Помогите законектить с вистой WiFi есть на ноуте
Сообщение отредактировал noph8 - 28.3.2012, 19:51
![]() Вопросы по Wi-Fi, Делимся знаниями по Wifi |
Pux42 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2007 Пользователь №: 125 793 Модель телефона: L7E Рейтинг: 0 ![]() |
Сообщение отредактировал noph8 - 28.3.2012, 19:51 |
†Freedom† |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 2.11.2007 Из: Донецк Пользователь №: 152 691 Модель телефона: е2+в3х+с300 Прошивка: бланк)) Рейтинг: 25.5 ![]() |
хочу ответит.ВФ,как и бт имеет протоколы свои.и вот,создание беспроводной сети-это отдельный протокол.и большинство ноутов как раз что урезаны на эту функцию.а таким протоколом в 200 процентах случаев обладают точки доступа,роутеры.
Nuvolari |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 31.8.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 97 162 Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66 Рейтинг: 50 ![]() |
Проще говоря и на ноуте и на телефоне клиентские вафли. Чтобы к компу подключить тел надо точку доступа приобрести
Vitala |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 943 Регистрация: 14.9.2006 Из: Одесса Пользователь №: 99 109 Модель телефона: Бритва Рейтинг: 180 ![]() |
Nuvolari,
или создать точку доступа на ноуте, чтоб тело к нему коннектилось, как делать руками не помню, извините - у меня прога ASUS WiFi-AP Solo, в которой просто одним кликом выбираешь, в каком режиме работать вафле. в свое время на хр делал точку доступа руками из дешевой юсб-вафли, но уже не помню как точно это делается... Сообщение отредактировал Vitala - 8.1.2009, 8:21 |
†Freedom† |
в том и мораль,что никто не помнит как точно.на моей памяти один раз получалось.на ноуте асусовском свежем каком то.и то сетка была в очень странном исполнении.а именно был доступ к "серверному" ноуту,как к фтп.что весьма странно.
Vitala |
тут есть некое подобие фака...
Nuvolari |
Насколько я помню, точку доступа можно сделать только из вафли какого-то одного производителя (из тех , что ставят на ноуты). У меня на Acer не помню какая вафля, но нельзя однозначно. Возможно их ставят как раз в Asus'ы.
alexа |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 29.12.2008 Из: Пушкин (Царское Село) Пользователь №: 189 845 Модель телефона: Зина 5 Прошивка: 0ER Рейтинг: 9 ![]() |
У меня Висти Ультимат 64 у брата под Айфон было настроено. Зина нормально конектица
†Freedom† |
dimichxp |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R ![]() Рейтинг: 500 ![]() |
†Freedom†,
Что за бред, ad-hoc почти все (а может и все) адаптеры умеют. Master mode не везде реализован, но он здесь и не нужен. |
†Freedom† |
не бред однако.2 ноута дома.и 1 пк просто с вафлевскрой карточкой.и результату 0.пока не появился роутер.
dimichxp |
Ana®H |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 2.11.2007 Из: Украина, Черкасы Пользователь №: 152 660 Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R Рейтинг: 75 ![]() |
Долго я мучился с этим вайфай. В итоге забил
![]() Менял три сетивухи! В итоге 0. Максимум чего мне удалось достичь, это попытка подсоединения телефоном, после чего телефон выдавал ошибку соединения! Сетивушки были D-Link и 3Com. |
†Freedom† |
в первом ноуте на чипсете бродком.вроде 415 чип.или 413.точно не помню уже
Xalvat |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 29.1.2007 Из: Иваново Пользователь №: 119 511 Модель телефона: DROID MINI Прошивка: ported_to_MotoX Настроение: 0 км до счастья... а его все равно нет... =( Рейтинг: 80 ![]() |
Разрабатывается свободная прошивка для беспроводных чипсетов от Broadcom
Проект OpenFWWF занялся разработкой замены существующим закрытым прошивкам для беспроводных адаптеров серии BCM43xx На данный момент разработчики уже приглашают всех желающих поучаствовать в тестировании. Для того, что проверить работу прошивки, нет необходимости применять какие-либо изменения к установленному ядру, так как заменяются закрытые прошивки, используемые драйверов b43. Тем не менее, прошивка еще не поддерживает стандарт 802.11 полностью. Пока что разработчики успели проверить работу прошивок на чипсетах 4306 и 4318, также предполагается работоспособность для 4320. На сайте проекта опубликованы инструкции по сборке прошивки и особенностях ее взаимодействия с драйвером. Разработчики хотели бы подчеркнуть, что работа над этим проектом была бы не возможна без уже написанной тестовой прошивки и ее документации, а так же самого драйвера b43 и ценных советов от команды разработчиков. Подробности можно узнать на сайте проекта:http://www.ing.unibs.it/openfwwf |
Mota-boy |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 9.12.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 110 540 Модель телефона: E72, E8, N8 Рейтинг: 11 ![]() |
У меня роутер Asus WL-500gP (Asus WL-500g (Premium).
