95 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
Transgressor
сообщение 19.12.2008, 15:52
Пользователь №: 188 815
Модель телефона: V3r
uintik, нет не греется. Конечно вначале хотелось бы попробовать все методы при помощи софта
Igor 06
сообщение 19.12.2008, 20:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(MonstrE1 @ 18.12.2008, 0:19) *
помагите найти схему тестпоинта для е3!
срочно(((
а с чего ты взял что есть такой
MonstrE1
сообщение 20.12.2008, 11:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Igor 06,
ну как бы он у меня на столе лежит)
Igor 06
сообщение 20.12.2008, 12:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
я про тп
MonstrE1
сообщение 20.12.2008, 16:07
Из: Нижний Новгород
Igor 06,
хммм ну я думаю как не крути он должен быть
кстати вот тут написано что mss поддерживает Е3,и фотки тп можно поискать на офф форуме поддержки(
может есть какие-нито другие варианты насчёт восстановления?
в бут не входит(горят только кнопочки плеера!компом как неопозаное usb устройство определяется
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 20.12.2008, 16:11
dj-oleh
сообщение 21.12.2008, 11:36
Пользователь №: 187 286
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Цитата(uintik @ 19.12.2008, 17:23) *
Transgressor, v3 серия очень уязвимы по питанию,глюки даёт кантролер питания(микросхема),софтовым методом проблему обычно решить не получается. Когда телефон стоит на зарядке клавиатура греется?
dj-oleh, без усилителя, вобще не подключай телефон к колонке! Любой российский усилитель подойдёт, Радиотехника например.
uintikdj-oleh, без усилителя, вобще не подключай телефон к колонке! Любой российский усилитель подойдёт, Радиотехника например.
Как имено всё должно подключатса? Некогда таккое не делал просто.
вот картинки:
твоя проблема не относится к ремонту...
зы... чтоб подключить колонку нужен еще усилитель.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 22.12.2008, 7:16
Igor 06
сообщение 22.12.2008, 7:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
MonstrE1 это платформа аргон и тп там как такового нет просто на землю он не коротится а подается сигнал через спец схему .....
MonstrE1
сообщение 22.12.2008, 10:58
Из: Нижний Новгород
Igor 06,
Значит видимо мне его не поднять?
Igor 06
сообщение 22.12.2008, 20:28
Хирург-железячник
Из: Беларусь
попробуй мне в асю .... посмотрим может и поднимем но шансов мало ...
Raef
сообщение 23.12.2008, 9:06
Пользователь №: 159 081
Модель телефона: E1
Снова пишу.Думаю проблема достаточно актуальна.
Проблема в том что при выборе каких либо функции подменю в настроиках телефона,при нажатии кнопки выбор открывается рядом находящая настроика (сдвигается само по себе или вверх или вниз )
например выбор - основная настроика ,открывается настроики вызовов !
5 телефон уже такои. Воды нет . Состояние отличное Вообщем телефон нормально работает , чуть подвисает типа , на самом деле жмеш джостик вверх или вниз и только потом уже идет открытие в подменю ! Телефон V 3x (только на нем пока встретил эту проблему)
Телефон прошивал проблема осталась !
Явно дело в железе. После чистки одного тел.стал виснуть на включении с экраном в полоску .
Прошивка ни к чему не привела.
Сообщение отредактировал Raef - 23.12.2008, 9:08
uintik
сообщение 23.12.2008, 15:52
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Transgressor, Попробуй ребут pds(но ето врятли чтото даст,незабуть сохранить бекап).
Raef, пробуй ТП+https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS+прошивка. Для начала попробуй поднять етим R26111LD_U_96.A0.0ER_LP0039_DRM0001.
Transgressor
сообщение 23.12.2008, 20:22
Спасибо, но я нашёл другой выход. Удалось его продать за те 20 минут, которые он стабильно работал после подзарядки biggrin.gif
Raef
сообщение 24.12.2008, 5:53
Модель телефона: E1
uintik
В том то и дело что прошива работает прекрасно .заливал туда 5 разных, и монстров тоже.все провереные и 100% рабочие
пдс востанавливал
Сообщение отредактировал Raef - 24.12.2008, 6:04
Sergavan
сообщение 25.12.2008, 15:29
Пользователь №: 189 534
Вем привет подскажите плиз..вобщем стал менять панельку на тел моторолла е 398 всё норм вот тока звук теперь не прибавляется(((что делать подскажите плиз
Hellscream
сообщение 25.12.2008, 18:26
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Sergavan, разбираешь, смотришь стандартную панель, сравниваешь. Видишь что не хватает, либо запали резиновые (если корпус китай то пластиковые) накладки под кнопку. Иначе смотри кнопки, проверь пайку на плате. Они хотяб прожимаются? В общем и целом разбирай- собирай аккуратно и будет счастье
vovka205
сообщение 26.12.2008, 7:20
Из: Тольятти
Пользователь №: 89 348
Модель телефона: a1200e=>Acer e400
Прошивка: GizMoto59
Привет всем!
