Utel на Motorola L9, Будет ли работать?
сообщение 17.1.2009, 13:24
Решил купить симку Utel но так как имею L9, которая не поддерживает UMTS сомневаюсь будет ли она работать. Собственно по этому и спрашиваю, возможно ли использовать Utel - карточку на GSM телефоне. Я живу в Украине, звонки и смс меня не интересуют, нужно только знать:
1. Можно ли сидеть в инете через L9
2. Если да, то будут ли отличаться тарифы
3. Какова скорость передачи данных
4. Где купить симку и как пополнять счет
сообщение 17.1.2009, 15:31
J()KER, л9 не подерживает стандарт юмтс, ЮСИМ карточку не примет, по этому и не будет работать в сети Утел. исходя из этого отпадают все остальные вопросы.
А карточку можеш купить в любом из наших Укртелекомов. Даже в тех городах где нет покрытия их продают.
Сообщение отредактировал stigr - 17.1.2009, 15:32
angel_s
сообщение 17.1.2009, 19:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
если незнаеш то лучше не писать.
1. Симка работать будет. Но сеть естественно будет только гсм. Через всеукраинский роуминг(билайн) т.е у тебя будет только gprs , edge. 2.тарифы останутся согласно твоего т.п.
сообщение 18.1.2009, 8:53
angel_s, На сколько я знаю там идёт не просто сим карта а юсим карта. И на сколько я знаю (может и ошибаюсь) она не будет работать в телефонах не подерживающих юмтс стандарт.
Sanyok_
сообщение 18.1.2009, 10:18
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
J()KER, вообщем работать будет но будешь находиться в роуменге на билайне, а не на ютеле так как твой телефон сугубо GSM, за высокоскорстной инет и видео звонки можешь естественно забыть, цена звонков и инета всегда одинакова что в сети ютел что в роуменги на билайне
цена 1мб нета всегда будет стоит 10коп только вот скорость эжда на билайне не фонтан в лучшем случае 15-25кб.сек, если в дальнейшем купишь 3g телефон с поддержкой hsdpa то тогда скорость в сети ютел будет около 2х мегабит, а если точно то днём 100-120кб.сек ночью 180-220кб.сек ну вовсяком случае мой z8 столько даёт.
Купить ютеловскую симку можно в любом отделении укртелеком, и там же можно купить карточки пополнения счёта
сообщение 28.1.2009, 23:29
В общем мне это и надо, а если скорость будет слишком маленькой - куплю USB UMTS модем (всеже дешевле чем новый телефон)
Сообщение отредактировал J()KER - 4.2.2009, 17:50
Alex-motoL9
сообщение 8.3.2009, 21:08
Пользователь №: 161 701
Всё это хорошо,только есть одно НО. 3G-покрытие в украине,есть только в обласных центрах. smile.gif
syberside
сообщение 27.3.2009, 2:12
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
а юсб модем без 3g это жуть... у самого билайн, никомуб если 3g нет не рекомендавал
Fornever
сообщение 21.1.2010, 23:32
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Все всё знают, но все ошибаются!!!
У меня есть ютел карточка. Да, она действительно правильно называется ЮСИМ - так даже в инструкции к телефону пишется.
Так вот, Моторола ПЕБЛ У6 эту карту не распознаёт. Нокиа 6300 (Просто ЖСМ телефон) - видит и работает с ней, но только под билайном, соответственно скорость максимум - ЭДЖ. Соответственно не все ЖСМ телефоны одинаково полезны grin.gif
В Моторола В9 я закачивал 6-ти метровый файл с зайцев нет за минуту или меньше. Короче для того, чтоб проверить почту, найти нужную инфу в инете - с головой, а вот для закачек и скорость маловата (хотя и заявлено много мегабит в секунду), да и дорого получится - дешевле диски в магазинах покупать.
На смарте нокИевском испытывали голосовой и видео скайп. На ютеле тел не позволяет видео из-за низкой скорости передачи данных, при этом через вай-фай с подключением интернета 1 мб/сек видео, звук работает отлично.
Значит реальная скорость - намного меньше мегабита. Как всегда врут короче.
@SEM*
сообщение 3.3.2010, 21:58
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Fornever максимальная скорость (теоретически) до 3.6 мбит/с или 3600/8 = 450 кбайт/с . Реальная жа скорость в сети (сам юзал) в среднем 120-135 кбайт/с = 135*8 = 1080 кбит/с что уже больше мегабита. Хотя при загрузке сети у меня однажды скорость и више эджа не подымалась grin.gif Так что зависит ещё от загруженности сети и возможно мобилы и качества покрытия в конкретном месте wink.gif
Utel на Motorola L9, Будет ли работать? · Сотовые операторы · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:49
Форум живёт: 8098 дней
