke8723-подскажи,какая прога видит папку со скинами,чтоб можно было удалить нерабочие скины,а именно для v3ire... sad.gif
Smoke8723
сообщение 21.1.2009, 18:50
Из: г.Саранск
я не работал с v3ire и честно не знаю, но помойму никакая. Кто то писал что нет прог что бы видели диск С: , а именно там находится папка со скинами.
pank770
сообщение 21.1.2009, 20:58
Smoke8723
сообщение 21.1.2009, 21:05
Из: г.Саранск
mavrin
сообщение 28.1.2009, 23:23
Пользователь №: 192 138
Модель телефона: motorola RAZR V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Ребята как я понял никакой прогри для открытия диска (а) нет, тогда как тему можно залить?
И еще прошить телефон неполучится, а DRM закачать можно или тоже нет?
FAQ по телефону Моторола v3ire (v3 06), (R44424) Сюда · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 20:38
