3 страниц V  1 2 3 >
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений
TEQUILA
сообщение 4.12.2008, 13:24 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Думаю, пора уже создать данную тему.
Конфиги находятся по пути /ezxlocal/download/appwrite/setup/. Доступ через FTP ( ковыряем ZN5 )
Редактировать рекомендую Notepad++ (или любым другим с поддержкой переноса строки unix). Это ВАЖНО!
И еще просьба - приводить неизмененные куски конфига, а рекомендуемые цифры писать ниже или рядом после "//". Чтобы откатиться потом можно было, да и искать легче.
Громкость поднять можно zAudio - настраиваем звук под себя
Все известные изменения - под спойлером!
ezx_sms.cfg - настройки смс
[GROUP_MSGCTR_SMS]
MAX_SMS_VALUE = 4  //  макс кол-во страниц текста, прежде чем смс сообщение станет ммс
ezx_call.cfg - настройки вызовов
CODE
[RECENTCALL_SET]
maxAnsweredCall = 50 // число принятых вызовов
maxDialedCall = 50 // число исходящих вызовов
maxFrequentCall = 5 // число частых вызовов
maxMissedCall = 50 // число пропущенных вызовов
viewFromIdleSend = 4 // не знаю что это, на 05R = 0
[Setup]
ussd_message_alert_on_off = 1 // оповещение при приходе ussd сообщений (например проверка баланса) 1 - вкл, 0 - выкл
ezx_addressbook.cfg - настройки адресной книги
CODE
[ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
AddressFieldCount = 2 // сколько адресов можно записать на контакт
EmailFieldCount = 2 // сколько адресов e-mail можно записать на контакт
MAX_CATEGORY_COUNT = 10 // сколько категорий можно создать в адр. книге
MessageAlert = 1 // Сообщения для каждого абонента/группы
MaxMsgDistMember = 20 // скольким контактам можно адресовать смс одновременно
MaxSelectCount = 100 // сколько контактов можно выбрать (для удаления/копирования и т.д.)
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11 // проверка соответствия номера вызввающего и
NUMBER_MATCH_MINLEN = 8 // номера в книге, макс. и мин. символов
NameMandatory = 0
NumberFieldCount = 4 // сколько телефонных номеров можно записать на контакт
ezx_system.cfg - системные настройки
CODE
[SYS_JAVA]
Default_SMS_Number_Port =
Default_URL_Content_Download =
JSR135_Volume = 5
JavaHeapSize = 4 //Хип для джавы (1-3 - <2мб, 4 - 2мб, 5 - 4мб, 6 - безлимитный)
JavaOtaPostTimes = 20
JavaOtaTimeout = 5
ezx_telephony.cfg - настройки телефонной части
[TELEPHONY_CALLING_GROUP]
callEndNoticeDuration = 2  // время показа инфы о завершенном звонке в сек
callFailedNoticeString = 0
ezx_bluetooth.cfg - настройки bluetooth
[Bluetooth Setup]
AutoPowerOffTimeout = 5    //таймаут автоотключенния BT
BluetoothPower = 0   // состояние BT в данный момент (вкл/выкл)
DiscoverablePeriod = 3  // время обнаружения
DiscoveralbeSetting = 1  // доступен ли телефон
FunLightSetting = 1  // моргает ли светодиод BT
defaultLocalDevName = Motorola ZN5 // имя устройства по умолчанию
defaultStorageLocation = 0  // куда сохранять по умолчанию (0 - телефон)
ezx_idle.cfg - настройки раб. экрана в режиме ожидания
CODE
[Framework]
SC_AlarmClock = -1
SC_Bluetooth = 1
SC_Camera = -1
SC_CaptureVideo = 1
SC_CellVideo = -1
SC_ChgExtLockKey = -1
SC_ChgLockKey = -1
SC_ChgProfile = 0
SC_ChgTheme = -1 // как писал tmp_do,
SC_CreateContact = -1 // это пункты меню "Функции".