Вот моя история : был v80 уронил и экран погас, хотя звуки вкл выкл есть, звуки нажатия клавиш, подсветка диодов и т.п. ну подумал что всё экран мёртв НО через пару месяцев обнаружил (случайно smile.gif )
что в буте экран работает! ну я начал его прошивать сначала бэкапами потом разными прошивками потом даже от е398 попробовал и не успокоился пока не загнал в бланк shuffle.gif
stalkersol
сообщение 26.12.2008, 9:07
Пользователь №: 189 581
Модель телефона: motorola v3x
Прошивка: не знаю
Привет всем!У меня motorola v3x , проработал где-то 1 год , однажды смотрю начал что-то подтармаживать , такое бывало и помогала перезагрузка (выкл. и вкл.), выключил я его а включить больше не смог, прошивка стоит заводская, телефон китайский.При попытке включить не реагирует никак вообще, при подключению к usb или к зарядке на теле загораеться красная лампочка(которая и должна гореть при зарядке)правда через пару минут тухнет. Понёс я сие чудо в сервис центр (Доктор-Сервис в Ростове-на-Дону) там его продержали 2 недели, после чего сообщили , что ремонт мне обойдеться в 9500 руб(при стоимости-то нового телефона 4500руб.)Ремонтировать понятно за такую стоимость я отказался. На листе ремонта написали: необходима замена платы и подложки дисплея.Принес домой смотрю а болтики над дисплеем даже не поцарапаны и еще заклеены пленочкой, я конечно не знаю но как можно посмотреть на подложку дисплея не разобрав корпус.Далее стал смотреть нижнюю часть своей раскладушки.Болтики оказались царапанными, но дело в другом.Знающие люди знают что раскрутив 2 болтика можно снимать заднюю крышку, к которой прикреплена материнка и все остальное , так вот что бы её приподнять над корпусом тела хотябы на 1 см нужно отклеить наклейку , которая находиться как раз под батареей, а наклеечка-то целая, т.е. его видимо даже не разбирали. Так вот дурят честных людей sport_boxing.gif . Руки у меня не кривые вроде Помогите плиз что с ним делать, кстати подключаю его к компу , лампочка на теле загораеться а комп тела не видит вообще, я уже пытался и во флеш режим переводить безрезультатно sad.gif
Sergavan
сообщение 26.12.2008, 15:45
вот там с кнопкой идёт такая беленькая штука которая по ходу при нажитии на её с помощьё регулятора громкасти касается контактов...вот может в ней дело???заиыкает?я уже чё ток не пробывал и бумашку сувал и спички, ничиво(((может подскажите сё нить??? sad.gif
Фохт
сообщение 26.12.2008, 17:26
Пользователь №: 189 609
Модель телефона: l6, l9, v220, v3
Прошивка: R3517
Снова L6:
Итак, тело нормально работало где-то с полгода. Ни разу не прошивалось, софт/игры не устанавливались, так пару мелодий для разнообразия закинуто было. Просто рабочая трубка для общения.
И в один прекрасный день, он выключился и все.
Проверка показала что померла батарея. Заменил её.
Тело визуально не работает.
Реакций ни на включение, ни на три кнопки внешне нету.
НО:
Подрубаешь USB кабель и в при нажатии на включение в винде появляется новое неопознаное устройство и держится там около 2-3 секунд. (точно также как и с другими моделями. один в один)
Само собой потом в диспетчере не появляется ни модема, ни другого мотороловского устройства и Р2К программы (и старые и новые) тело не видят.
Долгие годы использования моторов и внутреннее "шестое" чувство мне подсказывает, что пациент скорее жив, чем мертв.
Как проверить? Что можно сделать?
З.Ы. СЦ не предлагать, у нас таких нет, а мелкую шарашку в подвале я не пойду.
Сообщение отредактировал Фохт - 26.12.2008, 17:29
HOLMS
сообщение 27.12.2008, 5:22
Пользователь №: 40 589
скажите с ним можно что нибудь сделать?
Пропаять и прошить. Иногда помогает.
Похоже на коррозию платы. Там под батареей есть маленький кругленький бумажный индикатор, если он красный, значит телефон моченый. Ремонту не подлежит.
Измерить напругу на батарее, "толкнуть" с блока питания.
