5 страниц V  1 2 3 > »
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d)
AGI
сообщение 27.1.2008, 2:01 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008)
(MotoRider MonsterPack V3i версия от AGI)
(огромное спасибо MOTORулю за его классный монстр( MotoRider_MonsterPack_for_v3i), из которого я этот монстр и сделал! Так держать! clap;applo )
!!!Вот всем желающим выкладываю уже несколько раз переработанную мной версию монстрпака для v3i платформа R479 (R479_G_08.B4.85R) Ниже смотрите версию монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D...!!!
(На бут 0A.52 ни в коем случае не ставить, а ставить только на бут 0A.30!!)
Особенности данного монстра:
(проделано MOTORулём):
- Отменена проверка RSA;
- Возможность отмены зарядки от USB из меню телефона;
- Размер пользовательского словаря iTAP 10кб (Heap 15 кб);
- Время подсветки внешнего экрана - 4 секунды;
- Стиль оповещения сообщений не зависит от ID звонков (через патч);
- Открыт доступ к файловой системе из JAVA и через Bluetooth;
- Разогнаны отклики нажатий в DRM;
- Установлен патч на удаление пустых ненужных папок на флешке (Нужные папки создаются заново);
- Опкоды доступны через нажатие Меню + 0;
- Имеется работающий iТunes (до 10 000 песен!);
(проделано AGI):
- Адаптированный перевод некоторых пунктов меню (файлом dnp.prf);
- Изменена анимация при загрузке/выгрузке (похожая на оригинал от Моторолы, но лучше);
- Переделана загрузочная картинка под готик стиль;
- Переработаны скины (оставлены некоторые стандартные скины) + эффектный MotoNoir скин;
- Отредактированы картинки, анимация, звуки и уменьшен их размер;
- Удобная расстановка всех меню и подменю;
- Создано удобное меню меток, задействовавшие все кнопки от 1 до 9. В это меню входят самые на мой взгляд удаленные, часто используемые пункты разных меню;
- Хорошая подборка Java приложений и их настройка (игры отсутствуют);
- Отменена смена звукового стиля при зарядке (seem 32 offset 9F bit 2 on);
- Создана красивая ритм подсветка и подсветка при зарядке;
- Улучшено качество звука (баланс низких и высоких частот) и плавное нарастание громкости;
- При долгом нажатии # стиль меняется на Вибро (а не на Бесшумный, как обычно);
- Возможность отсылки по MMS Видео-файлов (seem 32 offset 73 bit 3 on);
- Убраны другие языки (остались русский и английский);
- Полностью переработан графические элементы DRM;
- Место хранения СМС теперь выбирается из настроек в меню Сообщений (seem 32 offset 9A bit 1 on);
- Исправлен глюк со значками iTunеs, Видеокамеры и USB;
- Сброшены до нуля: информация по таймерам и передаче данных (с помощью симов);
- В Мультимедиа теперь сортировка файлов по имени, а не по дате как раньше (seem 4A offset 01B4 dec 0);
- В настройках Видеокамеры имеется возможность смены разрешения (seem 32 offset 7D bit 7 on);
- При прослушивании музыки через стандартный плеер можно листать песни с гарнитуры;
- Видео можно снимать до 25 мб. (если сменить разрешение на маленькое, то это очень на долго хватит) (seem 4E аб.bit 8320 dec 25600);
- Поддержка битрейта 320 у mp3 (через патч);
- Уменьшен битрейт голосовых комментариев в MMS теперь они весят за 20 сек - 14 кб (раньше 38 кб) (seem 4E аб.bit 7776 dec 4750);
- В стандартном просмотрщике можно увеличивать картинки (200% и 250%) (через патч);
- В стандартном плеере читаются русские Теги;
- Максимальный размер MMS увеличен до 1 мб (через патч);
- Название оператора берётся из Сим-карты (seem 32 offset 4B bit 6 on);
- Можно присваивать картинки на контакты с флешки (seem 32 offset 5A bit 3 on и seem 32 offset 8C bit 2 on);
- История исходящих/входящих звонков увеличена до 60 (по умолчанию было 10) (seem 50 offset 08F dec 60 и seem 50 offset 093 dec 60);