SC_CreateEvent = -1 // Параметры: -1 - пункт скрыт,
SC_CreateMsg = 1 // 0,1,2... - номера сверху вниз
SC_GalleryShare = 2
SC_IM = -1
SC_OpenURL = -1
SC_PlayMusic = -1
SC_QuickAlarm = 1
SC_ReadMsg = 1
SC_SearchBT = 1
SC_SetAlarm = 1
SC_SimpleShare = 1
SC_TakePicture = -1
SC_UseBT = -1
SC_ViewPicture = -1
SC_Wallpaper = 1
SC_WiFiQuickConnect = -1
ezx_mp.cfg - настройки медиаплеера
CODE
[MediaControlItem]
EqSettingBassBoost = 0
EqSettingClassical = 1
EqSettingCountry = 1 // профили эквалайзера, которые
EqSettingDance = 0 // выключены, вполне можно включить
EqSettingHipHop = 0 // smile.gif
EqSettingLatin = 1
EqSettingOldies = 0
EqSettingPop = 1
EqSettingRBSoul = 0
EqSettingReggae = 1
EqSettingRock = 1
EqSettingSmallSpeaker = 0
EqSettingSpokenWord = 0
EqSettingTechno = 1
EqSettingTrebleBoost = 1
EqSettingVocalBooster = 1
EqSettingVocalReducer = 0
[capability]
MaxAudKbps = 512 //Максимальная скорость аудио потока
MaxAudSampleRate = 48000 //Максимальная частота аудио
MaxRTSPKbps = 512 //макс битрейт для потока RTSP (к примеру m.youtube.com)
MaxVidFPS = 50 //Максимальное кол-во кадров
MaxVidFPSMp4 = 50 //Максимальное кол-во кадров для МП4
MaxVidHeight = 240 //Максимальное разрешение по высоте
MaxVidKbps = 1024 //Максимальная скорость видео потока
MaxVidWidth = 320 //Максимальное разрешение по ширине
ezx_fmradio.cfg - настройки радио
[FLEX]
BandLimitHigh = 108000  // макс. частота
BandLimitLow = 87500    // мин. частота
Deemphasis = 0   // не знаю что это
Softmute = 0   // плавное затухание звука при приглушении
TotalBand = 3  // число страниц памяти для радиостанций
lj_faultline.cfg - настройка главного меню (необходимо замаунтить mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setup/lj_faultline.cfg /usr/setup/lj_faultline.cfg )
[LJ-Mainmenu]
DefaultMenuFocus = 4 // от 0 до 8 (0-верхний левый элемент, 4 - центральный, 8 -нижний правый)
MMDefaultView = 0 // видимо настройка вида по умолчанию(сетка, список, спиннер)
/usr/securesetup/mmins_telephony.cfg - настройка отображения значка активной линии, необходим маунт файла
DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE = 01 - есть, 00 - нету
ezx_system.cfg - меняем время проигрывания сигнала будильника и время для "Дремать" по умолчанию
[ALARMCLOCK]
AlertTime = 1  //длительность проигрывания мелодии будильника в минутах
SnoozeTime = 5 //время для "Дремать" по умолчанию
Art
сообщение 4.12.2008, 17:13
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Конфиги которые получилось найти просканировав все папки. Так на всякий случай)
204 чтуки, ковыряйтесь на здоровье. с 09R
Сообщение отредактировал Art-21 - 29.12.2008, 8:07
TiM_22R
сообщение 5.12.2008, 4:07
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Это только у меня на УКВ (ниже 87.5) нифига? На Минг, кстати, тоже один шум...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 5.12.2008, 4:24
TEQUILA
сообщение 25.12.2008, 10:17
Властелин колец
Из: Смоленск
Вы проглядывайте Редактируем конфиги в Z6 - там тоже многое можно почерпнуть.
Еще раз прошу, пожалуйста, оформляйте как в шапке, чтоб я взял и перенес сразу. Посты из которых перенес записи буду удалять чтобы тема была удобочитаемой, без обид.
TiM_22R
сообщение 8.1.2009, 14:29
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Кто-то спрашивал про IM...ЗАПУСТИЛСЯ. Кому надо, чтоб не искать, содержимое файлика (там пришлось циферку всего одну поменять) вставляем в конец файла
/ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB
. Затем, по тому же адресу в файле UserMenuTree в строку Items какого хотите блока, для примера ОРГАНАЙЗЕР -
[e8c83dac-db4e-4fb5-98a6-61de1998b277]
вставляем идентификатор
949dc9d2-8ca6-44d9-9f21-67fac1177a22.
Точку с запятой не забываем! Полную работу IM не проверял...
С Инженерным Меню не прокатило. Пункт есть, но не запускается. flexbit, зараза!!!
