Email (Важная тема, касательно универсальности main.db), не работает и все тут...
Fedot_tork
сообщение 18.1.2009, 23:50
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
ребят, у меня не работает email
пользовался поиском. долго искал на форуме.... ничего не нашел. прошу не ругать, а дать совет.
значит когда запускаю имэйл. приложение то само запускается, НО вместе с ним открывается окошко с надписью 'это сообщение было удалено' и все.... нажимаю ок и имэйл закрывается!
честно говоря я и не польщуюсь почтовым клиентом телефона. просто мне не приятно, что что-то в моей моторолке не работает.
ребят, есть у кого какие мысли по моей проблеме.????
Ответов(1 - 23)
Provodnik
сообщение 19.1.2009, 4:55
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Что за почтовый сервер, какие настройки стоят..
Eugene398
сообщение 19.1.2009, 6:52
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
я так понял проблемма появилась после перепрошивки? ты случаем не восстанавливал список контактов и смс копированием main.db ?
tmp_do
сообщение 19.1.2009, 8:10
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
какая прошивка7
Eugene398
сообщение 19.1.2009, 9:39
Из: г. Запорожье
Цитата(tmp_do @ 19.1.2009, 10:10) *
какая прошивка7
Стабильная & функциональная 16R от Silent Bob'a, если я правильно понял. автор просто в той теме такой же вопрос задавал
Добавлено позже (19.1.2009, 11:40):
Fedot_tork, попробуй учетные записи поудалять и заново их создать
danger86
сообщение 19.1.2009, 14:44
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Master Reset?
Fedot_tork
сообщение 20.1.2009, 7:21
Проказник
Прошивка: *#0000#
в том то и дело..... сам почтовый клиент не запускается. вернее он запускается, но выдает это сообщение и все. прошивка у меня 16R от Silent Bob'a.
справочник таким образом не восстанавливал
Добавлено позже (20.1.2009, 10:26):
Provodnik,
настроек у меня никаких нет, т.к почтовый клиент не работает.
Eugene398,
нет не восстанавливал. (честно говоря не знаю после чего этот косяк появился)
tmp_do,
16R от Silent Bob'a
DANGER86,
боюсь делать. помню когда white ming стоял, сделал ресет =>прошивка глюканула.
tmp_do
сообщение 20.1.2009, 8:11
правильно, на вайтмингах ресет нельзя дерать, о чем было написано в теме. по топику-у тебя накрылаь база. удаляй все из /ezx_user/sysDatabase, база после ребута должна сама восстановиться. если не поможет надо main.db руками засунуть из /.backup или /usr/SYSBackup
Eugene398
сообщение 20.1.2009, 8:18
Из: г. Запорожье
Цитата(Fedot_tork @ 20.1.2009, 9:21) *
DANGER86,
на этой можно))
Fedot_tork
сообщение 20.1.2009, 8:43
Проказник
Прошивка: *#0000#
tmp_do,
удалил базу. ноль эфекта ph34r.gif общий сброс не делается. появляется окошко "подождите" и УСЁ........ ничего не происходит. (ждал 10 мин)
Добавлено позже (20.1.2009, 11:58):
ALL,
что еще может быть????? неужели никто с этим не сталкивался????
Сообщение отредактировал Fedot_tork - 20.1.2009, 9:12
danger86
сообщение 20.1.2009, 19:12
Модель телефона: E1
Fedot_tork,
признаюсь честно: прошился на эту же прошивку, восстановил свой бэкап и появился известный уже глюк со справочником. Никак не мог его побороть - стер main.db и позабивал номера вручную. Потом перестали определяться номера. Я сделал мастер очистку (аналогично что перепрошиться) и НЕ ВОССТАНАВЛИВАЯ БЭКАП, всё настраивал руками и забивал номера руками. Только так проблему поборол.
Eugene398
сообщение 20.1.2009, 20:01
Из: г. Запорожье
Цитата(DANGER86 @ 20.1.2009, 21:12) *
Fedot_tork,
странно... я недавно сидел на этой же прошивке несколько месяцев... прошился на нее нормально, скопировал на свое место main.db и все отлично работало. только в email пришлось все учетные записи удалить и заново создать (но эт нормально). единственное что я прошивался на ту версию, где поиск в справочнике зависит от регистра. может в последующих доработках этот косяк появился...
Silent_Bob
сообщение 20.1.2009, 20:08
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Поиск в справочнике, зависимый от регистра и Email - вещи никак не связанные ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 20.1.2009, 20:09
Eugene398
сообщение 20.1.2009, 20:28
Из: г. Запорожье
да это понятно, я просто эт написал чтоб поняли, что я сидел не на самой последней версии, и я не знаю что в последующих менялось, вот и предположил))
Сообщение отредактировал Eugene398 - 20.1.2009, 20:29
kolaan
сообщение 20.1.2009, 21:41
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
ПиплЫ подскажите плиз как эту програму настроить на Яндекс почту .Заранее благодарен!
Eugene398
сообщение 20.1.2009, 22:36
Из: г. Запорожье
настройки яндекс для Outlook - впринципе все настройки для pop-клиентов идентичны, просто по аналогии заполни и все)
kolaan
сообщение 21.1.2009, 11:04
Ненавижу сц .
Ну а сами настройки киньте тут или в личку!
Fedot_tork
сообщение 21.1.2009, 11:42
Проказник
Прошивка: *#0000#
ребят, перестаньте флудить. ЕСТЬ У КОГО ЕЩЕ ЧТО НИБУДЬ ПО МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ.
PS^ неужели всем все равно... и эотт форум уже теряет смысл.... нада все делать самому... а не объединять усилия благодаря этому форуму и пробовать бороться с проблемами слвместно.
Добавлено позже (21.1.2009, 14:46):
kolaan,
Помощь Новичку Только Тут Полный мануал
tmp_do
сообщение 21.1.2009, 19:54
блжат, ну сказано же тебе, нужно main.db другой подсунуть. поищи в / по маске *.db и скопируй в /ezx_user/sysDatabase по очереди с перезагрузкой. так и проверяй.
Fedot_tork
сообщение 22.1.2009, 11:32
Проказник
Прошивка: *#0000#
tmp_do,
пробовал. все равно такая шляпа. и делал уже общую очистку. НОЛЬ ЭФФЕКТА
danger86
сообщение 22.1.2009, 14:39
Модель телефона: E1
Fedot_tork,
на чистой прошивке запускается?
Fedot_tork
сообщение 22.1.2009, 16:08
Проказник
Прошивка: *#0000#
DANGER86,
с самого начала такой глюк.
Abrek
сообщение 23.1.2009, 6:38
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Модель телефона: MotoMing A1200E
удали все ящики, переименуй main.db, почисти папку /ezxlocal/.system/email, перезагрузи тело...
Fedot_tork
сообщение 23.1.2009, 11:52
Проказник
Прошивка: *#0000#
Цитата(Abrek @ Сегодня, 9:38)
удали все ящики,
как я их могу удалить..... shuffle.gif если у меня приложение запускается и выдает это окошко... после него ничего нельзя сделать (по факту я не могу воспользоваться приложением)
Email (Важная тема, касательно универсальности main.db), не работает и все тут... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 17:44
Форум живёт: 8113 дней
