Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc.
Dark Beat
сообщение 6.6.2008, 12:30
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Прочтите сначала данное сообщение, а затем задавайте вопросы!
Эта тема создана для помощи людям, которые "убили" свой телефон. Описывайте свою проблему подробно - какая прошивка стояла, что шили, чем шили. Ссылки на все программы, которые упоминаются в этом сообщении - ниже.
Также, в этом сообщении будет собираться FAQ по восстановлению.
1. Q. Телефон постоянно в буте, на экране надпись - PHONE CODE SIG ERROR.
A1. Прошейте телефон бекапом или той версией прошивки, что стояла до последних манипуляций с телефоном.
A2. Примените снятие RSA (новый метод) к следующей прошивке.
Ошибки бута
2. Q. В буте мигает надпись - Battery Low. Cannot Program. Что это значит?
A. Батарея разряжена. Не в коем случае не прошивайте телефон! Сначала полностью зарядите его.
3. Q. В процессе прошивки (не в самом начале!), на экране телефона выскакивает ошибка (не важно какая) и телефон не включается.
A. 1) Если шили Flash&backup 3, попробуйте повторить операцию с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или P2K Easy Tool 3.9.
2) USB-кабель вставьте в другой порт.
3) Попробуйте прошить телефон на другом компьютере.
4) Если ничего не помогает - нужно делать TESTPOINT (читаем о нем ниже).
4. Q. Прошил телефон ленгпаком/дрм не от своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
A. Прошейте телефон ленгпаком/дрм от своей модели телефона. Также возможно, что размер дрм слишком большой, удалите лишнее из него (например, неиспользуемые иконки) с помощью SHXCoDec или DRMPort и прошейте.
5. Q. В буте написано Mem_Map_Blank, телефон правильно не опознается компьютером.
A. Телефон в Blank-режиме. Скачайте программу P2K Easy Tool 3.9 и прошейте ею в телефон ту прошивку, что написана в буте.
6. Q. Телефон не входит в бут через зажимание "*", "#" и кнопки включения.
A. 1) Зажимаем "*", "#" и, не одпуская, вставляем аккумулятор. Если успешно - прошиваем.
2) Вытаскиваем батарею на 10 минут. Вставляем, и затем, как обычно, зажимаем "*", "#" и кнопку включения. Если успешно - прошиваем.
3) Делаем, как описано здесь - Прошиться без аккумулятора и прошиваемся.
7. Q. Телефон не включается, а в буте -
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
Not Found
A. Убит PDS. Нужно делать процедуру ТП.
TESTPOINT
Тестпоинт (сокращенно - "ТП") нужно делать, если
1) Телефон никаким способом не входит в бут.
2) Вы хотите очистить историю прошивок.
3) Телефон входит в бут, но ВСЕГДА на РАЗНЫХ компьютерах и с РАЗНЫМИ кабелями, компьютеры пишут, что "ЮСБ устройство не опознано".
4) Убит PDS.
5) По какой-то иной причине.
Итак, чтобы сделать процедуру ТП:
Нам нужны
1) Иголка
2) Немного токового провода
3) Отвертка Т5
4) Заряженный АКБ
5) Программа P2K Easy Tool 3.9
6) Оригинальный монстрпак
Разумеется, если у вас ваш АКБ уже сел, то его надо зарядить. Потом берем иголку и наматываем тоненькую проволочку на ушко иглы (это что-то типа заземления).
Теперь берем отвертку и откручиваем 4-и болта сверху, убираем железную крышку платы. Потом мы отсоединяем верхний шлейф, нижний шлейф, боковую клемму и речевой динамик. Все, теперь можно аккуратно вытащить плату. Переворачиваем плату камерой на стол. Проделываем дыру в защитном экране, я использовал ножик и пинцет, а вы можете попробовать маникюрными щипчиками. Теперь смотрим, как на схеме берем иголку и той стороной, на которой не намотан провод, тыкаем в эту точку, задержав иглу на ТП, подключаем кабель к плате. Со звуком ты-дын подключается плата и определяется как S Blank LTE. Далее открываем P2K Easy Tool, выбираем профиль L6, заходим в REPAIR выбираем REPAIR BOOT & PDS. Если успешно, то собираем тело и прошиваем его.