PorshNEV
сообщение 27.12.2008, 6:13
Пользователь №: 64 850
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Цитата(PorshNEV @ 11.10.2008, 21:53) *
В С650 при подключении кабеля с одного из выводов кабеля +5В(точно не помню, кажется, №5) подается через сопротивление в кабеле на другой вывод кабеля(точно не помню, кажется, №4) оттуда через разъем на базу ключевого транзистора(см. схему), который включает усб-трансивер. Далее, по условию потребления тока усб-портом компа(к сожалению, не знаю, необходим ли дополнительно обмен данными с микросхемой) комп определяет наличие усб-устройства. Далее нужно смотреть осциллографом, проходят ли сигналы между усб-трансивером и процессором телефона.
Вот чего нашел: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR309.htm
"...Принцип детекции подключения и отключения USB-устройства основан на контроле сопротивления линии USB. У низкоскоростных USB-устройств необходим подтягивающий резистор между сигналом DATA- и Vcc. У полноскоростных устройств данный резистор подключается к DATA+.
Определяя, на какой линии подключен подтягивающий резистор, главный компьютер определяет какое новое устройство подключено к линии USB. После определения нового устройства главный начинает связь в соответствии с физическим протоколом USB..."
Этот подтягивающий резистор в С650 (R600, 1,5kOm) подключен к DATA+ и 15 выводу U600, т.е. с общим питанием соединяется внутри микросхемы.
Сообщение отредактировал PorshNEV - 27.12.2008, 9:31
stalkersol
сообщение 27.12.2008, 20:51
Прошивка: не знаю
Посмотрел индикатор беленький, телефончик все-таки не намокал, и что же делать дальше? Помогите очень нужен этот тел.
_Xan_
сообщение 27.12.2008, 22:30
Пользователь №: 95 532
Модель телефона: L7
Прошивка: ACR_RB
короч такая трабла: самсунг, слайдер. е 250.
отказали 3 кнопки на той части которая выдвигается.
есть предположение что это шлейф порвался.
Спроси, это так?
И что еще может это быть
извините за то что это самсунг..)))
s@neech
сообщение 28.12.2008, 10:15
Пользователь №: 189 116
Модель телефона: rizr z3
проблем заключается в том что на z3 не могу прошить cg1 ! на нём тел разъеденяется с кампом и камп находит не опознанное устройство ! передёргиваю батарею и опять в састояниикак после тест поинта ! да и ещё проктически через раз при попытке залить Boot_0AC0_patch тел разъеденяет с кампом и !а камп находит неопознанное устройство !
НЕ ПОМОГАЕТ НЕ ОБХОД ПСА НЕ ТЕСТ ПОИНТ !!!
тел находится в бланке ! я так почитал и у видел что с бланка лте2 телефоны не подымаются до этого глюка тело легко подымалось при помощи либо обхода РСА либа тест поинт ! а здесь ...?
пожалуйста подскажите что делать?
Фохт
сообщение 28.12.2008, 13:15
Прошивка: R3517
1. После манипуляций батарею "поднял" (в результате уже три батареи на руках), сейчас на пару циклов заряд/разряд оставил.
2. Не толкается, как с "полной" батареей, так и "пустой". При подключении Б/П в режим заряда батареи тоже не входит...
bombermann
сообщение 30.12.2008, 8:01
Из: Казахстан
Пользователь №: 189 697
Модель телефона: L7e
Прошивка: Простая
вставляю флэху-телефон начинает виснуть и флэху не находит. такая ерунда со всеми флэхами. какая причина?
Smoke8723
сообщение 30.12.2008, 10:15
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Доброго времени суток!
Вопрос подойдет ли камера от Е1 к 398?
Цитата(Igor 06 @ 31.12.2008, 19:09)
Smoke8723 да
СПС!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 3.1.2009, 15:07
Igor 06
сообщение 31.12.2008, 16:09
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Smoke8723 да
bombermann какой вопрос такой ответ.... сломался телефон..... ты б хоть модель упамянул thumbdown.gif
s@neech пролить для начала родной заводской бут для того чтоб тело с бланка вывести
_Xan_ шлейф 100%
Добавлено позже (31.12.2008, 20:13):
Фохт зажать звездочку решетку и не отпуская вставить акб .... отпустить только через 4 секунды тело должно в влешь режим зайти тогда пробуй шить ... акб 100% заряда должно быть
s@neech
сообщение 31.12.2008, 20:38
Цитата(Igor 06 @ 31.12.2008, 16:09) *
Smoke8723 да
_Xan_ шлейф 100%
спасибо ! за омощ ! я не дождался ответов и решил сам поколдовать !
в общем дал телефону отлежаться ! подзарядил батарею !
залил одр прошивку потом патченный бут !
затем рефлеш с применнёными патчами к (цж1)
стартовый бут и пдс ! включил и всё !!!
только я так и не могу понять почему все прошивки ставятся нормально а (пачт бай павлик) ни как не
залью целеком ! после прошивки всеми файлами от CG1по CG18 всё время получаю труп !