Сообщение отредактировал TiM_22R - 8.1.2009, 14:41
uxobryux
сообщение 10.1.2009, 19:07
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Ок. Все заработало. Помогите с настройкой IM.
Сревер IM: login.icq.com
Порт IM: 5190
URL-адрес: ???
Безопасный вход: ???
Может сервер надо другой или порт???
Заодно предлагаю разобраться с настройками встроенной аськи. Их там очень до[вырезан мат]. Они лежат по адресу:
/ezx_user/wvimps/
/usr/data_resource/wvimps/
Вот часть из них:
CODE
Server Information
ServAddr:imps.iot.oz.com
ServPort:0x50
ServPostUrl:/wv/csp
ServSmsAddr:
ServTranType:HTTP
ServCspType:XML
ServCmdTimeout:0xEA60
ServClieTime:0x3E8
ServKeepAlivTime:0xE10
ServKeepAlivMinTime:0x1E
ServKeepAlivAntTime:0x1E
ServPollTime:0xA4CB800
ServCirSupport:TRUE
ServLoginMeth:2WAY
ServVerDiscovery:FALSE
ServCloseSocketAfterResp:TRUE
Common Information
ComClieId:wv:NTVE478#Q6iM@MOT.V6
ComContListDoma:/MotorolaMobile
ComPrivKey1:AOL Instant Messenger (SM)
ComPrivKey2:7ddl8e7VaLCPsiDja#xthQ
Client Setting FLAG
CsfAutoRefr:ON
CsfMapNotAvaiOnli:OFF
CsfAutoResetConv:OFF
CsfSeamLogiSupp:OFF
CsfProaAuthSupp:OFF
CsfShowOnlyGroupName:OFF
CsfIgnoDefaDoma:ON
Password formation rules
PassAlloEmpt:FALSE
PassAlloSpac:FALSE
PassMinSize:0x0
PassMaxSize:0x30
Если я все правильно понимаю, то встроенная аська поддерживает и GoogleTalk и MSN и так далее. Правильно?
Цитата(Ana®H @ 6.2.2009, 2:03)
По поводу IM ТУТ все написано!
Сообщение отредактировал Neomoto - 24.5.2009, 21:22
TEQUILA
сообщение 23.2.2009, 21:01
Властелин колец
Из: Смоленск
в medld.conf или autorun.sh
пример:
mount -o bind /ezxlocal/medl/sysfiles/SysMenuTree /usr/data_resource/preloadapps/SysMenuTree
где:
команда
чем заменяем
что заменяем
Сообщение отредактировал TEQUILA - 23.2.2009, 21:05
PUSYA
сообщение 23.2.2009, 23:09
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(D-1c3 @ Сегодня, 0:35)
а это в конце файлов прописывать?
заходишь по фтп в папку /ezxlocal/medl/
туда кидаешь medld.conf с следушим содержимым
т.е. medld.conf как бы авторан (в нем прописано пользователем что делать/маунтить телефону при его запуске)
Сообщение отредактировал PUSYA - 23.2.2009, 23:10
GandjaFuzz
сообщение 13.3.2009, 13:55
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
написал про IM, как сделать ICQ и другие сервисы
Активация и настройка встроенного IM
NiX
сообщение 14.5.2009, 22:39
Пользователь №: 152 211
Модель телефона: e8+milestone+xt5
товарищи, подскажите, а у нас есть в меню функции (left soft key) пункт "режим в самолете", или нет?))) и если у когото есть, то какой идентификатор у него в ezx_idle. а то я при покупке както не посмотрел, а сейчас у меня его нет))
NiX
сообщение 21.5.2009, 23:50
Цитата(1nTeRacT @ 15.5.2009, 10:33) *
нету там такого!
жаль
еще пара вопросов ко всем))
1.а ктонить знает, как внешне запустить флаймод? тоесть как его в сисрегистри впихать, чтоб можно было на кнопку подвесить?
2.ктонить копался с яваскриптом, отвечающим за наше главное меню sysqtapp/xe? там при формировани меню идет проверка на attribute и в зависимости от этого разрешаются какиелибо действия. тоесть если вместо проверки в функцию, отвечающую за формирование меню левой кнопки отправить тру, то у всех приложений и папок появляется пункт свойства/переместить, но при этом перемещать не дает, пишет ошибку. как я понимаю, гдето в функции, отвечающей за перемещение тоже идет проверка, но я ее найти не могу, что не удивительно при полном незнании языка. собсно, хотелось бы, чтобы покопался в этом ктото, знающий яваскрипт.