Оптимально настроен под мою Корбину, шифрование отключено (Autentefication Method: Open System or Shared Key выставлено, то есть шифрования нет вообще, как я понял) от АР работают 2 машины: компьютер и ноут Асус F80. А Зайн подключается, но, например, ЮТуба ролики не воспроизводит, ошибку во время буферизации выдаёт... С Мобайл-Ревью подкаст не скачивает встроенным браузером, например (Опере ещё права не давал, ей не скачать). И как файлы передавать по вафле? Переименовали бы тему: "Вопросы по Wi-Fi", например. Сообщение отредактировал Mota-boy - 16.1.2009, 19:14 |
Кипелов |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 6.11.2006 Пользователь №: 106 051 Модель телефона: V360\A853\XT862 Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906 Рейтинг: 4 ![]() |
У меня вопрос можно ли передовать по вай фаю файлы как по блютузу и если можно то как это сделать?
Slim_Shady |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 2.1.2007 Из: Украина Пользователь №: 114 349 Модель телефона: Zine 5 Рейтинг: 38.5 ![]() |
У юзеров Зайна могут возникнуть (или возникли) вопросы по работе вай-фай.
Предлагаю обсуждения\решения проводить в этой ветке. Мой вопрос: У меня есть ноут Samsung R510 c встроеным вай-фаем, могу ли я установить связь между ним и зиной? Или выйти в интернет? без покупки доп. модулей и т.д. т.п. |
rjf |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.1.2009 Пользователь №: 190 515 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 ![]() |
hello,
Что за бред, ad-hoc почти все (а может и все) адаптеры умеют. Master mode не везде реализован, но он здесь и не нужен. Вероятно, ZN5 в ad-hoc режиме работать не умеет, может только slave-ом к access point-у. Та же проблема с Acer Aspire 1 (Linux, onboard WiFi on Atheros chipset) - не цепляется к другому ноуту в ad-hoc режиме. Перевести Acer Aspire 1 в ad-hoc режим вообще невозможно (со стандартными драйверами, по крайней мере), см. сюда: Код [user@localhost ~]$ sudo /sbin/iwconfig ath0 mode ad-hoc Error for wireless request "Set Mode" (8B06) : SET failed on device ath0; Invalid argument. [user@localhost ~]$ |
eug |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 7.12.2007 Из: 53 км на юг от града Петра Пользователь №: 156 234 Модель телефона: - Рейтинг: 139 ![]() |
Та же проблема с Acer Aspire 1 (Linux, onboard WiFi on Atheros chipset) - не цепляется к другому ноуту в ad-hoc режиме. Перевести Acer Aspire 1 в ad-hoc режим вообще невозможно (со стандартными драйверами, по крайней мере), см. сюда: Код [user@localhost ~]$ sudo /sbin/iwconfig ath0 mode ad-hoc Error for wireless request "Set Mode" (8B06) : SET failed on device ath0; Invalid argument. [user@localhost ~]$ попробуй так Код wlanconfig ath0 destroy wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode adhoc wifi0 - твой девайс потом еще ifconfig ath0 up не забудь Сообщение отредактировал eug - 23.1.2009, 21:29 |
rjf |
Samsung R510 c встроеным вай-фаем, могу ли я установить связь между ним и зиной? Или выйти в интернет? без покупки доп. модулей и т.д. т.п. Подозреваю, что нет. Вряд ли встроенный в R510 wifi chipset умеет работать в master mode (т.е. в режиме access point) со стандартной прошивкой и драйверами. Тем более, если всё это происходит ещё и под MS Windows™. |
rjf |
Slim_Shady |
Ясн спасибо, возник ещё такой вопрос. Заитересовался в покупке вай-фай роутера. Никто бы немог объяснить принцип его работы?