- Уменьшена громкость системных звуков (разрядка батареи, пропущенный звонок и т.д.);
- Быстрая интерпретация клавиш в режиме ожидания (seem 32 offset 6D bit 6 on);
- Сохранение фото без вывода меню (через патч + seem 32 offset 83 bit 4 off);
- Поддержка двух линий и сим карт (seem 32 offset 00 bit 3 on, seem 32 offset 1C bit 0 on, seem 32 offset 1F bit 4 on);
- Убрана лишняя иконка в приложениях (через патч);
- Изменен порядок символов при наборе текста. Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' " (через патч);
- Изменено оформление iTunеs и iShеll (значительно уменьшен размер графического оформления, за счет чего в iTunеs исчезли тормоза при перемещении по меню);
- В iShеll, теперь из Менеджера телефона можно заливать файлы прямо на сайт www.slil.ru (через удержание кнопки 4);
!!!Совет № 1!!!: Для прошивки советую программу RSDLitе версии 3.9 (ссылка на iFоlder)
!!!Совет № 2!!!: Для запуска iТunes нужно дождаться его автозагрузки (после включения телефона) проделать быстро (можно без ожидания изменений на экране) след. операции:
1. Нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
2. Нажимаем красную кнопку сброса вызова,
3. Нажимаем кнопку (глобус над кнопкой вызова) с назначенным на неё iТunes,
4. Опять нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
5. И опять нажимаем красную кнопку сброса вызова,
6. Всё!!! Можно запускать iТunes без проблем.
(Перед всем этим должна быть создана база песен в iТunes -> iShell)
!!!Совет № 3!!!: Такие программы как Jimm и Оpera (и другие проги с быстро растущей историей) скопируйте лучше на флешку, т.к. на телефоне они могут иногда выдавать ошибки.
!!!Совет № 4!!!: Для сёрфинга по интернету советую использовать приложение Opera. Если нужно скачать какие-то файлы из интернета, то запускайте Opera 2 (v.2.6.0), но предупреждаю: она очень долго грузится и монстр тут не причём. Также, хотя Opera 2 и настроена по максимуму к данному монстру, но ошибки вылетать будут, из-за нехватки памяти, пока мне кто-нибудь не поможет портировать патч увеличения хип!
Скрины:Прикрепленное изображение
Ява-приложения в монстре:Прикрепленное изображение
>>>Монстр можно скачать тут: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало на монстр: motofan.ru<<<
>>> Внимание в данном посте самая последняя версия монстра - MMPAGI v.0.6<<<
ВНИМАНИЕ!!! Вот версия монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D... подготовленная n.e.x.u.s._c_v3i Большое ему спасибо от всех нас и от меня лично! wink.gif В этой сборке для неслезаемых присутствует дуалбут v3.3 для пущей надёжности (от GandjaFuzz & Vilko, модификация KAMTOS'a - большое им спасибо за такую нужную вещь! Для тех кто не знает - дуалбут(дуал) дает возможность переводить тел в S-Blank для последующего залития PDS или бута, если есть необходимость. Работает на буте 0A.30. Включение дуала - #-выкл, включение S-Blank - *-выкл, включение простого бута - *-#-выкл).
>>> Монстр для неслезаемых: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало для неслезаемых: motofan.ru<<<
Внимание БОНУС!! Для тех, кому не нравится корелет iTunеs, могу предложить достойную замену в виде MediaViеwer с подобранными мной плагинами и интерфейсом как у скина MotoNoir:
Прикрепленный файл MediaViewerApplet_MotoNoir.rar   ( 358.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1554
(как устанавливать и как пользоваться данным корелетом я в данной теме писать не буду, так как есть на Мотофане много инфы об этом).
Юзаем, и отписываемся в этой теме!! На сообщения типа: "что-то у меня не идёт..." отвечать НЕ БУДУ!! Пишите конкретно ваши действия и как на них реагирует телефон!