Это еще не все. В SysRegistry у каждого пункта есть атрибут(название забыл), говорящий, можно ли в этот пункт что-то вставлять. Их тоже надо в true. Я так себе сделал подпапки Applications и Games в Яве и кидаю туда проги
ты про javaenabledfolder, но проблема в том что все равно при наличии этого пункта есть возможность перемещать только пункты с attribute=5, а остальные выдают ошибку при попытке перемещения. причем в яваскрипте проверку на яваэнааблед тоже можно отключить и она влияет только на формирование дерева папок, которое появляется при выборе пункта "переместить".
Сообщение отредактировал NiX - 23.5.2009, 7:20
Ana®H
сообщение 26.6.2009, 8:19
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Цитата(zil @ 26.6.2009, 8:33) *
Некоторые конфиги после перезагрузки меняют свои значения на стандарт. Как их примаунтить?
Надо разобрать 43 группу, установить измененные конфиги, пересобрать группу и прошить в телефон, и все будет пучиком!
З.Ы.: Я всегда перешиваю.. так 100% работать будут все изменения!
syberside
сообщение 3.8.2009, 0:29
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
а кто нить знает, есть ли конфиги для simpleShair и файл менеджера?
syberside
сообщение 4.8.2009, 5:33
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
надо чтоб кнопки удалить и передать были доступны для всех файлов, а не тока для картинок
DoZ
сообщение 6.8.2009, 21:35
Из: Msk
Пользователь №: 204 110
Модель телефона: ...ZN5
Прошивка: ZE 0.6
Цитата(syberside @ 4.8.2009, 23:00) *
ВО во я про это! дак где они настраиваются знает кто нить?
1. Присоединяюсь к ?
2. Что контроллирует /usr/setup/ezx_keyconfig.cfg? И причем здесь ljbrowser? (в Z6 эта штука отвечала за "нотку")
3. Где прописано как обрабатываются нажатия, в т.ч. долгие?
-цель - навесить барахло на другие кнопки, а то зелЁной и медиа как-то уж больно мало. Хотя б удержание медии прикрутить што ли
Добавлено позже (7.8.2009, 3:02):
Вру, /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_keyconfig.cfg
И может быть отвечала вроде за кнопку камеры.
Abram
сообщение 19.9.2009, 10:28
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
В Z6w - тоже нотка. Проверено. Так что и в ZN5 тоже должна.
Neomoto
сообщение 22.9.2009, 12:53
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
гейт, из того что нашел в ezx_system.cfg
BackLightInLockDuration = 4000 - время подсветки когда телефон заблокирован и нажмешь на какую-либо кнопку.
дальше было неохота копаться... Так что продолжай копать, это похвально когда сам что-то делаешь.
И заодно, может кому надо
KPMultitapTimeOut = 800 - время подтверждения (в миллисекундах) ввода символа во время набора, если вы используете Multitap (посимвольный ввод, не iTap).
Nuke142
сообщение 26.11.2009, 8:48
Пользователь №: 201 901
Объясните, как в ezx_idle.cfg вставить свое приложение, добавленное в SysRegistry.
В моем случае, хотелось бы mpkgbox добавить не в главно меню с 9 значками, а в контекстное меню, вызываемое левой софт-клавишей.
сие есть тайна за семью печатями, т.е. пока никак
Сообщение отредактировал Neomoto - 26.11.2009, 10:09
Offset
сообщение 27.11.2009, 0:56
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Содержимое /usr/setup/ezx_keyconfig.cfg у меня на т-мобайл:
[Carrier]
Contextual = 1
InCallEnabled = 0
MappingTo = 4147
Press-behavior = [u]2bd332b9-bfe4-4789-9221-db13491f7b09[/u]
Press-param =
PressAndHold = 0
Presshold-behavior =
Presshold-param =
Ключ - 2bd332b9-bfe4-4789-9221-db13491f7b09 ведет к:
[2bd332b9-bfe4-4789-9221-db13491f7b09]
Type = 3
Attribute = 8
BigIcon = carrier_std.g
Icon =
AniIcon = carrier_ani.g
SimpleIcon = carrier_simple.g
SVGIcon = carrier_big.g
AppID = {95ffa462-7e2f-49a9-9e6d-f8f63b2f3c40}
Directory =
Url = http://www.motorola.com
Name = Y Portal
Lunik
сообщение 5.2.2010, 23:39
Пользователь №: 210 670
Прошивка: Symbiosis IV
Доброго времени суток! Я так понял, в MF_config можно прописать пути, где этот самый media finder будет индексировать файлы. Попробовал только с папкой Pictures - и вот интересно, в памяти телефона такой вариант работает как надо, а вот на карте памяти не индексирует ничего совершенно, галерея пуста.
