Управление на рабочем столе, HomeScreenTools
DmT
сообщение 27.12.2008, 10:09 Закрепленное сообщение!
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Существует проблема: при двух и более эльфах, которые требуют управление с рабочего стола, и при приходе ивента клавиши вызывают APP_ConsumeEv - получается черти что.
Поэтому вот нам менеджер эльфов рабочего стола - HomeScreenTools.
Информация для разработчиков:
Первое что нужно сделать - добавить себе в SDK в ивенты:
#define NEW_DESKTOP_APP_EV 0xFFD0
#define DEL_DESKTOP_APP_EV 0xFFD1
#define DESKAPP_GET_FOCUS_EV 0xFFD2
Далее, если эльф использует управление на рабочем столе он должен регистрироваться, дерегистрироваться и ловить ивент сообщающий о выбранном регионе.
А теперь по порядку.
Для регистрации вызываем
UINT32 RegRegionOnDesktop( EVENT_STACK_T *ev_st, APPLICATION_T *app )
    DESKAPP_DATA_T Iam;
    Iam.y = высота_на_которой_расположены_контрлы;
    strcpy(Iam.app_name, app_name); // вместо app_name можно использовать что угодно, лишь бы повторения небыло.
    AFW_CreateInternalQueuedEvAux(NEW_DESKTOP_APP_EV, FBF_LEAVE, sizeof(DESKAPP_DATA_T), &Iam);
    return RESULT_OK;
Структура данных:
typedef struct
    char app_name[APP_NAME_LEN];
    INT16 y;
} DESKAPP_DATA_T;
При выходе вызываем:
UINT32 UnRegRegion( EVENT_STACK_T *ev_st, APPLICATION_T *app )
    AFW_CreateInternalQueuedEvAux(DEL_DESKTOP_APP_EV, FBF_LEAVE, sizeof(app_name), (char*)app_name);
    return RESULT_OK;
Кроме того, надо ловить ивент DESKAPP_GET_FOCUS_EV и обрабатывать его функцией:
UINT32 OnGetFocus( EVENT_STACK_T *ev_st, APPLICATION_T *app )
    EVENT_T     *event;
    event = AFW_GetEv(ev_st);
    if(namecmp(((DESKAPP_DATA_T*)event->attachment)->app_name, app_name)) IsActive = TRUE;
    else IsActive = FALSE;  // для мониторинга активности/неактивности
    // Если используется графика(что желательно) тут стоит обновить интерфейс, с учетом активности/неактивности
    return RESULT_OK;
Ну и обрабатывать клавиатуру надо только если IsActive == true
Для пользователей:
Если есть нужда - пропишите HomeScreenTools в авторан.
Скачать с исходниками:
Сообщение отредактировал DmT - 6.1.2009, 13:26
Ответов(1 - 30)
Andy51
сообщение 27.12.2008, 13:40
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Ага, хотя и не должны этого делать! Может, лучше вместо того, чтобы такой огород городить просто ткнуть носом горе-разработчиков, кто такие нехорошие вещи делает?
DmT
сообщение 27.12.2008, 13:53
Мото-Портной
Andy51,
Ну и что ты предлагаешь? Если все равно нужны контролы на хомскрине
Точно знаю что ToolBar и Tunes "дерутся" за рабочий стол.
Сообщение отредактировал DmT - 27.12.2008, 13:56
om2804
сообщение 27.12.2008, 15:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Andy51, а как быть без APP_ConsumeEv ?
На рабочем столе будут тогда вызываться приложения, назначенные на джой
DmT
сообщение 27.12.2008, 16:37
Мото-Портной
om2804,
Ну ты то согласен поправить Tunes таким образом или есть идеи лучше?
Добавлено позже (27.12.2008, 21:48):
Ещё вот такой вопрос: Нужно ли встраивать функции рисования в менеджер?
tim apple
сообщение 27.12.2008, 17:24
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
можно проще:
эльф с запросом о регистрации в HomeScreenTools передает пару ивентов (из своей базы ивентов).