Ленг с большим количеством языков:
Прикрепленный файл CG4__Eng_Ger_Rus_Ukr_Fre_Spa_Por_.rar   ( 878.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2192
Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R:
Прикрепленный файл Patches_for_R479___MiniPatcher.rar   ( 221.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1452
Форматы файлов, поддерживаемые монстрпаком:
Файлы из монстра:
Ява приложения из монстра:
Прикрепленный файл java_from_v.0.5.rar   ( 2.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2215
Файл подсветки:
Настройки звука:
Прикрепленный файл gain_table_and_param_table.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 988
Симы:
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 21:34
AGI
сообщение 5.2.2008, 19:00
Из: Саратов
Цитата(alselep @ 5.2.2008, 19:43) *
Прошивал как веленно, не прошился, выдал критик ошибку...
Прошивка, сто процентов должна идти, ты что-то не так делаешь.
Проверь следующее:
1. Зажми на теле * # и красную кнопку сброса и посмотри, что сейчас стоит у тебя на телефоне:
- Версия бута должна быть 0A.30, как я уже писал, НЕ в коем случае не 0A.52
- Платформа должна быть R479 (или R4441D_G_08.01.03R), НЕ в коем случае не R47_А
2. Прошивай программой RSDLitе или P2K Easy Tool (если не шьётся ими, то пробуй другие, например я ещё прошивал программой Flаsh&Backup, хотя её мало кто советует для прошивания)
3. Удостоверься, что у тебя нет удлинителя на USB, подключай провод miniUSB напрямую к задней части компа.
Сообщение отредактировал AGI - 18.1.2009, 11:30
AGI
сообщение 14.2.2008, 21:05
Из: Саратов
Цитата(tema_4uvak @ 8.2.2008, 0:16) *
Здрауствуйте уважаемый AGI,
Держит ли данный монстр флэш карточки на 2gb ?
Если нет, то очень бы хотелось, чтобы держал... Насколько я знаю в
"R479...B5.75R; B5.86R (есть ифнормация, что в этой версии ПО реализована поддержка 2GB карт)"
Для меня тема актуальна, т.к. карточка на 2гбайта уже пол года пылится без дела ))
нет, и как это исправить пока никто не знает (ссылка в тему Патч Для Работы 2-х Гиговой Флэшки
Цитата(Руслан77 @ 14.2.2008, 21:35) *
на R441D G 08.03.03R ВСТАНЕТ?
нет.
AGI
сообщение 20.4.2008, 17:14
Из: Саратов
Цитата(Ангел Тени @ 20.4.2008, 20:52) *
А вообще есть возможность присваивать каждому номеру свой айди звонок? по группам это делать неудобно. И если есть возможность сделать чтобы мелодии брались именно с карточки..Был бы очень благодарен, если конечно такое вообще возможно)
Возможность имеется (из Справочника, и если контакт записан в память телефона, а не на сим-карту), но мелодии берутся только из памяти телефона.. (В дальнейшем постараюсь портировать патч с возможностью присвоения мелодий с флешки).
Сообщение отредактировал AGI - 20.4.2008, 20:48
VallKer
сообщение 27.4.2008, 17:45
Из: Kazan
Пользователь №: 23 991
Модель телефона: е398, razr v3i
Прошивка: r479_G_08.B4.85R
Цитата(onizuka1988 @ 27.4.2008, 20:01) *
Такие вот дела:
пробовал прошить данной прошивкой свой разер (бут 0А.30 прошивка R479_G_O8.B5.10R).
шил рсд 4.1, при заливке cg1 на 5% вылетает эрор на телефоне, после чего он только грузиться во флеш режим с ошибкой - PHONE CODE SIG ERROR:.
что делать?
Только сегодня была та же проблема, я переустановил рсд и переткнул кабель в материнку. Не знаю, что именно помогло, но после этого я нормально прошился
AGI
сообщение 2.6.2008, 13:45
Из: Саратов
Цитата(Silverist @ 28.5.2008, 22:51) *
как отключить поддержку двух сим карт? =)
И чем же помешала эта функция? Отменить можно вручную в редакторе P2K:
- seem 32 offset 00 bit 3 off,
- seem 32 offset 1C bit 0 off.