Допустим, покупая вот такой роутер http://hotline.ua/tx/d-link_dwl-g700ap (или любой другой), подключая его к компу, выполняя необходимый минимум настроек, сможет ли зина к нему сконектиться? или есть какие то нюансы кроме как купил, воткнул в разетку, нажал на ON? по близости у меня нет ни одной вай-фай сети. |
Sanhcous_MR-Edition |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.1.2007 Из: Ростов - на - Дону Пользователь №: 118 720 Модель телефона: Motorola ZN5 Прошивка: Motomagx 6.3 Рейтинг: 3.5 ![]() |
в принципе зина без проблем сконектится, един минус в ней она не понимает Wep ключи , так что при настройки если будешь ставить пароль на сеть выбирай профиль защиты для роутера WPa 1 или WPa 2 , и тогда без проблем введешь пароль на Зинке и еще тот роутер который ты показал dwl-g700ap это не роутер а точка доступа , помоему она не позволяет выходит в инет устройствам которые подкл к ней , поправьте меня если я не прав
Сообщение отредактировал Sanhcous_MR-Edition - 24.1.2009, 19:28 |
Slim_Shady |
да точно, это точка доступа - не доглядел... но для меня они всё равно))) Надеюсь на вашу помощь)) подскажите какой тогда роутер лучше взять,что бы зина с ним без проблем работала, и в каком инет магазине на него посомтреть)
З.Ы. тоесть роутер должен полюбому подключаться через провайдера, так? просто живу можно сказать в двух городах, и придётся его возить туда-сюда объясните, или дайте ссылочку, где можно почитать про то, как настроить эту саму сеть... короче, что бы работало. в одном городе вай фай ест, а в другом - о нём даже не слышали - следовательно в этом работать его заставить не удастся? Сообщение отредактировал Slim_Shady - 24.1.2009, 19:46 |
вообщем у меня стоит Dlink G804V, впринципе без проблем работает все нормуль поддержка Adsl , 4 порта Lan ну и соответственно встроенная точка доступа ,все это вместе роутер стоит он около 3.2 р
Mota-boy |
По роутерам: настоятельно рекомендую читать форум своего провайдера.
Мы купили не глядя самый дешёвый Asus WL-530 (у меня тогда ещё Зайна не было), но подключить его так и не смогли. Позвонил в техслужбу провайдера: этот роутер не является рекомендуемым нами, поэтому инструкцию по подключению мы вам дать не можем; смотрите насройки рекомендуемых и пробуйте по аналогии настроить. Блин, я несколько дней и вечеров убил этими пробами. Хотели мастера на дом вызвать даже, но умные люди советовали самим разбираться, поскольку всё равно придётся в дальнейшем подстраивать и т.д. Полез на форум своей Корбины, почитал... В результате купил "самый рекомендуемый" маршрутизатор Asus WL-500gP V2 (Ого! Только что посмотрел: подорожал на 1к, я брал 30 декабря). Под этот роутер даже написана прошивка энтузиастами, выложен ФАК и т.п. Купил, настроил, подключается и ноут, и ПК. У ПК моего - D-Link DWA-120, ЮСБ-приёмник. Одной из причин выбора Зайна было желание как раз обробовать вафлю в действии. В день покупки, возвращаясь с работы, сгорая от нетерпения, подключился прям в подъезде ![]() Ася работает, браузеры работают... Только вот не так быстро, как ожидал, Опера Мини работает. Ну, чуть быстрей, чем через GPRS\EDGE. Встроенный браузер тоже не летает. Полез на Youtube. Не работает: при буферизации вылетает ошибка. Файлы большие, на примере подкаста МР весом 40 Мб, не качает, выдаёт ошибку процентах на 15-ти. Vitala подсказал, как решить проблему с Ютубом (дал ссылку на пост какого-то заграничного форума). Коротко: нужно соединить телефон по вафле, взять из настроек текущего соединения (в телефоне есть в меню вафли) IP и вписать его в настройках роутера в пункт DMZ. Всё, Труба заработала. Однако, его ролики, которые там в 3GP-качестве, выглядят на экране телефона препогано. Качество картинки ужасное. Файлы встроенный браузер так и не хотел полностью качать. Решил Оперу для этого задействовать, к тому времени как раз с правами явы разобрался. Первая закачка закончилась ошибкой на 65%, повесив вафлю телефона так, что в пункт Wi-Fi телефона было не зайти, шла полоска вечной инициализации. Вторая закачка прошла просто на ура с постепенным нарастанием скорости. Файл весом 40 Мб (подкаст номер 110) закачался за 35 секунд. У меня канал в 13000 Кбит\с, но закачка за 40 Мб разогнаться как следует не успела ![]() Вот, собственно, мой опыт. До этого c Wi-Fi дела вообще не имел. П. С. Пользуюсь по вечерам, приходя с работы. Сегодня целый день подключены ася и Опера. Проблем никаких нет, батарея субъективно садится так же, как и через попорес\ёжик. С 10-30 утра снят с зарядки, сейчас одно деление осталось. Ну, минут 40 музыки и снимков 20-30 ещё. Сообщение отредактировал Mota-boy - 24.1.2009, 20:38 |
rjf |
зина без проблем сконектится, един минус в ней она не понимает Wep ключи Ээээ, у меня ZN5 только что делал вид, что умеет WEP, притом там ещё была галочка "Режим общего ключа" и radio button "Тип формата: ASCII/HEX" ![]() Добавлено позже (25.1.2009, 15:22): подскажите какой тогда роутер лучше взять,что бы зина с ним без проблем работала У меня стоит linksys WRT54G, меня пока что устраивает - хотелось бы, конечно, чтобы из него USB торчал, в который можно EV-DO или HSDPA модем воткнуть %) [off]offtopic: Цитата З.Ы. тоесть роутер должен полюбому подключаться через провайдера, так? В WRT54GL есть специально помеченный как "Internet" ethernet порт, которым он умеет торчать в DOCSIS/ADSL модем, и по DHCP получать информацию про uplink к провайдеру (gateway mode). Но лично я его запускаю в режиме router-а и получаю информацию про routes/default route по RIP (из 2-х линуксовых quagga/ripd). Как динамически заливать/получать информацию про DNS-ы в домашней сетке, я ещё не придумал, пока в DHCP сервере на WRT54GL прописана пара DNS-ов - если один отсутствует, второй его подменяет, но думаю попробовать avahi...[/off] Сообщение отредактировал rjf - 25.1.2009, 13:32 |
MotorE1 |
![]() Мото-музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 ![]() Рейтинг: 311.5 ![]() |
Ну что кому нибудь удалось приконектить зину по вайфаю?