HomeScreenTools сам знает, кто в фокусе и вызовет нужный ивент.
+ ивенты будут уникальны
+ проще =)
также можно передавать только один ивент и вызываться он будет с параметром.
om2804
сообщение 27.12.2008, 20:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Tunes переделаю конечно
Сообщение отредактировал om2804 - 27.12.2008, 21:15
DmT
сообщение 28.12.2008, 3:15
Мото-Портной
om2804,
tim apple,
Andy51,
Теперь про графичские функции. Я думаю сделать надо, чтоб упростить создание, так называемых, аплетов. Ну например элементарно выводить строчку. Сейчас для этого нужно строить диалог, затем его как то акуратно обрабатывать. При нескольких таких эльфах это сильно глючит.
Предлагаю ввести единую канву(Canvas), которая обслуживается HomeScreenTools. А все остальные эльфы рисуют через API менеджера(на той же самой канве).
А вот ещё подумал.
Как лучше сделать:
уникальность ивентов клавиш касается только рабочего стола, или все события клавиатуры обрабатываются через HomeScreenTools?
Сообщение отредактировал DmT - 28.12.2008, 6:53
Мачо
сообщение 28.12.2008, 8:45
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Про проблему тюнса и хоум скрина. А не проще приоритет хоум скрина уменьшить?
Если тюнс активен то эвенты до хс и не дойдут. Если нет то дойдут.
а ша у всех эльфов приоритет один вот и конфликты.
Andy51
сообщение 28.12.2008, 11:28
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
DmT, а кстати да! Мачо дело говорит - просто возьмём и сделаем вместо всей твоей навороченной системы фоновый "сервис", который будет работать на приоритете чуть выше айдла и по запросу делать consume определённых клавиш. Тогда клавиатура поделится сама собой между фоновыми эльфами, а тем просто достаточно будет указать какие клавиши они "отнимают" у айдла.
По поводу графики - в EP2 предусмотрена система для вывода графики напрямую через драйвер. Причём основана она на коллбеках, регистрирующихся на обновление участка экрана. Я полагаю, что такой способ вывода графики на раб.стол эффективнее, быстрее и менее глючен.
DmT
сообщение 30.12.2008, 6:46
Мото-Портной
Новый вариант:
Эльфы сами решают работать с клавиатурой или нет по состоянию активности.
при переключении создаются два ивента:
"потерял фокус"(в атаче он содержит идентификатор эльфа, который был активен до переключения) и
"получил фокус"(в атаче он содержит идентификатор эльфа, на который переключились).
Думаю это самый правильный и простой вариант, лишь бы разработчики не поленились его проработать.
PS Эльф должен регистрировать каждый отрисовывающийся регион экрана, который должен работать с клавиатурой.
И ещё, надо ли делать графические функции?(уже решите наконец)
motoprogger
сообщение 31.12.2008, 14:12
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Выражайся понятнее smile.gif я так понял, эльф должен регистрировать каждый регион экрана, за который он отвечает, и все клавиши, которые он перехватывает в режиме ожидания?
DmT
сообщение 4.1.2009, 18:15
Мото-Портной
Готово. Смотрим спецификацию в первом посте.
Eduardu
сообщение 5.1.2009, 7:40
Из: Мичуринск city
Пользователь №: 155 699
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dream reality v.1.1
Глупый вопрос назрел: это уже готовый эльф?! Скачал, поставил, ни че не происходит...
baat
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Идея хорошая...но главное, чтоб всё не закончилось тем, что на каждую клавишу и компонент свой отдельный эльф будет... unsure.gif
Добавлено позже (5.1.2009, 11:42):
Eduardu, визуально ничего и не произойдёт... это эльф для других эльфов...т.е. его запуск позволит работать тюнсу и тулбару на рабочем столе например))
Сообщение отредактировал Baat - 5.1.2009, 7:43
fkcoder
сообщение 5.1.2009, 8:18
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
да, только тюнс никто не переписал и тулбара еще нет. Так что эльф этот пока что безполезен.