Цитата(VallKer @ 31.5.2008, 12:24) *
А нельзя ли как-нибудь отменить этот патч на изменение раскладки на клавишу 1? Или выложить версию без этого патча? По-моему он абсолютно бесполезный и сильно усложняющий работу с телефоном (по крайней мере для людей, давно пользующихся моторолами и привыкшим к стандартной раскладке). Если эту проблему можно как-то решить, то буду сильно благодарен, т.к. только это меня останавливает
В первом посте выложен файл 'Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R', и в нём находим 'Изменение_раскладки_на_клавишу_1.fpa' с помощью которого откатываем данный патч.
Сообщение отредактировал AGI - 18.2.2009, 17:00
AGI
сообщение 6.6.2008, 5:51
Из: Саратов
Цитата(=Quite= @ 5.6.2008, 14:34) *
Такая ерунда, когда первый раз прошил твоей прошивкой всё стало на Ок(шил на R479_G_08.B5.3DR)...после решил посмотреть другую...благополучно тел не прошилося и входил только бут, спасло то что был backup, тел востановил решил вернуть твою, всё прошивается на Ок, дохожит то рестарта делефона и всё...фон год сиг еррор, хотя до этого всё было норм, в чём загвоздка пока не понял....очень уж понравилась эта версия, но поставить не получается, прошу помошиsmile.gif)
Попробуй прошиться программой Flash&Backup.
Но фб3 иногда не корректно прошивает сг1.
Прошей без первой группы
Сообщение отредактировал AGI - 18.1.2009, 11:32
__grom__
сообщение 14.7.2008, 11:59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 176 790
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Вопрос может показаться глупым но все же. Можно ли ставить данного монстра на любую прошивку R479_G_08.B4.*** или только на R479_G_08.B4.85R?
моя версия прошивки R479_G_08.B4.37R
Последние цифры не влияют.
Сообщение отредактировал AGI - 18.1.2009, 11:03
AGI
сообщение 22.10.2008, 7:04
Из: Саратов
Цитата(alxey @ 4.7.2008, 12:39) *
а какой тут хип на ява?
800 кб
Цитата(Immortal Evol @ 31.7.2008, 17:14) *
Юзаю этот монстр уже 3 месяц, всем доволен вопщемто, но есть мелочи которые напрягают:
поумолчанию привводе текста в смс(ммс джим и прочая хрнь) используется iTep, реально парит есть какойнить патчь ятоб можно было по старинке обычнвм Таром?
Спасибо. Полностью с тобой соглашусь - напрягает iTap порой. Но я для себя нашёл только один выход - из лэнгпака удалить iTap вообще, но есть минус - при вводе исчезает, столь удобная, подсказка предполагаемого слова.
Цитата(alkoguk @ 12.8.2008, 15:53) *
Огромное спасибо разработчику за данную монстрилу clap.gif две недели юзаю - все просто класс!!!
Единственно хочу задать вопрос, может поможете...Что нужно сделать, чтобы увеличить качесто фото,
на моем razr v3i все фотки получаются с обалденными бликами, приходится снимать устанвливая экспозицию на -2, и то качество - караул...сплошные шумы
Подскажите плизз, есть ли способ увеличить качество, убрать эти блики и шумы...Заранее благодарен
Спасибо-спасибо. Похоже у тебя что-то c самим модулем камеры, так что программными средствами здесь сложно помочь.
Сообщение отредактировал AGI - 18.1.2009, 11:35
Fenja
сообщение 14.11.2008, 20:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Darknes @ Сегодня, 23:07)
Прошу перезалить MediaViewerApplet долазит до конца и останавливается буквально процента нехватает
Качай через какой нить менеджер закачек типа Download Master.
AGI
сообщение 20.11.2008, 18:32
Из: Саратов
Цитата(DooS @ 20.11.2008, 20:40) *
Ребята, помогите. Перешился с BlacKOMB_v302 R44441D_G_08.03.05R на MMPAGI_v.0.5_for_R4441D и бут 0A.30 и получил постоянный перезаргуз телефона в бут-режиме, шился рсд 4.3 и ФБ, резалт один и тот же, че эт может быть?
И какие процедуры нужно проделать чтоб стал этот монстр на мой? И каких еще монстров можете посоветовать???
Пробуй прошиться РСД 3.9 из первого поста (в совете №1).