Slim_Shady |
вро дебы Мото-бой и Витала вай-фам пользуются постоянно
uxobryux |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 20.9.2005 Из: Мск Пользователь №: 52 068 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Рейтинг: 77 ![]() |
У меня роутер Zyxel. Работает без проблем. Коннект очень стабильный.
Mota-boy |
Каждый вечер дома.
Но не пойму, можно ли файлами обмениваться, как по БТ. |
нет нельзя , вообще по идеи протокол 802.11 не подерживает обмен файлами.... возможно я ошибаюсь..но в новых версиях motomagx есть такой пункт Media Share по идеи это обмен файлами по вафле , но как он работает х..з
Блуд |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 28.1.2009 Из: Россия, Киров Пользователь №: 192 232 Модель телефона: с350->с650->zn5 Прошивка: 0ER стоковая Рейтинг: 2.5 ![]() |
люди добрые, подскажите.
вот есть сеть открытая, без шифрования (в универе) зина её видит, но подсоединиться не может. почему так может быть? ключа в сети нету. долго подключается, и в итоге выводит ошибку. |
возможно баг в самом роутере в универе , но не исключено что и в зине... попробуй перешить, если не поможет значит однозначно в роутере универа
Блуд |
да вот ещё та же проблема- пытаюсь соединить зину с ноутом- тоже не выходит. то есть создаю точку доступа (точка-точка), зина её тоже видит, но тоже не соединяется. как соединить зину с ноутом под xp? была бы подробная инструкция где, а то приходится всё пробовать методом тыка)
а перепрошивка меняет что-то в особенностях вай-фай? добавлено позже. всё работает как часики с 1 раза. что с ноута, что в универе. проблема как-то сама собой решилась после перепрошивки) Сообщение отредактировал Блуд - 16.2.2009, 12:37 |
CODER |
![]() МотоПроВидец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 1.5.2005 Из: Железнодорожный Пользователь №: 41 677 Модель телефона: Motorola A1200e Прошивка: R541.12R_Mod Рейтинг: 24.5 ![]() |
†Freedom†,
наркоман што ли? Любой современный ноут/обычный комп. С wi-fi адаптером, поддерживает режим Точка-Точка. Т.е режим объединения двух девайсов по воздуху.... И не надо вводить людей в заблуждение. |
holyt |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 16.2.2009 Пользователь №: 193 712 Модель телефона: zn5 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Вообще при подключении ad-hoc постаянно глюки, потери связи. Что на компе, что на кпк, что на псп сто на мобиле. Поэтому я взял zyxel w660 ht2, теперь фильмы fullhd через сеть на телеке смотрю) Зинка коннектиться просто идеально.
ssasha |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 11.9.2005 Пользователь №: 51 199 Модель телефона: e398, zn5, Defy Рейтинг: 5 ![]() |
У меня Zyxel 302 v3, телефон видит сеть, но не хочет соединяться с паролем или без - неважно. Например к гостевой golden wi-fi подключается, а к моей нет. Система win7 64, дрова от висты поставил вручную - при атоматической установке даже в режиме совместимости дают ошибку при работе и не работает фирменная утилита. Поэтому все настройки пробую через винду. Карта видит местные сети, вроде бы создает точку доступа. Может кто поможет сделать нужные настройки. Или расскажет какие сделал сам. (IP, DNA, всякие галочки итп)
Прошу не рассуждать про операционные системы и оборудование. Только настройки. |
holyt |
ssasha
Такая ж карточка у меня, долго мучился пытаясь подключить псп, нихрена не вышло. Мотор тож не коннектиться не в какую. Дело в том, что нельзя стандартной утилитой сделать из карточки точку доступа, только ad-hoc. А это zn5 не поддерживает. Лутчше купи точку доступа и не мучайся. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 20:46 |
Форум живёт: 8113 дней