Разобраться бы что да как, да написать скриптик.
Вот кусок файла:
[MF_Storage0]
ID = 0
Name = Phone Memory
ResourceID = TXT_RID_COMBOBOX_PHONE_MEMORY
RootPathNum = 1
RootPath0 = /ezxlocal/download/mystuff/Pictures
MountPath = NA
URL = /ezxlocal/.ph_dbmss
THUMBNAIL = /ezxlocal/download/mystuff/.tmp/.thumbnail
THUMBINDEX = /ezxlocal/download/mystuff/.tmp/.thumbindex
[MF_Storage1]
ID = 1
Name = Memory Card
ResourceID = TXT_RID_COMBOBOX_MEMORY_CARD
RootPathNum = 1
RootPath0 = /mmc/mmca1/Pictures
MountPath = /dev/mmc/blk0/part1
URL = /mmc/mmca1/.sd_dbmss
THUMBNAIL = /mmc/mmca1/.thumbnail
THUMBINDEX = /mmc/mmca1/.thumbindex
Ant-ON
сообщение 6.2.2010, 8:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Вот кусок файла:
Это не открытие, В ZE 0,6 этот конфиг и мучается, пока ничего хорошего не до мучали...
syberside
сообщение 6.2.2010, 8:57
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
хм странно, посмотрел у себя mediaconf.cfg, я так понял аналог, и вот что там увидел...
[MF_Storage1]
ID = 1
Name = Memory Card
RootPath1 = /mmc/mmca1/Video
RootPath2 = /mmc/mmca1/Music
RootPath3 = /mmc/mmca1/Pictures
RootPathNum = 3
что в свою очередь соответсвует обновлению FixPath, которое у меня включено на Zine Evolution 0.6)
Lunik
сообщение 6.2.2010, 11:13
да-да, такие пути я тоже писал. в общем-то, один в один, практически. да вот только не работает для карты памяти. а в эволюшене работает :) Интересно. Есть, значит, нюансы?
интересно, что RootPathNum = 3, когда путей 4, но если путь один, то RootPathNum = 1. И зачем два одинаковых путя (/mmc/mmca1/Pictures)? это, наверное, при включении полного индексирования один из них превращается в /mmc/mmca1, и меняется RootPathNum? тогда всё понятно.
Сообщение отредактировал Lunik - 6.2.2010, 11:17
SanchoNT
сообщение 6.2.2010, 14:32
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
лучше не забивай себе голову... мы мучали эту ерунду неделями, и музыка пропадала из плеера и с индексацией картинок были проблемы и не всё так просто вобщем ...
Zorge.R
сообщение 16.5.2010, 9:12
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
В процессе создания пре альфа версии Z-Mod ZN5 , заметил что:
на ZN5 файл SysRegistry имеет отличную структуру от E8. (не помню как было на Z6, лень разбирать старую прошу)
Exec = * (на зине)
ExecId = * (на е8)
Attribute = * (значения параметра, для одного и того же типа приложений отличается на обоих телефонах)
+1 блок отсутсвует на Zn5
+1 блок имеет инверсные значения.
Кому нужны подробности, тот знает как со мной связаться.
p.s.: не знаю что все молятся на 2BR, но после пары дней тестов 2CR оказалась быстрей (как при холодном запуске приложений, так и их работе). Поэтому мод буду собирать на 2CR.