DooS
сообщение 20.11.2008, 18:35
Пользователь №: 54 670
Модель телефона: V3i BlacKOMB_v302
Сначало ним и шил, подумал что версия више поможет, нои та дала заднюю,Блэк обратно нормально стал, но хоцца твою....
Какиееще варианты могут быть? Вроде руки не из ж...ы, сколько раз шил и тут те на...
Добавлено позже (20.11.2008, 22:09):
и в окончании прошивки в поле Result пишет PASS, длина кабеля 2м, втыкнут шнурок сзади компа
Сообщение отредактировал DooS - 20.11.2008, 18:50
DooS
сообщение 20.11.2008, 19:24
Цитата(Fenja @ 20.11.2008, 22:20) *
А p2keasytools шить пробовал? Шнур длиноват..
я не думаю что P2K_Tools поможет, так как ФБ и РСД непомогло. А на счет шнура я думаю тогдаб и БЛЭК бы не стала....Даже я думаю 1,5 метра длина
Сообщение отредактировал DooS - 20.11.2008, 19:26
DooS
сообщение 20.11.2008, 19:42
Цитата(Fenja @ 20.11.2008, 22:31) *
DooS,
Не P2K_Tools а p2keasytools. Это 2 ОЧЕНЬ разные программы. Ты не думай, ты пробуй. Так как часто рекомнедуют низкие прошивки на высокие ставить именно через p2keasytools 3.9.
чет в софте такого не нашел...закинь пожалуйста куда нить... может ты имел ввиду p2kFlash??
DooS
сообщение 21.11.2008, 6:58
Цитата(Fenja @ 20.11.2008, 23:08) *
DooS,
p2keasytools 3.9. Плохо искал.
Все по прежнему,перегруз бута...я уже стремаюсь как бы это не с железом, хотя тогда бы другой монстр не стал...
Может можно как то слезть с неслезаемого монстра, а потом прошится обычным MMPAGI_v.0.5
AGI, дай совета пожалуста.
Сообщение отредактировал DooS - 21.11.2008, 10:26
DooS
сообщение 21.11.2008, 17:36
Цитата(Fenja @ 21.11.2008, 15:15) *
DooS,
так ладно. Попробуем разобраться. У тя стоял BlacKOMB. Ты решил с него слезть и прошил MMPAGI_v.0.5 для неслезаемых. В результате после прошиавки телефон в бут входит, и через какое то время сам перезагружается. Потом опять входит и перезагружается. Так? В буте что написано? Какая версия прошивки? BlacKOMB ставить опять пробовал?
Совершенно верно! Дальше бута никуда не идет, в буте написана версия 30 и версия монстра BlacKOMB, обратно BlacKOMB становиться.
DooS
сообщение 22.11.2008, 16:39
Цитата(Fenja @ 22.11.2008, 13:53) *
Ты шьешься вместе с CG7 и CG18?
да, а как надо?
DooS
сообщение 23.11.2008, 8:34
Цитата(Fenja @ 22.11.2008, 20:06) *
DooS, Попробуй без них прошиться
Да, да, да! И еще раз ДА! СПС ОГРОМНОЕ! +1
Fenja
сообщение 23.11.2008, 19:51
Из: г. Пенза
Цитата(n.e.x.u.s._c_v3i @ Сегодня, 21:38)
и ещё просьба, проверь пожалуйста ссылку на MV, а то качаю через Opery, а загрузка кем-то приостанавливается всё время (а при попытке извлечь файлы пишет ошибка данных CRC: неожиданный конец архива)
Качай через Download Master и все будет пучком. А по поводу дуала... не нв всех телефонах корректно работает дуал.
TAVEZ
сообщение 8.12.2008, 20:01
Пользователь №: 103 764
Модель телефона: была L7, сейчас v3i
Прошивка: MMPAGI_v.0.5
Хай! ph34r.gif Спасибо создателю этого монстра! Монстр суперский! clap.gif Прошился без проблем с первого раза, с помощью RSDLite_3.9. Всё очень красиво и работает пока без глюков. И ещё порадовало что DRM хорошо разогнан.