Сборник bootloader's
UNLOCK
Если Вы включаете телефон и появляется надпись "Contact Service Provider" или "Enter Subsidy Password" не спешите делать ТП. Достаточно залить приложенные мной симы с помощью P2K Seem и включить телефон. Если это не помогло, то нужно предварительно прошить рефлеш со снятым RSA, а затем заливать симы.
Ссылки на программы, которые здесь упоминались
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
Flash&backup 3.0.4
РСД Lite 4.1 (без вируса)
P2K Seem
Сообщение отредактировал Dark Beat - 23.12.2008, 7:39
KrameR   Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235   6.6.2008, 12:30
Movesilenthunter   KrameR, Тема хорошая, но я бы добавил еще, что пе...   7.6.2008, 5:05
Azik   А Есле телефон даж в бут режим не заходит?   25.6.2008, 8:25
KrameR   То вводим ручками (*, # и кнопка включения, ИЛИ *...   25.6.2008, 9:04
KILLA38   Умер Л6 друга...не реагирует ни на что....что може...   4.7.2008, 10:26
KrameR   Сначала нужно зарядить АКБ, а затем попытаться вве...   4.7.2008, 13:25
tihonmon   Ничего не понимаю... Вроде как прочел довольно мно...   18.8.2008, 18:25
KrameR   Попробуй прошить с помощью USB-Smart Cyclone P2K ...   19.8.2008, 9:31
wm2000   то же самое почти пытался разлочить тело L6. USB-S...   31.8.2008, 13:47
wm2000   то же самое почти пытался разлочить тело L6. USB-...   1.9.2008, 11:57
i'm Gamer   народ помогите! прошиваю, мобилу L6i прошивает...   17.11.2008, 20:01
Mirrou4ka   Взять CG4 от любой русской проши и заменить. То би...   17.11.2008, 21:08
fobosmobile   ребята у меня л6 видит только в бланке и не залива...   25.11.2008, 23:25
Dark Beat   А подробней? Как до такого довел телефон? Какие ош...   27.11.2008, 10:42
SRS   1. Q. Телефон постоянно в буте, на экране надпись ...   1.12.2008, 19:01
Bavarec   Ку Добавлено позже (12.12.2008, 16:16): Всем прив...   12.12.2008, 14:11
Dark Beat   На счет конекта, пробуйте другие ПК, порты, драй...   14.12.2008, 8:47
Bavarec   Не могли бы Вы дать мне свой № icq ...или вот Вам ...   14.12.2008, 14:48
AstaRoth   Друзья-помогите плз новичку- реально парень недавн...   17.12.2008, 10:31
Motohobiman   Bavarec, попробуйте перевтыкнуть кабель на другой ...   17.12.2008, 20:35
(NAstradamus)   Привет! Принесли мне тел Л6, по словам владель...   6.1.2009, 13:18
Dark Beat   Сначала на батарею - просохнуть... А потом, если н...   6.1.2009, 13:55
motofan-kz   (NAstradamus), Также попробуй методику описанную ...   6.1.2009, 16:33
shod   Вчера в руки попался л6 со стандартной прошивкой. ...   6.1.2009, 21:04
Dark Beat   Нет связи с двумя средними контактами батареи. Поч...   6.1.2009, 21:14
TheOne   фен не поможет?(в прерванных жилах то?)   7.1.2009, 8:37
Dark Beat   TheOne, я думаю, они от фена не спаяются. :) Все т...   7.1.2009, 8:46
shod   TheOne, я думаю, они от фена не спаяются. :) Все ...   7.1.2009, 10:48
motofan-kz   TheOne, Если имел дело с прогрефом\пайкой, в...   7.1.2009, 9:27