p.p.s.: уже есть альфа версия, кто хочет принять участие в закрытом тестировании в личку. (пока только для ZN5_128)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 16.5.2010, 9:14
Zorge.R
сообщение 17.5.2010, 19:53
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
структура файл менеджера из zMod
код под спойлером:
[FM_TAG]
name=barbados
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
application=/Programs
mydocument=/Documents
frame=/Pictures/Wallpaper
ringtone=/Music/sndrngt
bookmark=/Documents/Bookmark
storepage=/Documents/StorePage
news=/Documents/NewsItems
reminder=/Voice/Reminders
conversations=/Voice/Conversations
Ext=/../../../mmc/ext
root=/../../../
mgxbox=/mgxbox
skins=/skins
[TOPLEVEL]
s_icon=
res_str=TXT_RID_AIA_MY_FILES
dis_str=My Files
sub_num=11
sub1=/../../../mmc/ext
sub2=/../../../
sub3=/mgxbox
sub4=/Music
sub5=/Pictures
sub6=/Video
sub7=/Voice
sub8=/Programs
sub9=/unKnown
sub10=/Documents
sub11=/skins
invlink_num=1
invlink_key1=Blog/Profiles
[/../../../mmc/ext]
dis_str=Ext
sub_num=0
parent_path=/../../../mmc/ext/
res_str=
dis_str=root
sub_num=0
[/mgxbox]
dis_str=mgxbox
sub_num=0
[/skins]
dis_str=skins
sub_num=0
[/Pictures]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PICTURES
dis_str=Pictures
sub_num=1
sub1=/Pictures/Wallpaper
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/Picture
[/Pictures/Wallpaper]
b_icon=
s_icon=
res_str=TXT_RID_LIST_A_GRAPHICS_AND_WALLPAPERS
dis_str=Graphics and Wallpapers
sub_num=1
sub1=//MOTO_PRELOAD:/picture
invlink_num=3
invlink_key1=InvNet/WallPaper
invlink_key2=InvNet/ScreenSaver
invlink_key3=InvNet/BorderGraphics
[//MOTO_PRELOAD:/picture]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PRELOADED_WALLPAPER
dis_str=Preloaded Wallpapers
sub_num=0
parent_path=/Pictures/Wallpaper
[//MOTO_PRELOAD:/cli_picture]
res_str=TXT_RID_LIST_A_EXTERNAL_SCREENSAVERS
dis_str=External Screensavers
sub_num=0
[/Music]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MUSIC_AND_SOUNDS
dis_str=Music and Sounds
sub_num=1
sub1=/Music/sndrngt
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/MusicSound
[/Music/sndrngt]
res_str=TXT_RID_LIST_A_SOUND_AND_RINGTONES
dis_str=Sounds and Ringtones
sub_num=1
sub1=//MOTO_PRELOAD:/sound/ringtones
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/RingTone
[//MOTO_PRELOAD:/sound/ringtones]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PRELOADED_RINGTONES
dis_str=Preloaded Ringtones
sub_num=0
parent_path=/Music/sndrngt
[/Video]
res_str=TXT_RID_LIST_A_VIDEOS
dis_str=Videos
sub_num=1
sub1=//MOTO_PRELOAD:/videos
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/Video
[//MOTO_PRELOAD:/videos]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PRELOADED_VIDEOS
dis_str=Preloaded Videos
sub_num=0
parent_path=/Video
[/Voice]
res_str=TXT_RID_LIST_A_VOICE_NOTE
dis_str=Voice Note
sub_num=2
sub1=/Voice/Reminders
sub2=/Voice/Conversations
[/Voice/Reminders]
res_str=TXT_RID_LIST_A_REMINDERS
dis_str=Reminders
sub_num=0
[/Voice/Conversations]
res_str=TXT_RID_LIST_A_CONVERSATIONS
dis_str=Conversations
sub_num=0
[/unKnown]
res_str=TXT_RID_LIST_A_UNRECOGNIZABLE_FILES
dis_str=Unrecognizable Files
sub_num=0
[/Programs]
res_str=TXT_RID_LIST_A_APPLICATION_DOWNLOADS
dis_str=Application Downloads
sub_num=0
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/Program
[/Documents]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_DOCUMENTS
dis_str=My Documents
sub_num=3
sub1=/Documents/Bookmark
sub2=/Documents/StorePage
sub3=/Documents/NewsItems
[/Documents/Bookmark]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_BOOKMARKS
dis_str=My Bookmarks
sub_num=0
invlink_num=1
invlink_key1=BookMark
[/Documents/StorePage]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_WEBPAGES
dis_str=My Webpages
sub_num=0
[/Documents/NewsItems]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_NEWS_ITEMS
dis_str=My News Items
sub_num=0
либо просто заменить или смонтировать (на вкус и цвет) файл из аттача
Прикрепленный файл ezx_mystuffstruct.cfg   ( 4.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
на место /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
например так
mount -o bind /ezxlocal/ezx_mystuffstruct.cfg /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.5.2010, 19:55
Andy912
сообщение 22.6.2010, 6:19
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Попробуй по аналогии с ем30/е8. там можно прописать свой софт, но только вместо уже существующего. Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8. пост 350, я там написал как это можно сделать
думаю, сработает и у нас конечно, но, по моему мнению, с появлением dockbar-а смысла в очередном таком извращении нет
Сообщение отредактировал Neomoto - 22.6.2010, 19:02
Zorge.R
сообщение 1.7.2010, 6:58
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
не знаю делал ли это кто то раньше на зине (не встречал), но мне удалось запустить "фонотеку" на zn5.