У меня до этого был мотор L7 с прошивой MotoWalkman. Там ещё были такие маленькие фишки, как
чёрный список, в телефонной книге; будильник мона было нажатием правой софт клавишей редактировать...ну это так, пожелани, если автор решит обновить версию монстра unsure.gif
Fenja
сообщение 14.12.2008, 18:02
Из: г. Пенза
Цитата(habit @ Сегодня, 20:38)
всем хорош монстр, только жалко нельзя рингтоны ставить с карты... в теме вроде пишут, что есть патч, но поиском не нашёл... может кто-подскажет, где найти и как сделать?
Нету такого патча.
Fenja
сообщение 14.12.2008, 20:52
Из: г. Пенза
Цитата(Alexandr2 @ Сегодня, 22:27)
Помогите такая трабла я на МНС хотел поставить эту прошу -пробовал обе версии, а при прошивке без ошибок выскакивает бут и все, че делать, как быть дальше?
Что пишет в буте? ни каких ошибок не пишет? ты на Engine Pack By MNS v1.3 ставил?
Fenja
сообщение 15.12.2008, 17:36
Из: г. Пенза
Цитата(Alexandr2 @ Сегодня, 20:14)
в буте пишет что готов к прошивке, ну то же самое что и до проши - да именено на нее ставил прошу для неслезаемых, так как мнс - "высокая" китайская проша ))), и вторую тож, может мне дуал бут нах. убрать и свой простой поставить???
Engine Pack By MNS v1.3 базируется на 01.03R. Это не высокая, но теперь уже без разницы... да, прошейся без дуала...
Fenja
сообщение 18.12.2008, 18:47
Из: г. Пенза
Цитата(Ev@geniy @ Сегодня, 20:11)
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос:
бут OA 52, прошивка R479_G_08.B4.8DR (ни разу не прошивался),
можно ли после смены бута через ТП на OA 30, сразу поставить прошивку MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008).
Заранее спасибо.
Можно. Тока шей версию на R479.
Fenja
сообщение 19.12.2008, 10:22
Из: г. Пенза
Цитата(kerchanin @ Сегодня, 11:59)
У меня прошивка R479_G_08.B5.86R. Где-то видел, что она является неслезаемой. Качал прошивку для неслезаемых, после прошивки - телефон в буте, вернул бэкап - работает. Возможно вообще слезть с этой прошивки на другую? Вообще никакая прошивка не помогает...
Можно слезть этой прошей. Только нужно прошиться без дуала, т.е. CG7 и CG18 должны быть другими.
А вообще слезть можно с любой прошивки. Читай тему Слезаем с неслезаемых для V3i smile.gif
Fenja
сообщение 19.12.2008, 15:14
Из: г. Пенза
Цитата(kerchanin @ Сегодня, 17:15)
из указанной темы пробовал, телефон прошивается, при попытке включения красной кнопкой мигает клавой и молчит. Залил обратно бэкап... А что значит CG7 и CG18 должны быть другими? Дуалбут? Так он у меня и был.
Стоп, а после того, как прошился пропатченным и изменённым в хексредакторе рефлашем - тел уже должен включиться или потом поверх ещё надо монстр лить?
Я не знаю как ты пробовал, но тот метод 100% работает, испытано на себе smile.gif
Попробуй CG7 и CG18 не дуал, а взять от другой проши, со снятой RSA, или со своего бекапа сними RSA и замени дуал на свои CG7 и CG18.
Когда прошьешься пропатченым рефлешем телефон должен сразу включиться.
Fenja
сообщение 19.12.2008, 20:29
Из: г. Пенза
Цитата(kerchanin @ Сегодня, 22:05)
Всё попробовал - эфект прежний - телефон мигает клавой и молчит. В буте пишет прежнюю прошивку. Бекапом подымается заново.
CG7 и CG18 откуда брал?
[off]У тя все равно прошивка высокая... прошей BlacKOMB_304 или MonoblockPack. Там весь набор патчей стоит. Только она на плафтроме R4441...[/off]
kerchanin
сообщение 19.12.2008, 20:35
Пользователь №: 188 987
Модель телефона: Rokr Z6
Сначала взял из бэкапа, потом из чистой не-монстра, ничего не помогло. Щас попробую моноблок.