Dark Beat   Нужен паяльник очень маленькой мощности... Схемы т...   7.1.2009, 11:19
TheOne   ты прежде 4ем поять возьми то4но работающую батаре...   8.1.2009, 0:08
shod   ты прежде 4ем поять возьми то4но работающую батар...   9.1.2009, 15:43
nlo_oln   батарейку я менял в первую очередь, есть еще идеи...   13.2.2009, 8:15
Bavarec   моя л6-я не определяется ПК...+ когда втыкаешь она...   8.1.2009, 18:14
Dark Beat   После чего это случилось? Похоже на поврежденную C...   8.1.2009, 18:50
motofan-kz   А точнее состояние гововности батареи к прошивке....   10.1.2009, 8:16
motofan-kz   Не знаю было тут такое или нет, но я думаю будет ...   22.1.2009, 13:35
Halmir   ПОМОГИТЕ!!!! я перепрощил тлф,посл...   23.1.2009, 3:47
Mirrou4ka   А глаза поднять в первый пост темы? :angry:   23.1.2009, 8:10
motofan-kz   Куда, Ни один из этих пунктов ничего не делает ...   23.1.2009, 8:35
Halmir   Halmir, Проверьте нет ли надписи Battery Low Can...   23.1.2009, 11:01
Mirrou4ka   motofan-kz, Это для тебя логично. :lol: Прошила...   23.1.2009, 9:39
motofan-kz   На выходе говоришь? Возможно... Моя L6 уже 1,5 го...   24.1.2009, 10:17
pepl 1   Подскажите как прошить тел. без акб. , то захожу п...   24.1.2009, 13:29
Halmir   спс motofan-kz все заработало clap;applo clap;ap...   25.1.2009, 6:48
lucky_net   Блин могу победить l6. Принесли тело в boot режим...   25.1.2009, 10:15
lucky_net   Блин могу победить l6. Принесли тело в boot режи...   25.1.2009, 11:58
motofan-kz   pepl 1, 1) Подключить клемы +/- соблюдаю полярно...   25.1.2009, 11:06
hasem   Подскажите такую вещь. Попал в руки телефон Л6 при...   29.1.2009, 15:01
Dark Beat   PDS повреждён, конечно ТП. motofan-kz дал ссылку ...   30.1.2009, 11:01
motofan-kz   hasem, возможно работники сц не столь квалифициро...   30.1.2009, 12:01
hasem   Странно вроде все правильно делаю. Вообщем тело по...   30.1.2009, 15:19
Shadow user   (L2) ДА ЕЩЁ ВВЕРХ НОГАМИ!!! Помогите,...   17.2.2009, 23:12
Evilive   Здравствуйте всем. В руки попала l6 или l6i (не мо...   25.2.2009, 4:13
Evilive   Искупал все платы в 95% спирту. иногда реагирует н...   25.2.2009, 7:51
Анатолий696   Искупал все платы в 95% спирту. иногда реагирует ...   26.2.2009, 9:46
tihonmon   Опишу немножко свою ситуацию. телефон мотор л2 . Б...   28.2.2009, 23:55
foxich   У меня такая проблема: телефон l6 при вкл. пишет ...   2.3.2009, 12:04
Dark Beat   Короче не знаю я, что делать, давно не моторил. Кр...   2.3.2009, 14:04
foxich   Через ТП Unlock SP тоже не получается - прога висн...   3.3.2009, 12:50
Dark Beat   Не надо тебе репеир делать... Даже не знаю, почему...   3.3.2009, 13:40
c380гуру   Парни, тел-утопленник, не видит сеть. Пишет ...   31.3.2009, 11:23
tank78   народ пожалуйста помогите, есть motor v195s из шта...   13.4.2009, 8:57
BlackDeath   народ пожалуйста помогите, есть motor v195s из шт...   13.4.2009, 15:44
