Несколько вопросов, Можноли стандартный калькулятор заменить
dildos
сообщение 27.4.2005, 3:53
Пользователь №: 41 353
Модель телефона: V180
1) Как можно удалить iTAP Португальский и Испанский?
2) Можноли стандартный калькулятор заменить на Students Calculator, т.е использовать не как Java-приложение как калькулятор и офисных средств.
3) Почему закаченные мелодии не хотят ставиться на входящие вызовы? Я, значит, делаю так: а) Мультимедия->Мелодии(выбираю нужную мелодию)->Меню звуков->Применить как вызов.
Или хочу назначить отдельной категори: б) Мультимедия->Мелодии->Меню звуков->Назначить категории, он пишет, что категории не определены. Ну, я иду в категории в том же "Меню звуков", ставлю галочку напротив категории "Все". И опять категории не определены. Можно сделать еще так, вручныю прописать категорию и только тогда все получается, а для уже прописанных категорий ни чего не получается.
По идее все эти мелодии должны быть в IDs звонков, так есть у моего друга на С380. Уменя V180 этих мелодий там нет.
4) Когда я хочу изменить настройки "Стиль оповещений", например "На улице", то этого сделать не получается, я автоматически перехожу в "Параметры". Хотя стиль "Вибро-вызов" можно изменить.
Прошивка R365_G_0B.D2.23R, версия FLEX SE7548BXXU1113
dimichxp
сообщение 27.4.2005, 4:03
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
dildos,
1)Нет
2)Нет
3) и 4)
Удали файлы /a/mobila/audio/MyToneDB.db и /a/mobile/audio/TempDonedb.db.
Orakul
сообщение 27.4.2005, 4:45
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
dildos,
Читай Самые известные проблемы и их решение там подробный ответ на вопросы 3 и 4. <_<
dildos
сообщение 27.4.2005, 12:41
Значит так
1) Проблема с мелодиями решилась. Спасибо
2) Проблема с настройками "Стиль оповещений", не решилась. По прежнему, когда в стиле оповещений выбираю "На улице" и хочу изменить его настройки, он не дает этого сделать, и я выхожу в меню "Параметры" автоматически. ЧТО ДЕЛАТЬ ????
dimichxp
сообщение 27.4.2005, 12:57
Из: г. Иркутск
dildos,
В программе P2K tools нажми кнопку "Все бесшумные"
okiya
сообщение 28.4.2005, 5:19
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Прошивка: ...
И перезагрузись :)
Несколько вопросов, Можноли стандартный калькулятор заменить · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 16:03
Форум живёт: 8112 дней