(телефон достался бу-шным, видно, что делали ТП, и нахрена было такую прошивку лить? и где главное её нашли, я например нигде такой не видел.)
=( Как я и подозревал, моноблок также дал телефон с мигающей клавой....
Сообщение отредактировал kerchanin - 19.12.2008, 21:14
Fenja
сообщение 30.12.2008, 17:30
Из: г. Пенза
Цитата(Ev@geniy @ Сегодня, 20:20)
В чем может быть проблема?
Через неделю пользования прошивкой аккумулятор держит заряд т-ко сутки, а затем начинает пищать, что-бы его зарядили( сначала держал три-четыре дня)
А ты уверен что дело в прошивке? потому что у многих она стоит и ни кто не жаловался. на другой проше сколько акумулятор держит? Ты аквтино пользуешься телефоном - ну там аьска/опера/плеер?
Fenja
сообщение 1.1.2009, 15:45
Из: г. Пенза
Цитата(Ev@geniy @ Вчера, 20:07)
1). На стандартной прошивке аккумулятор держал минимум 3 дня ( в т.ч. прослушивание музыки через гарнитуру).
2). Телефоном пользуюсь не очень активно (как обычно до прошивки)
пару звонков в день, интернет через DSL, музыку сейчас не слушаю.
3). Через неделю после установки данной прошивки вот уже 3 дня аккумулятор держит сутки, а под утро начинает издавать звуки для зарядки ( пишет аккум. разряжен),
заряжаю как обычно около 2-х часов.
Когда акумулятор зарядиться померь на нем напряжение. Попробуй как на других прошивка акум держит.
AGI
сообщение 2.1.2009, 15:22
Из: Саратов
Цитата(Alexandr2 @ 2.1.2009, 12:10) *
Ну и сиди на стандартном, ведь для использования патчей эльфов и много другог (тот же разогнанный drm) приходится платить батареей!
Не надо ни чем платить. Ev@geniy, я не знаю как у тебя так вышло, но давай рассуждать логически, ты писал: "Через неделю пользования прошивкой аккумулятор держит заряд т-ко сутки" - получается неделю он так быстро не разряжался на моём монстре? Тут что-то с батареей. Лично свой телефон я прошивал этой прошей месяцев 5 назад - заряд до сих пор держит 3-4 дня ВСЕГДА (а я слушаю через гарнитуру музыку)! Могу подсказать какие настройки влияют на срок службы батареи (в порядке значимости):
1. Параметры - Основная настройка - Яркость дисплея (оптимальное значение 3),
2. Параметры - Сеть оператора - Настройка сети - Скорость (оптимальное значение Средняя),
3. Параметры - Основная настройка- Подсветка дисплея (оптимальное значение 20 секунд),
4. Подключение - Bluetooth - Настройка - Питание - Выкл.
5. Параметры - Стили оповещения - ... - Громкость звонка (чем меньше тем лучше, у меня стоит 1),
6. Параметры - Стили оповещения - ... - Громкость клавиатуры (чем меньше тем лучше, у меня стоит 1).
П.С. Давненько экспериментировал с этими параметрами, выставляя их на самый минимум - результат при недолгих 10 разговорах в день батарея держит 6 дней (музыку не слушал).
Fenja
сообщение 3.1.2009, 19:44
Из: г. Пенза
[off]
Цитата(Ev@geniy @ Сегодня, 22:05)
P.S. Вчера снова установил данный монстерпак поверх стандартного (аккум. до прошивания зарядил). Прошли сутки. Заряд аккума пока не снижался (также, как и в результате первого раза установки данного монстерпака).
Посмотрим как будет дальше....
Просто перед прошивкой нужно заряжать акум на полную через зарядник от сети, а не от компа.[/off]
_LeX_
сообщение 10.1.2009, 21:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Подскажите как заново поставить итюнс?
просто по ошибке убрал с автозапуска (перед этим "процедуру" не делал, тк ненужен был, щаз понадобился - и нету)
ставлю мидманом 0.85. Он ставится я ему даю атрибут сигнед, корелет... ребут и пишет чото типо "Файл повреждеён. Удалить и тюнс? "
Что нетак делаю?