tank78   BlackDeath, подскажите какой прогой это сделать? ...   14.4.2009, 8:08
Dark Beat   Профиль L6 подойдет. Попробуйте сделать, как напис...   16.4.2009, 11:03
liptop   Подскажите пожалуйста.... у меня L6 заблокирован...   17.4.2009, 22:01
fromChina   可惜了,俺不...   1.5.2009, 14:46
russashok   Лок залит в ПДСе, тебе достаточно зделать репэйд...   17.5.2009, 10:03
reedov   Подскажите что делать. L2 , включается и выключает...   18.5.2009, 8:38
мистерХ   reedov, сток прошей пасмари как будет   18.5.2009, 13:16
reedov   мистерХ, А можно немного подробнее? Я вообщем чайн...   18.5.2009, 17:00
Motohobiman   можно и подробней,стоковая -означит официальная пр...   18.5.2009, 19:19
reedov   Motohobiman вот что написано в rsd lite 2.8 о мое...   19.5.2009, 18:21
Voxa   Значит так, есть Л6 у которого при включении загор...   30.5.2009, 20:35
citroen   Voxa, нужно смотреть mini-usb/ возможно усики заг...   1.6.2009, 13:07
Voxa   Voxa, нужно смотреть mini-usb/ возможно усики за...   1.6.2009, 17:48
Motohobiman   вероятно дорожка лопнула.   1.6.2009, 18:34
Voxa   Motohobiman Дорожка к miniUSB контакту или могут и...   1.6.2009, 20:12
Motohobiman   не скажу все может быть.   2.6.2009, 13:20
iHave2Cisco   Здравствуйте, напишу еще сюда, пожалуй, у меня то...   1.7.2009, 7:50
Mirrou4ka   iHave2Cisco, 1. У тебя драйвера в винде не стоят,...   1.7.2009, 16:34
iHave2Cisco   Mirrou4ka, насчет звука, телефон совершенно рандо...   2.7.2009, 5:33
Mirrou4ka   iHave2Cisco, Вероятнее всего.   3.7.2009, 11:47
mobivan   Как убрать с экрана Недопуст. батарея? Вобщем бата...   12.7.2009, 12:51
yojamal   здравствуйте! у меня такой вопрос. телефон мот...   12.7.2009, 13:55
russashok   Вероятно дело в самой зарядке, может конектор у ...   12.7.2009, 16:54
yojamal   Вероятно дело в самой зарядке, может конектор у з...   12.7.2009, 17:10
Dj-AntoXa   Батарею смени Дело в железе. Чисть лучше, если ...   12.7.2009, 23:11
nlo_oln   mobivan, для сброса защитного кода запусти прогу h...   13.7.2009, 11:42
mobivan   и mobivan, Чтобы избавиться от надписи "Нед...   14.7.2009, 18:42
russashok   mobivan, Попробуй почистить контакты на телефоне ...   14.7.2009, 22:06
Halmir   Всем дня,такая проблема.знакомый притащил тело л2,...   24.7.2009, 17:33
russashok   Можно и так.. Есть, зарядить с помощью универ...   24.7.2009, 20:08
Halmir   russashok под универсальной з/у ты что подразумива...   24.7.2009, 20:20
russashok   Обычная универсальная зарядка, в народе называет...   27.7.2009, 8:22
Eranel   Вообщем ситуация такая. Телефон L6 не включается. ...   29.7.2009, 4:37
mzlo   Мля! Начал делать ТП, и тем самым совсем убил ...   2.8.2009, 10:18
russashok   mzlo, А ты что сам не знал что надо быть акуратны...   2.8.2009, 21:02
Ilyxa   Добрый день.У меня телефон L6 при входе в бут прос...   3.8.2009, 13:19
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 23:49