т.е. запустить сразу то место, где виден список
Последние
Случаное воспр.
Все песни и т.д.
Получается что когда свернут плеер, можно сразу перейти в фонотеку, например добавив ее в список кнопки "Функции".
добавляем в реестр:
[534536ba-d2a0-4826-b267-cc666666660f]
Action = LaunchScreenInMediaFinder:?ScreenName=Sounds
AniIcon = music_library_ani.g
AppID = {df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746}
Attribute = 7
BigIcon = music_library_std.g
Icon =
Name = Music Library Direct
NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_MUSIC_LIBRARY;TXT_RID_GRID_ITEM_MUSIC_LIBRARY;TXT_RID_LABEL_FORMITEM_MUSIC_LIBRARY
SVGIcon = music_library_big.g
SimpleIcon = music_library_simple.g
Type = 4
Visible = 1
добавляем в меню
Только запускается фонотека не "сразу", как на е8, а с небольшим ожиданием. (продолжительность ожидания, почему то варьируется)
Offset
сообщение 1.7.2010, 11:11
Leo
Прошивка: 2BR
Цитата(Zorge.R @ Сегодня, 10:58)
добавляем в меню
в какое меню? что за файл? UserMenuTree?
вот это вообще не понятно, если ты про ezx_idle, так вроде только стандартные можно!
Сообщение отредактировал Offset - 1.7.2010, 11:16
Zorge.R
сообщение 1.7.2010, 12:04
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
туц.
UserMenuTree?
да.
если для сборки прошивки то SysMenuTree.
вешаем на галерею докбар, в него пихаем таскмен, фонотеку, галерею и еще чего нибудь, and have fun!
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.7.2010, 12:05
lDeNl
сообщение 2.7.2010, 9:13
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Zorge.R,
Есть небольшой косяк. Если открыть музотеку твоим способом и нажать сразу после открытия назад (закрыть типа) то она сворачивается и висит в процессах, второй раз уже не открывается пока ее не убьешь таскманом.
Побороть это как то можно?
Zorge.R
сообщение 2.7.2010, 9:59
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
нажимай красную кнопку.
Julio_MotoMod
сообщение 2.7.2010, 18:11
Пользователь №: 208 884
Модель телефона: E398-E2-ZN5
Прошивка: ZN5 Revolution Mod
friend that file I have that edit for add more options in this area?
IPB Image
Zorge.R
сообщение 2.7.2010, 18:19
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
ezx_idle.cfg
more info about ezx_idle.cfg.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.7.2010, 18:21
T3D
сообщение 23.7.2010, 18:13
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
А кто подскажет, есть в конфигах время подсветки в яве?
насколько мне известно - нет.
Сообщение отредактировал Neomoto - 23.7.2010, 19:59
Cable Guy
сообщение 27.7.2010, 20:48
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Прошивка: Сырая, очень)
А количество последних мелодий в плеере?
AnLe
сообщение 28.7.2010, 3:58
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
А какой конфиг и что в нём надо ковырять чтобы на zn5 сделать активным ActiveSync (дада, я знаю про SyncML, но мну это неустраивает) для синхронизации с exchange сервером?
Zorge.R
сообщение 28.7.2010, 6:44
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
не помню где, что то вроде "last playing=20" есть.
Добавлено позже (28.7.2010, 10:44):
AnLe, видимо так же как на Е8.
AnLe
сообщение 28.7.2010, 9:09
так в том то и прикол что для е8 только инфа и нагуглилась о том что это возможно.
Самих действий нема:
How to enable Exchange ActiveSync
Zorge.R
сообщение 28.7.2010, 9:28
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
у меня где то в хистори сохранено, что там надо делать для активации. (редачим 1 конфиг в ~appwrite/setup/ ) вечером поищу.
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:33
Форум живёт: 8098 дней