надо устанавливать через jad файл
Сообщение отредактировал AGI - 18.1.2009, 11:28
Fenja
сообщение 10.1.2009, 21:39
Из: г. Пенза
Цитата(-=DeN=- @ Сегодня, 0:30)
MMPAGI_v.0.5_for_R4441D вообще рабочая???у меня не ставица!!!до нее стоял тот же монстр, но 479!
Зачем ты ставил прошу для R4441 поверх R479? mad.gif Проша рабочая. Как он у тя не ставиться? В буте писит? Ты залил сейчас прошу для R4441?
Fenja
сообщение 11.1.2009, 13:57
Из: г. Пенза
Цитата(maiklston @ Сегодня, 16:47)
Кто подскажет если в природе патч чтобы V3i видел карту 2 гига под этого монстра.Помогите очень нужно.
Нет. Вообще нет патчей, что бы телефон видел карту на 2 гига. Возможность поддержки вроде была заявлена на R4441D_G_08.03.03R и R4441D_G_08.03.05R.
Fenja
сообщение 16.1.2009, 19:59
Из: г. Пенза
[off]
Цитата(Alexandr2 @ Сегодня, 22:16)
У меня стоит этот монстр 3 недели, мне нравится, только много скинов однотипных, ну да ладно, и еще удалив йтюнс у меня не стал срабатывать МВ, тож ладно, но есть ли существенное различие этой прошивки на разных платформах (479 и 44..)? В чем оно?
MV попробуй переставить... просто на R4441 больше патчей сделано... на 03.03R и 03.05R вроде заявлена поддержка 2х гиговых карт... еще есть можно EDGE активировать.... ну ты почитай описания к монстрам...
[/off]
Bludilkin
сообщение 13.2.2009, 13:53
Пользователь №: 132 353
Модель телефона: Motorola L6, V3i
Прошивка: 62424200
Всем дня !!! Люди а может у кого есть не правленный mma_ucp из ентого монстра. Очень буду радый. за ранее спб.
Я так понял тебе нужен mma_ucp из этого монстра, вот лови:
Сообщение отредактировал AGI - 16.2.2009, 16:02
AGI
сообщение 17.2.2009, 22:14
Из: Саратов
Внимание, для тех кто хочет EDGE в данном монстре, меняем значения сим как описано ниже!
Значения для активации EDGE:
сим 02AE_0001 оффсет 0000 ставим 0A 05 04 02 01 02 00 00
сим 02AF_0001 оффсет 0000 ставим 00 77 00 FA 00 00 00 00
сим 010A_0001 оффсет 0000 ставим 03
сим 0032_0001 оффсет 0089 ставим 4C
Исходные значения:
сим 02AE_0001 оффсет 0000 стоит 00 00 00 00 00 00 00 00
сим 02AF_0001 оффсет 0000 стоит 00 27 00 FA 00 00 00 00
сим 010A_0001 оффсет 0000 стоит 01
сим 0032_0001 оффсет 0089 стоит 64
П.С. Отписываемся в теме о работоспособности EDGE и о глюках.
Сообщение отредактировал AGI - 19.2.2009, 19:08
Fenja
сообщение 18.2.2009, 9:36
Из: г. Пенза
Цитата(Dj 4MT @ Сегодня, 12:15)
У меня очень вопрос... Встанет ли она на BlacKOMB 3.0.4???И если да, то будут ли опять разнообразные ребуты и другие баги.
Встанет. Версия для R4441. Багов не видно... ребутов тоже shades.gif если после прошития будет висеть в буте, шей без дуала.
Dj 4MT
сообщение 18.2.2009, 9:47
Из: Мурманск
Пользователь №: 193 787
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: Какая понравится!:)
Да на счет дуала допер еще когда на BlacKOMB 3.0.4 Blue spipit ставил!:)Спасибо большое!!!Было бы еще очень хорошо хип 1500 кб... ну это в принципе по желанию!:)
П.С. Я так понял иконки USB, видео кам. берутся из скина???Это было бы просто Супер!!!
Да иконки берутся из скина, но не каждый скин корректно встает.
Сообщение отредактировал AGI - 18.2.2009, 17:04
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:02
Форум живёт: 8110 дней