ну а CG2 CG4 CG15 не доконца всё работает !
stalkersol
сообщение 2.1.2009, 17:24
Прошивка: не знаю
Привет всем!У меня motorola v3x , проработал где-то 1 год , однажды смотрю начал что-то подтармаживать , такое бывало и помогала перезагрузка (выкл. и вкл.), выключил я его а включить больше не смог, прошивка стоит заводская, телефон китайский.При попытке включить не реагирует никак вообще, при подключению к usb или к зарядке на теле загораеться красная лампочка(которая и должна гореть при зарядке)правда через пару минут тухнет. Понёс я сие чудо в сервис центр (Доктор-Сервис в Ростове-на-Дону) там его продержали 2 недели, после чего сообщили , что ремонт мне обойдеться в 9500 руб(при стоимости-то нового телефона 4500руб.)Ремонтировать понятно за такую стоимость я отказался. На листе ремонта написали: необходима замена платы и подложки дисплея.Принес домой смотрю а болтики над дисплеем даже не поцарапаны и еще заклеены пленочкой, я конечно не знаю но как можно посмотреть на подложку дисплея не разобрав корпус.Далее стал смотреть нижнюю часть своей раскладушки.Болтики оказались царапанными, но дело в другом.Знающие люди знают что раскрутив 2 болтика можно снимать заднюю крышку, к которой прикреплена материнка и все остальное , так вот что бы её приподнять над корпусом тела хотябы на 1 см нужно отклеить наклейку , которая находиться как раз под батареей, а наклеечка-то целая, т.е. его видимо даже не разбирали. Так вот дурят честных людей . Руки у меня не кривые вроде Помогите плиз что с ним делать, кстати подключаю его к компу , лампочка на теле загораеться а комп тела не видит вообще, я уже пытался и во флеш режим переводить безрезультатно
zonder47
сообщение 3.1.2009, 15:58
Пользователь №: 190 143
Модель телефона: motorola v360
Прошивка: R4513 g 08.b7.2er a
как можно прошить V360 чтобы смс писались на русском ,а то у меня все время английский
Заранее, спасибо.
mihx
сообщение 3.1.2009, 23:52
Пользователь №: 190 184
Модель телефона: L9
Прошивка: 08.22.04R_~086_1FF
Телефон motorola L9
включаю черный экран(после вытаскивания аккумулятора и вставки его обратно - до этого не работала круглая кнопка(общее меню), во флеше белый
Функционирует вроде нормально(звонить с/на него можно)
Перепрошил изменений нет.
Сообщение отредактировал mihx - 3.1.2009, 23:53
SрRuT
сообщение 4.1.2009, 2:24
Пользователь №: 189 770
Модель телефона: e398, v3i
Прошивка: netu ee ubil tel..
Подскажите в чём проблема моя моторолка райзер в3 ай перестала работать с флешкой пишет :
Устройство хранения не читается. Форматировать сейчас? нажимаю >Да
Формат выполнен. Ввести новый лейбл?> нажимаю да
после того как ввожу имя флешки ишет :
Устройство хранения больше недоступно.
что делать подскажите.
MaXToR
сообщение 4.1.2009, 8:34
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
SрRuT, попробуй сначала форматнуть на компе потом на телефоне и не вводи новый лейбл.
SрRuT
сообщение 4.1.2009, 8:37
Fenja
сообщение 4.1.2009, 14:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Заранее, спасибо.
Прошить русский ленг и в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпоставить галочку напротив Юникод в смс.
deminem
сообщение 5.1.2009, 12:26
Из: Барнаул
Пользователь №: 159 606
Модель телефона: RAZR_V6 -Dead+W230
У меня на V3r не горит подсветка клавиатуры, когда флип открыт (очень не удобно ночью). Она иногда загорается и горит около 30 секунд и потом потухает... Ещё она работает при выборе светового оповещения (мигает), а вот подсветка не работает. Помогите решить проблему....
Асей
сообщение 5.1.2009, 19:40
Пользователь №: 190 334
Дарова! подскажите плиз что делать??? Сдох мой L7е sad.gif Подозреваю, что произошло это от скачка напряжения в сети при подзарядке threaten.gif Не включается, не определяется компом, вообще никак и ни на что не реагирует Возможно ли его каким то чудом привести в чувства? Буду признателен любой информации thumbsup.gif
yalik
сообщение 6.1.2009, 11:36
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Возможно ли заменить микрофон в L9 своими силами?
Я что-то глянул и не решился. Кто-нить подскажет?
Errorkey
сообщение 7.1.2009, 7:33
Пользователь №: 174 706
Модель телефона: куча всяких
Добрый день, может не совсем в тему железного ремонта но всё же как можно узнать версию платформы, прошивку если тел никак не выводит данные, а программы видят тел но не определяют ни модель ни что либо.
Может есть какие нибудь методы определения по серийному номеру или иной маркеровке?
Заранее благодарю.
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:11
Форум живёт: 8100 дней