DmT
сообщение 5.1.2009, 8:20
Мото-Портной
Зачем? ну контрол может использовать любые клавиши кроме вверх и вниз.
А если надо два контрола распложенных вертикально, то регистрируй иих оба, но с разными именами(вместо app_name подставь пару других строк, только чтоб повторений небыло)
Добавлено позже (5.1.2009, 13:24):
lavmen,
ну ом пообещал, что добавит поддержку.
тулбар я вчера поправил.
спецификацию выложил.
ждите...
Добавлено позже (5.1.2009, 13:26):
Eduardu,
ничего происхить и не должно. суть в том что этот эльф позволит переключаться межу другими эльфами, работающими на рабочем столе, как по Alt+Tab на компьютере.
baat
сообщение 5.1.2009, 8:42
Самый Наглый
Группа: В отставке
lavmen ты тулбар на сайте видешь? и я не вижу))) а он ЕСТЬ!!!
DmT, ты в тулбаре запуск явы сделал? и сворачивание... а то как-то неудобно... и ещё надо что-то с инвентами думать...которые за несколько действий отвечают... а то по метке одно, а в тулбаре другое... а так прикольно работет) аля нокия... я картинки новые рисую...
Andy51
сообщение 5.1.2009, 13:16
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
DmT, кстати в EP2 можно отправить ивент конкретному эльфу wink.gif Тоесть, другие приложения получать ивент не будут, и тогда не понадобится имя, а достаточно будет какогонить ID
DmT
сообщение 5.1.2009, 13:34
Мото-Портной
Andy51,
Да пусть получают все. Когда эльф получает ивент и видит что там не его имя он себе ставит флаг что он не активен. Так удобнее.
Andy51
сообщение 5.1.2009, 14:20
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
DmT, это лишние действия. Пускай будет лучше ивент потери фокуса. Если у нас куча таких клиентских эльфов, и каждому надо поймать ивент, проверить свои имя/имена... Давай не будем расходовать вычислительные ресурсы понапрасну?
DmT
сообщение 5.1.2009, 14:30
Мото-Портной
Andy51,
Ну ладно, ладно. Соглашусь пожалуй.
Только когда ещё EP2 выйдет...
DmT
сообщение 6.1.2009, 9:36
Мото-Портной
Обновил менеджер. Прошу протестировать на предмет остановки часов на рабочем столе и в сс.
Serg398
сообщение 6.1.2009, 11:19
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
DmT, на 79R не работает! Часы попрежнему идут! Либа 5.4
DmT
сообщение 6.1.2009, 12:27
Мото-Портной
Serg398,
А что именно не работает?
Serg398
сообщение 6.1.2009, 12:44
Из: Белгород
Объясни подробнее что должно произойти? По твоим словам я понял должна произойти остановка часов!
K-E-N-N-Y
сообщение 6.1.2009, 15:41
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Serg398, я думаю наоборот они не должны останавливаться
croccio
сообщение 24.1.2009, 16:30
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
how this elf work?
RuslanchiK
сообщение 1.2.2009, 13:33
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
DmT, так есть ли твой тулбар, он же HsT о котором все так твердят?
А то найти никак не могу(((
PUSYA
сообщение 3.2.2009, 19:30
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(RuslanchiK @ 1.2.2009, 18:33)
тулбар, он же HsT
Это две абсолютно разные вещи. HST - менеджер, а ToolBar - надстройка над ним. Из-за дурацкого устройства отдельных компонентов p2k платформы проекты переписываются практически с 0. Да поможет нам Бог.
PS Если не поняли, скачать ещё нельзя.
CrayZor
сообщение 3.2.2009, 21:10
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
-Очень умно Toolbar это вообще отдельный проект, а Home Screen Tools это эльф отвечающий за ловлю ивентов на рабочем столе телефона, чтоб путаницы небыло.
Управление на рабочем столе, HomeScreenTools · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:23
Форум живёт: 8095 дней
